  • 威固特滤帽超声波清洗机
    威固特VGT-4036F半自动滤帽超声波清洗机清洗过程由人员控制,设备清洗主线由 1 个超声波清洗槽、 1 个超声波漂洗槽、 1 个超声漂洗槽、 1 个离心热风甩干槽。其工作原理是利用超声波渗透力强的机械震动力冲击工件表面并结合清洗剂的化学去污、除油作用使工件表面干净。工作过程是由操作者将装有工件的清洗篮放入清洗槽,再由操作者同时送入各工序段,对工件进行超声波清洗、热水漂洗、钝化、漂洗后出料取出工件。
  • 威固特之滤网超声波清洗设备
    一、了解滤网的主要作用 主要用于空调、净化器、抽油烟机、空气滤清器、除湿器、除尘器等,还适用于各种不同的过滤、除尘和分离要求,其次还可运用到汽车零部件、石油、化工、矿产、食品、制药、涂装等各行各业的过滤。二、滤网用处之广可污染源随处可见 存在的污染源有:切削油、磨粒、铁屑、尘埃、指纹、油渍等。三、超声波清洗机能高效率的清除系列污染源 超声波清洗机之所以能做到清洗污垢的作用,其过程是由下列因素引起的:空化、声流、声的辐射压力和声学毛细效应。 在清洗的过程中,不洁物的表面会产生表面污垢膜的破坏、剥落、分离以及乳化、溶解等现象。不同的因素对清洗机的影响也不同。对于那些附着不太紧的污垢,清洗主要靠空化气泡(未爆破的空化气泡)振动力的作用。在污垢的边缘,由于脉冲气泡的强烈振动和爆破,破坏了污垢薄膜与物体表面之间的结合力,起到了扯裂与剥离的作用。声学辐射压力与声学毛细效应,促使洗涤液渗入被清洗物件的表面和微孔,声流可以促使污垢加速从表面脱离。如果污垢与表面附着比较牢固,则需要用空化气泡的爆破所产生的微冲击破,使污垢从表面上被扯下来。
  • 射线检测和超声波检测的疑问
    “容器壁厚大于38mm,其对接接头如采用射线检测,则每条焊缝还应附加局部超声检测,局部检测比例为原检测比例的20%”问题1.容器壁厚大于38mm的每条焊缝为什么还要附加局部超声检测?2.局部超声检测是不是就是超声波探伤?二者有区别吗?3.这个20%应该怎么理解?以什么为单位的百分之20?
  • 关于焊缝超声波探伤的最小厚度
    超声波探伤的原理超声波探伤是利用超声波在不同质界面上具有反射的特性来确定介质内部缺陷的一种无损检测方法。超声波在介质中传播时,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超声波波长时,则超声波在缺陷上反射回来,探伤仪可将反射波显示出来;如缺陷的尺寸小于波长时,声波将绕过缺陷而不能反射。工件厚度小于8mm就不可以用超声波探伤了吗有经验的工程师经验会提醒:壁厚小于8mmm的钢板对接焊缝就不可以采用超声波探伤了。这是什么原因呢?这两天查了一些规范,在JB/T 4730-2005《承压设备无损检测》中找到了超声波探伤针对不同检测对象的适用范围规定,如下表。 <
  • 雷达物位计和超声波物位计的不同
    雷达物位计和超声波物位计的不同
        尽管雷达物位计和超声波物位计都属于非接触式物位计,但二者的不同也非常地明显,本文拟就雷达物位计和超声波物位计的不同进行介绍,希望对大家更好地认识这两种物位测量仪表有所帮助。     首先,雷达物位计和超声波物位计的工作原理不同     1、雷达物位计的工作原理     雷达物位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达物位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,
  • 关与超声波液位仪的问题
    想知道超声波液位仪的原理:1。仪器发出超声波后,碰到液体表面后反射回来,从而测得液体的深度2。仪器发出超声波后,碰到盛液体容器的底表面反射回来,从而测得液体的深度还是其他的原理???希望高手们给予答复,严重感谢了!!!
  • 超声波探伤方法与探伤工艺
    超声波探伤方法与探伤工艺
  • 全自动超声波清洗干燥机
    该洗净机主要由超声波发生器、超声波振板、清洗槽、储液槽、洁净热风干燥槽、循环顾虑系统、自动温控加热系统、横移拔干式机械手输送系统、慢拉装置、抛动装置、机架、全封闭外罩及电器控制系统组成。
  • 磷灰石晶体超声波清洗机
    磷灰石的形状为玻璃状晶体、块体或结核,它们的颜色多种多样,一般多为带个锥面尖头的六方柱形。多数磷灰石都很纯净,含稀土元素时可综合利用;透明而色泽丽润的磷灰石晶体可作宝石。 随着工业的不断发展,现有很多厂家利用磷灰石晶体经过特别加工后,可制作出形色各异的宝石;在加工过程中,清洗是一道不可缺少的工序。 要想将磷灰石晶体制作成色泽亮丽的宝石,在此之前的过程中要经过切割、打磨、固型、镀膜等工序,使用超声波清洗机可将打磨后的宝石进行表面尘泻清洗,不仅能将表面的污渍清洗干净,还能使打磨过后的表面更光滑、更光泽。 而威固特研发制作的磷灰石晶体超声波清洗机是特别针对磷灰石在制作工艺中切割、打磨后清洗、镀膜后清洗。因此整台设备设定下来也极为艰难,经过多次实验证明,磷灰石晶体超声波清洗机完全可以胜任磷灰石晶体在制作过程中各种清洗,可谓是清洗一条龙服务。
  • 玻璃升降器超声波清洗机
    而对于电动玻璃升降器常见的故障为:玻璃泥槽变形或损坏。解决方案:清洗泥槽或更换玻璃。(温馨提示:一个小小的玻璃升降器看似无关紧要,但是如果损坏会给车主带来不小的麻烦,如雨雪天气,高速行驶,停车时无法关闭车窗,车主将遇到相当大的尴尬,所以必须要重视升降器的日常维护)。 超声波清洗技术早被大众认知。所以,玻璃升降器用 VGT-1096F 手动单槽式超声波清洗机,本设备的清洗过程是由人员控制,设备生产主槽内镶贴着 96 个超声波振动子,独立控制器发生系统组成。其工作原理是利用超声波渗透力强的机械振动力冲击工件表面并结合清洗剂的化学去污、除油使玻璃升降器表面达到理想的清洗效果。
  • 防蓝光眼镜超声波清洗机
    蓝光无处不在,灯光、手机、电脑的辐射等蓝光对眼睛的伤害力极大;非常容易造成眼睛近视,防蓝光眼镜具有防辐射作用,可避免在佩戴眼镜时防止眼睛进一步加深近视。防蓝光眼镜超声波清洗机就可做到清除尘灰指纹的高度洁净效果,据调查显示,所有眼镜店中几乎有99%都配有超声波清洗机,几乎每位客户都是顺道逛街、或者路过才会清洗一次眼镜,然而附在眼镜上的灰尘、指纹等细菌才是造成眼睛进一步近视的最大杀手,因此,建议每一位佩戴眼镜的客户朋友,在家配置一款适合您的超声波清洗设备。威固特防蓝光眼镜超声波清洗机不仅可以清洗眼镜,还可对眼镜进行消毒杀菌,只需每天晨起佩戴前放入超声波清洗机内,短短3-5分钟就可取出,不留任何污渍。防蓝光眼镜超声波清洗机除了清洗眼镜外,还可清洗饰品、手表、玉石等东西,不必在家和商场来回奔波,具有方便、简单、快速三大特点!
  • 非球面透镜超声波清洗机
    在光学镜片行业中,相信对超声波清洗设备并不陌生,对于非球面透镜的洁净要求如下:1、残留干燥斑点和污痕;2、表面的泛白、泛蓝等的化学变质;3、表面的暗伤等的物理变质;
  • 薄板对接焊缝超声波探伤技术
    陈静图 摘 要:随着建筑钢结构尤其是轻钢结构技术的飞速发展,薄板在实际工程中大量应用,本文结合工程实例,阐明了超声波探伤工艺的关键技术要求及其在薄板中的实际应用情况,为类似工程提供参考和指导。 关键词:超声波探伤:缺陷:薄板:焊缝
  • 玻壳清洗依靠超声波清洗机
    [size=12.0000pt]一、什么是玻壳 整体来说就是电视、电脑和医疗、电子检测仪器上都有的彩色荧光屏,它的生产主要由数字技术控制的彩色玻壳压机剪切压制成型的。 再则,玻壳生产是技术密集型产业。产品由固体原料变为液态玻璃,再变为固态产品。用冷态下的模具尺寸保证保证热玻璃尺寸,最终保证其冷态下尺寸及外观的高精度。生产过程中涉及到硅盐酸、机械、电子、化工、测量等专业技术的相互配合。 [size=12.0000pt]二、威固特“ VGT-1407FT
  • 再现轴承系列超声波清洗系统
    轴承系列分为:齿轮系列、转向节系列、曲轴系列、前轴系列等,在制作过程中肯定少不了油污、粉尘、抛光屑等污渍,想要物件在使用过程中得到更好的保障,清洗是不可缺少的一道工序。 威固特轴承系列超声波清洗系统主要清洗残留在轴承表面、狭缝、盲孔内的油污、粉尘等污渍,其清洗速度为3-5分钟一个节拍,依次顺序为超声波清洗→纯水漂洗→超声波精洗→慢拉烘干的程序对轴承系列清洗,让其达到高度洁净的清洗效果。
  • 基桩超声波测试的这些特点你都知道吗
    基桩超声波测试的这些特点你都知道吗
    超声波测试的优点 (1)缺陷定位精确。对于多缺陷桩,其他的检测手段,比如低应变反射波法实测时应力波在桩中产生多次反射和透射,对实测波形的判断非常复杂且不准确,第二、第三缺陷的判断会有较大误差;而超声波法通过测绳上的刻度,无论桩身存在一处或多处缺陷,超声波法检测均能准确的了解缺陷部位; (2)准确判断桩身各种缺陷类型和范围,比如局部夹泥、包管或断桩等情况。其他的检测方法很难确定具体的缺陷范围,超声波法能通过平测、斜测、扇形扫侧等方法对桩身缺陷进行检测分析,准确识别桩身各处存在缺陷的大小及范围; (3)能对大直径基桩进行详细且全面地检测。在大直径基桩的检测中,在桩身增设声测管数量,对基桩进行多剖面详细测试,检测剖面几可覆盖基桩全截面,准确评判基桩的完整性
  • 超声波流量在线监测设备
    超声波流量在线监测设备
    超声波流量在线监测设备 超声波无线水表,是由超声波传感器、计算器、蓝迪微功耗传输模块组成,它是利用超声波流量测量的原理,在额定工作条件下测量、存储和显示水的瞬时和累积流量的计量仪表,内嵌传感、计量、传输模块,防护等级IP68。依据实物结
  • 超声波明渠流量计哪家好
    超声波明渠流量计哪家好
    超声波明渠污水流量计是用于测量工厂矿企业,自然流渠道污水排放计量的测量仪表简称“污水流量计”或明渠流量计。它广泛用于环保公司和污水处理/石油、化工、化纤、制药行业的污水排放计量是城市污染防治和环保部门监控污染排放的有效仪表之一,也是水利部门农灌水排放计量的必备仪表。 该流量计采用水力测流、超声波测位、微电脑处理、数字的显示等技术能在较恶劣的环境下安装、自动计量,具有较高的可靠性和较强的抗干能力。安装维护方便/读数简捷。
超声波封尾机
超声波封尾机专题,为您提供超声波封尾机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超声波封尾机 相关的专业交流讨论,更多超声波封尾机相关内容请访问
超滤装置
超声波探伤报告
