我们小区住宅地下室车库门选用的质量不好,很多业主来找麻烦,我想问一下国家有关于地下室车库门的要求规范么?我在哪里都找不到,我们经理说地下室本来就可以不装门,是这样么?
请教各位兄弟姐妹,有些大型车库门两边立着一米高左右的混凝土柱子,并且用红白相间的条纹标示,请问大家这个短柱怎么做?有规范或图集指教吗?需要施工图深度的回复,先谢啦
1、 门楣高度是否≥380mm(单轨) ; 门楣高度是否≥250mm(双轨) ; 2、 门垛的宽度是否≥150mm 3、 天花板上电机电源插座位置距离门洞口的水平长度是否≥门体高度+1000mm(按2.4米的标准)
由于没有看过车库门实物的电源部分,不知道厂家是留个插头,还是仅有接线的线头。所以配电时不知道是留个插座好呢,还是留个接线盒好?如果留插座,应该留几孔的?谢谢!
一层是车库的住宅楼,车库门洞两侧一般都留有砖垛,这是为了抗震要求。工地上施工有多种处理方案,有的是用素砼浇注,有的是砌砖,有的干脆直接去掉,各位大师,如何处理最为恰当?如果直接去掉,对结构不利主要表现在哪里?
JGT227-2016 车库门电动开门机
现在很多的家庭中都购置了汽车,那么车库门也成为了一个常见的必要的设施,车库门的使用较为频繁,也容易被损坏,我们在平时若能多动一些脑筋,在使用与保养上掌握一些车库门保养的技巧,就可给生活带来方便。给车库门装纱窗:先将窗纱剪裁成与铁车库门内框大小相等的尺寸,然后在四个边上滚扎一道窄条布加固,使之不起毛边即可。自制弹性:家居的房车库门常常要开关,当打开后,往往直接抵撞着墙,时间久了,锁盒和拉手容易在墙面上碰出印痕,损坏墙和车库门,影响美观。使车库门不被风吹开:家中的房车库门关上后如果容易被风吹开或不启自开,既不方便又欠安全,可找一块大小适宜的强力磁铁,平埋在车库门框上方约为高的1/4处。弹子锁防涩:弹子车库门锁用久了,往往会干涩失灵,启闭不易。遇此情况,可在活动锁后的两面滴点机油或用肥皂擦抹几下,门窗锁就伸缩灵活,启闭自如了大家日常生活中多加利用上面车库门保养的4大技巧,能让我们的车库门使用的更方便更持久别墅车库门是住宅的最大活动部件。多数车库门都由遥控自动开门机操作,俗称别墅电动车库门。别墅车库门:主要用于车辆停放场所的建筑用门上滑道车库门:由平衡系统、固定导轨和多块门
2011上海自动门车库门金属防盗门窗展览会2011上海门窗幕墙玻璃设备展览会时间:2011年3月29—4月1日 地点:上海新国际博览中心联系人:张铁军(经理) 13717539052 010-57169946 主办单位:住建部中国建筑文化中心意大利博洛尼亚展览集团同期举办第二十届上海国际酒店用品展第十二届中国国际建筑陶瓷及卫浴科技精品展览会国际建筑精品设计展 特别活动:1.行业对话-设计师、材料商与房地产开发商对话2.趋势发布-室内设计流行趋势发布3.颁奖典礼——W3水的“三次方”全国卫浴产品设计大赛——2011年金外滩奖-中国室内建筑设计的奥斯卡奖4.高端论坛——酒店设计论坛——房地产发展论坛——设计师主题高峰论坛5.未来生活馆——未来酒店卫浴区——理想卫浴实体专区——概念卫
JGT 227-2008 车库门电动开门机
遥控防盗电动卷闸、遥控车库门、大型防风卷闸、彩钢卷闸、澳洲无声卷闸、不锈钢卷闸、不锈钢通花卷闸、铝合金静音卷闸、水晶透明卷闸、PVC透明卷闸、防火卷闸、伸缩闸、道闸、拉闸、铁艺围栏大门、铝合金护栏围栏、电房门,批发各种卷闸门配件、批发各种进口国产电机门控、承接各种不锈钢工程等。Q Q:807215990网 址:www.dgxinghua.com
这个我是菜鸟,希望大神教我计算合理的车库尺寸和车库门口的道路宽度。 如图所示,项目是一个有车库的小住宅,车子我选用的是宝来(4523*1775*1467mm)作为示范车,是一个标准的家用车。车库门净宽2.82m,车库净深6.13m,车库门外的道路的宽度我现在还不知道,我想问的是:1.如果按照宝来的尺寸,以及按照我设计的车门宽和深去计算的话,那门口的道路最少要多宽才能满足汽车从容的弯进车库??2.所谓的最小转弯半径是否可以用于类似项目的车库设计当中?勾股定理是否可以用于类似项目的设计当中? 最后希望大神帮帮忙。教我怎么计算,最好图文并茂,感谢!!!
遥控车库门 快速卷帘门 水晶卷帘门 电动卷闸门快速卷帘门 水晶卷帘门 电动卷闸门 遥控车库门水晶卷帘门 电动卷闸门 遥控车库门 快速卷帘门 网 址:www.dgxinghua.com公司地址:广东省东莞市寮步镇金兴路186号
正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
如何使车库设计经济一些
车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家!
