现场情况: 东莞某企业车间化学镍废水未达到排放要求,需在地下室进行加药处理,地下室有3个长12m*宽3m*3m深化学镍废水池需要进行加药处理,地下室的上方是办公区域。问,怎样选择废水加药处理设备?使用立式搅拌机,还是曝气法 回转式风机好或者其他设备,哪种比较适合处理效果好?
激光实验室冷却用水,冷却塔制冷水,闭式循环,循环量30T/h,需要小型智能型全自动加药设备,及过滤器,请提供信息资料,急需,多谢了!
2.5万吨/天给水处理(工业用水),PAC最大加药量20mg/l,平均10mg/l,PAM最大加药量2mg/l,平均1mg/l,固体药剂。无自动化,计量泵加药,求助各位提供相似设计或提供设。
市政水厂加药系统自动投药一般都采用什么设备啊?使用单因子流动电流混凝投药设备(SCD)是否理想?它的优缺点?是否适用于水库水?还有其它:) :) 的自动投药设备吗?谢谢!!
1、絮凝剂和助凝剂的加药问题: 源水的浊度、PH值、铁离子的含量以及后续系统的加药品种等因素决定絮凝剂和助凝剂的加药品种和加药量的多少。且加药量一定要做适应性和加药量优化试验。不少RO用户在这方面工作不到位,导致澄清池出水品质不佳。 2、杀菌剂的加药问题 对于原水中存在有机物和细菌微生物的水源,一般情况下用户常采用加氧化性介质进行杀除,如:次氯酸钠、液氯、二氧化氯等。对于有些地表性水源,长期投加上述介质,发现生物抗药性使得杀菌效果很不理想。目前,非氧化性杀菌剂,如:ZDH-881、MDC-881杀除效果更持久,且可节省后续还原剂的投加费用。 3、还原剂的投加 还原剂的投加要照顾到还原效果的彻底性,同时要考虑过度投加后的细菌污染.常发现用户投加过度后,滤芯上的细菌粘泥物生成。
不知从何时起,加药已经成为改善污水处理效果的捷径。大到城镇污水处理厂,小至农村污水处理站,有水处理项目的地方就经常出现药剂。如果说城镇污水处理厂加药是高排放标准下不得已而为之,那么农村污水处理设备是否需要加药呢?下面为大家揭晓答案。
菜鸟一枚!!!矿井污水,ss:1000mg/l,使用斜板沉淀工艺,流量200m3/h,请问pac加药装置如何选型,如何确定设备的加药量?请能人帮我列出具体的选型依据以及选型方法!!非常感谢!!
在小型污水处理设备运行过程中需要加入一定量的聚凝剂等药剂来保证污水的处理效果。所以接下来介绍一下小型污水处理设备加药运行操作方法。 1、首先打开进水阀在搅拌桶放入一定量的用于药剂溶解的工业用水,启动搅拌机后向搅拌桶内放入一定量的药剂,聚凝剂需搅拌5—10分钟,助凝剂需搅拌30分钟左右:搅拌完成后打开搅拌桶出液阀、计量泵出药阀,当污水提升泵运行时可启动计量泵进行投药。当一台配药完成后可向另一台搅拌桶放水配药备用。 2、加药计量泵与污水泵联动,加药计量泵根据电磁流量计输入的流量信号通过变频器自动调整加药量。 注意:1、当向一台搅拌桶放水和投加这台搅拌桶内的药剂时需把另一台搅拌桶的出液阀关闭;2、当需对小型污水处理设备加药装置的部份进行维修时请关闭相关阀门,当需对搅拌桶进行维修请打开相应的放空阀。
图纸简介: 本图纸为:二氧化氯加药工艺图纸,包含加药设备间及其加药线路、配套设备参数说明、设备材料工程量清单以及配套说明。值得参考。 投稿网友: hyf1084 上传时间: 2014-07-11 <
:):)我设计了一套15m3/h的淡水软化装置,用了4根陶氏LCLE4040,并联设计,每次开机关机都全部打开浓水管路用高压泵冲洗,冲洗用水用的是产水,冲洗时高压泵变频器控制低压冲洗,这个系统比较小,是否可以不加加药装置,这样的冲洗方案是否可行? 请大伙帮帮忙分析下给我点建议,谢谢!!:handshake:handshake:handshake
污水处理设备-物化处理设备-加药设备
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
水处理加药设备加药时需要注意些什么?1、由于现在所使用的水处理系统以反渗透为主要工艺,所以使用的主要药物就是阻垢剂。那么在对水处理加药设备进行第一次加药的时,应该注意先将药箱彻底清洗干净,并且要注意关闭位于药箱底部的排污阀,在清洗过两遍之后将水排净然后才开始首次加药。2、在为水处理加药设备加药的过程当中,要注意打开搅拌机,让其进行搅拌使加入的药剂和水均匀混合。3、在加药的时候一定要注意控制其速度和冲程,可以使用逆时针转动计量泵调整旋钮的方式来调整计量泵的加药冲程使其转动到相应的刻度并确保冲程符合要求。
随着环境污染的严重,一体化反渗透纯水设备使用率的增加,许多人对设备维护还不是很了解,所以,用户必须要了解一体化反渗透纯水设备阻垢剂加药步骤,这样才能有效解决问题,同时也可以避免许多问题。小编针对一体化反渗透纯水设备阻垢剂加药步骤的问题为大家做一个简单的讲解。 1、一体化反渗透纯水设备初次加药时,应先清冼加药箱,注意清冼时关闭加药箱底部排污阀,清洗后再打开排污阀把水排空,两遍后即可开始加药。 2、逆时针转动计量泵的加药冲程,调整旋钮至相应刻度。 3、检查关闭加药箱底部排污阀,根据加药箱内的有效体积和计量泵的实际工作出力,计算出PTP-0100的加入量。从加药箱的加入口加入药剂,打开进水阀稀释至高液位刻
污水处理主动全自动加药装置首要配套江苏新和源环保科技有限公司的各种小型污水处理设备,如气浮机和压滤机运用。也可用于电厂、石油、化工、环保、供水体系等行业的给水、炉水、循环水及废水处理,具溶药、投药、拌和、运送液体与一体的成套设备,首要有溶药箱、无极调速器、拌和器、加药箱、磁力泵、流量计以及各种阀门管件等组成的一体扮装设备。这种工厂化的整套设备,可大大减少规划和现场施工的作业量,对整机的质量、安全和现场投运供给了牢靠的确保。如投加混凝剂、絮凝剂、磷酸盐、氨液、石灰水、水质安稳剂(
1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
