引言 我国污水处理自动化控制起步较晚, 进入90 年代以后污水处理厂才开始引入自动控制系统, 而国产自动控制系统在污水处理方面应用的很少。由此可见对于我国这样一个污染严重、资源短缺的国家, 研制出一批能满足排放要求、处理效果好、运行费用低和国产化程度高、且具有先进自动控制系统的污水处理设备迫在眉睫。 1 现阶的段污水处理控制系统 目前我国污水处理厂控制系统分为可编程序控制系统(plc)、集散控制系统(dcs)、现场总线控制系统(fcs) 和scdada系统。 plc 是一种数字运算操作的新型工业控制装置, 它采用可编程序的存储器, 用于其内部存储程序, 执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术操作等面向用户的指令, 并通过数字量或模拟量输入输出, 控制设备或生产过程。plc 的特点是: 可靠性高; 控制能力强; 编程方便, 使用方便; 抗干扰能力强; 具备各种接口, 与外部设备连接方便;采用积木式或模块式结构, 具有较大的灵活性和可扩展性; 维修方便, 可在线修改程序等。 dcs 采用标准化、模块化和系列化设计, 由过程控制级、控制管理
AC500控制系统介绍 AC500系统由CPU,通讯模块,CPU底板,I/O模块和端子板,FBP接口模块和端子板,CPU底板等组成,如图1所示。CPU CPU有PM571、PM581 和PM591三
地埋式污水处理设备的优点相信大家都知道的,那么你们知道如何控制地埋式污水处理设备处理污水吗?今天为大家简
在我们做的一个工程中,采用了模拟信号控制的自动化控制系统,现在有兴趣的朋友可以就目前污水工程中的控制方法问题、技术问题探讨一下。自动化控制在污水的处理中起到了十分重要的作用,可以及时的找到问题,方便操作,提高技术含量。谢谢各位大虾!
导读: 中国污水处理自控系统相对落后,污水处理成本居高不下,污水厂排放的处理过的污水的水质不稳定,所以如何建立有效的自控系统,优化运行效果,减少运行费用,具有重要意义。 枭龙风机:call:13906409308
谢谢你的关注,看后恳请你给我指点下,第一:鼓风机的控制,我现负责的是个医院污水的处理工程,风机的运行由时间控制,并没与废水泵联动,以此曝气池进水时,而风机并没启动运行,想请问这样会不会影响曝气池的运行?第二,污泥回流泵常开,一边进水一边回流污泥会不会影响二沉池的运行?第三:工程本设计流量是每天800吨,但现在水量每天最多只200吨,请问我现应该怎么控制?而且现在的污泥浓度很低,二沉池出水有点黄并带有悬浮物,
生活污水处理控制系统设计的细节说明 生活污水是人类日常生活中使用过的水,包括厕所、厨房、浴室、洗衣房等处排出的水,来自住宅区、公共场所、机关、学校、医院、商店以及工厂生活间的生活污水含有较多的有机物,如蛋白质、动植物脂肪、碳水化合物和氨氮等,还含有肥皂和洗涤剂以及病原微生物寄生虫卵等。这类污水需要经过处理后才能排入自然水体灌溉农田或再利用。 什么是工业废水? 工业废水是在工业生产过程中被使用过、为工业物料所污染,且污染物已无回收价值、在质量上已不符合生产工艺要求、必须要从生产系统中排出的水。 由于生产类别、工艺过程和使用原材料不同,工业废水的水质繁杂多样。其中如循环冷却系统的排污水,只受到轻度污染或只是水温升高,稍作处理就可以回用,这些污水又被称为生产废水。而在使用过程中受到
污水处理厂自动控制系统综述
欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
图纸简介: 图纸为500吨电镀污水处理工程的电气控制图,包括铜镍废水部分、有机废水部分等的配电原理图和系统图,可供参考。 投稿网友: cxqwxh 上传时间: 2013-09-17
论文简介:序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor),简称SBR。是一种中小型的污水处理方法。SBR工艺污水处理计算机监控系 投稿网友:raojiaqi1500926 上传时间: 2013-03-21
污水处理厂自动控制系统的构成及技术分析http://www.ieicn.com/apply/detail.asp?id=922
我在参观别人的一个污水处理工程的时候,发现使用的一套模拟信号控制系统很不错。可以清楚的观测这个污水站的各部分的运行和对各设备完成人工或自动的连动的控制,大大的提高了自动化操作水平,减轻了工人的劳动强度。我自己也想学习一下这方面的东西,那为哥哥有这方面的资料啊,理论的或实际实例都可以,小弟谢过了!
城市生活污水是城市发展过程中的产物,早期的城市生活污水处理主要是通过污水收集系统排放到附近下游水体之中,利用水体的稀释以及水体自净作用来进行简单的处理,但是随着我国国民经济的迅猛发展,城市规模不断扩大,人口数目增长迅速,随之而来的是城市生活污水的水量不断加大,水质也越来越复杂,仅仅依靠稀释及水体自净作用处理过的污水已经无法满足达标排放的要求,会对下游水体产生较大的污染和影响。在这种情况下,我们就不得不采取措施加大对城市生活污水的处理力度,以改善不断恶化的水环境污染趋势。 在城市污水处理厂的管理方面,早期主要是由技术人员现场检测、调试,由于处理厂的处理构筑物较多,需要进行实时检测的项目指标多而复杂,例如:进出水pH值、进水流量、曝气池溶解氧量等等,如要对这些指标逐一实时检测,无疑会耗费大量的人力物力。随之我国工业化进程的迅速发展,自动控制系统渐渐应用到污水处理工艺过程监测过程当中,并且取得了相当好的效果,既节省了人力资源又节约了能源,有着广阔的发展前景。近年来,各地相继利用外资建设了一批城市污水处理厂,将先进的工艺及设备引进国内,在提高工艺设备技术水平的同时,控制系
论文简介:基于PLC污水处理系统的设计 包含PLC程序图 投稿网友:feijie0429 上传时间: 2013-05-29
目前污水处理系统中的管道一般采用什么材质,价格便宜一点的,有没有专门生产这些管道厂家(比如污水管,污泥管,风管等)。还是直接去一般管道公司询问就可以
一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
论文简介:污水处理是一项浩大的工程,步骤多、工程量大,要做好有一定的难度。本文笔者根据自己多年的工作经验提出采用三级计算机系统对污水处理进行智能操控、 投稿网友:clonezb 上传时间: 2013-06-27 <
