热继电器是用于电动机或其他电气设备,电路过载保护的保护电器。 电动机在实际的操作中,如拖动生产机械工作在这个过程中,如果机械出现异常情况或异常电路使电机过载,马达速度降低,绕组中通过的电流将增加,使电动机绕组温度。 如果不是过载电流和过载时间短,不超过允许电机绕组温升,超载是允许的。 但如果长期过载,过电流,电机绕组温升将超过许用值,使电动机绕组老化,缩短发动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。因此,电机不能承受的过载。 热继电器的热效应是使用当前的原则,在发生电机受不了切断电机过载电路时,提供保护电动机的过载保护。
高压柜采用电流继电器DL31,DL32,两个ZJ6中间继电器,两个DX31B-0.05A信号继电器,一个时间继电器,组成的继电保护回路,实在弄不明白其中的原理,作为一名电气初学者,求帮助。
电磁继电器的基本结构和工作原理与接触器相似,由铁心、衔铁、线圈、复位弹簧和触点等部分组成。由于电磁继电器用于辅助电路,其接通和分断的电流小,故不配灭弧装置。电磁继电器的电磁系统有直动式和拍合式两种类型。交流继电器的电磁机构有U形拍合式和E形直动式。直流继电器的电磁机构为U形拍合式,其结构如图1:图1 电磁继电器典型结构 图1所示电磁继电器的电磁系统铁心和铁轭是一个统一体,以此减少非工作气隙。极靴为圆环,并套住铁心端部。衔铁制成可转动的板状结构。当未通电时,电磁继电器的衔铁靠反力弹簧作用而打开,触头系统复位。通电后,电磁吸力使得衔铁被吸向铁心,带动触头系统产生开闭动作。 &nbs
知识点:热继电器
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。2、热敏干簧继电器的工作原理和特性热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成
SEL_351A继电器的原理及应用
三相电动机缺相是造成三相异步电动机烧坏的主要原因之一。用于保护电动机的热继 电器的动作电流通常是按电动机的额定电流(线电流)进行整定的。如果热继电器所保护的 电动机是Y接法,热继电器的整定电流与电动机绕组电流(相电流)相同,当线路发生一相 断电时,另外两相电流便增大很多,由于线电流等于相电流,流过电动机绕组的电流和流 过热继电器的电流增加比例相同,因此普通的两相或三相热继电器可以起到保护作用。 但是,如果电动机是Δ形接法,当发生断相时,由于电动机的相电流与线电流不等, 流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例不相同,
相信很多朋友对时间继电器不是很了解。时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。作为简单程序控制中的一种执行器件,其接受启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。下面我们就来了解下时间继电器接线图及工作原理,请看下文。
知识点:继电器
:time:
这个继电器是干嘛用的啊?
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
1续流二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会把原件如三极管,等造成损坏。续流二极管并联在线两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。丛而保护了电路中的其它原件的安全。在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不是立即消失,此时残余电动势通过一个二极管释放,起这种作用的二极管叫续流二极管。
通电延时的时间继电器:刚通电时延时触点是不动作的,等到了延时时间后,延时常闭触点断开,延时常开触点闭合。通电延时型和断电延时继电器共同点:由于两类时间继电器的瞬动触头因不具有延时作用,故通电时立即动作,断电时立即复位,恢复到原来的常开或常闭状态。 通电延时继电器H3BA-8 应用范围:时间 品牌:丹龙继电器 型号:H3BA-8 产品系列:延时继电器 触点形式:一开一闭 额定电压:DC12-110 AC12-380(V) 外形:中型 功率负载:小功率 防护特征:封闭式 直流电阻:3(Ω) 吸合电流:3(A) 释放电流:3(A) 线圈功率:3(W) 额定工作频率:50-60(Hz) 产品型号:H3BA-8 产品说明: H3BA-8属于通电延时型继电器,具有16种时间可设定模式,时间选择范围宽(0.5s-100h),通用性强. 触点数量:两组延时触点 用途:H3BA型系列时间继电器,采用专用大规模集成电路设计生产。具有延时范围宽,精度高,寿
说得通俗点时间继电器就是一个定时开关,说到定时开关相信大家都不会陌生,时间继电器和定时开关那个好用呢,只能说在不同的场合各有各的好,但时间继电器也不能说和定时开关完全相等。时间继电器的工作原理是怎么样的呢? 上图是我自己画的一个时间继电器结构,画得不好,也百分百的不标准,但这样方便大家理解,所以你当教材理解一下就可以了,不要当实物图。 当时间继电器接通电源后,上面的活塞会慢慢的往下掉,有多慢呢,主要看你设的时间有多久。最后砸到杆竿上左端上,由杆竿相当一个天平,所以杆竿右端就会往上升,最后二个延时触点接触闭合实现通电。 什么是延时触点呢?看过我前面讲过的交流接触器和热继电器的
空气阻尼式时间继电器利用空气阻尼原理达到延时的目的。它由电磁机构、延时机构和触点组成。其中电磁机构有交流、直流两种;延时方式有通电延时型和断电延时型,两种继电器原理和结构均相同,只是将其电磁机构翻转180°安装。当衔铁位于铁心和延时机构之间时为通电延时型;当铁心位于衔铁和延时机构之间时为断电延时型。
1、电流继电器 根据线圈中电流的大小而接通和断开电路的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与负载串联,其线圈的匝数少而线径粗。常用的有欠电流继电器和过电流继电器两种。 欠电流继电器:电路正常工作时,欠电
知识点:固态继电器 文章以《深度了解固态继电器原理、分类、选择、使用和维护》为题,力求内容充实详尽,但很多内容深入程度不够,对仪表工和电工使用和了解固态继电器还是很有帮助。
漏电继电器是一种检测线路触(漏)电,并发出一个机械开闭信号至控制电路装置。通常我们会在家中安装漏电继电器,它已成为线路总保护装置的重要组成产品,在防止线路、设备漏电及人身触电方面起到了重要的作用。以下是小编整理的漏电继电器的接线方法、工作原理及作用的相关内容,希望能给您带来参考与帮助。 一、漏电继电器工作原理 漏电继电器由检测装置、试验装置、脱扣机构、触头部分和固定部分组成。检测装置用来检测是否有漏电存在,脱扣装置的作用是带动触头跳闸。 检测装置的原理为:在电设备的进线上套装一个用磁性物质做成的磁环,所有的电源线均穿环而过。正常情况下,负载一侧没有与大地构成回路,因此磁环中通过的总电流为零。 这样对整个磁环来讲,相当于没有电流流过,因而在磁环中没有磁通产生。如果负载侧对地有电流流过,则磁环
