  • 也谈小型家用地源热泵系统
    许多别墅业者都十分关注小型家用地源热泵,但大多业者在关注一段时间后,选择了放弃。地源热泵空调与常规空调相比,其社会效益显著--节能,较常规空调节能20%-50%;但缺点也是显著的,投资是常规空调的2-4倍,其经济效益低下,投资回收期长,甚至是负的回报率。因此,地源热泵在西方发达国家市场占有率也非常低,仅在1%左右。2009-2010年,为鼓励使用地源热泵,美国政府采取新政策,对安装地源热泵者实行政策优惠(贴息、退税、优惠电价等),优惠幅度约占总投资的45-55%,因此,去年美国的地源热泵用户有较大幅度的上升。但在中国,大多地方都没有优惠政策,即使有政策,普通的住宅用户也享受不致,再加之设备价格较国外更贵,普通住宅用户安装地源热泵就更不划算了。
  • 家用别墅使用地源热泵的好处和优势
    家用别墅使用地源热泵的好处和优势 1.别墅地源热泵技术高效:一般空调对着空气换热称为风冷热泵,缺点在于天气炎热或者寒冷最需要冷量或热量时效率反而下降。地温一年四季基本恒定在16℃左右,略高于该地区平均温度1到2度,使得热泵无论在制冷或制热工况中均处于高效率点。 2.别墅地源热泵技术节能省费用:冬季运行时,COP约为4.2,即投入1KW电能,可得到4KW的热能,夏季运行时,COP可达5.3,投入1KW电能,可得到5KW的冷量,能源利用效率为电采暖方式的3-4倍;并且热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的用电能耗。比常规空气源空调节能50%左右。 3.别墅地源热泵技术环保:供热时没有燃烧过程,避免了排烟污染,供冷时省了冷却塔,避免了噪音及霉菌污染。 4.别墅地源热泵技术舒适:因为地源热泵机组供冷暖时都是通过冷热水经风机盘管(或地板管、墙埋管)交换完成的,所产生的冷气和暖气(或辐射热)比常规空调的要更柔和的多,热不易感冒。 5.别墅地源热泵技术节省占地面积:省去了冷却塔、锅炉及与之配套的煤棚和
  • 家用地源热泵费用有多大
    家用地源热泵费用有多大一 中央空调系统形式介绍:1、传统的中央空调有空气源热泵(风冷机组)+辅助电加热和水冷冷水机组+锅炉两种形式。空气源热泵(风冷机组)和水冷冷水机组在制冷时都是把房间的热量向室外空气排放,受室外气温因素影响太大,其制冷量随室外空气温度升高而降低,尤其在高温高湿地区,机组制冷性能极不稳定,效率低下,有时甚至不能工作。在制热时,空气源热泵当室外温度降到零度以下时需加辅助电加热装置,耗电量大,效率很低;而水冷冷水机组+锅炉这种空调形式,在供热时需用电锅炉或燃煤、燃油锅炉,污染严重,运行费用昂贵。2、地源热泵中央空调:地源热泵中央空调分为水源热泵和土壤热交换器地源热泵两种形式2.1 水源热泵中央空调水源热泵概念、原理及归类 2.1.1、水源热泵概念 水源热泵技术是一种利用地球表面或浅层水源(如地下水、河流和湖泊),或者是人工再生水源(工业废水、地热尾水等)的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移,既可供热又可制冷的高效、环保、节能的空调系统。 2.1.
  • 别墅用地源热泵机组的特点
    产品名称:别墅用地源热泵机组 功 能:制冷、供暖和生活用水 能 源:土壤 冷量范围:6.5~ 90KW 适用范围:别墅、小型宾馆、超市等小型场所。 别墅用地源热泵机组 该系列产品采用国际名牌全封闭涡旋压缩机,工质R22、换热器可根据不同用户的需求采用板式换热器或套管式换热器。该系列机组可任意组合,极大方便用户的使用。该系列机组特别适合各种类型的别墅或单体建筑面积小于1000平方米的建筑物使用. 机组特性: 采用换热器或套管式换热器,换热效率高; 紧凑优化的结构设计,体积更小、重量更轻.; 采用国际名牌全封闭涡旋压缩机,保证机组的运行高效、节能; 该系列机组可任意组合,极大方便用户的使用; 精确的管道设计以及压缩机的选用,使机组运行更加可靠,延长了整机的使用寿命; 采用双槽形管板孔设计和先进的胀管技术,避免相互渗透的可能; 采用模拟量信号的传感器,对机组进行预见控制,避免了机组频繁的停机保护; 为了使机组安
  • 应用地源热泵系统要“上”“下”兼顾
    “每个地方、每栋建筑都有负荷、气候与资源特点,地源热泵系统方案的选择一定要因地制宜,因项目而异,要体现技术可靠、节能显著、经济合理的原则。”在接受记者采访时,江苏省制冷学会副理事长作出上述表示。 他告诉记者,地下水源热泵、地表水源热泵以及地埋管热泵都有各自的优势和劣势,在使用时要根据当地情况和建筑特点进行合理选择。一般来说,地下水地源热泵系统换热效率最高,投资比地埋管系统少,但水质良好的地下水是珍贵的资源,而地下水源热泵的地下水回路如果密封不严格,会导致外界的空气与地下水接触,导致地下水氧化,产生一系列水文地质问题,如地质化学变化、地质生物变化等;地下水回路材料防腐处理如果不严格,地下水经过系统后,水质也会受到一定影响;如果地下水质较差的话,地源热泵系统管道、设备还必须考虑防污措施;另外,大量采用地下水源热泵,如无可靠的回灌,会引发严重的后果,将引起地面沉降、地裂缝、地面塌陷等地质问题。因此,地下水地源热泵系统的环境风险比其他系统更高。在地源热泵技术推广的初期,地下水地源热泵系统所占
  • 地源热泵跟家用取暖热泵对比
    家用取暖热泵与地源热泵,一个利用机械能工作,一个借助地下水或土壤深层温度工作,但它们两个究竟谁更好一些呢?很多朋友会从经济实用方面考虑,今天涛雨科技从几个方面比较它们各自的优劣: 1.工作原理对比 地源热泵工作原理是:热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖。 家用取暖热泵工作原理是:利用少量电能转化为机械能,驱动整个系统进行工作。 2.初期投入费用对比 以一个200平方米农村自建房为例。家用取暖热泵安装简单,无需特殊设备。设备采购、安装大概需要七千元左右。 地源热泵则是通过将导热管深埋地下将近百米来吸收大地的热量,室内面积越大,所钻的孔越多、越深,占用的土地也越多。200平方米农村自建房,设备的采购、安装,它的初期投入在两万元左右。 3.使用费用对比 两种系统都是以电能为引,家用取暖热泵转化为机械能,地源热泵吸收外界能量为己用,用智能系统控制,当系统热水温度达到设定值时,整个系统将停止工作,减少耗电量。对于南方的冬
  • 酒店用地源热泵供暖分析
    he Analysis of Geo-heat pump Heating System in Tianjin’s Hotel北京清源世纪科技有限公司 孟富春 尤晶 段晓杉Beijing Qingyuanshiji Scientific & technical Ltd. Fuchun Meng Jing You Xiaoshan Duan摘要:针对天津某酒店目前供热热源不足的情况,采用地热热泵,充分利用地热尾水,并结合酒店原有采暖空调设备的能力,进行了技术经济分析。Summary: To solve the problem of heat source shortage of a hotel in Tianjin, using Geo-heat pump, making the most use of tail water and the hotel’s old equipment ,make a comparison in technological and economical respects .关键词:热泵 尾水 技术经济
  • 小型家用地源热泵系统节能究竟体现在哪里?
    现在上海很多中小型别墅都开始装地源热泵,厂家经销商宣传的口号都是节能。我手边特灵的HWWD机组的资料写的夏季可以节省40到50的能耗,冬季可以节约70的能耗。可是我看上面的机组参数,HWWD25的机组,标准工况下制冷量26.6KW,耗电量6.4kw,制热量31kw,耗电量7.8kw。而且这个耗电量都还是不包括水泵的耗电量,如果加上两个水泵至少也要在加上一两个千瓦吧。同时我再看大金的VRVIII空调主机,RHXYQ10PAY1制冷量为28kw,耗电量7.42,制热量31.5kw,耗电量7.7kw。通过这个数字对比,怎么能看出地源热泵节能?
  • 江苏、山东没有做家用地源热泵中央空调的吗?
    我在江苏徐州,位于江苏、山东、河南、安徽四省交界,家里自建房两层+阁楼,建筑面积260M2,打算年后装修,计划安装地源热泵中央空调,采暖用地暖,制冷用风机盘管,同时提供家用热水。可是询问了很多装修公司,都没有做过地源热泵施工,不知论坛里有没有高人指点迷津?在此拜谢了!顺祝大家新年快乐!!
  • 家用地源热泵空调成就高端舒适体验,必选装备
    什么样的房子算是“好房子”?每个人都有自己的评判标准,例如:优美的环境、开阔的视野、便捷的交通、良好的物业……可谓仁者见仁,智者见智。据调查显示,有过多次置业经验的市民,会把舒适放在选择房子首位要考虑的因素。那么,怎么才能让房子住的更舒适呢?居想网表示,为住宅配置各种功能性的设备,成了现代都市人的不二选择,尤其地源热泵空调更是成为别墅豪宅等高端科技住宅的必选“装备”。
  • 选用地源热泵系统的七大理由
    选用地源热泵系统的七大理由(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 完全的舒适 —— 全新姿态,享受美好生活常规空调有一个典型的问题,就是当您需要它的时候,如最热的夏季午时,最冷的冬季子夜,它的出力是最小的。这时候,常规空调往往不能保证室内舒服的温度。常规的冷暖热泵空调在冬季更是要频繁除霜或加进辅助热源。地源热泵则不受室外温度的影响。保证一个相对稳定的出力,即使在最恶劣的情况下也工作自如。 三位一体 —— 集供暖、空调和热水于一身由于不再受环境和气候的影响,地源热泵在极大的地理范围内和不同的季节里均能正常高效地工作,并保证足够的出力。这使我们用一套系统便可在夏季制冷,冬季供暖,一年四季提供生活热水,从而完全取代了家中的空调机,热水器和暖气片。对开发商则免去了供暖管线,锅炉,燃料间和运行管理等问题。建筑群总体形象也免受破坏,因为建筑物外部不再有烟囱、冷却塔,室外也没有空调挂机。 中央模式 —— 顾及每一寸的空间,家中行动自如 在中国住房品质提升的初级阶段,由于平均居住面积小,窗式或分体式空调成为必
  • 请教家用电源热泵系统问题
    我在设计一个别墅地缘系统,连地下室4层,共33台风机盘管,我配了两台水水机,制冷是68.8KW一台(每台主机有两个涡旋压缩机),每一台用电输入功率是13.5KW,共了31口井。总的空调使用面积是在830平方。地暖不要,热水也不要。请问下各位大侠:需要几台水泵,水泵的扬程,水泵的输入功率。在问下平时开2个风机情况下,耗电计算方式。求解…………………………
  • 有关地源热泵打孔的问题
    各位同行: 现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考虑到工程的实际情况,并根据施工场地现场条件,每个竖孔暂定为80米。孔径为∮150,孔间距为5m。根据下式计算竖孔数目:N=L/H=35747/80 =447(个) 。 打地埋管井447口能满足冬季要求,考虑土壤热平衡措施设计,该建筑空调热负荷远小于冷负荷,夏季需采用冷却却塔辅助排热。现在我想知道,冷却塔的数量和水流量是如何
  • 美的家用空气源热泵维修资料全
    美的家用空气源热泵维修资料全
  • 地源热泵的时间怎么理解
    地源热泵的时间怎么理解
    本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 编辑 看了《地源热泵系统工程技术规范》——2009版,有时间参数(红色方框部分)理解不是很透彻,请高手指教。
  • 空气源热泵家用机安装必备手册
    空气源热泵家用机安装必备手册
    空气能行业有“三分产品,七分安装”的说法。意思是一个产品的好与坏,除与产品本身质量有关外,还与安装是否规范紧密相关。在安装过程中,每道程序要认真落实,其细节,更是不能忽略。随着天气转冷,家庭安装空气能热水器也逐渐多起来了。笔者根据一年多以来,跟踪、回访和处理热水器的一些使用、安装情况,从保温水箱、空气能主机两个方面,总结安装细节的几个问题,供大家参考。 需要说明的是:这次总结,主要针对市场上用户数最多的家用分体式空气能热水器而言的。为便于说明,下文中热水器即指空气能热水器,水箱即承压式保温水箱,主机即指空气能主机。 一、保温水箱安装的细节 1、安全阀排水细节 安全阀同时具有止回阀与泄压阀功能,能防止进入的水倒流及防止容器内压力偏高时,排
  • 有关地源热泵的几个问题
    对地源热泵不太了解,网上查了查还是不太明白,所以想在这里问一下:春秋2季,不用制冷和采暖,这时候热水的加热方式是什么啊?是不是和电热水器差不多了? 还有冬天时候,如果不用采暖,热水能单独使用吗?
  • 如何选购家用空气源热泵采暖热泵?
               家用空气源热泵适用于各种建筑类型房屋的采暖,包括农村自建房、城市居民楼用户(6 1、高层、小高层等)、别墅等。如何选购小型家用空气源热泵采暖产品?一般来说,家用空气源热泵采暖产品,根据环境的适用性,分为普通环境下(比如南方地区)使用的空气源热泵和恶劣环境(比如北方冬季温度较低的地区)下使用的超低温空气源热泵。家用空气源热泵采暖产品可以连接多种采暖终端,比如暖气片、地盘管、风盘等,用户可以自由选择终端形式。家用空气源热泵机组一般小巧、紧凑,可选择挂墙亦可选择放置阳台。目前,一些厂家生产的家用空气源采暖机组已经配置了远程线控系统,用户可在室内操作,极大的方便了用户的维护。在购买家用空气源热泵时,一般要根据家庭的实际需要确定匹数。家用空气源热泵采暖产品一般匹数较小,一般分为3、5、6三个匹数。用户选择匹数受采暖面积、采暖末端形式、建筑节能(房子墙后、是否具有保温层等)、环境温度
家用地源热泵
家用地源热泵专题,为您提供家用地源热泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用地源热泵 相关的专业交流讨论,更多家用地源热泵相关内容请访问
家宜居沙发
家用电器尺寸
