我现在有个新产品,是和家庭装潢配套的,但是我不知道怎么样才能做到没有冲突,哪位搞装潢设计的师傅进来和我讨论一下啊!QQ:117782657谢谢,谢谢!
一部分啊
家庭装潢电气设计和安装之配管施工爱佳家家装指南 --------------------------------------------------------------------------------1.配管走向家庭电气装演设计时,有条件的可在建筑图的基础上面出装横效果图,使房主对未来完成的装演有一个更直观的认识。设计人员根据建筑图和装横效果图设计电气图。设计电气图时,不能随意改变建筑结构,要充分利用原有的配管和配线。对采用空心预制楼板的房屋.塑料护套线可直接穿在预制楼板的孔中。住宅建造时,室内的顶灯灯盒及配管都是预埋完成的,家庭装潢时应充分利用。2.预埋验收电气施工前,首先要对原有的配管和配线进行检查,即使是毛坯房,在土建施工时,也预埋了电线保护管,有的穿了导线。需要检查的项目有:开关盒、插座接线盒的位置是否符合装潢设计的要求;配管是否畅通;管内导线的规格和绝缘是否符合要求等。如果原来预埋的插座接线盒不符合要求,则要给予调整;如果管子不畅通,又无法修复,则原有的管子不
在国人眼里,买了房,才像有个家的感觉。所以,很多人都会去买房,而装修事项也会亲力亲为。因为自己装修可以节省费用,也比较放心。所以,很多人在装修时,不少材料能省则省。但是有些家庭装修材料是不能省的。不能省的家装材料:1、电气材料不能省。家庭装修电气线路的安装最容易出现安全隐患,而且电气线路一旦隐蔽后不容易进行检修,所以保证电气材料的高质量至关重要。电线应该尽可能地采用大厂的电线,这样每一圈的数量及质量才有保障。 2、防水材料不能省。劣质的防水材料不但起不到很好的防水作用,而且还含有大量的有害物质,所以这方面的钱省不得,防水还要注意淋浴房中要被水直接淋到的几堵墙也要做防水处理。3、上下水道系统不能省。水火无情,一旦水路出了问题,就会造成害人害己的困境,所以在水路方面的钱不能省。 4、五金配件不能省。门锁一定要开关自由,弹簧弹力要好,否则会造成有门难进的尴尬局面。抽屉导轨的质量要好,以确保灵活地拉动抽屉;同样道理,拉手的质量不能忽视;家具柜门应用名牌铰链。5、绿色环保材料不能省。家居装修最大的隐患之一就是装饰材料挥发出的有害
一定要看的家庭装潢装修设计原则 工薪族的房屋装修一般都是按照自己的思路去装修房屋,把自己在亲朋好友哪里看到的装修都借鉴过来,然后装修,这样便缺少了个性,而且结合大多数人的装修来完成自己的装修可能会导致整体风格的表里不一,这样达到的效果就不是我们想要的了。今天老房装修效果图来带您详细的了解一下家庭装潢的装修设计原则。
家庭室内装饰工程预算定额是家庭装修的重要组成部分,它直接关系到家中的经济随能力及经济合理分配问题。一般来讲,工程预算定额是工程后期的结算定额标准与依据,其间的差额只在3%-5%之间。所以,工程预算在室内装修中占有重要的地位。 室内装修工程预算的编制依据: 1、装饰工程设计图。包括规划图,即室内装修前的平面草图及装修中的平面草图;局部大样图,如厅室中的厨房、客厅、卧室等。 2、装饰效果图。包括整体效果图,即整个房室的效果图;局部效果图,即组成房室每个单位效果图。 3、装饰工程施工方案。 室内装修的编制方法与步骤:
文章转自房买卖平台: 花岗岩 虽然有色泽自然、豪华气派、光滑耐磨的优点,但在家庭使用中有以下不宜:荷载过重:住宅预制板荷载为150公斤/平方米,而花岗石加水泥沙浆荷载为120公斤/平方米,再加上家具或外力作用,会产生不安全的忧虑。 易污染:花岗石还有一定的吸水作用,油泥或 花岗岩 虽然有色泽自然、豪华气派、光滑耐磨的优点,但在家庭使用中有以下不宜: 荷载过重:住宅预制板荷载为150公斤/平方米,而花岗石加水泥沙浆荷载为120公斤/平方米,再加上家具或外力作用,会产生不安全的忧虑。 易污染:花岗石还有一定的吸水作用,油泥或色渍一旦污染难以除污。
家庭装饰工程完工后,如何使用与维护是个很重要的问题,以下是几相应注意的事项。 1、装修后搬入新居的最佳时间 家庭装修在施工时,要使用大量的装饰材料,其中绝大部分是化学合成材料,存在着易挥发的成分,因此装修后的房间会有一定的化学气味,刚一完工就入住,对人的身体没有好处,应该晾置机日,待气味基本消除后再入住为好。一般最少应晾置三日,在晾置期间,应保证空气的流通,避免雨淋及暴晒。如果室内使用酚醛油漆涂刷,时间应适当延长。墙壁使用多彩喷涂等含有苯、酚等物质的涂料,晾置时间应在一个月以上才能入住。在涂刷乳胶漆的房间,由于没有气味,完工后待面层干透即可入住。入住的时间以不让房屋过久的晾置为好,过久的晾置,会由于气候的变化,导致装饰面的变化,造成不必要的损失。 2、入住新装修房屋时应注意的问题 家庭搬入新居后,应首先对装修时使用的材料及其维护有一定的了解,要熟悉电、水、通讯、电视等各类插座的位置、用途,进一步进行家庭装饰时应对注意的事项都有一定的了解,这样才能保证日后对装修好的房屋正确使用,防止因使
照明设计1. 布光艺术:从简单的照明到绚丽多彩的灯光,灯具照明在家庭装潢中的地位,也越来越重要。巧妙的布置,不但能使人获得必要的光度,保证家庭生活的正常进行,而且还能以美丽的造型、色彩、图案及光色、光照的组合分配,营造出各种怡人的空间气氛与环境,给人以美的艺术享受。 2. 布光方式:家庭所需的照明光线有三种:工作光、室内光及辅助光。工作光是针对不同需要投射的光,一般是通过局部照明来满足的。室内效果光是用灯饰照明技术而产生的室内照明气氛,室内效果光通常是由一般照明方式来实现的。辅助光主要以补充主灯光线的不足,或对其中一角落加强光照。一般是通过辅助照明方式取得的。 3. 客厅灯饰:在采用以上照明方式的同时,还应考虑用辅助与局部照明方式。通常是用壁灯与立灯做辅助照明,以衬托客厅主体照明风格,用射灯对客厅里的图画及艺术品做投光照明,更显得艺术的魅力。客厅灯饰:客厅灯饰风格是主人身份和修养的表现。因此,客厅的照明重在营造气氛,应选择艺术比较强的灯具,在室内布置相协调,体现出美好的光环境。主光源一般采用4种方式:吊灯、吸顶灯、轨道式射灯、光檐艺术照
吊顶 常见的吊顶材料有:纸面石膏板、装饰石膏板、塑料扣板、木质三合板、铝扣板和塑料有机透光板。 其主要作用是: 1、隔热、降温。 2、掩饰原顶棚各种缺陷。 3、为了取得装饰效果和烘托气氛。 4、卫生间、厨房防止蒸汽侵袭顶棚,隐蔽上下水管。 PVC吊顶 PVC吊顶是以聚氯乙稀为原理,经挤压成型组装成框架再配以玻璃而制成。它具有轻、耐磨、耐老化、隔热、隔声性能好,保温防潮、防虫蛛、防火。主要适应于厨房、卫生间。 石膏板吊顶 防潮石膏板适用于卫生间、厨房的吊顶。 吸声石膏装饰板具有很强的防噪音功能。 复合型石膏板即有保温、隔热作用,又有装饰作用。 纸面石膏板适用于卧室、客厅的吊顶。 1、 地面材料:实木地板、复合型地板、地毯、大理石、PVC地面砖、地砖、花岗岩。 2、 墙面材料:涂料、墙纸、板材类
内蒙古工程造价中通常情况下土地购置后成本不会发生变化,而不同时期的材料价格会出现涨幅情况,因此材料成本的变化才是影响工程造价的主要因素。在工程施工的过程中,需要使用多种建筑材料,而相同材料也会由于制作材料的不同分为不同规格,需要充分了解当地材料市场的基本情况,然后根据市场调研结果开始预测工程造价主要是由材料、设备、人工等成本组成的,内蒙古工程造价人员预测材料、设备、人工成本的准确性是直接影响工程概预算质量的重要因素。在施工过程中大部分的概算人员只会根据当时的市场材料价格进行概算编制工作,而在施工时由于工程材料出现了明显的变化致使施工中各项费用超出了初期概算的范围 内蒙古工程造价中的小编了解到,以我国众多的工程实践为例,工程设计费用仅占建设投资的1%左右,如果单纯地对数据进行分析,工程设计的成本并未占据较多的
家装中,不同格局中所需的装修材料略有不同。业主在装修前,可以在网上进行装修材料清单表格下载,然后根据自己的实际需求进行更改完善,下面我将会详细的讲解关于每个格局的装修购买材料清单有哪些。更多详情请看成都装修cd.oceano.com.cn装修购买材料清单一、装修材料清单表格下载之客厅、卧室装修材料清单建材类:油漆、地板、门、踢脚线、涂料、石膏线、细木工板、杉木条、多层板、单压板、钉子、木线、防火板、脚线、铝塑扣板灯具类:主灯、射灯、落地灯布艺类:窗帘、家居饰物、软装五金类:门锁、装修工具、开关面板、窗帘滑轨、电源插座二、装修材料清单表格下载之厨房装修材料清单建材类:地砖、吊顶、橱柜、墙砖灯具类:主灯、射灯、橱柜灯电器类:冰箱、灶具、油烟机、微波炉五金类:水槽、龙头、地漏、门锁、电源三、装修材料清单表格下载之卫浴装修材料清单建材类:地砖、墙砖/马赛克、吊顶灯具类:主灯、射灯电器类:换气扇、浴霸洁具类:面盆、洗手台、镜子、马桶、淋浴
工程材料预算价
建筑工程概预算教学材料
单位工程概预算表(A4竖)
和同仁共享
包括水路、电路、防水、阳台垫高、吊顶、包管等,由客户、工程监理、施工负责人参与,验收合格签字后方可继续施工。 家庭装修中的隐蔽工程是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等;结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。虽然曾经流行一时的野兽派和高科技派以暴露管道结构为美,但是这种手法不适于普通百姓人家的装修。 值得注意的是,目前隐蔽工程的质量问题普遍存在,而且由于维修不便,留下很多隐患。因此,有必要了解它的结构和材料。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面: 给排水工程。由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。 电器管线工程。一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线……。为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。此外常用的还有音
1.装修后搬入新居的最佳时间 家庭装修在施工时,要使用大量的装饰材料,其中绝大部分是化学合成材料,存在着易挥发的成分,因此装修后的房间会有一定的化学气味,刚一完工就入住,对人的身体没有好处,应该晾置机日,待气味基本消除后再入住为好。一般最少应晾置三日,在晾置期间,应保证空气的流通,避免雨淋及暴晒。如果室内使用酚醛油漆涂刷,时间应适当延长。墙壁使用多彩喷涂等含有苯、酚等物质的涂料,晾置时间应在一个月以上才能入住。在涂刷乳胶漆的房间,由于没有气味,完工后待面层干透即可入住。入住的时间以不让房屋过久的晾置为好,过久的晾置,会由于气候的变化,导致装饰面的变化,造成不必要的损失。 2.入住新装修房屋时应注意的问题 家庭搬入新居后,应首先对装修时使用的材料及其维护有一定的了解,要
广电工程概预算如何设置材料来源
红色框图中输入需打折相反的数字
