继电器的定义:继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。 一、继电器的工作原理和特性当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量 ( 如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电量(如温度、压力、速度等 ) 继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要
知识点:热继电器
共同学习
知识点:继电器
国产继电器的型号命名由四部分组成, 第一部分用字母表示继电器的主称类型。 第二部分用字母表示继电器的形状特征。 第三部分用数字表示产品序号。 第四部分用字母表示防护特征。 1、继电器型号第一部分用字母表示继电器的主称类型。 JR——小功率继电器 JZ——中功率继电器 JQ——大功率继电器 JC——磁电式继电器 JU——热继电器或温度继电度 JT——特种继电器 JM——脉冲继电器 JS——时间继电器 JAG——干簧式继电器 2、继电器型号第二部分用字母表示继电器的形状特征。 W——微型 X——小型 C——超小型 3、继电器
摘要:介绍了工程实际中运用最多的中间继电器的隔离作用,针对设备使用中间继电器过程中出现的常见问题,通过工程实例做出分析并提出解决对策。关键词:继电器;隔离作用;问题;对策 随着工业生产自动化水平的不断提高,生产工艺对自动控制系统的工作可靠性提出了更高要求。在自动化控制系统中采用大量的中间继电器,其工作的可靠性对控制系统工作的可靠性是至关重要的。如何恰当、合理地使用中间继电器,是控制系统可靠工作的基础,也是控制系统如何实现智能操作的一大重要前提。1 控制功能 中间继电器是在自动控制电路中起控制与隔离作用的执行部件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电
这个继电器是干嘛用的啊?
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
1、电流继电器 根据线圈中电流的大小而接通和断开电路的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与负载串联,其线圈的匝数少而线径粗。常用的有欠电流继电器和过电流继电器两种。 欠电流继电器:电路正常工作时,欠电
知识点:中间继电器
漏电继电器是一种检测线路触(漏)电,并发出一个机械开闭信号至控制电路装置。通常我们会在家中安装漏电继电器,它已成为线路总保护装置的重要组成产品,在防止线路、设备漏电及人身触电方面起到了重要的作用。以下是小编整理的漏电继电器的接线方法、工作原理及作用的相关内容,希望能给您带来参考与帮助。 一、漏电继电器工作原理 漏电继电器由检测装置、试验装置、脱扣机构、触头部分和固定部分组成。检测装置用来检测是否有漏电存在,脱扣装置的作用是带动触头跳闸。 检测装置的原理为:在电设备的进线上套装一个用磁性物质做成的磁环,所有的电源线均穿环而过。正常情况下,负载一侧没有与大地构成回路,因此磁环中通过的总电流为零。 这样对整个磁环来讲,相当于没有电流流过,因而在磁环中没有磁通产生。如果负载侧对地有电流流过,则磁环
大家都知道,防跳继电器由电流线圈、电压线圈及其触点组成,请问电压线圈有何作用?当合在故障上里,继电保护动作,电流线圈带电,使其相应触点动作,那电压线因是不是多余的呢?
压力继电器是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,使油路卸压、换向,执行元件实现顺序动作,或关闭电动机使系统停止工作,起安全保护作用等。压力继电器有柱塞式、膜片式、弹簧管式和波纹管式四种结构形式。下面对柱塞式压力继电器(见图)的工作原理作一介绍:当从继电器下端进油口3进入的液体压力达到调定压力值时,推动柱塞2上移,此位移通过杠杆放大后推动微动开关4动作。改变弹簧1的压缩量,可以调节继电器的动作压力。应用场合:用于安全保护、控制执行元件的顺序动作、用于泵的启闭、用于泵的卸荷。注意: 压力继电器必须放在压力有明显变化的地方才能输出电信号。若将压力继电器放在回油路上,由于回油路直接接回油箱,压力也没有变化,所以压力继电器也不会工作。
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。 作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用: 1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。 2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。 3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定
压力继电器是液压系统中当流体压力达到预定值时,使电接点动作的元件。压力继电器也可定义为将压力转换成电信号的液压元器件,客户根据自身的压力设计需要,通过调节压力继电器,实现在某一设定的压力时,输出一个电信号的功能。那么压力继电器是属于什么控制阀?其调节方法及作用又是什么呢?如果您对本文即将要涉及的内容感兴趣的话,那就继续往下阅读吧。 压力控制阀简称压力阀,是用来调节和控制液压系统中油液压力的阀类,按其功能和用途上可以分为溢流阀、减压阀、顺序阀、压力继电器等,他们的共同特点是利用作用于阀芯上的液压作用力与弹簧力平衡的原理进行工作的。压力机中的压力稳定靠的就是这些液压阀的稳定,如果液压元件有损坏的或者出现了毛病,一定要及时的修理或者更换,因为一些小毛病处理不得当,不及时的话,会带来更大的危害。溢流阀的主要用途有两点,一是用来保持系统或回路的压力恒定,如在
如图:合闸回路:F21(11-12)------K83(15-18)----------K02(合闸继电器)此合闸回路带延时合闸回路:F22(11-14)------K83(15-18)----------K02(合闸继电器)此合闸回路不带延时我不懂的是 K82在其中起到的作用?(为了分流?)但是为什么要把K82的延时动合触头串进去呢?而且合闸回路接通后延时0.06s后又断开了X回路(见图标注)不知道西门子为什么要这样设计?本人刚从事电力行业,很多地方不是很明白。请大家指点一下,谢谢。如果觉得图太小,麻烦请点击查看,谢谢。[ 本帖最后由
下图中红框内继电器2KL的NC触点与电阻R并联后与2KL线圈串联,实际电路中R阻值800欧,2KL线圈阻值7120欧。那么:2KL动作瞬间线圈两端电压220V,电流220/7120=31mA2KL动作后线圈两端电压 220*7120/(7120+800)=198V,电流220/(7120+800)=28mA那个电阻起什么用呢?限流?从计算看没有限多少;分压?继电器线圈按220V选的,分得太狠继电器不能保持想不通啊!
我现在接触的电气设计的,问过他们漏电保护是怎么弄的, 现在大部分都是在电源出现处直接连个带漏电保护的断路器的, 我几乎没有遇到用零序电流互感器和漏电保护继电器配套使用的情况。不知道有没有高工知道的了 ,求教育
MCU的IO能输出接近5v的电压给NUD3124LT1G,正常情况下,NUD3124LT1G的脚1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能够驱动继电器正常工作,继电器也能够驱动接触器正常工作。局部电路图如下图所示。但是突然就出现了一个问题:NUD3124LT1G的脚1的电压只有3.6v了,还能听见继电器动作的声音,但继电器已不能够驱动接触器正常工作了,此时测对应MCU输出脚的电压,发现也被拉低到3.6v了。将该NUD3124LT1G拿掉,再测对应MCU输出脚的电压,电压基本保持在4.6v,也差不多正常。另换一个NUD3124LT1G之后,电路正常。我想问这是NUD3124LT1G坏了吗?什
