  • 超滤反洗的时候其他系统怎么运行
    工艺:多介质过滤器—超滤—反渗透,想请教大家,超滤反洗的时候,过滤器和反渗透怎么运行,反渗透这边还好说,中间加个水箱,反渗透照常运行,但是前端的过滤器是否到时候就停止工作了?
  • 超滤系统清洗中易出现的问题
    今天有位苏州的朋有打电话给我,询问超滤清洗的问题,我在做完解答之后感觉应该发起此主题,大家都来讨论,集思广益,相互提高吧!?
  • 超滤系统长期停运该如何处置
    超滤系统现在停止运行,会持续很长一段时间,请问该如何保养维护。里面的水好象不能放空,要保持膜的湿润,但就这样放着行吗。是不是要把膜组件拆下来浸泡,浸泡液怎么配置该怎样保养。
  • 分析超滤系统的运行管理是如何运作的
    1、预处理系统预处理系统是指原液在进入超滤装置之前去除各种有害杂质的工艺过程及设备。预处理工艺是根据原液情况及处理的要求来确定的,没有固定模式,但下述选择原则可供参考。 (1)地下水及含悬浮物、胶体物质小于50mg/l时宜采用直接过滤或者在管道中加入絮凝剂过滤; (2)地面水及含悬浮物、胶体物质大于50mg/l应采用混凝沉淀、过滤工艺; (3)原水中含有细菌、藻类及其他微生物较多时,必须先行杀菌,然后再按常规程序处理,灭菌剂有氯、次氯酸钠、臭氧等,而过氧化氢、高锰酸钾等多用清洗组件时用来杀菌,因为预处理用量大,不经济; (4)原水经杀菌剂处理后,如果水中含有较多的余氯或其他强氧化剂,可加入亚硫酸钠等还原剂或者用活性碳吸附去除。 上述为常规的传统的预处理工艺,在膜集成工艺中,中空纤维超滤膜常作为其他膜处理的预处理。如在反渗透脱盐工艺中,超滤本身即属预处理工艺,在电渗析脱盐工艺中亦可以超滤作为电渗析脱盐预处理,以补充电渗析脱盐工艺的不足。此外,在矿泉水制备工艺中以超滤作为主要的处理工艺,化学药剂的加入,会使矿泉水水质受到污染,因此
  • 中水回用超滤设备系统设计要点说明
    随着超滤技术的发展超滤膜技术的应用领域已经很广,中水回用超滤设备则是应用超滤技术得来的废水及污水处理的专业装置。中水回用超滤系统的应用范围广泛,不同的应用领域具有不同的工艺流程和超滤膜特性。因此设计超滤系统时首先是应确定超滤系统的应用目的和条件,下面就超滤膜设计的主要参数说明如下。.1、 切割分子量与截留率:中水回用超滤设备的超滤膜常使用截留率和切割分子量两个参数共同来表征其特性,截留率是指使用超滤膜来过滤已知分子量的标准物质(如分子量10万的葡聚糖等),以过滤前后该标准物质的浓度比,计算出超滤膜对此标准物的截留率,切割分子量与孔径大小的关系大约对应为切割分子量,10万道尔顿约等于孔径0.05um。不同厂家所标称的切割分子量时,因所选用的标准物质的不同而有所不同,因此在标称切割分子量时也应同时注明使用的标准物质。本公司采用美国ASTM标准以葡聚糖溶液作为评价液来测定膜的切割分子量。通过膜对不同分子量溶质截留率的测定结果,得出截留分子量曲线,一般取其截留率为90%时所对应的分子量为膜的切割分子量。2、 膜面积的计算和超滤膜的水通量:
  • 秀秀市政给水超滤系统3D渲染效果
    秀秀市政给水超滤系统3D渲染效果
    国外招标紧急支持,花了我一晚上5个小时。是国外的一个4600t/h的市政给水项目。原水水质:20NTU,30SS,50COD;工艺选择:地表水——自清洗——超滤——超滤清水池——二次水泵超滤品牌:曼胡默尔(德国)超滤型号:UA860,膜面积45m2,膜材质PAN每套200支超滤,共40套,workstation资源不行,只能渲染24套。马上投标啦!大家看在我秀的图面子上,祈祷下吧!! 呱叽嘎叽
  • 某电厂化学水车间超滤系统照片
    某电厂化学水车间超滤系统照片
    某电厂化学水车间超滤系统照片
  • 微滤-超滤-纳滤膜系统高效提取灵芝多糖
    灵芝具有很高的药用,药用历史距今已有数千年,在治疗各种疾病方面展现出了良好的疗效。灵芝多糖是灵芝中的有效成分之一,受到了医药科技工作者的高度重视。根据已
  • 求助:大家超滤系统的自动控制都用什么阀门呀?
    我要DN32和DN40的,在网上查到环琪的UPVC电动球阀,DN32的要两千多,DN40的要7k多,太贵了,我们做几吨的小系统用不起啊!
  • 超滤中水回用工程系统图
    中水回用,60m3/d,超滤工艺!该图纸包括超滤膜系统图、变频供水泵系统图、自来水补水系统图、排水系统图、沉淀池剖面图等。 资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=388663&topID=114897
  • 85t/h超滤膜处理系统价格
    有一个废水处理工程,经生化物化砂滤后,出水COD还有250mg/l,SS有80mg/l。计划上一套超滤膜处理系统,保证出水达到一级排放标准COD100mg/l,请问全包价格多少?
  • 我们的系统中处理后的中水能进超滤吗?
    我们厂子用的是中水(污水处理厂排水)-石灰工艺-双滤料过滤器-超滤-反渗透膜-产水。现在投运后,24h后超滤膜进出口压差达到0.1Mpa,超出膜厂家提供的最大压差值。请各高手给点指导意见,我们的系统中处理后的中水能进超滤吗?中水投运后反渗透除盐率已降至94%。滤料产水水质:1~2NTU,COD 16mg/l,水温8~16度。硬度7mmol/L,碱度6mmol/L.(以H离子计的)急等各位指点!!谢谢谢谢!!
  • 帘式超滤膜组件在MBR系统应用中的问题
    对于帘式超滤膜组件在MBR系统应用中易出现的问题,经请大家参与讨论
  • 660吨的超滤系统分几套设计比较合理?
    做了这么多年的净水设计,现在仍为超滤设计分几套比较合理感到困惑,大家来讨论讨论好吗?有计的献计,有经验的献经验。我在这里先谢谢大家了。超滤膜用的是科氏的超滤膜
  • 求助:印染废水深度处理用超滤系统参数疑问
    各位专家,小弟碰到一些问题,望各位给些建议。 我们拟采用中空纤维式外压超滤膜系统作为印染废水深度处理设备,超滤膜材质选用聚丙烯情,分子量在20W,反洗系统采用气液反冲。印染废水先经过生化法处理后再进入超滤系统,生化后的水质为:OD:300mg/L,BOD:100mg/L,SS:500mg/L,水温:40℃,PH:6-9,客户要求超滤出水水质达到COD≤120-150mg/L,BOD≤60mg/L,SS≤60-80mg/L,请教各位:1、在这种条件下超滤系统能否达到客户的要求?2、这种进水水质超滤的更换周期为多长时间?如果将超滤的使用寿命定在3年左右,进水水质应该是什么标准?3、超滤膜的化学清洗应采用什么药剂?清洗周期为多长时间?
  • 大家帮我看看这样的超滤系统合理吗?
    大家帮我看看这样的超滤系统合理吗?
    一支膜水通量3t/h共34支超滤总产水量:3t/h×34支=102t/h超滤供水泵流量:86.6t/h超滤产水水箱:10t超滤产水外输泵:86.6t/h超滤反洗泵流量:150t/h问题1:该设备上铭牌注明的产水量是50t/h,合理吗?问题2:34支膜并联除了浪费,就该系统还会造成什么影响?问题3:超滤反洗水泵流量150t/h在该系统应用是不是过小?能否达到反洗效果?问题4:该超滤系统用于地下水处理,铁锰污染相当严重,常规药洗已无法恢复膜通量,是否有其他特效药物?超滤污染请看附件中的照片[ 本帖最后由 happy20030607 于 2008-6-29 15:55 编辑 ]
  • 超滤和反渗透系统反洗水泵能力和数量的设置
    大家讨论一下,超滤和反渗透系统反洗水泵数量的设置。我目前有一套中水回用系统使用到超滤和反渗透装置,他们的供水方式全部采用母管式。超滤共计4台,185m3/h,没有备用,同时考虑一台超滤反洗,反洗水泵确定为2台,1用1备,水泵能力370m3/h反渗透系统共计4台,单套产水能力160m3/h,也同时考虑一台反渗透系统反洗,反洗水泵按一台反洗考虑,2台,1用1备。我的顾虑是超滤的过滤周期比较短30min左右,能否通过程序控制或调试实现完全错开同时只有一台超滤反洗。反渗透的也是如此。请各位大侠多多指教。
  • 超滤膜水处理系统常见故障及排除
    超滤膜水处理系统常见故障及排除 故障现象 可能原因 排除手段 进水压力低或进水量不足 超滤预处理堵塞 清洗或更换过滤材料或装置 超滤进水泵压力不够 更换更大的增压泵 管径偏小 换管径更大的管 阀门故障 更换阀门 产水量下降超过初始稳定产水量的20% 超滤膜被污染 进行化学清洗和加药杀菌。 跨膜压差太小 增大进水压力,但不得超过0.3Mpa.且TMP小于0.2Mpa. 原液水质恶化 改善前处理,使之达到超滤进水要求 原液温度降低 升高原液温度或加大进水压力但不得超过0.3Mpa.且TMP小于0.2Mpa。 预处理供水不足 检查及改进预处理 维护不当 加强维护,并更换损坏设备 产水水质不达标或截
  • 超滤+反渗透系统中出现的水质问题
    超滤+反渗透系统中出现的水质问题
    原水为呼和浩特的市政自来水,经过砂滤后进入100μm大流量过滤器,然后超滤处理进反渗透。超滤前没有加药系统,现在发现超滤前的过滤器被粘稠状的液体污堵了,并且在超滤后进反渗透前的保安过滤器里也发现此物。求助这种污堵物可能是什么,什么原因产水的。附上图片
超滤系统
超滤系统专题,为您提供超滤系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超滤系统 相关的专业交流讨论,更多超滤系统相关内容请访问
77755
84380
61841
相关热门专题
超滤设备
超滤原理
