  • 【资料】无塔供水器的工作原理是什么
    无塔供水器的工作原理是什么?无塔供水器由密闭气压罐、给水设备、补气装置、管道系统及控制设备等的一些组成。安装时应根据制造厂的产品说明书和安装的技术要求进行,包括水泵机组、补气装置、气压罐、管路及控制仪表的安装。 当自来水管网的水进入的稳流罐,排气阀开始排气,待水充满后排气阀的关闭,当自来水自身的压力可以满足用水的要求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频的控制器,水泵运行并根据用水量的大小自动调节水泵转速。 无塔供水设备采用气压式供水。利用密封罐体,使局部增压达到供水目的。具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体使罐内气体受到压缩,压力逐渐增大。
  • 无塔供水器焊缝裂开了怎么补好
    无塔供水器用的时间长了之后,有的会出现焊缝处裂开,或者其他地方碰烂口,这时候就需要重新补焊。九天小编建议大家找专业的焊工进行补焊。 选用的焊机要有电流,在焊接的时候电流为380V。先把无塔供水器里的水放完,把裂开处擦干净,用焊条从罐子内部开始焊接。内部焊完之后再在外部焊接,让焊条完全融化,否则焊的不结实。焊完之后把罐子晾干再重新注水就行了。 一般的罐子可以使用十几年是没问题的,大家在日常生活中一定要保养好罐子,这样才能用的更长久。
  • 无塔供水器常见故障及解决方法
    无塔供水器都可以设置压力的大小,有上下限范围。当压力达到最大值的时候的时候,表示罐子里的水已打满,水泵自动就停止了;压力在最小值的时候,也就是说罐子里该注入新水了,水泵启动,往罐子里打水。但是有的时候超上限了设备还不停,说明可能是压力表损坏了或者是有关线路、继电器损坏。如果是压力表的问题就要修理更换压力表,如果是线路或继电器的问题就要检查、修理、更换某些部件。当设备超下限不启动的时候有3点原因:1、电源无电;2、接触器、继电器、有关线路开路;3、压力表损坏;对应这三点有如下解决方案:1、接通电源;2、检查、维修、更换;3、修理、更换压力表。如果水泵启动频繁的话就可能是:1、罐内气量过小,死水过多;2、止回阀失灵;3、用水量过大,设备超负荷。排除方法:1、把水完全放完,从新补水即可;2、修理更换;3、减少用量、增添设备。供水
  • 无塔供水器如何与自来水一同用
    我们常常遇到水压低且经常停水,变频无塔供水设备能不能衔接一个无塔供水器,既能够增压又能够储水。下面无塔供水器给大家讲讲: 如今小区高层供水缺乏都不用无他供水器了。 都用一控二无负压供水设备,占空中积只要2平方米,省电多了,还是全部不锈钢的304的,我们小区600多户人。 是能够完成,但是要装备一个自吸泵一同运用,选购大小的时分要依据用水量来选购,选购无塔供水器一定要留意,不同材质的运用寿命是不一样的,铁的或者搪瓷的容易生锈,搪瓷的都说的是里外搪瓷. 其实国内全部是外搪瓷,压力罐没有内搪瓷技术,对人体不好,而且运用寿命短,不锈钢的太薄,焊口部位容易漏水,PE高分子的是替代品,也是将来的趋向,不过如今很多小厂家消费的焊接工艺不行qerwrrro 引荐大家运用惠洁PE无塔,取得多项认证和荣誉奖章,而且是国内首创,保证质量,能够选择。 本文由无塔供水器(www. kfgssb.com)整理修改,转载请注明出处!联系人:侯经理 手机:13837884446 电 话:0378-2668678
  • 无塔供水器、无塔供水设备介绍组成及工作原理
    一、无塔供水器设备组成无塔供水器设备由气压罐,水泵机组,控制系统,管路系统.换气装置.进气装置、压力仪表等组成.在水泵运行或停止期间间,均能自动地连续向用水管网供水. 二、无塔供水器设备性能特点 1、调节容积(水泵每启动一次可供用户使用的水量)大.泵每启动一次,可以长时间地维持管网压力,设备启动次数少,运行费用低 2、强大的贮能保压能力,特别是在夜间时应付少量供水时,可以大大节约电能. 3、国际领先的补气技术 三、无塔供水设备工作原理无塔供水器设备根据波义耳定律,用外力将有压水充入并贮存在气压罐内,气体受到压缩后压力升高,利用压缩气体将水送出的一种供水设备 。1 、节资,设备可以直接串接到任何自来水压力不足的管网上进行加压供水,不需修建生活水池(或生活水箱),同时也可省去生活用高位水箱。省掉了水池(水箱)的修建费用,少则几万,多则十几万。同时,因无二次污染,可以省掉水处理设备,进一步节省了投资。2 、设备功能全,设备具有无
  • 【分享】无塔供水器常见故障及解决方法
    无塔供水器都可以设置压力的大小,有上下限范围。当压力达到最大值的时候的时候,表示罐子里的水已打满,水泵自动就停止了;压力在最小值的时候,也就是说罐子里该注入新水了,水泵启动,往罐子里打水。但是有的时候超上限了设备还不停,说明可能是压力表损坏了或者是有关线路、继电器损坏。 如果是压力表的问题就要修理更换压力表,如果是线路或继电器的问题就要检查、修理、更换某些部件。当设备超下限不启动的时候有3点原因:1、电源无电;2、接触器、继电器、有关线路开路;3、压力表损坏;对应这三点有如下解决方案:1、接通电源;2、检查、维修、更换;3、修理、更换压力表。如果水泵启动频繁的话就可能是:1、罐内气量过小,死水过多;2、止回阀失灵;3、用水量过大,设备超负荷。排除方法:1、把水完全放完,从新补水即可;2、修理更换;3、减少用量、增添设备。供水设备电机连转上水慢产生的原因:1、电
  • 开封九天无塔供水器深井泵该怎样起动及工作
    一、深井泵的设备需要 1、深井泵有必要垂直设备在液料池或水槽上面的固定支架上。 2、开封九天无塔供水设备深井泵的吸进口距离池底部应大于200㎜。 3、深井泵的出口管路有必要另设支架,不允许将其重量直接落在泵体上。二、深井泵的拆开顺序 1、深井泵关闭压出管路中的闸阀,卸掉吐出管上有些法兰的联接螺栓或联接接纳。拆掉一段管路,其长度以不防碍泵的起吊为准。 2、深井泵松开电机架与电机的联接螺栓,吊去电动机。 3、拆下泵体与支架的螺栓,旋掉叶轮。 4、拆下中部支架,拉下联轴器。 5、拆下轴承体上下轴承盖,即可检查轴承状况。三、深井泵的起动、泊车和作业需要 1、深井泵电机在未设备前,应接通电源检查旋转方向,有必要与泵的规矩旋转方向一起。 2、深井泵装上电机,盘动联轴器,检查无塔供水器泵轴与电机是不是同心、转变是不是轻重不匀,正常后再作业。 3、深井泵关闭出口管路阀门及压力表。 4、深井泵起动电动机,以压力表指示打开出
  • 【讨论】无塔供水器有哪些优点?
    【讨论】无塔供水器有哪些优点?
    无塔供水器能够有效节约电,使用无塔供水方面的好处其实是很多的,也正是因为在使用的过程当中,大家其实是可以看到更加好的效果的,所以说在现在这个时候,才会有更加多的地方会在现在这个时候选择安装这种无塔供水设备,同时这种无塔供水设备在节约用电方面的作用,自然就会更加广泛了,这些方面也都是大家不能够忽视的了。 因为在使用到这种无塔供水设备的时候,一定要油画节能方面的控制软件,这样的话这种水泵在使用的是,就能够最大的限度的节能使用了,因此这样做的话,其实在节约用电方面的作用,也是十分不错的,这一点其实也是大家都不能够忽视的一个方面的问题了。
  • 小型家用热泵热水器性能研究
    小型家用热泵热水器性能研究
  • 家用热水器供水管是否应该设管道倒流防止器??
    家用热水器供水管是否应该设管道倒流防止器或其他有效防止倒流污染的装置??但是现在住宅都没做啊???没做是不是违反强条??
  • 博士通家用热水循环回水器
    博士通家用热水循环回水器
    家用热水循环系统(俗称:即热宝、回水器、热水速达器、循环水、热水循环器、热水预热器、预热循环系统 有预埋回水管 无预埋回水管等)是解决由于 中央热水系统管路较长,导致用热水之前不能及时用上适宜温度的热水(俗称:放冷水)的一种的高科技产品; 本热水循环回水器适用于 林内、百乐满、能率、万和、万家乐、美的、海尔、帅康、樱花、A.O史密斯、阿里斯顿、奥特朗
  • 请问:小型纯水器的RO系统的计算问题
    纯水器的规格是10L/h,进水的硬度大概在1000mg/L(CaCO3计),系统打算用RO+EDI,一般EDI的进水要求是TDS<30mg/L,请问RO系统的部分应该怎么计算和考虑。 我用DOW的计算软件计算,发现它所提供的那些膜类型都偏大,无法计算。
  • 关于将家用太阳能串联做小型供水工程
    客户要求将10台家用太阳能串起来做澡堂热水用,太阳能进水必须用水泵打水。现在的设想是进水管同并联到这些太阳能上,可以5个一组,在进水口安装阀门,通过调节阀门使得远处的太阳能多进水,近处的太阳能少进水,给其中一台太阳能安装水温水位控制棒,水满自动控制关闭,缺水自动控制进水。现在感觉难点就是如何让这一组太阳能的水位能以同一速度上升,调节起来难度是否大,这样给一台太阳能控制控制仪连通水泵就行,总不能十台太阳能,每个都自己安装控制仪和水泵。有做过类似工程的朋友,欢迎给指点一下,出出主意。谢谢。
  • 哪位大侠做过洒水车供水器啊?
    请问,哪位大侠做过环卫方面的洒水车供水器设计?能否提供点经验啥的?本人一点概念都没有,不知该从何下手啊。。。:'( 请大侠们帮帮忙吧!
  • 无塔供水设备和水泵选择
    本人有一个工程,小型厂区,内有生产循环水,宿舍楼和办公楼,厂区内水源为自备水井,业主要求采用无塔供水设备,请各位大侠指教,深井泵可以直接代替无塔供水设备中的水泵吗,深井泵运行中一般没有备用的,出现故障维修怎么办,这样气压罐不是需要很大吗,还有,水泵的流量怎么算,循环水一次供水和补水都是偶尔的,间断的,而且流量很大,(比如消防水池)如果考虑了这一部分,很长时间水泵都不在高校段运行,如果不考虑,水池补水时肯定影响宿舍、办公楼等正常用水哦,怎么考虑比较好啊
  • 无塔供水的补气装置是什么
    自力式无塔供水需要补气,请问这个补气装置是什么?具体有几种形式?我看到有用空压机的,工地的一个老师傅说用单向阀,这个单向阀是什么?是普通的止回阀吗?
  • 无塔供水设备的选购标准
    无塔供水设备的选购标准有哪些?无塔供水设备的作用主要表现在彻底滤除水中细菌、病毒、异色异味、农药、重金属和其它的一些杂质,不需加热直接的饮用的,应选购反渗透的纯水机。 因为活性炭对水中的含有的余氯、异色异味有强力吸附的效果,对有机物有明显的去掉净化的效果。有机物含量较多的一些城市自来水,可选购活性炭载量较多的家用的清水器。
  • 无塔供水设备冬季如何保养
    无塔供水设备冬季如何保养? 冬天到了,无塔供水设备除了的正常的养护外,在四季相对明显的区域,还应该注意哪些设备冬季养护知识呢? 因为中国北方和南方部分地区的地域自来水系统运用的无塔供水设备水泵大多为自吸泵,一到冬天轻易结冰,针对这种状况洁隆无塔供水研究出应该采取以下办法对水泵就行维护。 1、将水泵内的水整体排空,运用时再加水。避免水泵结冰冻裂的水泵。
  • 无塔供水设备的安装方法
    无塔供水设备的安装方法
    下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
  • 无塔供水设备的使用技巧
    这里为大家讲述无塔供水设备的使用技巧,怎样使用才是正确的呢?很多人,发现设备在使用的过程中,排水系统坏了,也许是操作过程的不正规阻碍了无塔供水设备的使用。 无塔供水设备一般适用于外网水压周期性的缺乏,室内需求水压相对安稳,答应设置高位水箱的修建。这种方法供水较牢靠,体系较简略,出资较省,设备、保护较简略,供水压力罐可充分运用外网水压,节约能量。设置高位水箱,添加布局荷载,若水箱容积缺乏,能够形成停水。
家用小型无塔供水器
家用小型无塔供水器专题,为您提供家用小型无塔供水器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用小型无塔供水器 相关的专业交流讨论,更多家用小型无塔供水器相关内容请访问
家用无塔供水器
家用新风系统
