《建筑吸声材料与隔声材料》【作 者】钟祥璋编著 【丛书名】新型建筑材料与施工技术问答丛书 【形态项】 20cm 【读秀号】000005111618 【出版项】 化学工业出版社 , 2004 【ISBN号】 7-5025-6163-3 / TU55-44 【原书定价】 网上购买 【参考文献格式】钟祥璋编著. 建筑吸声材料与隔声材料. 化学工业出版社, 2004.
性能对比 国产隔音材料大多采用废旧橡胶生产,气味较大,对环境存在污染。 Tecsound 隔音材料采用高分子聚合物复合而成,产品本身环保,无污染。 国产隔音材料产品柔韧性低,材质僵硬,弯曲易折断。
用好吸声隔声材料提高噪声控制效果 (2005-1-29)(ZT) 当前,噪声已成为一种主要的环境污染,建筑物的声环境问题越来越受到人们的关注和重视。选用适当的材料对建筑物进行吸声和隔声处理是建筑物噪声控制工程中最常用最基本的技术措施之一。 但是,由于对噪声控制的手段缺乏了解,“吸声”和“隔声”作为完全不同的概念,常常被混淆了。玻璃棉、岩矿棉一类具有良好吸声性能但隔声性能很差的材料被误称为“隔音材料”,早年一些以植物纤维为原料制成的吸声板被命名为“隔音板”并用以解决建筑物的隔声问题……。为了合理使用材料、提高建筑物噪声控制效果,对“吸声”和“隔声”这两个概念有进一步了解和明确的必要。 材料吸声和材料隔声的区别在于,材料的吸声着眼于声源一侧反射声能的大小,目标是反射声能要小。材料隔声着眼于入射声源另一侧的透射声能的大小,目标是透射声能要小。吸声材料对入射声能的衰减吸收,一般只有十分之几,因此,其吸声能力即吸声系数可以用小数表示;而隔声材料可使透射声能衰减到入射声能的10-3~10-4或更小,为方便表达,其隔声量用
装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
22CJ94-6 隔声保温浮筑楼面系统构造-KK隔声保温材料
隔声保温浮筑楼面系统构造-KK隔声保温材料22CJ94-6加书签
各位大师!你们好!!!我是湖南湘西人,现在还有个问题向你们请教;本月,我在做排水工程时,由于排水立管不正直,在扩孔洞时,不慎将几根排水立管打坏了,而我做排水只是做工资,材料老板负责。现在我要求更换这几根排水立管,而老板不愿出材料而要我自己出料。请问;这个材料该我出还是该老板出?恳请您们在百忙当中给予回复!谢谢您!!!
我想大家在做预算时最头疼的莫过于各种材料价格信息的搜集了,我建议将各种材料价格在这里汇集,希望大家支持,多提供自己手上存有的价格信息库。我先传上一份,有些次要材料价格偏低,主要是采用前几年的价格信息,但次要材料对工程造价没有太大影响,却又不能缺少。主要材料的价格尤其是对工程造价影响大的材料是采用现在的信息价,也即2005年4月份的信息价格。
我刚参加工作,算现场用材时遇到一个问题,图纸上的给水管(现场用的是PPR)写的DN25,但是现场用的是32的(管材上写的是32,我也不知道是DN还是φ)由于我们是总包,进场材料不是我们管,问分包,又怕他们骗我,让我往多了算,我师傅曾经告诉我,给水管上的标注一般写的是DN,排水管一般是φ,所以我现在特糊涂,哪位大虾可以指教我一下,帮帮忙啊!还有UPVC的电线管上的标注是DN还是φ。
大家在设计时是怎么用复合材料的,我想听听最前沿的东东.斑竹ymq0591提示:就把这个帖子作为一个交流的平台吧,大家谈谈你们各个方面对复合材料的使用.
近日做设计经常涉及所使用材料的等级的选用,要选用合理的材料,这关乎结构的安全,经济,适用等方面希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等先开个头(转贴)结构设计总面临砼等级的选择问题。什么结构部位该用多高标号的砼?是不是随便可以选择?当然不是。 (1)楼面结构:楼板及梁的砼一般选择C20~C30比较好,最高不宜超过C40。见高规4.5.2条。 (2)墙:事实上应该和楼面结构一样,最好C20~C40。因为低标号的砼,延性比较好一点。而高标号的砼,延性略差,而且由于高标号的砼,其水泥用量比较大,水化热大,常常养护难度大,裂缝较难控制.而且从设计计算角度来说,剪力墙采用高标号砼,也无多大作用。所以像楼板、墙这类大面积大体积的现浇砼,不宜选择高标号的砼。(3)基础:由于基础的砼一般浇筑体积比较大,且一般不由强度控制,所以为了减少不利影响,尽量使用C20~C30。适用于任何类型的基础,不管独基、筏板还是桩承台。此时,基础设计需注意局部承压的验算。 那么高强砼一般使用在什么情形下? 一类情形是框架柱。
请教大家:关于博超软件-建筑电气中 材料统计的问题大家都用它统计材料吗 ?.计算结果准确吗?用它统计材料都应该注意那些问题,做那些准备。大家讨论一下
图上垂直干线留了两根50的预留管,以后干线用什么材料阿,看图集上好像垂直部分都是布线槽的,这样留两根管子行不行,请教大伙了,
一、引言 接地网是接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成。过去常接地环作为接地的主体,很少使用接地体。接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环的确有效,在通常情况下,接地环可以起到辅助接地的作用,主导作用是用接地体来完成的。 决定接地电阻大小的因素很多,我们以接地环作接地主体的情形来分析传统地网接地电阻的计算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤电阻率; d(m)------------钢材等效直径; S(m2)---------地网面积; H(m)------------埋设深度; L(m)------------接地极长度 ; A---------------形状系数。 式(1)表明,传统的接地方式在土壤电阻率已经确定的情况下,要想达到设计要求的电阻必须有足够的接地面积,要降低接地电阻只有扩大接地面积,每扩大4倍的接地面积,接地电阻会降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!
我做了几年的机电施工管理!但关于机电材料必须送检的品种还是不清楚!现在只按经验 PVC电线管和 给水管必须送检!但其它的就不知那些须送!!是否有相关的规范?或质量监督部门有文件要求?请各位专家指教下!!谢
我这是一个小区,用的是雨虹SAM-920,底板的还好,施工很快,但是地下室外墙不行,贴了之后不马上回填就容易空鼓、脱落
这个是我在某个住宅区看到的石材,请教一下大家,这种石材是叫什么名字呢?
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
铝合金风口可以在280度 不燃30分钟吗
