本人家住郊区,住宅附近地下水比较丰富。书上说夏天的时候地下水很冰凉,所以想用来给家里的房间降温,这样夏天的时候就不用装空调了,可以节省不少电费,并且也解决了用水的问题。请问这种想法是否可行,也请大虾们给予一些设计方法。
刚接手一项目,250平方,吊顶高度5.5米的千级液晶显示屏洁净室,没有冷源,所以采用水冷空调机(洁净式、恒温恒湿)的方案,但水冷风柜最大不过60匹,风量不过3000立方米/小时,而达到洁净度至少需要60000立方米/小时的风量,采用两台水冷风柜的话,冷量明显偏大,造价也太高了。用中效加压风柜只能加压,不能加风量,也不管用。用FFU,对于这样层高的洁净室来说,风速过低了。现在考虑均匀摘取一半的高效送风口和回风口另外连接没有冷源的30000风量中效风柜,但这样做可靠性很值得怀疑。不知道这样的问题大家有没有碰到过,讨论一下怎么解决吧,很迷惑。
各位大侠,有个问题请教一下哈,地下人防工程,平时商场,地下一二层每层2.6万平米,(地下三层汽车库,不用空调)如果选中央空调,用水冷机组还是多联机的?我不是这个专业的,请赐教!谢了!
家里装修时选择什么样的水管我们犯愁了,这水管不仅关系着我们的生命健康,更关系着我们的人身安全,所以我们在选择水管的时候千万马虎不得。今天我们就带您来认识一下各类水管的种类,材质,以及各自的优劣。 铝塑复合管 铝塑复合管损耗小,盘管易运输、可任意剪裁、易安装、施工方便。但配件为纯铜,价格昂贵,铜件内径小于铝塑复合管内径,口径流量小,且安装不好遇热胀冷缩易漏水。管道易受其他专业施工工序的破坏,修补时浪费配件,造价高。铝塑管是高密度聚乙烯夹铝而成,聚乙烯的熔点为 140 ℃,因此其长期耐高温性能良好,其配套使用的卡套螺母式和钢套钳压式管件,只要正确安装,可靠程度高。 PP-R 管<
水管作为家中的主要建材之一,选购时可不能太随意。及时是想省钱的业主,小编也想提醒一下水电用材不省为好。而且,现在市面上的水管品类众多,让不少消费者挑花了眼。 卫生性能 不管是金属水管还是塑料水管,首先要保证的就是卫生性能。因为,每天都要使用的饮用水,如果在卫生性能上没有保证,那么即使是小小的问题,时间一长,也会对人身体造成伤害。这一点上,塑料管道的内壁光滑,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。 产品寿命 <
公司承接一家厂房的空调工程,叫我做份投资计划,大概内容是这样的:我公司收工程总造价的40%做好空调工程,接下来的五年时间维修费用我公司全负责,我公司就收取空调五年的使用的水的费用,这样的计划我该如何写?
家用水处理常遇到的问题还是值得做家用小型机关注的
我自己的房子。打算用水系统中央空调,冬季制热用威能燃气壁挂炉。因担心壁挂炉内部采暖循环泵扬程不够,JS建议加板换(2000元)。各位高手,有必要吗?谢谢!
我这里有一项目:24层,98米高,一~三层为中型商业,四~二十四层使用功能为酒店(40%)和办公(60%),每层面积近1000平方。原考虑VRV 系统,但是电负荷较大、室外机位不好解决,就又考差了一种水冷水环式中央空调系统,将每层分成<500平方的两部分,冷源为水,热源为集中供热,可实现分层、分户控制计量。可是不知温度调节效果会如何?大家研究一下给个意见!
小弟第一次装修房子,请问各位大神,普通家用适合中央空调+地暖供冷供热还是类似风冷热泵一体机供冷供热? 希望能帮忙考虑前期投入、后期维护、能耗等情况,谢谢! 房屋情况:浙江绍兴,1-3楼联体别墅(算上地下室为4层),面积288平方(算上地下室及阳光房约为400平方)。
水管外螺纹拧断了,断的不是水龙头哦,这种情况只能砸墙换水管了吗?我有一个法子不知道可不可行:用热熔枪把这个铜螺纹加热,水管软化之后取出断掉的螺纹,再更换好的螺纹。求各位大佬师傅不吝指点!
首先声明本人非暖通专业,是医疗专业(有相关问题也可咨询我:D)1.我在南京,如果使用约克或麦克维尔水系统空调,冬天的制热效果是否满足一般需求?如果不行,电辅助加热还是壁挂炉辅助?2.如果不行,电辅助加热还是壁挂炉辅助?壁挂炉辅助是否需要般板换?还是直接使用地暖?本人不太喜欢地暖3.水系统漏水或风口滴水的机会是不是比氟系统高?4.200平方复式房子是否适合安装中央空调?谢谢各位热心回答。
1.引言目前,在空调制冷行业中,普遍存在着冷却水在冷凝器中结垢,导致制冷系统能耗增大的问题。企业每年花费大量的人力和财力去清除冷凝器中的水垢,普遍采用的方法是化学除垢和机械除垢。这种方式除垢需要企业停产进行,严重影响了企业的正常生产。随着技术革新的开展,国内外也有一些人士进行了相关研究,在近几十年内出现了一些物理的除垢方法,比如电磁处理,静电处理等,并已经逐渐被人们认可。2.物理除垢的方式(1)磁处理法除垢M?米海松认为,磁场强度与水的流速的乘积有一恒定的最佳值,当磁处理器的磁场强时,其通过的最佳流速就小,若磁场强度弱时,其最佳流速就大。Polar公司认为,通过磁处理器的最佳流速为1.5~3.0m/s,相应的磁场强度应达到600~800Gs,如果采用6 m/s流速就可能抑制结垢,并认为通常磁处理失败的原因是磁场强度、流速、材料等参数的选择不当造成的。磁场强度及离子浓度对结垢也有影响。M?米海松认为磁场能影响CaCO3的结晶过程,但对CaSO4的结晶过程影响较小。在8000Gs的磁场强度范围内,粒子数随磁场强度的增加而增加;在3000
请问:哪个厂家生产壁挂式家用水-水换热器?现在采暖分户计量已普及,如果用户能在采暖系统中增加一个家用壁挂式水-水换热器提供日常生活热水,岂不美哉!
家用户式中央空调,大的系统也就是别墅,二三层的,风机盘管一共也才10来台,水平和垂直都用异程对系统的平衡会不会有影响,最末端的风盘的效果会受到影响不?用调节管径的办法来控制?哪位有这方面的高见?:) :victory:
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
各位大侠: 小弟有个事需要请教一下大家,有关冷负荷的。现在项目有三个穹顶,分别高低是29.7米,60.5米,32米,如果要计算这一块的冷负荷,我应该加多少系数,楼层的高度与冷负荷之间应该怎么计算。
图纸简介: 本图纸为广州某办公楼空调用制冷机房设计施工图,图纸内容包括:制冷机房系统流程图,制冷机房平面与剖视图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: lxf6421 上传时间: 2014-06-05 <
按照注考资料,系统冷负荷应该包括:1、房间冷负荷2、新风冷负荷3、管道传热损失带来的负荷4、冷机、水泵等的输入功率其中前三个比较好理解,第四项解释为:水泵、冷水机组等工作时输入的电能会转变为热,需要冷水机组提供的冷量来平衡?但个人有点疑问,电机发热会不会散发到空气里,通过通风传到室外,还是象前面解释的传给冷水?大家再选冷水机组时,系统冷负荷包括第四项吗?
