秋季做家庭装修面临着很多的问题,由于我国的气候原因,秋季普遍气候干燥,空气湿度不够,选择在秋季装修虽然没有夏季的极端天气,但是要面对秋季的干燥空气,在装修过程中也不得不对一些方面加以注意。下面本文中就来介绍一些秋季装修注意事项。 入住前给装修保湿 秋季刚装修好的房子,在没有入住之前,一般都有个适应期。这个时期开窗通风时,窗户可以开些小缝,不要开得太大,避免风太大造成室内过于干燥。此外,还需要在每间屋里都放盛水的盆或桶,让家里的墙面、地面以及一些木制的装饰也都能吸收一些水分,防止季节性的交叉温度变化产生的裂缝,同时也是给新房子做养护。 施工现场禁明火 装修材料中的木质材料、油漆涂料等都是易
家庭装修设计,分为设计和装修两个部分,设计是计划,装修是执行。装修设计过程中需要注意的事项,大多存在于细节中,譬如室内设计的空间怎么搭配既满足实用性要求又可以充分利用空间,从视觉上让空间不显得逼仄,譬如,大型别墅的装修设计的大门设计应该怎么做等等。
家庭装修堪称一项庞大、复杂的系统工程,其中有很多家庭装修注意事项需要您了解,做到防患于未然。 在家庭装修中,除了要关注装修是否美观之外,装修安全也是需要引起重视的,如果光顾装修的效果,而不顾安全的话,将来就很有可能出现麻烦甚至危险。下面就为大家介绍一下家庭装修中哪些“雷区”不能碰。一起走进家庭装修注意事项-哪些雷区碰不得吧,希望对您的家庭装修有所帮助。 家庭装修注意事项-哪些雷区碰不得一,非承重墙也别轻易动 承重墙不能拆改,大家都知道,但是非承重墙就能随意拆了吗?专家表示,非承重墙是否能拆除要视情况而定。一些轻体结构墙,如轻钢龙骨、石膏板墙或水泥板轻体墙这种充当隔断的墙体拆改是没有什么危险的,可以拆改。对于卫生间的半砖墙,如果楼层结构中设计了支撑墙体的支撑梁,则可以拆除,否则就不能拆。
冬季家庭装修注意事项要点: 1、木材、板材码放离开热源800mm,避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。 2、采用地热供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方,避免木材开裂、变形。
家庭装修堪称一项庞大、复杂的系统工程,其中有很多家庭装修注意事项需要您了解,做到防患于未然。 在家庭装修中,除了要关注装修是否美观之外,装修安全也是需要引起重视的,如果光顾装修的效果,而不顾安全的话,将来就很有可能出现麻烦甚至危险。下面小编就为大家介绍一下家庭装修中哪些“雷区”不能碰。一起走进家庭装修注意事项-哪些雷区碰不得吧,希望对您的家庭装修有所帮助。 雷区一,非承重墙也别轻易动 承重墙不能拆改,大家都知道,但是非承重墙就能随意拆了吗?专家表示,非承重墙是否能拆除要视情况而定。一些轻体结构墙,
电气安装工程插座安装高度的设计尺寸。1.电源插座边距地宜为30CM,平开关面板底边距地宜为140CM;
本帖最后由 北方郎 于 2015-7-10 20:47 编辑 住房是每个家庭的基本生活条件之一,住房条件的好坏,直接影响人们的生活质量。购买一套房子将付出许多业主半生的心血,所以会非常重视装修。家庭装饰中电路设计非常重要,许多业主易忽视,许多设计师也易忽视。特别是现在的设计师很多根本不懂配电,严格来讲,家装公司必须配备专业的配电设计师。在此将有关家装配电方面应注意的几个问题提出来,希望能引起大家的注意: 配电设计首先是安全、实用,其次才是装饰效果。原则是能不动就不动,不要轻易改;能暗则暗,不允许有明线。 1、业主应明白家用电器总容量应小于房子设计用电负荷。随着人们生活水平的不断提高,家用电器的总容量越来越大,而房子的设计容量是不变的,因此我们在装修房子时首先要考虑到家电总容量不能无限制增加。另外,在选择电线时也并非越粗越好,太粗会增加线路损耗,
家庭装修不可不知的注意事项: 1、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。 2、 床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好。 3、做油漆尽量多用纸胶带。 4、买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢
天然装饰石材安装注意事项
家庭火灾主要原因大概有这样几个:一是使用打火机、炉灶、烟头等不经意间引起;二是煤气、天然气、液化气和发胶、空气清新剂等易燃气体使用不合理造成;三是对汽油、煤油、植物油等可燃液体使用造成;四是家用电器线路问题引起等。所有,对于火的使用,我们要引起重视,而家庭防火我们要注意以下方面: 1、父母、师长要谨防儿童触碰火源。 2、不要随意把烟头、火柴杆有火源的东西扔在垃圾桶内,不要躺在床上或沙发上吸烟。 3、阳台上、楼道内严禁燃烧纸片、燃放烟花爆竹,窗户及时关闭防止外来爆竹、飞火侵入; 4、正确燃放烟花爆竹,燃放后及时对现场进行检查清理; 5、时刻监护厨房使用情况,养成人走火灭的习惯; 6、夏天蚊香应放在架台上,并保持同窗帘、蚊帐等易燃物一定距离; 7、睡觉时手机充电应关机充电,并放置在安全地方; 8、不私拉乱接电线,不超负荷用电,插座上不要使用过多的用电设备,对日常用火用电器具、线路经常做全面检查,严禁超负荷用电,对插头松动、电线老化、管线脆裂情况及时更换; 9、使用电器要严格按照说
我的房间我做主,越来越多的人青睐装修,壁纸当然逃脱不了人们的视线,壁纸可使用于任何时间、任何场所。可充分运用想象力使用壁纸去创造空间。可是有的人认为壁纸维护起来有一定的小困难,小编教您小窍门,轻松保护。 擦:可以裁一块壁纸小样,用湿布擦拭纸面,看看是否有脱色的现象。 摸:看
在我们的家居装修中,电路改造是极其重要的工程。如果我们发现电路改造存在问题一定要及时调整,否则出现事情了真的是追悔莫及。这里,小编具体跟大家介绍家庭电路改造施工中的注意事项。 1、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区; 2、禁止在墙
家庭装饰工程完工后,如何使用与维护是个很重要的问题,以下是几相应注意的事项。 1、装修后搬入新居的最佳时间 家庭装修在施工时,要使用大量的装饰材料,其中绝大部分是化学合成材料,存在着易挥发的成分,因此装修后的房间会有一定的化学气味,刚一完工就入住,对人的身体没有好处,应该晾置机日,待气味基本消除后再入住为好。一般最少应晾置三日,在晾置期间,应保证空气的流通,避免雨淋及暴晒。如果室内使用酚醛油漆涂刷,时间应适当延长。墙壁使用多彩喷涂等含有苯、酚等物质的涂料,晾置时间应在一个月以上才能入住。在涂刷乳胶漆的房间,由于没有气味,完工后待面层干透即可入住。入住的时间以不让房屋过久的晾置为好,过久的晾置,会由于气候的变化,导致装饰面的变化,造成不必要的损失。 2、入住新装修房屋时应注意的问题 家庭搬入新居后,应首先对装修时使用的材料及其维护有一定的了解,要熟悉电、水、通讯、电视等各类插座的位置、用途,进一步进行家庭装饰时应对注意的事项都有一定的了解,这样才能保证日后对装修好的房屋正确使用,防止因使
六种家庭装饰手法已出局: 装修也和服装一样,一个时期有一个时期的流行式样:前几年木墙裙和石膏吊顶受到人们的普遍欢迎,但最近使用就比较少。装修的手法随着时间的推移也在发生着变化,有不少装饰手法已不再符合现在的实际需要。 1.墙面上的装饰线 按照传统的装饰手法,一面墙从上到下应该有4道装饰线:阴角线、挂镜线、腰线和踢脚线。但目前房间的净高一般都只有2.5米到3.2米,如果墙面上横的平行线过多的话,更会给人以压抑的感觉。所以墙壁上的装饰线可以减少,甚至可以不用。 所谓“阴角线”,是指天花板与墙壁相交的那条线;而“腰线”,则是指距地面1米左右、用来区分墙围和墙面的线。这两条起装饰作用的线,一般家庭居室都用不着,装修时完全可以省略。 目前,“挂镜线”和“踢脚线”在家庭装饰中采用得比较多。这两条装饰线除了装饰作用外,还有实际的用途。如果您家没有太多的画儿需要张挂,也没有多少人会踢脏墙壁,那么这两条线也可省略。 2.大面积的吊顶 吊顶最大
室内装修的顺序 1前期设计——2主体拆改——3水电改造——4木工——5贴砖——6刷墙面漆——7厨卫吊顶——8橱柜安装——9木门安装——10地板安装——11铺贴壁纸——12散热器安装——13开关插座安装——14灯具安装——15五金洁具安装——16窗帘杆安装——17拓荒保洁——18家具进场——19家电安装——20家居配饰
一、家装之客厅装修注意事项 1、客厅里尽量多地装电源插头。 2、客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店。 3、可以考虑采用安在地面的金属插座,适合大的客厅。 4、在客厅和餐厅这么大的空间,吊顶能不做就不做。 5、电视背景墙一定多设几个插座,电视,DVD……一摆上,就会发现插座不够用。 二、家装之卧室装修注意事项 6、卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。<
无论是什么样的户型,客厅的设计搭配和布置摆放,总是占据着举足轻重的地位。同样,在家居风水中,客厅风水也相当有讲究,它往往牵动着你一年的命运走势。冬季装修的注意事项也会给你带来影响。现在,特别盘点客厅风水 冬季家庭装修注意事项以供大家参考。 主材 装修中所用的主材,尤其是木材应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3~5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修
在家庭装修的过程中,壁纸的运用越来越普遍。并不是壁纸贴好之后就可以没有事情,其实壁纸在贴之前、后都有注意的事项。 1.贴墙前处理墙面时注意腻子加胶比例,胶尽量多些。阴、阳角处理平直,打磨光 2.墙面打磨后,涮基膜前把墙面打磨后的浮灰尽量清理干净。 3.刷基膜要买品质好点的,基膜涂刷后尽量凉干。 4.购买壁纸前请专业人士量好面积,(因拼花壁纸浪费大),避免因纸不够,发货浪费时间! 5.贴纸前务必把顶面涂料刷好。墙面开关、插座可装可不装。踢脚线、门、窗套最好
门窗安装几乎是我们每个家庭装修中都会很重视的部分,门窗安装也是家装施工的一个重要项目,那么在门窗安装时主要有哪些部分呢,施工时又应该注意哪些细节呢,接下来一起来看看家庭装修施工之门窗安装施工注意事项的相关内容吧! 安装前应对门窗洞口的形状和位置精度进行放样校核,检查预埋砼的数量和位置是否符合设计要求,高层窗是否按规定接入防雷带,对于不合格的部分应督促建设单位整改。 1.划线定位 (1)根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高(词条“标高”由行业大百科提供),依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层
家庭装修报价有几个注意事项?1、先逛市场,对装修和建材有个大致了解,然后带上平面图,请设计人员估价。 沈阳海涛装饰2、木器制作的项目一定要出图,并明确标明尺寸、材料及做法,这里面差价很大。 3、对于总报价比较高的项目,要多问为什么,并审核项目的必要性及材料品种价格。
