关于举办国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367宣贯培训班的第1号通知 来源: 全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会 发布时间: 2006-03-02 点击: 528 各有关单位: 国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367已经建设部审定批准,即将付印发布实施。该规范属国家通用标准,与现行国家标准《混凝土结构设计规范》相接轨,共同涵盖了整个结构设计领域,其规定均属保障结构安全质量所必须遵守的最低标准,系结构设计工作的最基本依据。为了使广大设计、科研、数学、施工技术人员能正确理解掌握和贯彻执行该规范,根据建设部标准定额司的主管领导的指示,应在该规范开始实施之前,及时做好国家规范管理应做的宣贯培训工作。为此,决定在2006年5月起,委托全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会陆续举办几期“国家标准《混凝土结构加固设计规范》宣贯培训班”。现将第一期办班的有关事项及报名参加办法通知如下:1.第一期宣贯培训时间 暂定为6天(其中3天为参观考察,若不参加,应在报名时说明)。2.授课内容由
开一个帖子收集结构加固的规范与图集,大家有需要其他规范的也可在本贴下留言,一起整理收藏。
上传一个钢结构加固规范,希望对大家有用
加固工程中的一些规范与现行新规范有很多矛盾之处,大家谈谈是怎么处理的例如,老楼在做抗震加固,砼外包法增大柱截面---将原有柱粉刷层剥离,找毛后,增加钢筋和高一级标号的砼捣实,扩大柱截面,起到“强柱弱梁”效果。如果上面是密肋梁或以前用的预应力槽板形成的叠合梁,梁面是宽于柱面的。施工和验收中问题:1、按结构加固规程JGJ116-98,CECS规程,对柱新加钢筋验收没有细节验收标准;按新的钢筋砼验收规范,对钢筋偏位和砼保护层有严格要求,加固的原则是不能破坏原有的梁,因此在梁上开洞是要找点的,钢筋想不偏位基本难以办得到,相应砼保护层不增也办不到。2、同条件试块和回弹检测还有没有意义?如果新增砼厚度不超过150mm,即使28d,由于有个新老砼问题,弹出的结果差异较大。加固的效果与砼强度有关,但更重要的是新老砼结合良好,协同工作。新老砼结合如何评定,规范也没有说法。3、加固工程评定好象只有合格,有没有优良的说法?只是说个例子,请大家指教了。
混凝土结构加固技术规范
我这里有《混凝土结构加固设计规范》与大家共同分享!
希望对大家有用
请教各位:九十年代建造的结构现在进行改造设计(B类建筑),原来是按89系列规范设计,现在局部功能改变,荷载增加,需要重新整体计算,应该依据哪个系列规范计算?设计依据是89规范还是02系列规范呢?
通风验收规范上 写着矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施。这句话怎么理解?我的理解是矩形风管边长大于630mm且长度大于1250mm的要加固或者边长大于630mm且大于单边面积大于1.2㎡的要加固。现在我们这一个监理一定要咬死边长大于630mm或者管段长度大于1250mm或者单边面积大于1.2㎡的要加固,三种条件符合其中一种就要加固。现在我工地上做的是单边长600,管段做了1900mm的风管,监理一定要加固,有没有熟悉的师傅告之下。谢谢
我在网上看了很多计算软件。觉得不符合规范。规范中对受压区高度x,和ψ都有要求。而软件都没有考虑。其次对于纤维板加固,它的规格20mm宽,1.5mm厚合理吗?我有的计算板间距甚至不到100mm。群殴用自己编的程序计算板,为什么长跨本来不怎么需要加固的,最后计算结果比短跨加固的还要厉害。这让我很矛盾,麻烦各位哥哥姐姐能给我指点一下。
最新结构加固质量验收规范
朋友们,我想问一下混凝土结构设计规范中关于增大截面法的计算,规范中只是说了“当被加固构件界面处理及其粘结质量符合本规范规定时,可按整体截面计算”,但是在他给出的增大截面法的承载力公式中它是直接把新老混凝土的协同工作考虑为整浇了吗,就直接考虑为能很好地协同工作,然后来计算增大截面法的承载力吗?着急.........
混凝土结构是我国建筑中用的比较多的一种结构,对混凝土结构的加固处理从50年代即已开始,特别是近年来,由于各种原因,需要对某些工程的混凝土结构进行加固,以保证其使用安全,延长使用年限或者改变使用用途。各设计、施工、科研单位在进行加固中积累了许多宝贵的经验。
植筋理论和混凝土加固规范
各位大神请教个问题哈:混凝土加固设计规范中在增大截面法、粘贴纤维复合材法以及粘贴钢板法中都有提到M0k,即加固前受弯构件验算截面上原作用的弯矩标准值;这个弯矩标准值是怎么去取值的啊?是用什么工况下的荷载计算出来的吗?求教各位大神指教!!谢谢
求一篇由日本规范翻译成英文的文献(关于抗震减灾加固):Technical Manual for Seismic Evaluation and Seismic Retrofit of Existing Reinforced Concrete Buildings, 2001
急求混凝土结构加固设计规范 谢谢啦
