请问:玻璃棉的纤维平均直径分为三个品种,见玻璃棉种类(表)玻璃棉种类 纤维平均直径um1号 ≤5.02号(包括2a,2b) ≤8.03号 ≤13.0 在设计说明中未具体说明,请教下! 谢谢!
索斯系统与超细玻璃棉复合风管比较 序号 比较项目 超细玻璃棉复合风管 索斯系统 1 材质 多层结构,表面复铝箔保护层,内面是超细玻璃棉,工程现场安装时,此种保护层耐用性很弱,破损以后将会使得风管内外层裸露,增加空调能耗损失,并且易造成细菌孳生,扬起的玻纤还对人体有害。 用一种特殊纤维制成,高强度、耐压、寿命长,具有抗菌、防静电等多种性能,在使用过程中就不用担心这些方面的问题。 2 系统替代与局部替代 同样作为一个空气传输系统,超细玻璃棉风管只是一个局部替代产品,风口等铁皮系统上所有的配件它都必须要,严格说来它只是风管用另一种材料制作。并且在送风过程中复合风管存在的漏风现象 它替下除末端设备外的其它整个送风系统,不单是材料的替换,还把传统风系统上的风口、风阀、软接相关配件以及绝热材料等都替换下了,成为一个全新的送风系统,同时节约了采购风系统上其它配件材料及运输成本,并且在送风过程中复合风管存在的漏风现象,也因索斯®系统采用的全新送风模式而不存在,在运行过程中更加节约能源。 3 气流组织 与传统风系统一样,全靠风口
设计风管保温采用玻璃棉,容重36kg/m3,可是西斯尔供应的规格里面没有这种, 只有32kg/m3和48kg/m3,请教一下大家:可以选32kg/m3吗?选小会有什么影响?
玻璃棉直接风管是不燃A级么?样本上均是肯定回答。但是查陆总编的《红宝书》第二版,却是难燃B1级。还有聚氨酯风管也是难燃B1级,但是实际上样本都是B2级。比较迷惑,到底谁正确
暖通空调外保温用玻璃棉卷毡/板材安装方法: 在风管外壁根据选用的面密度均匀粘贴保温棉钉,一般情况下每平方米8-12个。 将玻璃棉卷毡覆盖在保温棉钉上,贴面向外,使保温棉钉穿透棉和贴面,用保温钉扣垫将玻璃棉与风管固定在一起。 玻璃棉的接缝处应尽量靠紧,
各位有没有做过玻璃棉外墙保温的 大家来谈谈玻璃棉和岩棉的优缺点@小飞飞 @建筑小妞 @一介书生第二
填用 玻璃棉隔热材料的制造方法是将玻璃熔融,用火焰法、离心法或其他方法使之纤维化,用粘结剂将纤维成形,再加工成适合于施工用的小形块状。 试体将装有测定加热箱侧表面温度用的热电偶的面板( 厚5mm 的玻璃板或厚10mm 的丙烯酸树脂板) 置于符合JIS A 1 420( 住宅用隔热材料的隔热性能试验方法) 所规定的内侧尺寸为910*910mm 的试验装置的,用树胶胶纸仔细地封口,使面板与试验装置之间没有间隙。然后用充填机开始并填充隔热材料,填充量为1.8
1)玻璃棉板、玻璃棉毡及玻璃棉条的厚度取大于500mm乘以500mm以上的试件置于硬质平板上,将质量为100g,大小为150mm的方形刚性荷重板放于距试件端部为100mm以上的试件内侧,经过1分钟苟重板的下降停止后,从荷重板中心的孔中插入量针测定厚度。 测试部位位要均匀分布,测5个点以上,厚度取其平均值,测定梢确到0.5mm,对于有覆面层的制品要除去有覆而层的厚度。但对于用纱或金属丝通过玻璃棉而将覆面层掇在一起的毡,则不使用荷重板、直接将量针插入订缀部位测定厚度。 (2)直径玻璃棉管的外径及内径,要在制品两端测定各自相对的2个部位,取其平均值。测定外径及内径精确到0.5mm.。
玻璃棉保温棉最高使用温度最高使用温度按下述高温荷重试验进行测定。 (1)试样玻璃棉取密度64 kg/m3者供做试验。玻璃棉板、玻璃棉条及玻璃棉毡取直径47-50mm ,厚度50-80mm者为选择。保温管则从与之问密度的玻璃棉板上采取试样。具有覆面层的制品,要除去覆面后供做试验, 根据试样的质量和施加荷重试样的厚度计算并求出试样的密度,与试验结果同时泛录下来。 (2)测定将试样放入加热容器中,试样上面承载荷重板及荷重棒,从刻度表上读取并记录在室温下荷重棒头部的高度。对试样施加的压力为5 kgf/cm2 {490.3Pa }然后加热炉进行加热,用热电偶测定炉内温度,热电偶的位置设在垂直方向为加热容器的中央部位,水平方向为距离加热容器外表面20 mm的位置上。加热升温速度,在升到比予想的最高使用温度低2000℃以前,为5℃/min,其后为30℃/min。加热开始后,每10min测定并记录炉内温度和荷重棒的高度。温度升高到予想的最高使用温度附近时,每3min测定并记录一次炉内温度和荷重棒高度。为了修正由热膨胀引起的荷重捧自身
一、屋顶施工 1、铺设玻璃棉毡时,贴面朝向室内一侧,垂直于檩条,在一面屋檐处多留约20厘米的卷毡,用专用的夹具或者双面胶带将其固定在最外侧的檩条上; 2、放卷时保证对起和张紧,将玻璃棉卷毡铺设在另一面屋檐处,同样多留20厘米的卷毡,用专用夹具或双面胶带将其固定在最外侧的檩条上; 3、两卷棉之间通过在贴面飞边上用订书机装订的方法连接在一起; 4、安装屋面彩钢板,拆去两面屋檐处的夹具,用预留的20厘米贴面为玻璃棉收边; 5、注意保持玻璃棉毡的张紧、对齐、卷与卷之间的接缝紧密,纵向需要搭接时,搭接头应
玻璃棉分玻璃棉板、毡,我的理解是板因为其容重大的原因而用于保温方面,而毡因为容重小的原因用于吸声方面。但看91SB图集中,消声器和消声弯头有用48的超细玻璃棉板。问题:1、超细玻璃棉直径是多少?小于5微米?2、吸声性能与密度成反比的,为什么用48的?请各位专家能帮忙解答一下。谢谢。
据不完全统计,10年保温材料产量达到412万吨,比去年增长15.1%,随着建筑行业的不断发展,产品产量也稳步增长。 有关部门预测2015年主要新型建筑材料产品需求中保温材料大约在1000万吨,需求量超过过往的几年需求.同时预计到2015年,高性能防火保温材料、绿色装饰装修材料比例进一步提高。形成一批生产规模大、技术装备精、产品质量优的领军企业。同时更会提高企业现代化管理水平和信息化水平。综合利用固体废弃物总量也将在2010年基础上提高20%。 现在是不断提倡环保节能、低碳、玻璃棉,玻璃棉板,玻璃棉毡可持续发展以及回收再利用,在建筑材料方面积极发展集防火、抗震、环保、保温、防水、降噪、装饰等多种功能于一体的新型建筑墙体和屋面系统等材料及部品,成为我国建筑材料行业发展的主体方向。 在建筑保温建材方面,我国保
玻璃棉板安装技术规范 1、在地板及对应屋顶处设置金属框架,注意框架应垂直于地板。 2、在已经安置的金属框架之间,相隔60cm架设竖直的金属框架。 3、在框架的一侧贴上石膏板,并将其固定在框架上。 4、在框架之间放入玻璃棉。 5、在另一侧固定上石膏板。 注意事项 * 应将玻璃棉置于干燥通风处,运输过程中避免雨淋。 * 玻璃棉应远离明火,特别注意施工现场的熔融焊渣。
玻璃幕墙用玻璃棉制品玻璃幕墙用玻璃棉制品分为玻璃棉毡和玻璃棉板两种,可将毡或板表面涂上黑胶或粘附一层黑色的玻璃纤维毡加固,适用于商业,工业和公共建筑玻璃幕墙的保温隔热。 使用玻璃幕墙用玻璃棉制品可以给您提供如下好处:防止结露,减轻墙体重量,增加使用面积,节约能源,增加舒适度,美观实用,保护主体结构,隔音,防火
刚接设计院的说明,要求保温材料用离心玻璃棉,管径≤DN32的用25mm厚,管径DN40—DN100用30mm厚,管径≥DN125的用35mm厚。我要做报价对这不懂,请知道的帮忙告知。
复合玻纤风管亿恒复合玻纤风管是由高容重的玻璃棉板为基材,外表面覆盖防潮贴面,内表面使用经特殊处理的玻纤布,专为民用和商用的暖通空调供回风系统而设计制造的。可以快捷地制成直管、弯头、变径管、T型管等风管部件,从而组成完整的空气输送系统。在玻璃棉板边缘的双密度雌雄模口,可以提供强大的契合能力,保证高强度,保证高密度性。复合玻纤风管
有哪位同行知道欧文斯科宁得宝玻璃棉直接风管DB475和DB800的价格???它是以什么为计量单位的???有高手了解的话告诉小弟一下啊,领这个风管的安装套用哪个定额比较合适呢?定额是天津2004的!
铝箔复合布兰风管系列(EPS聚苯乙烯、XPS聚苯乙烯、MPF酚醛发泡板、玻璃棉) 1、高性能 质量稳定可靠 产品通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证,建立完备的质量管理组织结构和产品质量持续改进的方案,严格按照 ISO9001:2000 质量管理体系要求生产产品,在每一个工艺阶段均设置控制点进行过程控制,以确保产品质量。 卓越的防火性能 铝箔复合布兰风管由铝箔和阻燃保温材料经高科技工艺复合而成,经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验,为 A 级不燃建材。 (复合材料整体 A 级)。铝箔复合布兰风管的专用胶及配件均为 A 级不燃材料。 超高的强度性能 GM-II布兰复合风管强度高,抗折强度大于 1.8MPa ,能承受 2500pa 的风压,可以满足高、中、低压风系统的使用。 优秀的防潮抗水性能 铝箔复合布兰风管不怕水,在潮湿的环境下不生锈、不腐蚀,即使浸在水中,仍能保持较高的强度,湿强度高过
主要是对离心玻璃棉的导热系数计算公式:1 此题计算风管离心玻璃棉,但是答案是采用附件C。0。1表中冷热水管的离心玻璃棉的导热系数公式;是否风管和水管的的公式可以混用?2 对于离心玻璃棉的导热公式,不同书还有不同,请见附件,请解释下,为什么?请指教,谢谢!!!!!!!
请教各位, 蒸汽管道保温材料是否必须用玻璃棉.我见到的蒸汽保温管道都是用玻璃棉的,现在施工放在施工过程中使用了橡塑保温材料.不知道能不能满足要求.材料如下图:
