家庭装修施工组织的原则其总的施工顺序应该是先进行结构工程,再进行装修工程,然后进行安装工程,最后是装饰工程。制定具体施工程序还应注意掌握以下原则:成品保护的原则:在交叉作业和平行作业时,已经完成的装饰作品和成品,必须采取严格的保护措施。 工期最短的原则:组织交叉、平行作业的目的是缩短工期,施工组织要实现的一个基本目标也是用最快的速度、按设计要求完成工程。 安全的原则:安全是产生效益、保证工期的基础。保证重点,统筹安排,遵守施工期限,合理地安排施工程序,组织流水施工,应用先进的科学技术与设备,确保施工安全,降低工程成本,提高施工质量。家装中通常有瓦工、电工、水暖工、木工、油工等工种。 家庭装修的项目1.家庭装修工程的主要内容一个家庭装修工程中,可概括为结构工程、装修工程、装饰工程和安装工程四个类别,它们分别在装修工程中发挥不同的作用。 结构工程在家庭装修中主要有阳台的封闭和改造、非承重墙的移位改造、电线电路的改造、上下水的改造、门窗的拆改、暖气管线和
家庭居室装饰装修施工合同
每个人的生活中避免不了需要来一次家庭大装修,今天520装修招标网小编给大家带来家庭装修设计施工的常识希望对大家有帮助。一、经常通风避免装修形成污染 为了防止在夏日装修污染“高发期”中遭到损伤,除了要选用无毒和少毒的装饰资料,聘请正规的家居装修公司施工之外,还需要做到装修房屋的通风和空气净化。在前提容许的状况下,要尽量让房间多通风;如没有前提,可选用室内通风安装和能降低室内有害气体的空气净化妆置。二、不随便改制构造准则上应尽可能幸免对原来就有房屋构造进行改制。如确实需求改制,必需经专业设计人员设计,并办妥相关审批手续,经过浇注混凝土过梁或架设钢梁等手段进行加固,以确保安全。 三、除去霉味家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天色中会发霉变味的标题。对此,装修公司通用的方法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不封锁,坚持通风。装修后,还会碰着各类气味散不出去的标题,影响人们的安康。设计网的建议是,装修后多摆绿色植物,或许在房间内放两三个柠檬或许橘子、喷鼻蕉,均可收
家庭装修中,电的施工从表面看似乎并不很多,但许多潜在的问题却为今后的生活留下许多隐患。常见的问题主要有:配电线路的断路短路、电视信号微弱、电话接收干扰等。 1.主要是线路接头过多及接头处理不当。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生,但由于一些电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。 2.为降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套管。 3.做好的线路受到后续施工的破坏。如墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线等。 4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。 5.各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。
第一节 技术要求1、 能看懂施工图(电气平面布置图,配电系列图)。2、 熟悉掌握各种电工工具的使用。3、 熟悉掌握电气施工规范要求。4、 熟悉各种常用统材料性能;如:电线、信息系统线、底盒、面板、PVC管、钢管、空气开关、各种灯具等。5、 掌握各种线路铺设的施工规范要求。6、 掌握各种线管布线的施工方法。7、 掌握切槽、封槽的施工方法。8、 掌握各种插座、开关安装方法。9、 掌握总配电箱的安装方法。10、 掌握各种灯具的安装方法。11、 掌握排气扇、吊扇、油烟机等电器的安装方法。12、 能熟练处理一般的漏电、断路线路鼓掌。13、 掌握电工基本原理,持有初、中、高级电工证书。第二节 电工施工要求1、电工进场 查进户线 施工用电 装置安全2、定位准确 布置合理 安排得当 使用方便3、切槽平直 深度适合 底盒平整 埋设平稳4、承重结构 不得乱动 梁不打洞 柱不穿孔5、布线敷设 排列整齐 分线三通
查过不少资料,一般家庭装修插座呀,灯具呀都是开关箱出线到终端的,也就是一头断路器一尾负载. 我现在有一个思考:能否做成环路,就是各个房间的负载全都并联起来,在开关箱里做成火线首尾两条线连接拧在一起再接入电源箱的断路器输出端,零线也一样两条线拧成一点接入零线排,如此就能达到双倍电线带载的功能了.
不要认为熟悉材料只是设计师的事,作为业主,我们如果熟悉材料,知道它们的用 途和价格,至少在签订装修合同的时候,自己心里就有个底,就不会被愚弄。另外,我们熟悉了材料,知道了价格,对装修的档次心里就有个基本的概念,就不会驾“无底船” 闯进“装修大潮”。 目前,我国的装饰材料市场得到迅速发展,各种装饰材料已是琳琅满目,并且不断 有新产品问世,使人目不暇接。当然,要熟悉各种材料的质地、尺寸、价格和用途并不 是那么容易的事,但也并不是一桩很难的事。只要勤跑、勤问,一个品种问过两三家就 行了,俗话说“货比三家”,三家的价格一综合,就能估计个“八九不离十”,心里就 有了谱儿。因此,得闲的时候,我们不妨多逛逛装饰材料市场,多见识一下新的产品, 这样日积月累下来,“事到临头”,你也就能多一份主见。 那么,我们怎样去熟悉那些种类繁多的材料呢?简单的方法就是先将材料分类,然 后归纳整理。 我们先将装饰材料分为两大部分:一部分为室外材料,一部分为室内材料。而我们 现在所要归纳的便是室内材料部分,然后
数数看,您家里有多少个灯泡?少说有十几个!在这众多的灯泡里,有多少真正能让您的眼睛感觉“做眼睛真好”的?在这些灯泡里,要么存在质量上的问题让眼睛流泪,要么在安装的位置上让眼睛受罪……弄不好哪天眼睛闹罢工,那可是件比天塌下来还要严重的事情!还有孩子们,您有没有考虑过他们每天在一个什么样的环境下学习?他不想写作业说不定就是因为那盏台灯让他眼睛疼。 灯管 灯泡 你用灯泡还是灯管? 是不是有人和你说过,台灯最好是白炽灯泡而不要用节能灯管?知道为啥吗?当初也不是很理解,因为灯泡往往容易让眼前的东西偏色(偏黄严重),而日光灯管则没有这个问题。按理说越接近日光应该越好呀……其实这只是颜色上的差别,我们忘了更重要的方面:频闪。 大家知道,灯泡是通过灯丝在电的作用下发光发热而达到照明效果的,就好像燃烧着的大蜡烛一样。这种工作原理使得灯泡发出的光更稳定,不会有闪动,而日光灯管则不然。普通日光灯管的频闪问题和荧光粉颜色问题很可能严重影响您的视力。但是,质量好的灯管则不然,它们不仅光线稳定柔和,而且省
供大家参考!
作者电话:13676799091误区1.很多业主说:我采用的都是国家法规达标材料不会有问题的。但是达标不等于环保材料;达标材料不是不含有害物质,只是在限量范围内,在有限的空间内用10张板材达标不一定用20张板材也达标,而且装修材料类别越多单项累积就有可能会超标。另外值得引起注意的是有害气体的散发程度与温度紧密相联,夏天和冬天或夏天开空调都会在很大程度上影响有害气体的散发情况误区2.有业主说:装修气味肯定有,通风几个月就好了。我们且不说物业空置几个月所带来的经济损失。通风的确有效但却不能从根本上解决问题,是典型的治标不治本的方法。因为室内空气污染问题与有害气体的潜伏期有关,一般情况下。苯的潜伏期为半年以上,甲苯,二甲苯的潜伏期为1年以上,危害最大的甲醛的潜伏期为3-15年,所以不能说就是通风几个月就没事。误区3.有业主说:我把新家布置成一个花园一样,放置了很多绿色植物来吸附有害气体,这样应该没有污染了吧?不可以
家庭居室装饰装修工程施工合同
上海市家庭居室装饰装修施工合同
北京市家庭居室装饰装修施工合同
. http://www.pc320.cn/Article/UploadFiles/200809/2008090111292475.jpg
上海市家庭居室装饰装修施工合同示范
(水、电)1. 水管敷设应横平竖直,铺设牢固,冷热水管安装应左热右冷,通阳台水管加设匣阀。2. 新装的水管道应进行加压实验,6公斤压力半小时。3. 电源配置。A. 照明为BV1.5平方B. 插座,空调挂机为BV2.5平方C. 空调柜机,厨卫均为BV4平方4. 走向为横平竖直,管内电线不得有接头。每一单回路超过15米加装接头盒,导线接头应该在接线盒内,电话线、电视线、电脑线不得与电源线安装在同一根管道中。装饰夹层内(含顶棚内)敷设电线应穿管布置,线管为阻燃型。5. 开关位置距地面1.3米,低插座离0.3米,分体插座离地2.2米,电视插座离地0.7米,床头插座离地0.8米,低插座应有保护装置,橱卫和露天阳台插座应有防水装置. (瓦工)1. 贴墙砖之前,墙面基层清理干净,如原老墙面有石灰、涂料层,必须铲除并凿毛或水泥光面凿毛处理,同时检查墙面垂直与墙角方正,确保墙砖贴好后,墙面垂直,墙角方正(原有墙面误差较大除外)2. 瓷砖阳角必须倒45度角,瓷砖嵌缝应用填缝剂(甲
当“低碳”风正在刮向世界的每一个角落时,有一群爱家人士已经开始尝试“绿色生活”方式。自觉减少能耗,科学降低生活成本,居家更得人心,各位爱家准备装修的朋友好好看家庭装修电路的布线怎样做,也能“节能减排”。 1、卧室:
图纸简介: 装修使用柜子立面图,方便布局使用,包含多种柜子 投稿网友: abcchw 上传时间: 2013-12-16 图纸省份:
油漆也是墙壁装修中不可缺少的装修材料。重庆工装公司在装修的时候大家要谨慎选择,因为现在油漆的种类非常复杂,在这里就简单介绍几种。第一种就是聚酯漆,这种漆主要为高档家具所用;第二种就是亚光漆,这种漆主要以清漆为主,加入适量的消光剂和辅助材料调和而成。装修公司的专业人士提醒这种漆选择难度很大,因为消光剂用量不同,漆膜光泽度也就不同,因此选择时要特别注意。第三种丙烯酸漆,这种漆漆膜光亮、坚硬,保光性能特别好,而且耐水、附着力良好,经抛沅修饰漆膜平滑如镜,并能经久不变,是最理想的墙壁装修材料。 在装修时还要注意内墙的面饰材,内墙面饰材有各种护墙壁板、木墙裙或罩面板,所用材料有胶合板、塑料板、铝合金板、不锈钢板及镀塑板、镀锌板、搪瓷板等。胶合板为内墙饰面板中的主要类型,这些材料的种类居多,选择时要慎重,可以请教一些正规装饰公司的专业人员进行辅助选择。 由于设计的不同,所想表达的效果也不同,因此墙体装修需要根据不同的风格选择不同的材料,另外,把墙体全部用木板包起来的想法在现在有些不太理智,一方面增加了装饰工程量和预算,另一方面对木料易燃,装修的时候需要注意防火防潮,空气温度会影
