系统简介 嘉达公司通过多年研究、实践,针对全球气候变暖的趋势,响应国家对高科技节能产品大力度开发和引进的号召, COLOYS 反射隔热涂料高效、隔热、反射、防水、阻燃等多功能材料。我们将产品全面推向市场,努力给客户提供最经济、最环保的解决方案,达到节省能源、关爱地球的最终目标。 嘉达 COLOYS 反射隔热涂料具有高效的反射隔热功能,可广泛用于寒冷、潮湿、炎热及沙漠地带的各种民用、工业、公共场所、军用建筑,可直接在钢材、铁皮、铝合金、塑料、木材、混凝土、仓库等基材上进行涂覆,在寒冷地区可保持室内温度不向外扩散,保持温度稳定,在炎热季节涂覆该材料可使室内温度比室外温度低 12 ℃ -15 ℃,大大节约能源消耗,为所有客户带来价值。 业务咨询:李生 13434452414
防火隔热箱(主要是消防设备控制箱,安装在车库及电缆井内)内部的二次控制线需要用阻燃线吗?有没有防火隔热箱的专门技术规范或标准?
在07-7-20号 拉西瓦工程发生了大滑坡 ,导致8死11人受伤,对于这个事故,大家怎么看待呢?请大家在这里留下你的宝贵意见!!
当分集水器部位局部管道密集时,应设置隔热套管或隔热板。在图集03K404的第14.15页有大样做法。但却没有说隔热套管和隔热板的材料名称。谁知道请指教一下。谢谢!
如题,为什么平屋面可以做混凝土的,而坡屋面不可以呢?规范里说挂瓦屋面的最小坡度是20%,是因为坡度太小的挂瓦屋面防水上会有问题吗,可是挂瓦屋面不是也有防水层的吗,那究竟是为什么呢?
建筑照明系统的防火隔热保护 2005-11-25 这篇文章被阅读了< 1 >次 摘要:为了防范建筑照明系统火灾的发生,消防规范对建筑照明系统防火隔热已有明确规定。但是,由于没有统一的隔热、散热措施,在电气防火检测中发现隔热、散热措施各种各样,很不规范。文章在讨论照明系统一般防火问题的同时,着重就隔热、散热工程措施进行了讨论。并指出由于很多照明装置在顶棚上安装时留下的孔洞,实际上给顶棚整体防火性能造成了破坏。火灾时的烟雾和火焰会通过这些孔洞穿透顶棚,蔓延到顶棚上部,扩大火势。为了防止顶棚整体防火性能的破坏,又能使照明器达到隔热、散热的目的,可以用防火涂料制成的防火帽、防火垫解决。该方法还可以推广用来对各种接线盒进行防火隔热,以填补照明器、开关、接线盒隔热等措施的不足。 关键词: 照明系统 隔热散热 防火帽 防火垫1 现行消防规范对建筑照明系统防火隔热的规定 现行有关消防技术规范和电气防火安全管理规定,对建筑照明系统的防火保护一般都有一些原则要求,规范条文原文可在参考文献
你有过这样的烦恼吗? ◆ 宽敞的玻璃门使自己的居室与大自然融合在一起,然而因楼群过近室内的活动尽在他人眼底,隐私和财产不时被窥视 ◆ 炎热夏日,室内温高,空调不停运转的所耗电费不停高涨,每月电费让你大吃一惊; ◆ 夏日骄阳无情地使木地板曲翘、窗帘褪色,让人不可等闲视之; ◆ 当台风袭来或意外撞击时,玻璃破碎而伤及家人和财产; ◆ 精美的家私、地毯、古玩字画工和藏书等,因受到紫外线的侵害而悄悄褪色; ◆ 当孩子接近玻璃门窗时,就会担心孩子被易碎的玻璃伤害; ◆ 没有防盗栏的玻璃门窗,盗贼如走平道,让人寝食不安。 玻璃贴膜可帮你解决以上烦恼 玻璃已是现代建筑物不可缺少的材料。然而,真正节能的玻璃却很少,既节能又安全的玻璃就更少了。业内人士指出:随着我国建筑节能目标和人民生活需求的提高,既节能又安全的玻璃将得到大力推广。据上海市房地产科学研究院卫国昌副院长
注胶与穿条隔热技术系统的比较 我国政府已经将建筑节能作为了国家发展的重中之重。对于房地产开发商和门窗幕墙公司而言,一种高效隔热节能而成本适中的门窗幕墙隔热技术应该是最好的选择。 现在的建筑市场上,存在两种主要的隔热铝门窗技术。一种是源于欧洲的穿条式隔热技术,另外一种是来自于北美的注胶式隔热技术。目前大家普遍说到的“断热冷桥技术”一般是指穿条式隔热技术。而对于注胶式隔热技术,大部分人不了解该技术的特点。事实上,注胶式与穿条式都属于“断热冷桥技术”范畴。而注胶式隔热技术的技术雏形早在1937年就在美国诞生。到了七十年代,第一套注胶式隔热铝材生产线也从香港引入了中国广东。所以说注胶式隔热技术对于我们并不陌生。 那么,是不是所有的隔热节能铝窗和幕墙产品都是具有隔热性能,但成本较高的节能产品呢?是不是随着房价的不断调整,隔热铝窗和幕墙产品就要被开发商慎重选用了呢?我们的答案是否定的。美国的“节能之星”计划和日本建设工业部牵头实施的“低息贷款建筑门窗节能计划”都被指定采用注胶式隔热技术来完成。这充分说明了注胶式隔热技术是一种符合国际建筑节能标准,而成本适中的
泡沫玻璃是一种由玻璃(天然玻璃、人工玻璃)发泡制成的新型绝热材料。该产品具有导热系数低、吸水率低、强度高、质轻、防火、防水、吸音、适用温度宽等特点,且工人们在工地上就可以将其装配成房屋等建筑的墙壁或其他部件,十分方便。用泡沫玻璃建造的房屋,其墙壁的隔热性能并不亚于用一层15厘米厚的聚苯乙烯加固后的砖墙层。这种墙壁上不但可能抹灰粉饰,而且还可以涂色绘画。该产品在建筑行业推广后其市场前景将会很大。 一、 泡沫玻璃性能 泡沫玻璃的综合性能非常优异,具有极强耐候性、耐久性的无机绝热材料,它使用寿命与建筑物同步,线膨胀系数与混凝土等墙体材料基本相同,表面多孔与水泥砂浆粘结良好,施工方便,而且强度高,导热系数低,不吸水等特性,抵抗紫外线、风雨能力强,保温隔热效果永久,同时避免了建筑结构受高低温差变化的损害. 二、系统的使用范围 泡沫玻璃隔热保温系统适用于建筑物外墙的外保温、室內隔墙、恒温恒湿的车间和机房的内外保温。 三、系统核心材料的物理指标 1.泡沫玻璃的物理性能指标(见表1) 2.粘结砂浆%d;
设置在吊顶内的排烟管需要设置隔热层么?看规范是说如果吊顶内有可燃物时需要设置,那么电线属于可燃物么?要把电线归到可燃物里面的,还有什么东西在吊顶里是可燃烧的?问题很多,期待高手出来解释,谢谢!
德国泰诺风保泰-有关门窗工程中隔热条相关知识讲座。带录音。共7个压缩包。[ 本帖最后由 deadingle 于 2010-12-13 14:18 编辑 ]
MEP 的自带碰撞检查只能检查风管主体的硬碰撞,对与需加装隔热层的风管,运用软件自带的碰撞检查工具则检查不出风管间是否有足够的安装空间。此时我们可以借助 Navisworks 软件来检查。http://www.51bim**/showtopic-1922.aspx
大型浮顶罐罐顶的隔热保温
九江恒基活动房公司,恒基活动板房制造厂是一家集生产、销售、安装于一体的专业活动房厂家。现拥有一批专业技术人员和施工队伍,在产品的开发、设计、生产、施工方面积累了丰富的经验和技术实力。公司主要从事轻钢房屋的设计、生产和安装;设备先进,技术力量雄厚。现向西部市场推出的活动房,种类齐全,拆装方便,造型美观,经济环保。该产品新颖独特,具有新时代感、新理念,可帮助您提升企业形象。公司的定型产品、活动房屋,是一种以轻钢为骨架,以夹芯板为围护材料,以标准模数系列进行空间组合。构件采用螺栓连接,可方便快捷地进行组...... 联系人:聂峰 联系方式:18770210223 查看九江恒基彩钢板活动房制作安装搭建公司详情
选购隔热膜的时分要防止哪些误区 当咱们在实践选购隔热膜 这类的资料的时分,关于它的关联功能特色都是会通过严厉的区分的,这样才能够非常好的确保后期的正常运用。那么关于一些惯例的置办“规范”来说,咱们也是需求通过区分的,由于这些办法并不一定即是科学可信的。 第一类要避开的选购隔热膜的误区是以为隔热膜大概是越隔热越好的。既然是叫做隔热膜,那么自然是要隔热的,可是真的是越隔热就代表其功能越好吗?其实不然,由于关于隔热膜这类的资料来说,它所具有的技能功能指标是比较多的,所以在思考的时分咱们也不能够单纯的依托其隔热功能的好坏来进行质量的辨别评判,而是大概将各类的影响要素都同时思考进入,比方透视作用、耐老化才能等等,这些也同样是会影响到隔热膜的运用功能的。
GB50320-2001《粮食平房仓设计规范》4.235条 拱板屋盖上、下弦板面均宜做保温或隔热层。拱脚处宜采取保温措施。应有排除拱顶内热空气的可靠措施。条文说明(本条特提出上、下弦板面均宜做保温、隔热处理。上弦做保温对保护上弦板结构及阻止热传递等有较好的作用。下弦板面设保温层,即使拱板闷顶内暂时积蓄一定的热量,也不至于很快传递到粮面。设置上下弦板之间空气层的机械疏导通风后,拱板闷顶内的热空气可根据室外环境温度情况,随时进行机械换气作业,减少热量向仓内传递。 ) 现一项目,圆拱彩钢顶粮仓。 按这条说明,上弦保温无争议。下弦位置处也应该设置吊顶,隔热。现在的问题就是建设方说,吊顶影响其操作工在堆粮高度处作业。要取消吊顶,说其行业均不做吊顶。第一次做此类项目,不解。望前辈予以解答,谢谢
泥土烧制的青灰色“鳞片”闪着波光铺在房屋上,总能带来一种蕴含着雅致和朴素的历史质感,构筑成天然的“屋顶艺术”。瓦独特的纹理和生动的形状让设计师迸发出了全新的创作灵感。瓦的形状更是变化多样,有各种规格的波浪形瓦片,也有形状奇特的“鬼瓦”。设计师充分利用瓦的独特魅力展开想象,让按照一定顺序排列出来的瓷瓦展示出美妙的律动性,赋予“瓦”全新的活力。
