这个文献资源网http://www.longread.net//?a=wgd101cn是一个免费提供CNKI、维普、万方、超星等国内数据资源以及国外数据库的密码、电子期刊、文献代理的专业论坛。与没有足够的权限,又想免费寻找科技文献的人员一起分享。http://www.longread.net//?a=wgd101cn
排水管网管理——Web地图发布及查询排水管网综合发布子系统中的Web地图发布及查询功能模块,将排水管网数据在Web窗口中动态显示,并且支持图层管理和相关查询,为管理人员与业务操作人员提供直观、可视化的查询分析界面,如图78所示。在Internet网络之上,通过图形化的方式为用户提供排水管网设施的空间位置、设计参数、巡查养护、应急处理等信息,实现城市排水管网设施电子地图和各类专题的信息发布与共享。Web地图发布及查询功能模块的主要功能包括地图浏览、图层控制、打印输出、综合查询和统计分析。
我是2013年考的注册环保工程师基础,由于错过了成绩查询时间,现在还不知道成绩,请问还能查询吗,我看辽宁人事网上说,可以在报名信息维护页面查询通过有效科目,但没有找到报名信息维护页面,请问还能查询吗?
代做工程预算.造价(yusuanw
武汉的朋友们,注册成绩终于可以查询了,目前暂时只能用电话:16866168,再过几天就能在网上查了.祝各位受苦受难的同仁好运!!!
在这里:http://www.jschr.gov.cn/jschr/queryPlatform/queryInterface.aspx?tablename=江苏省2007年度一级结构工程师执业资格考试成绩查询
http://www.jschr.gov.cn/jschr/queryPlatform/queryInterface.aspx?tablename=2007土木工程师(水工结构-基础)成绩查询&ds=江苏省2007年度土木工程师(水工结构-基础)执业资格考试成绩查询我考基础139,擦边过了。
本人在“导线电缆面积查询”对话框里输入了设备功率,需要系数和功率因数,点击电缆截面查询按钮就是跳出对话框“请先计算电流”。在大的对话框里明明有电流计算出来了怎么还要提醒让再计算电流呢?希望高手和天正的官方代表教导。谢谢!看截图
一般现在的石家庄石笼网是热镀锌钢丝编织的,这种钢丝在水环境下,一般一年生锈,三到四年锈完断裂。 所以在水环境中,一般采用热镀锌钢丝+包塑材料,这样,在水环境中,根据钢丝镀锌量和厂家的制作工艺的不同,能使用5-20年不等。 国外一般用的是热镀铝锌钢丝编织的石笼。其中10%铝锌合金钢丝是国外比较推荐使用的。在不包塑的情况下,水环境中,按照水质不同,至少可以使用30年。 各种石笼材料不同,方式就不一样。 最原始的石笼是用普通的铁丝编织的,极度容易锈蚀,在潮湿的空气中,几天就全锈了,做防锈处理,效果也不大。
高强度聚酯纤维 序号 参数项目 参数指标
请问各位,图纸要求内墙抹灰需要满挂玻纤网,现在地下室施工中,甲方要求对独立柱也进行挂网,各位认为有必要吗,他的要求有没有什么依据?谢谢各位大神!
本帖最后由 billowma 于 2014-10-27 16:57 编辑 青海貌似可以查询成绩了!青海人事考试网有了查询页面,青海的可以去验证一下。
青海可以查询成绩了,千真万确,不解释
本帖最后由 ap1000 于 2014-11-28 12:23 编辑 其实大家这几天都挺折磨的,这是为什么呢?因为传说今年成绩会比去年早,辛苦一年想看看结果。。。也因为自己都认为我国公务员经过了去年的一年效率会提升,我也是这么认为,所以按照此节奏,有人提出今年成绩11月会出,因为阅卷-复评业早已经完成,从月初复审。。。。然后复审完成,24号出。。25号。。。到了28号,一直有人坚信本月会出,因为有个别省份说了计划11.30号前出,11,29,11.30号是周末,你也知道,我国是法制社会,周末加班要付加班费的,所以应该是28号,也就是今天,当然今天已经过了一半,中午不会出了,中午是休息时间,那么下午2点到5点会出吗?个人认为下午2点到4.30如果还没有公告或者查不了,果断放弃关注,一个月别关注,本人承诺当2015年来到的时候,我国公务员会本着提高办事效率的原则,较去年提前1天或1小时公布成绩,且等且关注。。。
甘肃出成绩了
danfoss的
砌体抗震计算的时候,结果都是0.9多,想做成配筋砌体了,但是不知道钢筋怎么配,查砌体规范貌似也没有。看过前辈的模型和图纸,看的一头雾水,求指点。1.看规范貌似说是配钢筋网,但是前辈的图纸上貌似不是钢筋网。到底怎么配?2.如何选钢筋?4根直径为6的钢筋面积是113,而计算结果上的配筋结果是811,这个是如何选钢筋和配钢筋的?3.我的计算结果又该如何配钢筋?还是该配钢筋网呢?
朋友给我推荐了一个百分百建筑精英网、但是我感觉里面资源并不是很多、简历也更新的慢、朋友跟我说是因为我不是VIP的原因、里面简历是分权限的、不是VIP看不了简历、这种网站完全就是为有钱人而建立的嘛、! 有没用过的?说说你们的感受
全国各城市气象资料查询 相当于负荷计算软件中的插件,可以单独打开方便快速查询。
