如题,锅炉燃烧机加隔声罩后把燃烧机给包严了,请问锅炉燃烧机怎么吸风啊,隔声罩上开洞么?那要开洞了,还怎么隔声?问的有些粗浅,麻烦给我说说啊
图纸简介: 本图纸为JST-100罗茨风机隔声罩的制作图纸,图纸内容包括JST-100罗茨风机隔声罩安装结构图,JST-100罗茨风机隔声罩组件详图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: yichuang168 上传时间: 2014-0
(91)某设备1000HZ声功率级为104dB,采用隔声罩隔声。隔声罩1000HZ隔声量为25dB,罩内1000HZ吸声量为9.5m2。请问距离罩体15m处受声点1000HZ声压级为多少?A.47.5dB B.51.0dB C.49.7dB 算不算隔声罩的地面面积,算的话 51.不算49.7.都有答案的。
隔声房在工业生产中实际上是比较常见的,因为工业厂房中的噪声设备很多,各种噪声情况都有,对厂区的环境会有很大的影响。长期的噪音状况也会影响工人的身心健康,卫生标准规定这类环境的规定不能超过85分贝,所以会用隔音房来处理噪音,下面我们来看看工业隔音房是怎么做的。 <
一、项目概述及工程要求 某娱乐空间位于北京地坛公园南侧,民族文化交流中心楼内,共四层,建筑面积约4000m2,功能分区为五大分区:1)地下一层为量贩式ktv,计约2800m2;2)地上一层为disco舞厅,约1200m2;3)二层的一部分为会员夜总会,具有disco舞厅功能;约800m2;4)二层的另一部分为商务休息区,需要较为安静的环境,称为静区,约400m2;5)三层为夜总会,面积约为1000m2。 根据工程要求,为了防止五大功能区互相干扰并保证娱乐城整体对外不扰民,需要进行细致良好的隔声设计。根据建设方提供的使用时将出现的音量情况,地上一层disco舞厅的声音最为严重,大于120db(a),既有重低音造成的高声级(最大达到140db),也有由于disco产生楼板振动形成的振动辐射声级。地上一层disco舞厅的隔声设计是整个娱乐城隔声设计的重中之中。为了达到隔声要求,对disco舞厅的隔声量需要达到70db以上。 二、隔声设计内容 隔声设计包括如下几个方面: 1)disco舞厅对地下ktv的隔声设计。 2)地下ktv包房之
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
请求有关隔声屏的设计计算公式,希望有的朋友们给我一些把,谢谢
本人从没做过结构设计,现在我上面的那个大大要我设计施工图。晕~~~ 在厂房内部用结构做长宽各为 7m X 12m的隔声小间,墙体做法为隔声墙做法(主要是结构怎么设计,墙体设计已有),请大家行行好。有这方面的图请发个给我,(QQ:361890994)。 或是说说怎样做,或是帮我画个发过来(我想的大美了,非常谢谢)。 可能说的不太清楚,只要太概是这样,不会倒就可以了。再次谢谢!
有一个我始终不明白,就是关于演播大厅或者说播音室的隔音问题,隔音需要全浮筑设计,就是地板\顶板,隔墙全与主体分离.这样隔声效果较好,但由于内衬墙较薄,如果不与结构墙进行拉接的话,就做不太高,高厚比有问题,自己站不住,这是从结构的观点来讲的.但对于建筑方面如果拉接的话,就会有声桥,声音会通过拉接钢筋传至内墙,影响隔声效果.现在的问题是需不需要内衬墙与结构墙进行拉接,用钢筋拉接,以保证内衬墙的稳定,或者将内衬墙做成钢筋混凝土与浮筑地板的钢筋砼一体,还是拉接一下,因为我知道保温构造中,内衬墙与主体墙之间填充保温材料的那种构造或者是中间留设空气夹层加贴铝伯的那种构造,是用钢筋拉接的,这样从建筑保温构造中是不利的,因为会产生冷桥.但实际中是这样做的.不知道隔声是不是也是这样的,请各位建筑及结构设计高手指教.本人不胜感激之至.
对有隔声隔震要求的实验室。应该怎么下手设计啊?方案上噪音及震动源因为种种原因无法远离实验室。设备和实验室在一个建筑里。震动设备在一层。四周及上层都有实验室。我想采用的方法:1、增加震动设备基础刚度,并于房屋基础分离。设备与其基础连接处设减震垫。2、给设备厂家提出减噪音、减震要求。(估计效果有限)3、内墙四周设吸音板。4、除了对震动、噪声源的处理。要求厂家对实验仪器设置抗震动、噪音干扰的措施。“设计规范”给出了很多限制的参数。实验仪器对使用环境也有定量的要求(要求分贝、震动低于多少等等)。定性的上面这些措施可能有效。但有效到什么程度我不会定量的分析计算。比如用什么程度的吸音材料。用一般的效果没达到。用好的要多花钱。怎么定量计算满足规范给出的限制值?最好能像建筑节能设计一样,知道材料的导热性、厚度等数据能定量的进行分析。
图纸简介: 某超市海尔冷凝器机组隔声房,钢结构,彩钢板歌声,进出风使用阻性消声片 投稿网友: lv8727 上传时间: 2014-05-20
民用建筑隔声设计规范与绿色设计规范
新绿建强调建筑隔声建筑设计中采取哪些构造措施才可以满足《建筑隔声设计规范》的要求阿建筑隔声与吸声构造08J931 图集 似乎也不全面还要那些可以参考有工程实例最好跪求
连梁高3000,施工完毕后,看暖图图纸有风管穿过,建筑和结构都没有说明此处留设洞口,现在设计单位说结构图注明本楼层预留洞口位置大小须与建筑,水电等专业核对无误后施工,请问设计单位这是逃避责任吗
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
试桩只试那么几根,它只能得到试验的这几根桩位置上的承载力。一个场地上的地质条件可以变化很大,即使变化不大,那也不是很准确吧。同一个型号的桩,在不同的位置上,由于桩侧土和桩端土的性质不同,承载力肯定不同。试桩结果如何作为设计依据呢?
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
