http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=80660
污水处理生化段需要用到哪些微生物菌种?
生物除磷原理:利用聚磷菌分别在厌氧(放磷)条件下和好氧(吸磷)条件下发生的作用,最终通过排泥作用将磷(盐)除去过程利用就是AAO生物反应工艺。
对于大多数污水处理工艺来说,温度对于污水处理效果的好坏是一个很关键的影响因素,低温对于生物处理会产生哪些危害。对于任何一种微生物,都有其适应生长温度。在一定温度范围内,会产生以下多种影响:
本帖最后由 bushiyinweijimo 于 2014-8-25 07:32 编辑 污水处理的生物相诊断_13138384--第一部分分有三个文件,全部下载完成后减压。
教材上描述生物脱磷的机理和工艺流程是聚磷菌先在厌氧条件下进行ATP中磷的释放,再在好氧池中利用BOD分解氧化的能量进行磷的吸收。既然如此,为何还要必须经过厌氧段的处理进行磷的释放呢?直接吸收不是更容易实现工艺吗?
生物除臭在污水处理厂的应用
复合型污水处理菌种:复合菌种主要应用于污水新系统启动,帮助污水生化池能快速培养微生物菌种
活性污泥法的原理主要是依靠活性污泥中的氧化物对污水中的污染有机物进行氧化处理,对污水中的有机污染物进行分解,对水和二氧化碳进行处理的同时有效的处理污水。活性污泥培菌方法,适用于大部分工业污水处理厂。城市污水厂如附近有种泥,也可采用此法,以缩短培养时间。如果污水厂拉不到污泥,有甘度活性污泥速生菌,区别于普通污泥,加入活性酶和微生物菌粉,降氨氮、降C
我国水资源短缺,全国目前有400 多个城市缺水,其中100 多个严重缺水。由于人口众多,人均水资源的占有量仅为世界人均占有量的25% ,属世界贫水国之一。由于水源分布不平衡,更存在南多北少,东多西少,夏天多冬天少的时空差异。然而就在不利的条件下,工业废水和农业污水不加处理的任意排放,造成水源污染愈加严重。
生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。
污水处理生物技术的应用
很有用的废水处理微生物的图片
