目前建筑节能外墙保温材料分为有机保温材料(PU发泡、聚苯乙烯泡沫、聚合酚醛树脂泡沫等);无机保温材料(松散无机纤维及制品、多孔轻质颗粒保温砂浆、纤维+多孔颗粒混合型保温材料)。有机保温材料的导热系数低、保温效果好,但防火安全性差;普通无机保温材料的导热系数较高、保温效果较差,但防火安全性好;无机纳米多孔绝热保温材料导热系数低、耐高温性好,常作太空绝热材料。将高科技太空绝热材料变为民用,开发出一种薄层、绝热保温涂料,是未来保温材料技术发展的重要途径。 纳米保温隔热涂料的组成及性能 纳米保温隔热涂料以自交联丙烯酸乳液为成膜物、以SiO2气凝胶、空心玻璃微珠、六钛酸钾晶须等为填料,在多种助剂的配合下制备而成。涂料具有施工薄层、纳米孔绝热、安全防火、环保节能、性价比优等优点。 纳米保温隔热涂料的隔热原理 热量的传导总是由高温区向低温方向传递,热量的传导有固体热传导、空气对流热传导、辐射热传导3种方式。纳米保温隔热涂料的特点是:能够将上述3种热传导途径进行有效阻隔或屏蔽。在涂料组分中,起关键隔热作用的
泡沫玻璃是一种由玻璃(天然玻璃、人工玻璃)发泡制成的新型绝热材料。该产品具有导热系数低、吸水率低、强度高、质轻、防火、防水、吸音、适用温度宽等特点,且工人们在工地上就可以将其装配成房屋等建筑的墙壁或其他部件,十分方便。用泡沫玻璃建造的房屋,其墙壁的隔热性能并不亚于用一层15厘米厚的聚苯乙烯加固后的砖墙层。这种墙壁上不但可能抹灰粉饰,而且还可以涂色绘画。该产品在建筑行业推广后其市场前景将会很大。 一、 泡沫玻璃性能 泡沫玻璃的综合性能非常优异,具有极强耐候性、耐久性的无机绝热材料,它使用寿命与建筑物同步,线膨胀系数与混凝土等墙体材料基本相同,表面多孔与水泥砂浆粘结良好,施工方便,而且强度高,导热系数低,不吸水等特性,抵抗紫外线、风雨能力强,保温隔热效果永久,同时避免了建筑结构受高低温差变化的损害. 二、系统的使用范围 泡沫玻璃隔热保温系统适用于建筑物外墙的外保温、室內隔墙、恒温恒湿的车间和机房的内外保温。 三、系统核心材料的物理指标 1.泡沫玻璃的物理性能指标(见表1) 2.粘结砂浆%d;
大型浮顶罐罐顶的隔热保温
GB50320-2001《粮食平房仓设计规范》4.235条 拱板屋盖上、下弦板面均宜做保温或隔热层。拱脚处宜采取保温措施。应有排除拱顶内热空气的可靠措施。条文说明(本条特提出上、下弦板面均宜做保温、隔热处理。上弦做保温对保护上弦板结构及阻止热传递等有较好的作用。下弦板面设保温层,即使拱板闷顶内暂时积蓄一定的热量,也不至于很快传递到粮面。设置上下弦板之间空气层的机械疏导通风后,拱板闷顶内的热空气可根据室外环境温度情况,随时进行机械换气作业,减少热量向仓内传递。 ) 现一项目,圆拱彩钢顶粮仓。 按这条说明,上弦保温无争议。下弦位置处也应该设置吊顶,隔热。现在的问题就是建设方说,吊顶影响其操作工在堆粮高度处作业。要取消吊顶,说其行业均不做吊顶。第一次做此类项目,不解。望前辈予以解答,谢谢
图纸简介: 本工程是轻钢隔热保温厂房,采用新材料,按钢结构新规范设计,隔音、隔热、防火,施工简单,造价低。 投稿网友: asdg88 上传时间: 2014-02-22
建筑保温的含义:建筑保温通常指围护结构在冬季阻止内向室外传热,从而保持室内适当温度的能力。保温是指冬季的传热过程,通常按稳定传热考虑,同时考虑不稳定传热的一些影响。
产品优势】 1、隔热保温:顶邦节能高分子彩钢保温板属复合高分子微孔发泡产品,具有优异的保温性能,可大幅降低能耗,节约能源。通常把导热系数为0.05W/(m.k)以下的材料称为高效保温材料。顶邦节能高分子彩钢保温板导热系数仅为0.024W/(m.k),是当之无愧的保温之王。 2、防火:产品均满足中国标准GB8624-2012A2级燃烧性能标准,产品燃烧性能达到不燃A2级,满足各类型建筑的防火设计要求。 3、抗菌:顶邦节能高分子彩钢保温板表面特有的抑菌丙烯酸涂层,可抑制、延缓霉菌和霉变的增长以及细菌引起的污点、异味,有效保证室内空气品质。 4、高隔音:微孔发泡材料具有优良的隔音性能,内部呈立体交叉网状,内部空间充足,结构牢靠,大大提高了自身的吸音降噪能力,是理想的高隔音性保温材料。 5、防水防潮:双面基面层均为金属铝板,芯材(高分子微孔发泡材料)属憎水性材料,具有良好的防潮和防水性,长期使用绝无变形或下陷。 6、环保:按中国标准GB18580-2001判定,顶邦系
外墙的保温与隔热 单一材料保温墙体是指以绝热材料、新型墙体材料,以及配套专用砂浆为主要材料的墙体,又称为自保温墙体。这种墙体具有较高的保温性能,不需要再做保温层,常用的有蒸压加气混凝土砌块、烧结保温空心砖、节能型空心砌块等。 复合材料保温墙体由保温材料和墙体材料复合而成。按照保温材料在墙体中所处的位置,复合材料保温墙体可分为内保温墙体、外保温墙体和夹芯保温墙体。 (1)内保温墙体。 ①增强粉刷石膏聚苯板。 ②钢丝网架聚苯复合板内保
随着节能环保理念的普及,门窗作为建筑节能的关键部分,备受关注。而在门窗结构中,一种被称为“门窗界暖宝宝”的材料正悄然改变我们的生活——它就是聚氨酯!
小弟看好现在的保温隔热市场,想从事这方面的业务,但是基本上现在对这些没什么具体的概念,请各位大虾指导下,如何进入这块市场?想做代理商不在的要有什么条件?本人是学土木工程的。QQ:358163277
我们这主要是防热不防冷,现在打算做平屋顶,如果做保温层估计造价会低点,如果做架空的隔热层造价会高很多吗如果做平屋顶,不现浇可不可以用预制板,和现浇比优劣各是什么啊谢谢各位高人解答
最近,上海高楼大火,保温材料属于易燃应是推波助澜。为什么不使用隔热膜涂料?防火又安全。推荐一下,给各位了解。穿马甲的方式给墙体节能真的不行,除了消防隐患,还有一旦里面进水,则墙体的保温系数大大下降。使用年限短,高空容易剥落。
适合中国的新型无机墙体保温材料——中国自主创新的绿色、安全、节能、适用技术体系银通(集团)公司自主研发的“YT无机活性墙体保温隔热系统”,是绿色环保,透气舒适,安全适用,使用寿命长,节能效果好,适合中国国情并适宜广泛推广应用的绿色建筑节能技术。一、系统构造:该系统由界面层(混凝土等光面墙体使用)、YT无机隔热保温层和饰面层构成。二、性能指标: 线性收缩率%:0.10 干密度:450kg/m3 软化系数:0.69 导热系数:0.050W/(m.k) 燃烧性能:A级不燃抗压强度:0.86MPa 放射性:IRa=0.32 Ir=0.63 粘结强度:0.55MPa 抗冻性%:质量损失2.8,强度损失5 三、适用范围:“YT”系列产品适用于严寒、寒冷、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区的新建、改造、扩建的公共建筑和民用建筑的各种墙体基材,如:钢筋混凝土、混凝土空心
1建筑节能外围保温隔热施工常见问题 目前,建筑物节能改造的主要方式是对围护结构采取相应的节能措施,以实现建筑节能的目标,但是,在我国的现有的建筑外围保温隔热处理施工技术的实施过程中,依然存在很多的问题,这些问题主要包括三个方面: 1.1材料选择以及施工技术的不合理 在建筑外围保温隔热处理施工中,材料选择和施工技术是两个非常重要的影响因素,直接关系到建筑物的节能效果。但是,在建筑外围保温隔热处理施工中,由于现有的施工技术的不完善、施工监督和管理不严格以及材料的选择不合理等因素的切实存在,即便是使用比较先进的保温隔热材料,也不能最大限度的发挥出材料的使用价值,比如说,在建筑外围保温隔热处理施工过程中,通常情况下,建筑外墙保温层多使用聚苯板保温,然而,这种保温材料属于易燃材料,危险系数相对较高[2]。
你见过似大米饼的泡沫玻璃,拿在手上竟然比饼干还要轻,就是这样一种材料,建房子的时候用在墙体当中,可以起到隔热保温作用。 通过专家的讲解,记者了解到,包括外墙保温材料在内的建筑节能材料的使用,将使我们的生活发生质的改变。而这些材料已经在生产并应用,如广西本土生产的泡沫玻璃,除了在本地应用外,有的已经远销到加拿大、韩国等国外市场。 泡沫玻璃隔热保温 用于墙体材料正合适 '这么轻的材料,能用于天面和外墙上么?抗震性能会不会很差?'当天在实验室内,比饼干还轻的泡沫玻璃,引起了参观者的注意。实验室的黄工程师解答道,泡沫玻璃是将废弃的玻璃粉碎、发泡加工后形成的,因为它的导热系数小,主要作用是保温,本身没有抗震功能,但是可以和其他墙体材料搭配使用。 可别小看这泡沫玻璃,它还具有不透水、不吸水、不燃烧和耐老化等特性。因为质量轻巧和易于切割,在实验室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕头。'而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。'黄工程师说道。据了解,广西早就开始生产这种材料,并拥有全国先进的泡沫玻璃生产设备,产
(CAS)铝镁质绝热毡是由多种无机耐高温材料经特定工艺、合理配方加工而成的软质卷材及板材、半硬质板材及管材系列化产品。该材料由铝镁质为主的水镁石基质材料集成三维多微孔纤维保温层,其内复合多种轻质、耐高温、抗辐射、导静电材料。组成不同材料的接触界面存在界面热阻,加上孔隙率高,故保温绝热效果好。具有密度低、憎水性好、工程导热系数低、耐温范围广、无腐蚀、无污染、使用寿命长的特色。可广泛应用于石化、电力、化工、建材等行业的隔热保温
论文简介:进行外墙外保温系统中保温隔热结构设计及理论研究,提出保温隔热系统结构设计理论、保温隔热层厚度等,研究表明对于不同基层墙体,选用不超过40mm 投稿网友:yg1979yg 上传时间: 2013-05-15
中国铝管交易网讯 建筑物的门窗是建筑物外围结构的组成部分,是建筑物热交换最敏感的部位,其单位面积能耗是墙体的5~6倍,门窗的热能损失占整个建筑物的40%以上。建筑物外门窗的热量损耗有三个途径:第一,通过铝合金型材的热量传导损失;第二,通过玻璃的辐射热量损失;第三,通过门窗缝隙的空气对流热量损失。因此,保温节能铝合金门窗的制作也要从这三个方面考虑。 1.铝合金型材铝合金材料是热的良导体,热导率多数比较高。要制成保温隔热玻璃,要选择有隔热断桥处理的型材,即隔断型材热传导的通路,以达到保温隔热的目的。 2.玻璃保温隔热门窗需要采用中空玻璃,因为中空玻璃之间的空腔内充满干燥、静止的空气,使热导率大大降低,因此中空玻璃具有优良的隔热、隔声和抗霜凝、结露性能,常用的中空玻璃的玻璃厚度5~6mm,常见的空腔厚度有9mm、12mm。 3.密封材料保温隔热门窗用的密封胶应选用耐候胶,密封胶条应选用抗臭氧腐蚀性能及抗紫外线老化性能优良的氯丁橡胶制品,门窗扇开启重合部分要设置三道以上密封胶条。
我国的建筑能耗已经超过社会总能耗的30%,既有不节能建筑通过门窗散失的能耗约占建筑总能耗的50%以上,玻璃占门窗散失能源的70%。可见,
JG513T-2017钢边框保温隔热轻型板
