请教各位大侠,有一个老厂房,屋架下弦高9米,现利用厂房的一个阳角在室内建两道相交隔墙形成一个房间。隔墙分别长12米和8米,墙高6米,墙上开有3.6*3.6米门洞另有几个窗户。原有厂房地坪为砼地坪100厚。我按现有规范验算过高厚比符合要求。隔墙砖为MU普通砖,M7.5水泥砂浆。 但有人说这种长度和高度的隔墙还需设置圈梁和构造柱,但我查阅了规范(含抗震规范)没有找到这方面的要求,现请教各位我的做法是否可靠。
但是如果把隔墙荷载换算成均布荷载倒也可以,但有误差,如果非要将隔墙荷载由隔墙下板中一定宽度板带承担,其他部分板不考虑,这样的话,查了有关资料,发现如果隔墙作用在不是跨中的其他位置,弯矩也是跨中最大,这样就不能只在上述板带中加强了,跨中也要配筋,怎么处理呀?
我是新手啊,请各位教教我怎样才能取消楼梯下的隔墙?感谢了!
9共补1分补,共补为21千法
由于梁的布置,导致有的隔墙顶在楼板上,有的隔墙顶在次梁或者框架梁上想问问,在隔墙与板或梁的接触区域施工时需要采取一些措施吗?这两种情况从设计角度讲更倾向于做哪种?
120砖隔墙是否可以做到3.6m高?如果按高厚比验算,带一700宽洞口,高厚比不足,但是按抗震规范中的非结构构件来考虑,不设拉梁下,理应可以做到4.0m。难道填充墙可以不用满足高厚比要求的吗?还有,在高厚比验算条文下有注释:“1 当与墙连接的相邻两横墙间的距离s≤μ1μ2[β]h时,墙的高度可不受本条限制”这里的隔墙验算是不是可以参考这条(隔墙只有1.5m左右)?为什么我们提到高厚比,却不对墙的长度作要求,难道3m高的240墙可以做100m长吗!!!
六层的框架结构,要在楼层上用轻质隔墙分隔空间,就是那种任意隔墙,那种荷载该怎么计算?各位帮帮忙啊,感激不尽
算梁上隔墙荷载的时候,一般计算的时候是按干重计算的,比如24砖墙,双面水泥砂浆20抹灰,线荷载是:(19x0.24+20x0.2x2)x隔墙高度,pkpm荷载输入的时候,是否考虑按湿重输入?pkpm砌体结构里面的砌体容重默认22是怎么考虑的?是考虑湿重22,还是干重加上墙面抹灰大概22?
问大家个新手问题,请不要见笑。在PKPM建模计算中,对于墙下无梁的小隔墙(90厚或轻质材料),我们单位的要求是:在楼面恒荷载上增加1.0KN/m2.对于公建,室内的楼面恒荷载均增加1.0 KN/m2.------------------------------------------------------------------------------------对此我比较疑惑,想请问大家几个问题:1.荷载规范明确规定:非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重作为楼面活荷载的附加值,且不应小于1KN/m2.由此可以看出,首先作为具体位置不确定的隔墙,规范是要求把这部分荷载加到活荷载里,那我们单位要求加到恒荷载里,是不是就不妥当了?还是有其他的原因
请帮忙看看这个有画错的地方没
以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!
在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
碰见扩建的项目,增加一两台GGD柜 主要是电机控制回路,如果在前期电源柜和母排容量足够的话,一般如何连接新增柜的母排,用电缆连接还是母排对接??,如果前期电源柜开关容量足够,母排较小时,能否直接从前期电源柜开关出口用电缆引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,请赐教。
想节省一个低压配电柜,只有系统图,没有布置图,进线柜(MNS)有一个LN1500/5、电流表、开关MW10补偿柜(MNS)里有电流表,避雷器,开关,160kvar补偿电容。两个柜都是600mm宽,能否合并在一起呢?
从变压器到进线柜是上进线的,经过万能断路器从进线柜下面出线,然后在接到其他控制屏上(水平母线在上面),那进线柜与其他的控制屏的联络母线在进线柜里面还是单独设一个配电柜呀.请老师帮忙
我们做的GCS、GGD柜的图片,手机拍的不是很清楚,请见谅
DC48V柜门电压、电流指示
我们给一个单位设计计算机房,当然除了供配电还有装修、空调、弱电什么的,我只是想问一下,他的总用电量为350kW左右,双路进线。我们负责进入机房后的部分,那么这种情况下一般要不要选电容补偿柜啊?我是业余的,所以问题肤浅之处,不要见笑,但请实言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.
我用了一个PLM的进线柜,一个PLM的计量柜,一个补偿柜,一个出线柜,这样可以吗?我们是个改造的工程,本来地下室是商铺的一部分,现在改成游泳池的会所,甲方说超过100KW必须用GGD柜为什么,供电局只给一路电进来,谢谢
高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点
