格力空调 , 格力中央空调 , 杭州格力空调故障代码大全 一、 显示板显示故障 3.1.1
最新杭州格力空调全系列故障代码大全: KF-60L WAK 柜机
21世纪格央空调力中已进入千家万户的时代,在使用格力空调过程中会常遇到一些故障,而判断故障最直接的方法就是看空调显示屏上显示的代码是什么,找出空调故障代码进行查阅就可以清楚的知道空调的故障原因在哪里,再进行维修就简单多了。 格力E1排除方法 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑: 1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.保护代码 表示内容 故障代码 表示内容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障 P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障 P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E
一、格力空调为什么要加氟立昂? 氟立昂是空调制冷系统中传递热量的媒介。没有它,热量就无法进行有效的交换。空调也不可能制冷或制热。所以空调一旦缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。而更有表面看不到的问题--减少空调的使用寿命、浪费电力、损害空调压缩机。所以要想正常使用空调,必须要有足够的氟立昂。二、什么情况下要对空调加氟? 1、使用超过5年以上的(分体式空调会自然泄漏);2、多次移机的(空调安装排空时会消耗部分氟立昂);3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;4、夏天外机风扇排风不热的;5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;7、夏季高压管(细管)结霜的;8、夏季空调内机结冰或吹雾的;9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;10、空调有泄漏点的;11、空调开机后十几分钟就停机的。本文由
内容包括国内国外40多个品牌的空调故障代码,家用与商用都有,望对大家有帮助!!!!
2011年3月29日,广州市新塘大润发超市停车场前的一个保安亭发生格力空调爆炸事故,爆炸发生时有一位电工正在现场,爆炸致其受轻伤。 格力空调爆炸并非偶然,据不完全统计,从2009年以来,格力空调在重庆、广东、河北等多个地方发生多起爆炸事件,并造成多人不同程度伤害。 大家如何看待
1、出风量小、制冷效果差? 根据我们的北京格力空调维修技术人员的分析造成这种现象有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多格力空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起格力空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、格力空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明书不符,应如何向其解释? 答:耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同,电冰箱所存放的物品不同、开关门次数不同等原因,其耗电量与电冰霜标识的耗电量完全不同,在炎热的夏季,因所存放的物品多,有饮料、汽水及经常开关门等情况电冰箱一直处于工作状态,其耗电量自然就大一些。
和大家分享一下
大金空调VRV系列是智能、高效、节能的变频控制空调,用户在使用时,往往需要注意对空调的操作技巧,否则就可能出现相应的故障,一旦空调出现了故障代码就需要根据相应的维修技巧对空调进行维修。下面和大家一起来看看大金中央空调都有哪些维修技巧 中央空调维修技巧之开机前 1、请专业的空调维修人员清除室外机组周围和盘管、风机出风口的杂物。 2、检查室外机连接管的截止阀是否全部打开。 3、检查室内、外机的电源是否全部送到位,电压是否正常,一般室外机电压值380V±10%,室内机电压值220V±10%,另外,机组有可靠的接地线。 4、检查室
大金空调故障代码 A1 室内P板不良
TCL空调故障代码 KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒1、检查连接导线2、检查室内机控制板3、检查室外机控制板4、检查电器部件★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒 1、检查热敏电阻2、检查插座3、检查室内电路板4、室内风扇电机★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V2、检查室内控制板3、检查室内风机4、检查插座5、室外化霜电阻★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足2、检查除霜电路板 KF(R)-34GW/E5E1 室温热敏电阻短路或断路E2 室内管温热敏电阻短路或断路E3 室
森宝KFR-25GW空调故障代码
海尔商用空调故障代码R22.厂家内部质料
自己收集整理一些家用空调故障代码(有19个品牌的空调哦)
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。 格力变频故障显示表 LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象 绿灯亮 : 压缩机运行 ; 黄灯亮:室外环境感温包有故障 ;红灯亮 :室外管温感温包有故障 闪烁 : 模块保护 ; 闪烁 闪烁 : 压缩机过载保护 绿灯亮 红灯亮 黄灯亮 :排气感温包有故障 亮 压缩机运行 ; 闪烁: 通信正常工作,否则不正常 ; 闪烁 室内感温包有故障 LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯 (其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑: 1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板o
海尔变频空调维修故障代码: 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F) 70W/BP室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转 闪 灭 灭 室内环温传感器 闪 亮 亮 室内热交传感器 亮 亮 闪 室外除霜传感器 闪 亮 灭 压机排气温度传感器 闪 灭 亮 室外传感器异常 闪 灭 亮 压机运转异常 闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压
我公司(http://www.lsjft.com)空调内机正常运转;停机时高低压均有9.5个压力;开机后压缩机电流在9A左右,低压迅速降低到1个压力,高压慢慢升到14个压不动,额定电流为7.8A ,然后外机自动停机。空调出现没有故障代码显示,测一台一样正常的 机子,工作电流有12A ,是不是雪种不够低压保护了没有故障代码显示;各位师傅指点下是 哪里的问题呢?这种大的空调修的少!没有什么经验检查下四通阀看窜气没可能是低压保护了!串气只能是压力高,这是常识!看看有压力保护吗?要是有就应该是低压保护了那个压力开关低于0.15就保护的低压迅速降低到1个压力,高压慢慢升到14个压不动,额定电流为7.8A ,然后外机自动停机。测一台一样正常的 机子,工作电流有12A ,是不是雪种不够低压保护了 呵呵~我想知道他明明量的低压怎么知道高压的,8成是系统堵了
