超滤技术是一种广泛应用于水的净化,溶液分离、浓缩,以及从废水中提取有用物质,废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单,不需加热,能源节约,低压运行,装置占地面积小。 超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌垫层及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。 中空纤维超滤膜是超滤技术中较为成熟与先进的一种形式。中空纤维外径0.5-2.0mm,内径0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。
图片说明1. 原料槽 2. 泵 3. 小型滤芯或者活性炭预过滤 4. 高压阀门 5. 高压阀门 6.高压阀门 7。 压力表 8。透过液 9。纳滤膜元件所有管道用不锈钢金属材料 本装置是专为各类研究人员进行膜分离试验用的实验设备.安装小型卷式膜组件一支,通过更换不同规格的膜组件,可分别进行纳滤反渗透、纳滤、超滤试验 最适宜工业化前预实验应用实例:1. 染料脱盐,浓缩2. 氨基酸,蛋白质分离 生产3. 啤酒生产4. 多糖,寡聚糖除盐精制5. 发酵液提取 浓缩6. 抗生素常温提取浓缩
如题还有 我们在清洗超滤的时候开始第一次碱洗洗下了很多絮状物但后来再洗 洗液越来越干净了 请问是不是我们药剂与污染物发生反应生成新的物质 挂在超滤膜上了!!
超滤膜分离装置是专为高校、科研机构、企业研究中心的技术开发人员进行膜分离实验而设计的小试装置,可安装小型卷式膜组件一支,通过切换不同规格的膜组件,可以分别进行超滤、低压反渗透、纳滤实验。 超滤膜分离装置技术特点: 1.适合对蛋白质、多肽、糖类等大分子物质进行浓缩、分离、纯化。 2.外形紧凑、袖珍,便于做桌面操作。无泄露,料液循环流量小,更换组件方便,实验操作简便。 3.过滤方式采用切向流动原理,采用改性PTFE高分子材料,具有强抗氧化性、强亲水性,长期运行效果稳定、分离效果优异。 4.膜元件截留分子量提供从1000道尔顿到100000道尔顿多种选择,满足多种实验方案的要求。 5.隔膜泵对样品无硬性挤压、剪切,减少泡沫的产生及对易损细胞的伤害。 6.连接管道及配件均采用卫生级材料,满足生物、制药等高标准行业使用需求。 超滤膜分离装置保存方式和清洗方法: 1.保存方式: 实验膜装置每
为什么补偿装置要并联啊?
水是万物之源,不管是日常生活还是工业生产,都要依靠水,可以说,我们的生活已经进入一个水处理时代。很多企业为了获得纯净的生产水源,都会选择购买工业全自动超纯水设备。工业全自动超纯水设备使用超滤装置,有什么优势,宏森环保下面来介绍一下。 超滤是介于微滤和纳滤之间的一种膜过滤,适用于物质的分离、浓缩、提纯的一种膜分离技术,它在零排放实际应用中一般以截流分子量表示,主要用于溶液中的大分子、胶体、微滤等被截留膜表面,由液体的循环流动带走而成了浓缩液,从而达到物质的分离、浓缩、提纯的目的。 零排放-材料性能比较 超滤膜的材料很多,目前
本标准规定了应用于火力发电厂的超滤水处理装置验收的技术条件。本标准适用于火力发电厂应用的中空纤维式超滤水处理装置的验收。其他情况下使用的中空纤维膜过滤装置可以参考本标准进行验收。标准的下载地址在这里:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35476.shtml?uid=114897
本装置是专为各类研究人员进行膜分离试验用的实验设备.安装小型卷式膜组件一支,通过更换不同规格的膜组件,可分别进行纳滤反渗透、纳滤、超滤试验 最适宜工业化前预实验应用实例:1. 染料脱盐,浓缩2. 氨基酸,蛋白质分离 生产3. 啤酒生产4. 多糖,寡聚糖除盐精制5. 发酵液提取 浓缩6. 抗生素常温提取浓缩图解 1. 原料槽 2. 泵 3. 小型滤芯或者活性炭预过滤 4. 高压阀门 5. 高压阀门 6.高压阀门 7。 压力表 8。透过液 9。纳滤膜元件
超纯水是导电离子、胶体、有机物等全部被去除的水,其产水电阻率大于18 MΩ·cm(25 ℃)。超纯水系统一般采用预处理技术、反渗透技术、电除盐技术和后级处理等,同时,配有紫外灯、TOC装置等辅助处理。
图纸简介: 本图为超滤装置装配图,该套装置为50m2的PVDF超滤膜元件,滑架可安装60~68支元件。图纸包括装置设备主视图、俯视图、后视图、左视图、材料设备表等。 投稿网友: yangxu1205 上传时间: 2014-06-1
工艺:多介质过滤器—超滤—反渗透,想请教大家,超滤反洗的时候,过滤器和反渗透怎么运行,反渗透这边还好说,中间加个水箱,反渗透照常运行,但是前端的过滤器是否到时候就停止工作了?
多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
人工湖的水治理完以后回到人工湖:COD50mg/L,浊度5ntu出水要求COD=10mg/L 浊度1ntu 200吨每天
如今,许多污水处理设备在做污泥回流以及排泥的时候才用气提装置,就是通过风机供风,在污泥管里巧妙地加入风管,在吸泥盘出形成负压,从而将污泥排除。我们公司生产地污水处理设备目前就应用这一技术,气提不光是排泥,还有很多其他的用处。因此以后的应用会非常广泛。但作为气提装置的设计,应该有比较完整的设计参数,比如处理不同的污泥量的时候用多大的污泥管?用多大的风量?吸泥口该做好大?都应该有个设计规定之类的东西。本人在此真诚的求助各位污水处理以及懂这行的达人。帮我解答下我的问题。对于“气提装置”有什么可以参考的书或则相关的设计资料的?谢谢!:handshake
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
直接供水装置,也就是直接从市政供水管网取水,而无须加设水池\水箱供水装置,能充分利用管网剩余水头,因此能达到节能\清洁\减少占地面积的优点,但是,目前就我了解市场上应用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的适用范围等等.请各位赐教!
谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
