本帖最后由 jj520078 于 2013-5-22 13:49 编辑 车间工艺还没确定。。。只知道生产涉及物料甲醇、乙醇、醋酸等的物质,类别甲类~~以前都是直接壁式强排风的。。现在好像不让做了。。。。要求要统一~~~那这种情况下全面排风要通过处理么?全面排风考虑事故通风的话(换气次数14次)风量特别大~将近30万立方/h~老工程师说接到尾气处理那边去~~那风管的管径(风速放到20m/s的话),风机选型不是都特大。还要那么长的管子。。全面排风有没有必要这样做啊~~直接排放不行么?请问下大家在什么情况下,排风机前面要加过滤器处理后排放啊~~通长我们这边做洁净厂房的时候要求的是排风机前加中效过滤器排放~~规范上有哪些条文相关条文~~规范上只找到丙类厂房。。粉尘。。纤维。。房间内的空气如果需要循环利用的话需要加过滤器处理~~其他的都没找到~~~~
在食品工厂的生产过程中,设施的严格管理是确保食品的安全卫生,防止发生由于病原大肠菌、沙门氏菌造成的食品中毒或饮料中混入霉菌等的重要手段。 电子、制药、生物工程、医疗卫生、食品、化妆品行业密不可分,提供满足生产需要的受控环境,直接影响产品的质量。但因各行业对无尘车间的洁净程度要求是不一致的,因此在进行无尘车间设计时应遵守相关的标准,确保洁净环境达到所需的标准。 一、食品生产车间实验室设计结构: 根据《洁净厂房设计规范》车间的墙体和吊顶必须采用不产尘、不积尘表面平滑的材料施工,并且不能在车间中存在死角。采用净化厂房施工专用彩板,基板顶板采用宝钢0.4的钢板,芯材密度达到14kg/m3,铝材采用华联专用铝型材,为提高净化间的使用寿命,并达到美观大方的效果,所有铝型材进行电泳处理。 二、地面设计: 地面采用溶剂型环氧树脂,强度C20以上,表面密实,无起沙、空鼓、裂缝。颜色艳丽,防静电性能恒久不变,可承受中等以下载荷,耐高温。在满足使用的基础上,可以起到装饰的作用,耐磨、耐洗刷、防尘、防
最近做得食品生产车间,四层每层2000平米,小于24米,建筑定性多层丙类建筑。没做喷淋。有人认为按建规8.3.1制鞋、制衣、玩具、电子等类似厂房要设喷淋
小电机生产车间建设标准
大侠们帮帮忙!我遇到一个生产车间的项目,一共有60个工位,现在每个工位都有局部排风,现在甲方要求每个工位要设置一个风口送冷风,这个车间层高有十多米,温度比室外高5—10℃,这样的要怎么计算呢?是按冷量考虑还是按风量考虑呢?希望大家能多多给我些建议和方案,谢谢谢谢!
某生产车间HVAC系统套图
大家好,现在有一个生产淀粉的车间,不需要制冷制热,只需要换气,换气次数也要多一些,想弱弱的问一下,该用何种方式来换气,换气次数如何确定? 谢谢。
Andon系统首先应用于汽车行业,可对生产现场的设备、人员、品质、物料等问题进行可视化管理,是实现精益生产之JIT生产的一个核心工具,目前已被广泛应用于各个制造业的生产车间现场管理中。安灯(Andon)系统的功能系统基本功能: 1.工位作业管理——工位呼叫2.设备运行管理——故障、运行状态、维护信息、专家系统3.产品质量管理——工件质量、装配质量4.供应物流管理——车间生产零件物流合理配送5.车间生产管理——计划、产量完成、班组时间和计划调整等6.信息可视管理——ANDON看板、计算机屏幕和声光报警 7.公共信息管理——车间广播、标语口号、欢迎词等显示功能详细讲解:•工位作业管理——工位呼叫工位上的工人通过拉线开关(按钮盒)等针对工位发生的各种问题发出呼叫信息,同时触发声光报警装置,提示相关人员注意,并及时处理问题。工位呼叫的内容:1)生产求助:节拍问题<
传统洁净工程存在三个不足:(1)传统的洁净工程其细菌飘尘只是被过滤膜截留下不能杀灭,在适宜温湿度下极易自身繁殖,造成污染发霉等现象,继续使用极易发生二次污染; 2)由于我国大气污染严重,过滤膜极易被阻塞,需频繁更换,使用成本高且较繁杂;3)依托高效过滤膜虽然解决了洁净度问题,但洁净室内的有毒有害气体异味 以及净化系统自身产生的化学污染无法得到解决。具体解决方案有:(1)采用静电灭菌净化柜来杀灭细菌,消毒并去除飘尘。静电灭菌净化柜的工作原理:静电灭菌净化柜中的电场,采用圆孔针状、蜂巢棒状的双区静电场;双区指的是极化区和极尘区。当通风管道中送出的空气在通 过双区静电场时,空气中的细菌、飘尘等污染物首先被静电场极化 (即充上负电荷),因细菌的胞囊其本身是带负电荷的,在通过静电极化区时被再一次充上很高能量的负电荷。带负电荷的细菌、病毒等污染物通过系统进入正电场 的集尘区时,即刻被集尘区的正集尘板强烈的吸集,在正电极的作用下,要在瞬间快速释放其胞囊中的负电荷能量时,胞囊即刻被击碎而死亡,
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-8-12 17:06 编辑 一个防水卷材生产车间,工艺为在卷材上粘沥青,车间排出的废气中含有大量的沥青及分解气体,经吸收、过滤、除尘等工序后排至大气中。甲方从安全角度考虑,想在除尘、除油、过滤工艺装置(均为密封装置)中设消防灭火设施(见下图中的A、B、C),请问,应该采取哪种灭火设施?泡沫灭火系统可以吗?应该如何设?谢谢了!
一生产涂料的多层厂房,各层均有局部排风罩,屋顶设置了活性炭吸附处理装置,将各层排风通过立管连通后接至屋顶活性炭装置处理后排放。请问:1.建规要求排除有爆炸危险气体时,应采用金属管道并应直接通至室外,不应暗设。(这样立管就需要采用镀锌钢板风管,且不得布置在风井内)2.建规还要求甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统(这样各层排风管不得接入立管?)请问各位同行,这种情况该如何设计呢?
一个甲类生产车间的局部排风问题,工艺物料上料中挥发出可燃气气体,主要是甲基丙烯酸甲酯,现在这个通风量不知道怎么计算了。化工规范上面也有通风量计算,还是我先选择罩子的大小还有位置,在来计算通风量大小呢,不知道你们是怎么计算的(工艺也提不出来放散量)
请大家给点意见,有什么不对的地方希望各位能够提出来让小弟能够也有点进步西西
生间食物油的车间,通风换气次数按几次考虑呀?用设消火栓系统吗?好像还得考虑防爆,我头一次接触,哪位大侠能帮帮我吗?小妹先谢过了.
最近有个是锂离子电池的净化项目要谈,但是我不了解这个行业啊,特地来请教各位同行高手: 1、它一般的工艺流程是怎么的啊?2、哪些过程或车间是需要净化的呢,要求是怎么样的呢?谢谢各位了!!!1
在车间生产过程中难免会出现一些异常情况,如设备故障、计划停线以及安全事故等,如果这些问题不能及时反馈并解决,将会影响到我们整个生产的进程,实践证明,Andon系统能帮助企业很好地解决以上这些异常情况,现已经广泛应用于制造业生产现场管理中。Andon系统的功能1.当工位或生产线上有异常状况(如品质、设备、物料等问题)产生时,即时发出信息,寻求相关部门支持帮助; 2.推动管理层和支持部门“巡视发现”生产线上的问题并采取行动; 3.系统跟踪异常状况到问题解决的整个流程,促使解决问题流程的实施; 4.系统搜集数据,识别问题发生最多的地方,并进行改善;5.传递各工位或生产线的实时状态信息,建立透明化的生产现场;Andon系统软件功能模块简介以下是我们太友公司Andon系统后台的主界面,主要包括基础资料设置、报表管理以及系统设备三大模块:1、信息基础资料(主要用来设置产线、工位、部门、角色等内容)2、报表管理(主要是生成异常报表、包括品质异常、质量处理、设备故障等内容的汇总报表功
摘要:看板是精益生产管理中一个核心工具,车间生产计划看板广泛应用于大型工厂车间,使企业管理更加方便快捷,大大提高了管理效率。 看板是专门为生产型企业设计生产,用于标示当天或当班的计划生产量、实际生产量、差异值、不良品、达成率、不良率等参数。·看板可显示的内容有:"计划产量"或"目标产量","实际产量"和"差异".它们之间的关系为:"差异"="实际产量"-"目标产量".当"差异"值小于零时,该栏数量显示为负数,以表示当前生产进度慢. ·看板内置有:"生产时段","生产节拍","计数步长"和"北京时间"等多功能设置,以满足用户的生产管理使用. ·为了方便企业的整个系统管理,看板配置RS232/RS422等通信接口,看板可将其所有的数据以通信方式发到办公电脑,以便管理查询生产记录. ·生产计划发布:将生产计划实时发布到生产现场;·实时产量统计:实时收集生产现场产量;
图纸简介: 某生产车间建筑图全图,包括建筑说明,计算,剖面图,立面图平面图等全部图纸. 投稿网友: lsl7250651 上传时间: 2013-09-03
图纸简介: 4000㎡三层生产车间施工图,含各层平面图,总图,节点详图 投稿网友: www2774515 上传时间: 2013-08-05
我们车间(主要生产轻钢厂房多)最近实行劳务承包制,我想知道车间各工序的大概承包价格,比如下料多少钱一吨,制作多少钱一吨 ,C型钢,彩钢板多少钱一吨,包边我不知道是按什么来计算的(是每米还是每刀多少钱)油漆多少钱一吨的,越详细越好。望知道的朋友能告之一二。不胜感激!可以发到我邮箱514515580@QQ.COM 或者加我QQ好友,本人很愿意结交钢结构生产以及管理方面的朋友。
