污水处理活性炭分为两大类:颗粒状活性炭与粉末活性炭1.颗粒的需要活性炭反应器进行装填,及时反冲洗,同时成本较高,但作为深度处理废水时效果良好,其可以重复再生,重新使用。2.粉末活性炭需要加装投加装置,粉末活性炭价格低,吸附力强,但是有污泥固废产生,也是问题。但其效果最好,应用最广泛,也是目前市场最火爆的活性炭产品。海鑫活性炭厂家供应活性炭,椰壳活性炭,柱状活性炭,粉末活性炭,欢迎来电。0371-64465885 15939002151赵
污水处理9大水质指标及含义
污水处理厂的正常运行是保证正常出水的根本保证。而对于污水厂进行科学有效的运行管理是保证正常运行的重要手段。其中,对于污水厂的运行指标的定期、准确的监测,并对获得的数据进行分析、统计,从而指导污水厂运行则是污水厂工作的根本。
污水处理厂出水指标和影响因素
污水处理厂运行指标监测清单污水处理厂的正常运行是保证正常出水的根本保证。而对于污水厂进行科学有效的运行管理是保证正常运行的重要手段。其中,对于污水厂的运行指标的定期、准
B/C比就是BOD与COD的比值。BOD(生化需氧量):是指在有氧的条件下,水中微生物分解有机物的生物化学过程中所需溶解氧的质量浓度。COD(化学需氧量):是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。废水处理降解BOD/COD有很多方式方法,例如生物处理法、化学混凝法、电化学法、臭氧法等。生物处理利用活性污泥或者填料来降解污水中的有机污染物,需要投加是甘度复合菌种、硝化细菌、反硝化细菌等等,在培养过程中需要注意硝化反硝化阶段的溶解氧、水温、PH值等。
污水处理厂运行监测感官指标在活性污泥法污水厂的运行过程中,操作管理人员通过对处理过程中的现象观测可以直接感觉到进水是否正常,各构筑物运转是否正常,处理效果是否稳定。一个有经验的操作管理者,往往能根据观测做出粗略的判断,从而能较快地调整一些运转状态。但是正确的判断需要长期的积累经验,因此污水厂管理操作人员要对现象作认真的观测,对各类数据作科学的分析,不断地积累经验,从中找出规律。内容大致有以下几个方面:1.颜色 以生活污水为主的污水厂,进水颜色通常为粪黄色,这种污水比较新鲜。如果进水呈黑色且臭味特别严重,则污水比较陈腐,可能在管道内存积太久。如果进水中混有明显可辨的其他颜色如红、绿、黄等,则说明有工业废水进入。对一个已建成的污水厂来说,只要它的服务范围与服务对象不发生大的变化,则进厂的污水颜色一般变化不大。要按流程逐个观测各构筑物里的污水。活性污泥的颜色也有助于判断构筑物运转状态。活性污泥正常的颜色应为黄褐色,正常气味应为土腥味,运行人员在现场巡视中应有意识地观察与嗅闻。如果颜色变黑或闻到腐败性气味
污水处理中MBBR填料的判别指标对于系统的性能和效率具有重要意义。这些指标不仅帮助工程师和运营人员选择合适的填料,而且有助于优化系统设计、提高处理效果、延长运行寿命和降低运营成本。 生物膜的附着性是一个重要判别指标。在MBBR技术中,填料表面必须能够提供良好的附着条件,以促进生物膜的形成和生长。生物膜的附着性取决于填料的表面特性,如表面粗糙度、亲水性、表面张力以及是否存在有利于微生物附着的化学官能团(如羟基、羧基等)。
污水处理中,pH值是一个非常重要的参数,它对污水处理的效率和最终出水质量有重大影响。 一、与水质水量的关系:工业排水中PH的波动主要由生产中使用的酸碱药品带来的,需要在行中逐步熟悉企业排水情况,积累经验通过颜色等物理性质判断水质偏酸或偏碱。 1.
活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
