家庭装修施工组织的原则其总的施工顺序应该是先进行结构工程,再进行装修工程,然后进行安装工程,最后是装饰工程。制定具体施工程序还应注意掌握以下原则:成品保护的原则:在交叉作业和平行作业时,已经完成的装饰作品和成品,必须采取严格的保护措施。 工期最短的原则:组织交叉、平行作业的目的是缩短工期,施工组织要实现的一个基本目标也是用最快的速度、按设计要求完成工程。 安全的原则:安全是产生效益、保证工期的基础。保证重点,统筹安排,遵守施工期限,合理地安排施工程序,组织流水施工,应用先进的科学技术与设备,确保施工安全,降低工程成本,提高施工质量。家装中通常有瓦工、电工、水暖工、木工、油工等工种。 家庭装修的项目1.家庭装修工程的主要内容一个家庭装修工程中,可概括为结构工程、装修工程、装饰工程和安装工程四个类别,它们分别在装修工程中发挥不同的作用。 结构工程在家庭装修中主要有阳台的封闭和改造、非承重墙的移位改造、电线电路的改造、上下水的改造、门窗的拆改、暖气管线和
每个人的生活中避免不了需要来一次家庭大装修,今天520装修招标网小编给大家带来家庭装修设计施工的常识希望对大家有帮助。一、经常通风避免装修形成污染 为了防止在夏日装修污染“高发期”中遭到损伤,除了要选用无毒和少毒的装饰资料,聘请正规的家居装修公司施工之外,还需要做到装修房屋的通风和空气净化。在前提容许的状况下,要尽量让房间多通风;如没有前提,可选用室内通风安装和能降低室内有害气体的空气净化妆置。二、不随便改制构造准则上应尽可能幸免对原来就有房屋构造进行改制。如确实需求改制,必需经专业设计人员设计,并办妥相关审批手续,经过浇注混凝土过梁或架设钢梁等手段进行加固,以确保安全。 三、除去霉味家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天色中会发霉变味的标题。对此,装修公司通用的方法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不封锁,坚持通风。装修后,还会碰着各类气味散不出去的标题,影响人们的安康。设计网的建议是,装修后多摆绿色植物,或许在房间内放两三个柠檬或许橘子、喷鼻蕉,均可收
家庭装修中,电的施工从表面看似乎并不很多,但许多潜在的问题却为今后的生活留下许多隐患。常见的问题主要有:配电线路的断路短路、电视信号微弱、电话接收干扰等。 1.主要是线路接头过多及接头处理不当。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生,但由于一些电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。 2.为降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套管。 3.做好的线路受到后续施工的破坏。如墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线等。 4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。 5.各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。
咱们购买好毛坯房后,下一步即是进行新房装修了,那么详细的新房装修过程是如何的呢,下面咱们就来看看装修新房的过程吧。 咱们在进行新房装修时,因为首次触摸这类作业,所以总是不免手忙脚乱,所以在进行新房的装修时,必定首要要清晰的即是新房装修过程,那么详细的装修新房的过程是如何的呢,有哪些留意事项呢,咱们一起来看看吧。 房子装修过程一:土建期间 ①设计好房子图纸,进行拆墙,垒墙等开始改造。设计图纸的挑选包含设计师的挑选都是要害的。进行了解。 ②调查线路,凿线槽,水电改造并检验。 ③封埋线槽隐蔽水电改造工程,做防水工程,清洁间、厨房地上做24小时闭水试验。 ④做完上述过程以后,就可以对清洁间、厨房贴墙地上磁砖了。新房装修的详细过程详解 房子装修过程二:底层处理期间 ①首要通常情况下先是木匠进行
第一节 技术要求1、 能看懂施工图(电气平面布置图,配电系列图)。2、 熟悉掌握各种电工工具的使用。3、 熟悉掌握电气施工规范要求。4、 熟悉各种常用统材料性能;如:电线、信息系统线、底盒、面板、PVC管、钢管、空气开关、各种灯具等。5、 掌握各种线路铺设的施工规范要求。6、 掌握各种线管布线的施工方法。7、 掌握切槽、封槽的施工方法。8、 掌握各种插座、开关安装方法。9、 掌握总配电箱的安装方法。10、 掌握各种灯具的安装方法。11、 掌握排气扇、吊扇、油烟机等电器的安装方法。12、 能熟练处理一般的漏电、断路线路鼓掌。13、 掌握电工基本原理,持有初、中、高级电工证书。第二节 电工施工要求1、电工进场 查进户线 施工用电 装置安全2、定位准确 布置合理 安排得当 使用方便3、切槽平直 深度适合 底盒平整 埋设平稳4、承重结构 不得乱动 梁不打洞 柱不穿孔5、布线敷设 排列整齐 分线三通
查过不少资料,一般家庭装修插座呀,灯具呀都是开关箱出线到终端的,也就是一头断路器一尾负载. 我现在有一个思考:能否做成环路,就是各个房间的负载全都并联起来,在开关箱里做成火线首尾两条线连接拧在一起再接入电源箱的断路器输出端,零线也一样两条线拧成一点接入零线排,如此就能达到双倍电线带载的功能了.
不要认为熟悉材料只是设计师的事,作为业主,我们如果熟悉材料,知道它们的用 途和价格,至少在签订装修合同的时候,自己心里就有个底,就不会被愚弄。另外,我们熟悉了材料,知道了价格,对装修的档次心里就有个基本的概念,就不会驾“无底船” 闯进“装修大潮”。 目前,我国的装饰材料市场得到迅速发展,各种装饰材料已是琳琅满目,并且不断 有新产品问世,使人目不暇接。当然,要熟悉各种材料的质地、尺寸、价格和用途并不 是那么容易的事,但也并不是一桩很难的事。只要勤跑、勤问,一个品种问过两三家就 行了,俗话说“货比三家”,三家的价格一综合,就能估计个“八九不离十”,心里就 有了谱儿。因此,得闲的时候,我们不妨多逛逛装饰材料市场,多见识一下新的产品, 这样日积月累下来,“事到临头”,你也就能多一份主见。 那么,我们怎样去熟悉那些种类繁多的材料呢?简单的方法就是先将材料分类,然 后归纳整理。 我们先将装饰材料分为两大部分:一部分为室外材料,一部分为室内材料。而我们 现在所要归纳的便是室内材料部分,然后
数数看,您家里有多少个灯泡?少说有十几个!在这众多的灯泡里,有多少真正能让您的眼睛感觉“做眼睛真好”的?在这些灯泡里,要么存在质量上的问题让眼睛流泪,要么在安装的位置上让眼睛受罪……弄不好哪天眼睛闹罢工,那可是件比天塌下来还要严重的事情!还有孩子们,您有没有考虑过他们每天在一个什么样的环境下学习?他不想写作业说不定就是因为那盏台灯让他眼睛疼。 灯管 灯泡 你用灯泡还是灯管? 是不是有人和你说过,台灯最好是白炽灯泡而不要用节能灯管?知道为啥吗?当初也不是很理解,因为灯泡往往容易让眼前的东西偏色(偏黄严重),而日光灯管则没有这个问题。按理说越接近日光应该越好呀……其实这只是颜色上的差别,我们忘了更重要的方面:频闪。 大家知道,灯泡是通过灯丝在电的作用下发光发热而达到照明效果的,就好像燃烧着的大蜡烛一样。这种工作原理使得灯泡发出的光更稳定,不会有闪动,而日光灯管则不然。普通日光灯管的频闪问题和荧光粉颜色问题很可能严重影响您的视力。但是,质量好的灯管则不然,它们不仅光线稳定柔和,而且省
作者电话:13676799091误区1.很多业主说:我采用的都是国家法规达标材料不会有问题的。但是达标不等于环保材料;达标材料不是不含有害物质,只是在限量范围内,在有限的空间内用10张板材达标不一定用20张板材也达标,而且装修材料类别越多单项累积就有可能会超标。另外值得引起注意的是有害气体的散发程度与温度紧密相联,夏天和冬天或夏天开空调都会在很大程度上影响有害气体的散发情况误区2.有业主说:装修气味肯定有,通风几个月就好了。我们且不说物业空置几个月所带来的经济损失。通风的确有效但却不能从根本上解决问题,是典型的治标不治本的方法。因为室内空气污染问题与有害气体的潜伏期有关,一般情况下。苯的潜伏期为半年以上,甲苯,二甲苯的潜伏期为1年以上,危害最大的甲醛的潜伏期为3-15年,所以不能说就是通风几个月就没事。误区3.有业主说:我把新家布置成一个花园一样,放置了很多绿色植物来吸附有害气体,这样应该没有污染了吧?不可以
供大家参考!
很多家庭出于美观的考虑,在装修时喜欢更换原来的老式散热器(暖气片),对于分户供暖系统,现在可以更换散热器。而对于集中供暖系统,则不宜随意更换。盲目追求美观,很可能会对自家及左邻右舍的供暖,甚至人身安全造成影响。如果一定要更换,必须由正规专业的人员操作。 如果一定要换,最好在供暖开始前。目前多数小区仍采用集中供暖,因此一旦进入供暖期,更换散热器势必影响其他用户的供暖。而且这样做也存在一定不安全因素,比如,供暖后,暖气管道中存在压力,若处理不当,易造成危险。另外,更换散热器应在装修前或刚刚开始装修时,因为散热器都是定制产品,根据品牌不同,定货周期在30天至40天。而且,在墙面装修前应将暖气拆下来,并根据新暖气尺寸定好相应位置。 更换供暖散热器分三步走 第一步:确定位置 节约空间和保持美观显然是更换散热器的首要目的,所以,散热器的安装位置一定要设计好。需考虑的因素有三方面,一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下可阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;三要考虑家具因素,不宜把散热器
. http://www.pc320.cn/Article/UploadFiles/200809/2008090111292475.jpg
(水、电)1. 水管敷设应横平竖直,铺设牢固,冷热水管安装应左热右冷,通阳台水管加设匣阀。2. 新装的水管道应进行加压实验,6公斤压力半小时。3. 电源配置。A. 照明为BV1.5平方B. 插座,空调挂机为BV2.5平方C. 空调柜机,厨卫均为BV4平方4. 走向为横平竖直,管内电线不得有接头。每一单回路超过15米加装接头盒,导线接头应该在接线盒内,电话线、电视线、电脑线不得与电源线安装在同一根管道中。装饰夹层内(含顶棚内)敷设电线应穿管布置,线管为阻燃型。5. 开关位置距地面1.3米,低插座离0.3米,分体插座离地2.2米,电视插座离地0.7米,床头插座离地0.8米,低插座应有保护装置,橱卫和露天阳台插座应有防水装置. (瓦工)1. 贴墙砖之前,墙面基层清理干净,如原老墙面有石灰、涂料层,必须铲除并凿毛或水泥光面凿毛处理,同时检查墙面垂直与墙角方正,确保墙砖贴好后,墙面垂直,墙角方正(原有墙面误差较大除外)2. 瓷砖阳角必须倒45度角,瓷砖嵌缝应用填缝剂(甲
1、尽量挑选无污染、无毒害、无危害的装修、装饰材料和家具。2、家庭装修或装饰不能拆除承重墙(柱)。3、苯、酚、甲醛等,有害气体的浓度超过人体允许的承受量时,不能住人过夜。4、家庭装修装饰时,要加强房间通风换气。5、妥善预埋电线,确保绝缘良好6、室内油漆家具时,要选择环保型油漆,并采取通风措施。
很多人在进行家庭装修的时候,首先考虑的就是是否搭配合理,是否美观或者时尚,往往则因为这样而忽略了一个安全的问题。首先,家庭装修一定要注意施工时的防火安全,要注意用电安全,不能乱拉乱接电线,电源线上不能无保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材等。◆家庭装修的管道改造在进行家庭装修的管道改造时,使用的材料必须符合国家标准,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料。消费者购买家用塑料管材时,最好向商家索要产品质检报告,别图便宜购买无厂名、无厂址的管材。尽量不要选择易透光的白色和浅色的管材,防止饮用水生物性污染。另外,一定要监督装饰公司在施工中按照国家装饰装修工程施工规范操作,严格注意管道与防水材料的隔离。嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-10-9 10:01 编辑 现在一般都用什么类型的门窗呢?记得以前铝合金门窗很好,现在又出来什么山西塑钢门窗,铝塑门窗,断桥铝门窗,哪种性价比高点啊?我怎么感觉这些门窗都没有铝合金门窗耐用呢?
导语:家庭装修不仅要兼顾实用价值,在控制预算的情况下,还应该打造最适合的整体装修风格。很多房主在装修新家的时候,很容易把一些不实用的多余设计考虑在装修计划中,不仅浪费空间而且造成了不要的支出。你知道哪些设计是累赘多余的?下面小编为网友们介绍关于家庭装修累赘的家装设计!千万要注意!家庭装修中那些累赘的设计第一、书房不做吊顶一般家庭会将小房间作为书房。由于本来面积就不大,再放入电脑桌、书柜、沙发床等,空间就比较拥挤了,这时如果再做吊顶,书房就会显得非常压抑。现代简洁风格较流行的今天,就连石膏阴角线也不做了,所以干脆把书房的吊顶设计去掉。第二、不做壁龛好打理在餐厅的墙面上开槽做壁龛,放置装饰品,这种设计看上去挺美观,但真正过起日子来未必会有时间和闲情去打理它。如果是在承重墙上做壁龛,还会破坏墙体结构,会有安全隐患。千万要注意!家庭装修中那些累赘的设计第三、用金属小柜子代替储藏柜在卫生间里做了一个储藏柜放置换洗的衣物。可是卫生间是属于比较潮湿的空间,而且没有做成干湿分离,尽量不要做整体的衣橱,不然衣服很可能会有霉味,柜体也会
在国人眼里,买了房,才像有个家的感觉。所以,很多人都会去买房,而装修事项也会亲力亲为。因为自己装修可以节省费用,也比较放心。所以,很多人在装修时,不少材料能省则省。但是有些家庭装修材料是不能省的。不能省的家装材料:1、电气材料不能省。家庭装修电气线路的安装最容易出现安全隐患,而且电气线路一旦隐蔽后不容易进行检修,所以保证电气材料的高质量至关重要。电线应该尽可能地采用大厂的电线,这样每一圈的数量及质量才有保障。 2、防水材料不能省。劣质的防水材料不但起不到很好的防水作用,而且还含有大量的有害物质,所以这方面的钱省不得,防水还要注意淋浴房中要被水直接淋到的几堵墙也要做防水处理。3、上下水道系统不能省。水火无情,一旦水路出了问题,就会造成害人害己的困境,所以在水路方面的钱不能省。 4、五金配件不能省。门锁一定要开关自由,弹簧弹力要好,否则会造成有门难进的尴尬局面。抽屉导轨的质量要好,以确保灵活地拉动抽屉;同样道理,拉手的质量不能忽视;家具柜门应用名牌铰链。5、绿色环保材料不能省。家居装修最大的隐患之一就是装饰材料挥发出的有害
房间的装修以及各种饰品摆放安装是至关重要的,正确的 灯饰安装方式才能将一个漂亮灯饰的美展现得淋漓尽致,那么什么才是 灯饰安装的正确方式呢?下面就和小编一起来看看吧! 灯饰安装步骤: 1 、在装灯具时,如果装上分控开关,可以省去很多烦恼。因为如果只有一个总开关,几盏灯同开同闭,就不能选择光线的明暗,也会浪费电能,而装上分控开关可以随时根据需要选择开几盏灯。如果房屋进门处有过道,在过道的末端最好也装一个开关,这样进门后就能直接关掉电源,而不需要再走回门口关灯。
磨石地坪具有防滑、防尘,耐磨性好,不起尘,容易清洁的优点。对于讲究家庭卫生爱干净的人来说,这就是关键。那么通常用在公共场所的磨石地坪能不能用在家庭呢? 答案是肯定的,传统的水磨石地坪在我们身边是屡见不鲜,包括家庭的,现代工艺和材料赋予了水磨石更深层次的内涵和表现形式,多彩的,有图案的,可定制的,甚至于可以用作台面,水槽、浴缸等等。 在室内或者小空间里,南京阿普勒还是推荐用一些彩色的,比如,发红的颜色、发绿的颜色、发黄的颜色。显得温暖有情调。 考虑到价格方面,原料成本的确比较低,但人工成本会比较高。如果想要呈现大面积整块无缝的效果,就必须要现场浇筑研磨,从而需要施工工人比较高的技艺,并花费
