  • 加固材料的选择,可以参考这里
    加固材料如何选择?这真是令人头大的问题!想要考虑成本,但是质量又还得保证,看起来真是一件难事。其实这最重要的是了解产品!对就是加固材料得选对,选对了,什么都回来了!听小编给你唠唠。 利于施工! 在建筑加固施工的时候,对于加固材料的选择就很重要了,因为不同的加固材料施工起来是不一样的,选对了建筑加固材料可以事半功倍的。比如,碳纤维布,采用碳胶将碳纤维布粘贴在基材表面,从而使其与原结构共同受力。选对了加固材料,不仅可以保证工程的顺利完工,还可以明显缩短施工的时间,节约了施工的成本。在施工的时间,操作简单快捷,还能减少遇到的问题。 保证工程的质量! 对于建筑加固施工来说,质量和安全是同样重要的。要想保证工程的质量,选对建筑加固材料就很重要了,因为优质加固材料可以决定工程完成的质量,保障施工时所遇到的问题更好地可以解决。合适的加固材料的针对性很强,针对房屋所存在的问题采取相
  • 新型加固材料的分类详解
    新型加固材料的分类详解
    随着人们对加固技术的探索和研究,目前加固市场上主要有预应力碳纤维板加固材料、水下玻纤套筒和碳纤维网格加固材料三种新型加固材料,加固效果也是很明显,因此备受加固界的青睐。 下面就为大家简单介绍下这三种新型加固材料: 1、预应力碳纤维板加固材料 特点
  • 加固材料如何挑,小麦来支招!
    加固材料如何挑,小麦来支招!
    加固材料现在用的范围十分的广泛,只要是建筑物需要补强加固或者是修建的时候,都会用到加固材料。我们常见的建筑加固材料会有钢板、钢筋、环氧树脂胶、防水涂料、碳布、碳板、砂浆等等。
  • 选择加固材料要注意什么
    品牌的知名度,也是加固材料一部分的质量保证。在加固行业,进口材料和品牌知名度较高的品牌,它们的售价都会偏高,同时它们的质量也是比较好的。如果设计图纸要求这种优质材料,选进口的和品牌的比较合适。 如果是想要选择经济型的材料,最
  • 如何正确选择建筑加固材料?
    如何正确选择建筑加固材料?
    过去的2018,发生了很多房屋倒塌事故,一次又一次,重重击在建筑人的心里: 每一次发生房屋倒塌,人们往往来不及逃生。每一次的倒塌,几乎都是以生命为代价。而在这些房屋倒塌背后,反映出来的,更多的是房子质量问题。 我们的房子出问题了! 如何加固修缮房屋?如何选择材料? 建筑结构加固时,根据加固要求和建筑的具体情况来确定加固方法和使用的加固材料。常用的建筑结构加固方法和技术有增大截面加固法、外粘型钢加固法、粘钢加固法、粘贴碳纤维加固法、外加预应力加固法等。不同的加固方法选择合适的加固材料是非常重要的,现在,小悍就讲讲不同加固方法下,建筑结构加固材料的选择。 一、增大截面加固
  • 这5种加固材料,加固人必知!
    加固材料也就是那几类,结构胶粘剂、纤维复合材料、聚合物浆料、裂缝注浆料和水泥基灌浆料。这5种加固材料,是加固行业中用的比较多的材料,今天小麦就给大家介绍一下这5中加固材料。结构胶粘剂 结构胶粘剂别名结构胶,一般用于构件承接、承重结构、环境作用以及能够长期承受设计应力的胶粘剂。结构胶粘剂我们经常见到的有植筋胶、粘钢胶、灌注胶、浸渍胶、裂缝修补胶和界面胶等等。  纤维复合材料 纤维复合材使用了高模量和高强度的纤维,同时经过非常严格的处理,并且具有纤维效应的一种材料。其中包含了纤维复合材、芳纶纤维复合材、玻
  • 加固方面的材料都有哪些?
    加固方面的材料都有哪些?
    加固所需十多种系列产品:碳纤维布、碳纤维板、碳纤维胶、封口胶、粘钢胶、植筋胶和灌缝胶等
  • 加固墙体时面层的材料和构造
    采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体时面层的材料和构造应符合下列要求: (1)面层的砂浆强度等级,宜采用M10; (2)水泥砂浆面层的厚度宜为20mm;钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm,钢筋外保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片与墙面的空隙不宜小于5mm; (3)钢筋网的钢筋直径宜为Φ4或Φ6;网格尺寸实心墙宜为300mm×300mm,空斗墙宜为200mm×200mm; (4)单面加面层的钢筋网应采用Φ6的L形锚筋,用水泥砂浆固定在墙体上;双面加面层的钢筋网应采用Φ6的S形穿墙筋连接;L形锚筋的间距宜为600mm,S形穿墙筋的间距宜为900mm,并且呈梅花状布置; (5)钢筋网四周应与楼板或大梁、柱或墙体连接,可采用锚筋、插入短筋、拉结筋等连接方法; (6)当钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞口时,单面加固宜将钢筋弯入窗洞侧边锚固;双面加固宜将两侧横向钢筋在洞口闭合。
  • 结构加固材料一览及使用说明
    结构加固是指房屋在长期居住过程中承受风雨侵蚀、外在破坏形成缺陷,从而利用结构加固材料修复的一种加固方法。结构加固可以分为两种,一种是对房屋缺陷进行加固,一种是为了满足房屋一定的抗破坏力,如抗震加固等。
  • 加固材料的用量有什么规定没
    在我们的规范里,对加固材料的用量都是有规定的,每平方用多少,涂多厚,有理论用量。但是在实际施工过程中,会有损耗和其他问题,所以实际用量可能和理论用量会存在出入,下面是一组环氧树脂胶实际用的量的总结。 1
  • 选对建筑加固材料的重要性
    选对建筑加固材料的重要性
    市面上建筑加固材料的种类有很多,像碳纤维布、粘钢胶、植筋胶、预应力碳板、裂缝修补胶等。当发现建筑出现质量问题,需要进行加固处理的时候,就要严格选择适用的建筑加固材料。在确定建筑需要加固的时候,很多业主在选择加固材料的时候,不知道如何去选,因为很少接触到这方面的知识。选对了建筑加固材料,可以事半功倍,下面就介绍一下选对建筑加固材料的重要性。 一、选对加固材料可以节约成本在
  • 房屋加固的方法及加固材料介绍
    房屋加固改造的方法 1、当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段形成闭合,在开口处增设现浇钢筋混凝土框。 2、当纵横墙连接较差时,可采用钢拉杆、长锚杆、外加柱或外加圈梁等加固。 3、楼、屋盖板支承长度不能满足要求时,应增设附加支座加大支承长度、托梁或采取增强楼、屋盖整体性的措施。 4、当圈梁设置不符合鉴定要求时,应增设圈梁。 5、老旧房屋要加固维修,易风化的土墙需定期抹面。 房屋加固的简单方法介绍: 1、墙体的加固:墙体有两种,一种是承重墙,另一种是非承重墙。房屋加固的方法有钢筋拉固、附墙加固等。 2、楼房和房屋顶盖的加固:
  • 加固材料检测, 这些点你必须get!
    加固材料应用于民航机场、房屋建筑、公路桥梁、铁路隧道、港口码头及水利水电等场景,其质量是保障结构加固安全的底线,是关系国计民生的重要指标。但在实际加固工程中却频频出现不合格的加固材料,使得加固效果大打折扣,这不仅给混凝土结构加固留下莫大的安全隐患,也造成大量人力及资源的浪费。所以,加固材料在进入加固现场前,便应对其进行系统的安全性检验与鉴定,以确认其性能和质量达到安全使用的标准。 依照国家规范的要求,对加固材料的检测分为使用安全性检测、室内装修绿色环保检测报告、无乙二胺检测检测等。它们具体指的什么?对加固工程安全来说又意味着什么?一、加固材料安全性检测
  • 常见加固材料施工注意事项
    碳纤维布施工注意事项 1.采购的碳纤维布需达到《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中规定的碳纤维复合材安全性能指标。 2.按照设计要求裁剪合适长度的碳纤维布,现场调制配套碳纤维浸渍胶,并妥善保管。裁剪的碳纤维布及调好的碳纤维浸渍胶应保证在当天用完,避免浪费。 3.碳纤维布在施工现场应放于干燥、阴凉通风处,并做好防潮处理,避免露天雨淋或者暴晒。以免影响碳纤维布质量和施工质量。 4.碳纤维布作业中应着保护镜、保护手套、防尘口罩等保护工具。若附着于皮肤时需使用肥皂后以清水冲洗。
  • 化学灌浆加固材料具有哪些特点?
    通过实践,笔者发现原位化学灌浆加固具有如下三大特点。 一、隐蔽性 利用化学灌浆进行地基处理、桩基加固、公路路面板底及隧道衬砌背后脱空充填、地下连续墙构筑、锚杆(索)灌浆补强都是在岩土中隐蔽施工,工程竣工后的运行也是在隐蔽条件下进行的。 二、区域性 利用化学灌浆原位加固的岩土质体,因其构造成因及组分不同,带来了各个构造体系和地理区域的差别:坚硬、高地应力场岩体的岩爆、饼化;松散、多孔隙的软弱土壤的泥化、渗漏;这些都给该技术的广泛应用不可复制和异彩纷呈。 三、不确定性 由于岩土工程地质勘察报告所诉的场地数据,很难概括化学灌浆原位加固的岩土全部性能;某些岩土的结构及性能参数又很容易随着环境条件而变化,而施工时又或多或少地扰动岩土结构;所以化学灌浆施工时在对岩土性质及其变化不是全部了解清楚的情况下进行的,这种不确定性就凸显了该技术的高深久远和其魅力所在。 综上所述,原位化学灌浆加固材料也是一门值得摸索
  • 房屋加固,最不能忽视的就是加固材料!
    房屋一般的寿命是50年到100年,我国的现状是房屋的平均寿命是25-30年,这样看起来房屋加固在这个过程中就非常的重要。这个房屋加固应该注意些什么呢?小麦今天就给大家说说。 依照小麦的经验,定期对房屋检测是非常重要的。一般情况下,钢筋混凝土结构房屋20-25年,砖木结构房屋12-15年,砖混结构房屋15-20年。而房屋大修的平均周期为25-30年,中修平均周期5年左右。 然后就是我们要正确使用房屋建筑。在使用房屋的过程中,不随意更改,拆除部分结构。如遇结构损伤,如裂缝等,应查明原因即使维修加固。如在房屋内增设重型设备,应采用加固材料提高房屋的承载能力。 到了加固的时候,要选用合理的加固方法。房屋加固常用的方法有碳纤维加固法、粘钢加固法、植筋技术、裂缝修补等。每一种方法都有适用的加固范围,应正确选用,精准设计。 最后也是最重要的一步,选用合适的加固材料。通过选用合适的加固材料进行加固
  • 加固材料的选择要看市场销量吗
    大家在淘宝购物的时候,肯定都会看看销量和评论。购买加固材料其实也是一样的道理,市场销量是一定要看的!无论你要购买哪款加固材料,市场上都会给你很多种选择,因为加固材料市场已经非常成熟了。面对那么多的选择,最简单的方法,看他们市场销量。市场销量可以看出一部分问题,如果市场销量少只有两个原因,一是它市场价相对较高,另一个是
  • 常见结构加固材料术语11则
    常见结构加固材料术语11则
    结构加固材料术语 1、结构胶粘剂    用于承重结构构件胶接的,能长期承受设计应力和环境作用的胶粘剂。在土木工程中,基于现场条件的限制,其所使用的结构胶粘剂,主要指室温固化的结构胶粘剂。(在早先碳纤维复合材体系中,曾称为浸渍-粘结树脂;现已统一称为结构胶粘剂)2、底胶    为改善胶接性能并防止基材表面处理后受污染或腐蚀,而先在基材粘合面上涂布的,与结构胶粘剂和基材均有良好相容性和粘附能力的一种室温固化的胶粘剂。3、裂缝修补胶    以低粘度改性环氧类胶粘剂配制的用于填充、封闭混凝土裂缝的胶粘剂,也称裂缝修补剂。当有可靠的工程经验时,也可用其他改性合成树脂替代改性环氧树脂进行配制。 &
  • 避免加固材料浪费,只需三步走!
    加固材料浪费严重,是加固行业比较不好的一个现象。怎样来避免浪费呢?是加固材料行业一直研究的课题。今天小麦就说说从源头开始,如何避免加固材料的浪费。  采购 许多新的加固方式的出现,可以大幅度的加固效果。而且新型材料的使用,也会对节约材料起着重要的作用。传统材料就做不到这样。比如,桥梁加固,早期采用混凝土加固比较多,但是现在的预应力碳板出现,对桥梁加固给了一个新的契机。预应力碳板拥有一身传统加固技术所没有的魅力,当修复桥梁裂缝时,它不仅能够变被动为主动,有效缩小裂缝,甚至完全闭合裂缝,从根源上杜绝裂缝再次发生,这种修复效果目前还没有别的材料可以达到。 新技术新材料的高强性能、无
加固材料
加固材料专题,为您提供加固材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加固材料 相关的专业交流讨论,更多加固材料相关内容请访问
加固补强
加固方案
