  • 加气混凝土砌块施工简介
    (一)非承重墙体施工 1.清理场地弹线放样,第一皮用1:3水泥砂浆砌筑,第二皮起和砌块侧面用粘结剂砌筑。 2.第二皮砌块的砌筑,必须待第一皮砌块水平灰缝的砌筑砂浆凝固后方可进行。 3.每块砌块砌筑时,宜用水平尺和橡皮锤校正水平、垂直位置,并做到上下皮错缝搭接。 4.砌块与钢砼或墙连接,可采用ø6钢筋或L型铁件。 5.砌块墙顶面和钢砼梁、板连接,可采用钢性连接或柔性连接。 6.砌块墙门窗安装,可采用预制砼块方式或专用膨胀螺丝连接。 7.水电管线的敷设,可使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器开槽。敷设管线后,先用1:3水泥砂浆填实,再用粘结剂补平,并沿槽长外贴玻璃纤网格布增强。 8.凡不同材质与砌块墙相交处均应贴玻璃纤网格布增强。 9.外墙面批嵌分两道工序,面层批嵌应待底层批嵌干固后方能进行。 10.外墙面粉刷前,应涂抹界面剂。找平层大于10mm时,应分几次涂抹。
  • 加气混凝土砌块构造规范
    明年出二次结构吗,总共十四层,一层二层为商业(框架结构)、三层以上为剪力墙结构,二次结构为加气块,请给位大神发一下 加气块构造规范,谢谢大家了!!!!!!!!!!!
  • 蒸压加气混凝土砌块施工工艺
    随着墙材革新工作的不断推进,蒸压加气混凝土砌块已逐渐广泛地在建筑工程中使用,作为一种轻质、隔声、保温性能好的新型建筑墙材,蒸压加气混凝土砌块的应用有着良好的发展前景。但现实情况是:由于材料本身特性及施工因素,造成墙体施工后出现若干问题,影响了该材料的推广。现就对加气混凝土砌块施工中应注意的要点提出几点个人意见,望能起到抛砖引玉的作用。 [ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-2 11:32 编辑 ]
  • 蒸压加气混凝土砌块施工注意点
    蒸压加气混凝土砌块施工要点目前,使用蒸压加气混凝土砌块施工较常出现的问题为:灰缝开裂、抹灰层的开裂、空鼓、渗漏、隔声效果降低等,要避免质量问题应对砌筑过程进行全程跟踪控制。 首先,从选材上要严格控制。蒸压加气混凝土砌块的原材料主要为水泥、石灰、砂,粉煤灰等,是水泥混凝土制品,含有经水养护而生成的硅酸钙水化物胶体,水灰比大,胶结料多,骨料为空气,虽经蒸压,但收缩值目前根据成本因素只能控制在0.04%(万分之四)~0.06%(万分之六)范围内,比传统烧结粘土砖大,。而且由于原料和工艺条件差异,各厂家的砌块干缩性差异较大。为保证质量,应选取生产工艺成熟,养护条件好的厂家产品;尽量选择07级以上或抗压强度等级不低于5Mpa的产品,强度越高,其材料的密实度越好,一般来说,干燥收缩值也会减小;所选用的加气混凝土砌块的干燥收缩值要求不大于0.5mm/m,出釜后须保证有28天的养护期,才能上墙砌筑。由于通常加气混凝土砌块出釜5-7天的收缩率约占了总收缩的50%,如能保证在出釜28天以后才投入使用的话,则可大大减少因为干缩引起裂缝的机会。
  • 加气混凝土砌块施工技术细则
    某地产公司的技术标准,值得一学!
  • 砌体(加气混凝土砌块)施工方案
    内容详实,按照济南市当地的要求。
  • 加气混凝土砌块现场施工做法与要求
    1、加气砼现场堆放要求: (1)、地面平铺木板架空,架空高度﹥10CM,避免地面水侵蚀; (2)、加气砼上面用雨布覆盖,防止雨淋。 2、预留门窗洞口净空尺寸必须考虑抹灰层厚度,洞口完成面净空必须符合图纸设计要求,尤其要注意洞口在砌筑前要放水平垂直竖向线,以避免洞口砌筑完后洞口尺寸满足要求但相对于同层水平及同单元竖向偏位而无法达到门窗安装要求。 3、厨、卫周边墙体跟部现浇200mm高C20细石混凝土脚坎。(宽同墙厚)。墙体根部有冷热水管穿过时按下图施工: 4、加气混凝土砌块不能直接在楼板上砌筑,其下至少砌筑3皮灰砂砖。 5、砌块与砼柱、墙不同材料连接处应预埋拉结筋2φ6@600并伸入墙内1000与砌体拉接。拉结筋必须展平拉直砌入水平灰缝中。 6、外墙灰砂砖和内隔墙加气混凝土砌块之间的咬合,接槎必
  • 关于加气混凝土砌块的问题
    请问各位大侠 一般你们院加气混凝土砌块容重取多少 还有5米高 2.3长的加气混凝土墙100厚可以吗 如果不可以用什么措施可以解决吗 先谢谢各位了
  • 加气混凝土砌块一般要求
    (1)砌筑砌体前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆,以保证砌体尺寸符合设计要求。 (2) 砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加水湿润。
  • 关于加气混凝土砌块顶砖
    请问各位高手几个问题1.一般空心砖墙体顶砖采用实心砖斜砌,请问加气混凝土砌块顶砖如何处理.2.一般砖墙的构造柱和门窗两侧砖采用实心砖砌筑,加气混凝土砌块墙体构造柱和门窗两侧如何处理.3.一般空心砖墙体,底部要砌筑3皮实心砖,请问加气混凝土砌块底部是否有同样要求.
  • 05J3-4加气混凝土砌块墙
    05J3-4加气混凝土砌块墙
  • 加气混凝土砌块容重取多少?
    经常要用到的荷载值,但每个人用的值都不一样,大家一般取多少进行计算的?还有粘土多孔砖容重多少?非加气的混凝土砌块又是多少呢?
  • 锚杆喷射混凝土施工规范
    上传一本规范给大家用一用大家要是觉得好我就在传几个
  • 加气混凝土砌块顶部如何处理
    加气混凝土砌块顶部如何处理
    加气混凝土砌块顶部如何处理,是不是只要留个3~5cm弄个细石混凝土或砂浆填塞就可以了。有没有标准做法。感觉图籍的挺复杂,没有那么做过的。
  • 蒸压加气混凝土砌块图集
    论文简介:蒸压加气混凝土砌块图集,高清扫描版,pdf 投稿网友:hongbing211314 上传时间: 2013-06-13
  • 蒸压加气混凝土砌块标准
    论文简介:蒸压加气混凝土砌块标准---------- 投稿网友:zhuoshan21 上传时间: 2013-08-12 <
加气混凝土砌块施工规范
加气混凝土砌块施工规范专题,为您提供加气混凝土砌块施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加气混凝土砌块施工规范 相关的专业交流讨论,更多加气混凝土砌块施工规范相关内容请访问
