高层建筑的金属门窗,需要和均压环或者避雷引下线连接,可是,断桥铝合金的如何连接?因为窗外檐和窗内檐是用工程塑料隔开的,连接窗外檐做不到窗整体连接。
窗户给居室带来了光明、生机,而在寒风凛冽的冬季,窗户也成为了居室的保温屏障,它的密封性能成为了人们选择窗户的一个重要指数,以前人们选窗户,可能更关注它的开启性能,其实,要想了解它的保温性能,窗户材质、玻璃、五金件等等都是必不可少的元素,隔热断桥铝合金窗是在老铝合金窗基础上为了提高门窗保温性能而推出的改进型,通过增强尼龙隔条将铝合金型材分为内外两部分阻隔了铝的热传导。增强尼龙隔条的材质和质量直接影响到隔热断桥铝合金窗的耐久性。 隔热断桥铝合金门窗的突出优点是强度高、保温隔热性好,刚性好、防火性好,采光面积大,耐大气腐蚀性好,综合性能高,使用寿命长,装饰效果好,使用高档的断桥隔型材铝合金门窗,是高档建筑用窗的首选产品。看用料:优质的铝合金门窗所用的铝型材,厚度、强度和氧化膜等,应符合国家的有关标准规定,壁厚应在1.2毫米以上,抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿,屈服强度要达到每平方毫米108牛顿,氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准,就是劣质铝合金门窗,不可使用。 看加工:优质的铝合金门窗,加工精细,安装讲究,密
pdf文件,保温隔热铝窗的计算。。
断桥铝合金窗安装施工方案,前些日子找了好久才弄到的!与大家分享一下!
南立面3层,4层中间通窗,做明框,C3.8M*6M(三角顶端处)1.2MM厚的铝合金做框料够不够?怎样做比较规范,请各位专业人士帮忙!
1. 研究背景 随着国家建筑节能政策的实施,人们充分认识到建筑节能的重要性。透光门窗建筑构件是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的环节,透光建筑构件的能耗,在整个建筑物能耗中占有相当大的比例。由于建筑能耗约占全国总能耗中的25%,为此,我国已把建筑节能列为国家可持续发展的重要工作,相继制订和颁布了一系列建筑节能方面的技术标准,在这些标准中,对建筑外窗的节能技术参数提出了明确的要求。2006年,为引导、规范和促进我国建筑外窗的研究、开发、生产与应用,围绕我国发展环境友好型建筑材料与产品必须解决的突出问题,瞄准国际前沿,结合我国实际和潜在巨大的市场需求,国家科技部把“典型地区用建筑外窗系统研究开发”,列入了“十一五”国家科技支撑计划重点项目“环境友好型建筑材料与产品研究开发”当中。在这一背景下,我公司承担了“十一五”国家科技支撑计划重点项目“环境友好型建筑材料与产品研究开发”项目中子课题“夏热冬暖地区用的建筑外窗系统的研发”任务。 本课题的研发工作从2007年5月开始至2010年7月结束,经历了项目前期的各项技术环境与市场调研和用料选择的调研,单元型材的研发设计,门窗节
图纸简介: 断桥铝合金门窗节点详图,有常见规格窗户节点(如60系列内开窗、38系列百叶、55系列外开门等) 投稿网友: shuitianyise001 上传时间: 2014-06-30
对铝合金隔热窗的抗风压性能的影响.pdf
工程是四层的教学楼不高,窗户断桥铝合金外窗,安装时窗户外开,固定扇玻璃的扣条安装在外面,前几天监督站来检查,说扣条必须在里面便于更换,我找了很久都没有这方面的强条,请问这是必须的吗。如果修改的话,要造成50W以上损失,求助大家谢谢搜索 复制
定额推窗是按90系列1.5mm厚考虑的。现在做的铝材是1.2mm厚的,且洞口尺寸也与定额不一样。请问:如何换算铝材含量才具有说服力。
铝合金窗的滑道不是整体的,而是单独的滑道用螺钉固定在方管框料上行吗?经理说连接处有缝,易漏水!而且时间久了会松动、变形!而且已经淘汰,现在都是整体的带滑道的型材。请大家给我一些建议,难道我们真的上了奸商的当,把积压的老料给了我们?????!!!!请大家发表一下看法
45层的超高层,二级防雷,从45米以上做铝合金窗的防雷,请教:铝合金外侧铝材与钢附框需要采用导线连接吗?如果采用导线连接,那么采用16平方的铜扁线连接可以吗?铜扁线两侧的孔可以用不锈钢螺钉带弹簧垫片固定吗?哪位给分析一下?
来 源 | 有得管理分享汇(uduc_management)
在这里,想向各位专业人士请教一下玻璃幕墙与铝合金窗的区别,请大家尽量讲的详细点,因本人不是这专业。有的铝合金窗跟玻璃幕墙外观上基本无法分出来?怎么从本质上区别开来呢。我只知道铝合金窗玻璃基本是普通玻璃。幕墙不知道可以用普通玻璃否?各位可从用材要求、受力、传力途径、外观上、连接方式上、设计规范上、施工规范上等各方面说说自己的看法吧。
一、隔热条的作用 隔热条的使用性质决定了其必须同时具备高强度和低传导性能,否则要么造成隔热铝合金门窗、幕墙存在重大质量隐患(强度不足会造成隔热铝型材从隔热条连接处断裂(词条“断裂”由行业大百科提供)),要么失去隔热意义(传导率高则隔热效果无法保证),所以隔热条的材质选择及制造工艺就显得非常关键。 二、隔热条的种类 目前市场上断桥铝门窗使用的隔热条主要有两种,一种是PA66GF25隔热条,另外一种就是PVC材质的隔热条。 1、PA66GF25隔热条:PA66是系列改性工程塑料合金,它具有高熔点、出色的耐热性(词条“耐热性”由行业大百科提供)能以及自熄性。但是没有经过改性的PA66材料在抗拉强度和线膨胀系数上与铝合金是不匹配的,通过实验,在PA66中加25%的玻璃纤维改性成工程塑料作为隔热条的基本材料,是最好,目前国际上还没有发现比这个更合理、更经济的隔热条新材料。 2、PVC隔热条:主要原料为PVC树脂粉加25%的碳酸钙。 两者的区别:
有没有明确的规定要求在什么情况下明确铝合金门窗的五金配件用铰链还是合页?个人觉得铰链高档点,好看,容易开启。请众大虾,指点哪里有规定要求。
铝合金窗安装应注意些什么
断桥铝合金门窗要包括隔热断桥型材,玻璃,五金配件,胶条.其中最主要的断桥型材由三部分 组成,即室内、外两部份合金型材,中间部分用一种尼龙PA-66材料连接成一体,中间连接部分叫“断热冷 桥”,冷桥不仅是结构强度和抗老化性能满足门窗的要求是一种好的隔热材料,起到在冬天时暖流不向外流失 热量,夏天外部热量不流向内部的屏障。门窗节约能源,断桥门窗可回收,门窗生产过程中无伴生有害物,符 合人类可持续发展理念; 精致的断桥门窗,能满足人的多方面需求,营造出舒适宜人的空间.断桥窗性能(1)、.断桥门窗气密、水密性能特佳、保温性能优越采用中空玻璃,使窗户真正显示出率隔音、隔 热、保温功能,大量节省采暧和制冷费用,传热系数K值经检测 2.23—2.94w/2K以下,节能效果显著。(2)、.断桥门窗防风沙、抗风压内外框料采用空心设计、采用三元一丙密封条关闭密封,断桥窗 抗体拉伸和抗剪切强度及抵御热 变形能力强度高,抗风压变形能力强 ,抗震动效果好。可用于高层建筑及 民用住宅,可设计大面积 窗型,采光面积大;这种窗的气密性比任何、塑窗都好,能保证风沙大
1、抗风压强度和水密性能: 塑钢窗由于材质强度和刚性低,虽然经过加工衬钢增强,但其抗风压和水密性能要比铝窗低约二个等级。而且,由于塑钢窗的衬钢并未在其型材内腔角部联接成完整的框架体系,窗框、扇四角及丁字节点的塑料焊接角强度比较低,根据1998年底上海市企业送检的425批塑钢窗三性能实例情况分析后严肃指出“塑料窗在高层建筑上应慎重使用。” 2、气密性能: 塑钢窗由于框、扇构件是焊接的,故其气密性应比螺接的铝合金窗略好一些,但铝窗型材尺寸精度较高,框、扇配合较严密,所以二者还是在一个等级水平上。 3、保温性能:铝窗的保温性能不如塑钢窗好,但二者整窗的传热系数之比只是1.36倍(单层窗)和1.44倍(单框双玻窗)。 4、采光性能: 塑钢窗的采光性能比铝窗差,其框单构件遮光面积比铝窗大10%左右,视野和装饰效果较差,不利于建筑照明节能降耗。 5、隔声性能: 铝窗与塑钢窗的缝隙密封水平基本一致,其隔声性能也是基本一致的。 6、防火性能: 难燃性的PVC塑钢窗的防火性能相对于可燃的木窗是比较好,但与
