  • 德国sera加药泵精选图片
    德国sera加药泵精选图片
    德国sera加药泵很少用,好多型号都不认识,自己对号入座吧!
  • 碱液加药泵的性能优点有哪些呢
    碱液加药泵广泛使用在化学工厂、污水处理、工厂废水的酸碱药液定量输送。在饮水处理中,可以投加氯化物进行除毒,也可以投加酸碱进行中处理。在废水处理中,可投加工业废水除毒的化学药剂,市政污水的处理等,在食品、饮料和造纸 医学行业中,同样大量可以使用计量加药泵。那么是什么让客户这么喜爱美宝的碱液加药泵呢,小编为你揭秘   碱液加药泵的性能优点 1:操作简单方便,机械驱动隔膜。 2:密封性好,无泄漏,装配维修简单。 3:它可以传输高粘度介质,腐蚀性液体和危险性的化学品。
  • 絮凝剂加药泵的选择问题
    今天有个网友问到关于絮凝剂使用过程用到絮凝剂加药泵的问题,其絮凝剂为无机絮凝剂聚合氯化铝溶液,关于加药泵的选择要根据絮凝剂的种类和特性来决定选用耐酸性和耐碱性化工泵,絮凝剂按照其化学成分总体可分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两类。其中无机絮凝剂又包括无机凝聚剂和无机高分子絮凝剂; 有机絮凝剂又包括合成有机高分子絮凝剂、天然有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。在这些絮凝剂的分类中,有的可能显酸性,也可能显碱性由于大部分絮凝剂为表面活性剂,酸碱不一,一般的有机高分子絮凝剂都为中性或稍微偏碱一点 PH大多在7 - 7.5之间,无机絮凝剂由于种类很多 酸碱不一 但大多是酸性的,如:聚合氯化铝的PH3.5 - 5.5;硫酸铝的PH为1.5 - 3;硫酸亚铁的PH为4 - 6; 通过絮凝剂的特性可以来选择到底要用什么类型的加药泵。
  • 溶剂加药泵有哪几大种类?
    美宝溶剂加药泵主要有液碱磁力加药泵、液碱计量加药泵、液碱自吸式加药泵、液碱定量加药泵。根据不同的工艺满足不同工艺的需求,主要用于液碱加药输送、提升循环处理等。溶剂加药泵均采用耐酸碱、抗腐蚀的FRPP/PVDF材质,性能稳定,可配备防爆电机。溶剂加药泵是重要的化工基础原料,广泛应用于制药、纺织印染、化学工业、涂料等领域。 一:液碱磁力加药泵 液碱磁力加药泵采用无轴封设计,耐酸碱,无泄漏。适用于各类酸、碱介质、化学药水及有机溶剂的输送、循环、提升、卸料、加药、喷淋和废水处理等工艺。 二:液碱计量加药泵 液碱计量加药泵采用电机驱动,流量:0.2L——2500L/H,压力可达15KG。手动方式控制调节,无论泵是否运行,均可在0- 8500mL范围内调节流量。配合PH控制器使用,可实现自动加药系统,方便。
  • PAM加药泵选型依据 建议收藏!
    PAM是环保行业净化水的混凝剂,工业排放的污水含有胶体颗粒,需要用絮凝剂将胶体颗粒凝结、集聚成大的颗粒然后沉淀,但是在使用的过程中需要先将PAM溶解后才能使用,这一过程就要用到PAM加药泵,那么PAM加药泵有哪些特点呢? 一:PAM加药泵特点 1、美宝PAM加药泵采用齿能减速,使用寿命长,维修成本低,生产成本低。 2、此计量泵是往复型膜片式计量加药泵,体积小,节省安装空间。 3、每台加药泵配有底阀逆止阀,密封性更好。 4、加装不锈钢底座保证马达,防水耐用,外观更漂亮,是一款流量小压力高的小型加药泵。 二:PAM加药泵选型 <
  • 污水处理PAC加药泵的选择
    请问平时使用的PAC加药泵都是什么类型的加药泵啊?使用计量泵可以吗?我们目前在除磷的时候使用的计量泵,但是经常堵,加过过滤器之后还是会堵,请问各位都是选择的什么泵?
  • 碳源加药泵有哪几种投加方式?
    碳源加药装置采用不同的碳源投加方式,目前主要污水处理厂已经实现污水处理工艺流程中主要参数的自动测试和控制,控制方式大多数采用开环控制,然而开环控制在运行中存在许多问题,如进水污染物浓度较高时,出水水质不达标;污染物浓度较低时,容易引起污泥解体和浪费能源。   本装置主要包括药液溶配系统、计量投加系统、an全系统和控制系统四个部分。固体药剂加入溶药箱内,然后按比例加入工业水搅拌溶解,由计量投加系统投加到投药点,投加控制可采用手动方式,也可依据游动电荷测定仪或上位系统输出的控制信号,进行随动控制,自动投加。 用途:   在处理低碳高氮磷的废水时,由于有机物含量偏低,采用常规脱氮工艺无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,并yi制养好氧菌增殖,使得
  • 请教聚合氯化铝加药泵问题
    现阶段使用的螺杆泵,但发觉用的时间不长,出水压力降低,流量减少。加药量达不到要求,更换定子频繁,费用高。怎样解决这个问题?
  • 某工程水处理加药系统装置图(2箱2泵)
    图纸简介: 本图是加药系统装置设备图,其中系统配置为2箱2泵,包括加药装置的平面布置图和组架图。 投稿网友: yangxu1205 上传时间: 2014-06-12
  • 有人知道消防水池加药泵如何选取补充
    消防水池380立米,设了一台循环泵,另设了两套加药装置,分别投加漂粉精与除藻剂硫酸铜(CuSO4.5H2O),请问哪位知道投加这两种药剂的泵一般选用哪种泵,型号如何确定,以及其它需要注意的问题。欢迎各位给些建议,多谢!
  • 影响耐腐蚀加药泵工作特性的因素
    相信说起耐腐蚀加药泵很多朋友都了解,但是这款设备的工作特性却鲜有人知,我们要想让耐腐蚀加药泵能够一直稳定率的运作就不得不去了解能够影响它的一些因素,只有当我们对它有了足够的了解才能够发挥出它大的作用,接下来我们就从下文中具体进行了解吧! 耐腐蚀加药泵采用系统主要有驱动装置,井口装置,井下耐腐蚀加药泵以及中间油管组成。以地面驱动耐腐蚀加药泵应用比较广泛。工作时由地面动力带动抽油杆旋转,连接于抽油杆底端的耐腐蚀加药泵转子一起转动,井液经耐腐蚀加药泵下端吸入,由上端排出,并从井管流出井口,再通过地面管线输送到计量站。 影响耐腐蚀加药泵工作特性的因素 1.影响耐腐蚀加药泵工作特性因素很多,其中定子与转子间的过盈量以及转子的转速,这两个是主要因素。 1.1过盈量的影响:耐腐蚀加药泵的工作原理决定了要一定的泵效,就须使定子、转子表面的接触线保持充分密封,而密封的程度取决于转子与定子间的过盈量。因此,过盈量的
  • 絮凝剂加药泵的应用——美宝泵业
    絮凝剂是污水处理中用到的一种助剂,絮凝剂加药泵常用于市政污水厂、工业废水前段或者后段加药等。不同的工艺使用的絮凝剂各不相同,但絮凝剂加药泵在整个工艺流程中也是不可或缺的一道流程。 1、市政污水厂一般采用后加药的方式,在进水段一般不需要投加药剂,后段加药絮凝,缩短活性污泥在二沉池中的沉降时间,防止出现漂泥,另一方面是为了去除水一部分溶解态的磷酸盐,防止出水总磷浓度过高; 2、工业废水一般会设置在前段加药,作为对生产车间的预处理,往往对于絮凝剂的投加量要求较高,需求量大,铁盐就成了常用的絮凝剂,对于废水的脱色效果明显,对于整个工艺相当重要; 3、絮凝剂加药泵采用齿能减速,使用寿命长,维修成本低,生产成本低。此絮凝剂加药泵是往复型膜片式计量加药泵,体积小,节省安装空
  • 带你三分钟了解乙酸钠加药泵!
    乙酸钠加药泵主要用于印染工业、电镀、化学药剂等工艺。经常使用乙酸钠卸料磁力泵和乙酸钠加药计量泵,配备加药系统使用。主要流程为卸料泵进料,密封桶储存,乙酸钠加药计量泵投加,已达到水质处理的目的。 乙酸钠加药泵产品展示: 1、乙酸钠加药磁力泵采用磁力驱动,无轴封的设计,可以实现无泄漏,不会引起化学药液的渗漏,避免环境污染。可用于多种化学酸碱液体的输送,在输送贵重药液和耐酸碱耐腐蚀性较强的液体时有着很大的优势。使用温度在选用CFRPP材质时可以达到75℃,在选用PVDF材质时则可以达到90℃,以输送化学药液的性质而定。 2、乙酸钠计量加药泵属于加药系统用的泵,采用机械隔膜设计,齿轮减速设计,定量加药精度高,在泵运行中可实
  • 耐酸碱隔膜加药泵使用注意事项?
    耐酸碱隔膜加药泵就是在隔膜中添加一份隔膜,其目的就是提升泵体精密度等,如果泵体精密度相对比较低,那么就很容易出现跑冒漏渗的问题,这很容易使得石化、化工以及造纸等生产过程中造成土地污染以及水污染的问题。而添加隔膜设计,有效的提升了泵体的精密度,其对于支持绿色化工产业以及绿色造纸业的发展具有重大价值。那么耐酸碱隔膜加药泵的使用注意事项有哪些呢?
  • PAC PAM磁力加药泵资料-氟塑料材质
    最耐腐蚀的塑料--氟塑料,污水处理加药泵---磁力泵资料
  • 次氯酸钠加药泵的主要用途有哪些?
    次氯酸钠加药泵主要用于电厂的给水、循环水、废水等处理,也可用于石油、化工、环保、供水系统等行业。 单元组合式加药装置,主要有溶液箱、计量泵、过滤器、an全阀、止回阀、脉冲阻尼器、水位表、控制柜等组成在一起安装在一个底座上,用户只需将组合式加药装置安放在加药间,将加药管接好接通电源即可启动投入运行,这种工厂化的整套装置,可大大减少设计和现场施工的工作量,对整机的质量、an全和现场投运提供了可靠的保证。 工作原理:   加药泵通过时控开关控制,定期向系统内加入杀菌灭藻剂、缓蚀阻垢剂,防止细菌滋生和藻类繁殖,从而达到杀菌灭藻、除垢防垢的效果。 用途: 1.特别适用于市政污水处理厂、
  • 请教这个小喷泉用什么泵好呢?
    请教这个小喷泉用什么泵好呢?
    我现在准备在一个别墅小庭院做一个像这张图片差不多的小喷泉,庭院就这一个小水景,我想了解下的是我们用什么泵来做它的水循环好呢?它需要的水量也很小,我们常见的潜水泵对它来说是不是太大了?有没有更加方便省事的设备呢?有没些什么小设备直接放水里就可以了呢?孤陋寡闻,见识肤浅,见笑!望指教.....^-^
  • 【提问】物化处理,调试时3台加药泵全部加不上药,什么情况啊?
    加药泵是电动隔膜泵,拆下来看过,膜没有问题;管路也吹扫了;第一次调试的时候其中两台加药泵都能加药,后续几次3台全部加不上药!!求助!
  • 絮凝剂加药泵产品升级——台风泵业
    絮凝剂的作用就是在水处理过程中可以将水中的胶体微粒子相互粘结和聚集在一起的物质,通常絮凝剂分为有机絮凝剂和无机絮凝剂两大类。 一:絮凝剂加药泵产品概述  絮凝剂加药泵型号 台风泵业生产的各款式耐酸碱加药泵,种类丰富,型号齐
  • 请教…请问RO系统加药口设在高压泵前还是泵后…哪种比较合理…?
    请教…请问RO系统加药口设在高压泵前还是泵后…哪种比较合理…?如果安装在高压泵后,加药口是不是什么特殊的装置,否则会不会药液倒罐…请前辈们指教…
加药泵
加药泵专题,为您提供加药泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加药泵 相关的专业交流讨论,更多加药泵相关内容请访问
相关热门专题
加气混凝土砌块图集
加药设备
