  • 蒸发式冷风扇在密闭房间的应用分析.rar
  • 移动蒸发式冷风机 商用工厂降温冷风扇
    移动蒸发式冷风机 商用工厂降温冷风扇
    源自美国斯凯沃夫品牌的蒸发式冷风机,具有下面八大核心功能一:万象脚轮二:上下左右双层摆风三:全铜电机四:涡轮风扇五:五十升可视水箱六:三档风速七:无水声设计八:环保无味湿帘此外它还具有三个代表性特点:制冷、加湿、净化,一机多用,让您安心度过整个夏天。此外高精密加厚湿帘,环保无味,使室内整体降温5-12℃,加水即可降温,适用更简单。在制冷方面机器采用蒸发式高效制冷,大风量涡轮扇叶,直降5-12℃。在节能方面它同样出色,低碳节能环保,5小时仅1度电在过滤净化空气时,配用湿帘的防尘过滤装置,强效过滤净化空气,拒绝空调病危害身体此外人性化设计的左右角度摆风以及上下手动调节摆风设计,大大给您带来了方便。全铜的高效设计,4个“更”的突出 更节能、更快速、更静音、更耐用。底部搭配的万向脚轮,行动更方便自如它不仅仅搭配了具有如此丰富的功能,还具有适用各个环境的人性化搭配,家庭,厨房,庭院,温室大棚,商场,酒吧,游泳池,图书馆
  • 老安吉尔饮水机加空调扇能不能做个小一点的冷风扇
    手头有个05年前后的安吉尔冷热俩用的饮水机,今天拆开,里面俩大块,好像有块是制冷用的,我妈说出水龙头坏了,打算卖了,人家给10元钱!被我拦了,我想着做点啥地!最近买了个空调扇。感觉效果不怎么地。突然有个想法,把饮水机里的制冷系统拿出来和空调扇组合下,能不能让空调扇的效果好些,谁能给出个改造方案!做好给大家分享
  • 冷风机VS冷排管?看老师傅如何选择!!
    冷库的蒸发器主要两种 :风冷和管冷;
  • 求教家用地下水冷空调设计
    本人家住郊区,住宅附近地下水比较丰富。书上说夏天的时候地下水很冰凉,所以想用来给家里的房间降温,这样夏天的时候就不用装空调了,可以节省不少电费,并且也解决了用水的问题。请问这种想法是否可行,也请大虾们给予一些设计方法。
  • 冬天里空调散热风扇制暖吹出的为何是冷风?
        随着季节的变化,气温也越来越低,今年更是反常,连广东这些四季如春的地方,也奇帕的下起了小雪,当然在这反常的天气中,大家平时要多多注意好保暖,在这低温的冷空气下,空调是必不可少的保暖工具,然而有很多朋友在开启空调时,空调 散热风扇里吹出来的是不是热门而是冷风,这是什么原因呢,下面就由京电港技术告诉你们其中的原由?        1.先检查自己是否控错模式了,一般空调都有三种模式送风,制冷,制暖         2.因为天气温度过低,空调在制暖的时候会有一段时间的缓冲,内风机不会马上就开启,这是为了防止冷风的吹出。如果一段间后,空调吹的还是冷风,那就要看是否你的空调是安装在户外,因为户外温度底,像这样的天,第二天起来就会结霜,预热的时间就会比较久一点,一般机器运行半小时左右就会自动化霜一次,这段时间内,因为冰箱融化,需要吸收大量的热
  • 冻结用冷风机改蒸发冷大家讨论一下
    那位大师能就该问题发表一下高论。我想的问题是1 蒸发冷用的是光管,而冷风机用的是翅片管其传热系数和热流密度的差问题2翅片管是否耐腐蚀比如翅片式铁的铝的,假设是铝的由于现在用在高温侧铝的膨胀系数大是否会出现接触不良的问题。 3风机原来是送风现在改成抽风了,风机的效率的问题。4冷风机原来由冲霜水现在用作蒸发冷存在水量的问题。5考虑各种条件相比正规的蒸发冷效率能相差多少。6可能还有没想到的大师们来讨论讨论。
  • 求家用排风扇的接线图,里面有部件!
    求家用排风扇的接线图,里面有部件!电机3个引线 开关3个引线 还有一个密封的小黑盒,2个引线 。 应该是电容 1微法+ -5% c400v 50/60hz 40/70/21SH 他们之间怎么连接???
  • 空调制冷模式下不吹冷风,而是吹很热的风
    华宝空调KFR-32GW/NB,在制冷模式下不吹冷风,而是吹很热的风。当时那个技术员给我看了,说没有问题。后来就一直好的,2009年8月份,出现过一次我以为自己不小心碰到遥控器了,关了空调,再开就好了,可是到了9月4号好像,突然又制热了,这次因为我在房间,在洗澡,确定没有认为动它,我就保修了,技术员来了,说线路板有问题,把制热电源的线断开了,说就不会了,并且告诉我如果再制热,让他自己启动过热保护,不要动它,可是过了几天的9月八号晚,又是出热风,我就很纳闷的,电源线都没有接怎么制热,他们工程师认为电路板紊乱。有哪位告知这些人怎么来修理!谢谢也可以联系我13676487999
  • 海尔家用中央空调单风扇机组最大可做到6HP(15.5KW)
    海尔最新的单风扇大冷量机组采用三菱全直流变频压缩机,IPLV最高6.5,最低6.1,室外机风扇电机为直流电机;大冷量外机尺寸:宽深高=950*450*970mm,运行重量97KG;
  • 请教大家关于冷负荷的问题
    现在大连有一个工程,是个餐饮酒店,2500平方,分大堂和包间。现在空调是用水冷冷水机组,新风系统用新风机组。新风量按30m3/h,一、二层大堂按200人计算,使用6000m3/h的新风机组,三、四层包间按100人计算,使用3000m3/h的新风机组现在配末端盘管,请教大家应该选多大的单位冷负荷。谢谢指教!!
  • 求救!这样冷负荷要重算么?
    隔壁做风的请长假,头竟要我这个做水的来做风,真是要疯了!求大家帮帮我吧!! 事情是这样的,本来是是有新风和VRV系统送风的,冷负荷已经算好了,但现在只用VRV系统了,不要新风了,这样冷负荷要不要重算?还有就是不要新风违不违反规定? 还有,新增了一个厕所,这个厕所离原有的排风管的立管较远,排风还能接过去排么?
  • 关于家用立式冰箱的问题
    这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!
  • 小小方法,让你有效减少家用冰箱噪音——压缩机制冷导致
    冰箱现在基本是每家都有,其在工作状况下虽然没有出现什么问题,只是随着“年龄”的增大,噪音比较大,既影响了休息也影响了心情。尤其是家中有老人的情况下,则更关心冰箱的噪音问题。其实,出现噪音主要是冰箱压缩机制冷所导致的。今天,我就给大家介绍以下几个方法,帮助您有效地减少噪音。 方法一、使冰箱背面与墙面成一定的倾角 使冰箱的背面与墙面成一定的倾角,背面与墙面成l-3度倾角以后,冰箱的一侧开口大,一侧开口小,呈现喇叭状。大的一侧放出的噪音多,应面对物体;小的一侧噪音出来少,应面对人的活动区。 管路与箱体加固牢靠要检查调整外管路与箱体之间连接加固部分是否松动,从而避免压缩机工作时产生共振。所以,外管路一定要固定好,螺栓要加弹簧垫圈,以防松动。
  • 风扇的主流分类及转速解析
    上一期中我们说到了风扇有分直流和交流两种分类,那么除此之外,还有那种分类呢? 轴流风扇:叶片推动空气以与轴相同的方向流动,在运行时绝大部分气流的流向与轴平行。 离心风扇:叶片推动空气以与轴相垂直的方向(即径向)流动,进气是沿轴线方向,而出气却垂直于轴线方向。 混流风扇:进气是沿轴线的,然而出气却是沿轴线和垂轴线的对角线方向。 鼓风机:有一个高速转动的转子,转子上的叶片带动空气高速运动,离心力使空气在渐开线形状的机壳内,沿着渐开线流向风机出口,高速的气流具有一定的风压。 横流风机:能产生大面积的风流,通常用于冷却设备的大表面。进气和出气都垂直于轴线。 了解完分类后,就让我们带领大家了解一下风扇转速吧,风扇转速也是选购风扇时的一个重要指标,我们真心的希望您能通过这篇文章了解到转速,选购所
  • 中庭有关空调冷负荷计算
    各位大侠: 小弟有个事需要请教一下大家,有关冷负荷的。现在项目有三个穹顶,分别高低是29.7米,60.5米,32米,如果要计算这一块的冷负荷,我应该加多少系数,楼层的高度与冷负荷之间应该怎么计算。
  • 家用新风系统的三大表现
    随着人们对室内空气质量要求的进一步提高,“新风系统”逐渐进入人们视野,美设丽家也曾经对居家新风系统做过一些陆续报道。但近日有读者提出质疑:新风系统种类多、技术含量高,最终的效果很难辨别,选购起来实在无所适从。 市场上的“新风系统”可谓种类繁多,不论从安装的难易程度、价位还是特点上看,都各有不同。深入了解的过程中,有的厂家把自己的产品说得神乎其神;有的则是客观讲解,用实例说话;还有的甚至将自家产品的某些小问题也大方地袒露出来。由此可见,任何产品都可能会有它的优点和缺点。我们在选择的时候,一定要了解清楚,不要盲目行事。现在,我们就来听听对于“新风”来自各界不同的声音。
  • BER-MAR电机风扇怎么接???
    BER-MAR电机风扇怎么接???
    BER-MAR电机风扇怎么接???是接220V吗》???怎么接???帮帮忙,,谢谢
  • 家用冰箱辐射危害如何避免
    在我们的生活当中,也有潜在危害人们生命安全的各种险情。随着科技的进步和人们生活的改善,家里的电器也不断增加,众多的家用电器,也带来了堆积如山的电磁辐射。有些家电的辐射格外强烈,很多人喜欢将冰箱放在客厅里,冰箱工作时是高磁场所在地,长时间以往会造成很大的伤害。 冰箱运作时,后侧方或下方的散热管线释放的磁场高出前方几十甚至几百倍。此外,冰箱的散热管灰尘太多也会对电磁辐射有影响,灰尘越多电磁辐射就越大。如果冰箱与电视共用一个插座,冰箱在运转时,电磁波会导致电视的图像不稳定,这说明冰箱的电磁波是非常大的。不同波长和频率的电磁波释放出来会形成一种电子雾,影响人的神经系统和生理功能。电磁波的穿透力极强,透过体表深入深层组织和器官,人们平时不注意,一旦出现表层组织疼痛,就说明深层组织或者器官已经受到严重损害了。
家用冷风扇
家用冷风扇专题,为您提供家用冷风扇相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用冷风扇 相关的专业交流讨论,更多家用冷风扇相关内容请访问
家用冷风机
家用燃油锅炉
