随着人们对室内空气质量要求的进一步提高,“新风系统”逐渐进入人们视野,美设丽家也曾经对居家新风系统做过一些陆续报道。但近日有读者提出质疑:新风系统种类多、技术含量高,最终的效果很难辨别,选购起来实在无所适从。 市场上的“新风系统”可谓种类繁多,不论从安装的难易程度、价位还是特点上看,都各有不同。深入了解的过程中,有的厂家把自己的产品说得神乎其神;有的则是客观讲解,用实例说话;还有的甚至将自家产品的某些小问题也大方地袒露出来。由此可见,任何产品都可能会有它的优点和缺点。我们在选择的时候,一定要了解清楚,不要盲目行事。现在,我们就来听听对于“新风”来自各界不同的声音。
新风系统能实现空气,除了与设备本身有关,管道的设计、安装也是非常重要的。其中,新风系统进出风口的安装也得有讲究,风口位置选装哪?装几个风口合适?装的时候还得注意什么?下面就随爱品生新风系统工程师一起看下吧。家用新风系统如何安装风量才达标?家用新风系统风口--新风系统工作原理
58个问题搞定家用新风系统
新风系统,又称净化新风机,新风换气机、“房屋呼吸系统”、中央新风系统,是一种新型室内通风排气设备,它能在把室内污浊的空气排出室外的同时也将室外的新鲜空气引入室内。它属于开放式的循环系统,每天24小时为室内提供新鲜的经过过滤的室外空气,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。新风系统在现代社会中是对高品质生活的一种追求,是最有效的空气污染解决方案。刚进入中国市场时,被译作新风换气机。它是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。
新风系统有很多参数,如静压、输入功率、新风量等,在所有这些参数中,新风量是最重要的一项,新风系统的使用效果与新风量大小息息相关。那么怎么知道自己的房子需要多少新风量呢。依照房屋空间而定一个确定新风量的方法是依照房屋空间大小计算,例如,一个客厅,面积为25平方米,层高为2.7米,那么客厅的空间体积V则为67.5立方米,但是要注意的是,这个数值并不能直接和新风量对应,还需要考虑置换时间,也就是多久能把室内空间的空气全部置换一遍。一般这个时间要根据室内外空气情况决定,需要专业的技术人员勘察现场才能做出精确判断,假设每半小
福利:给大家普及一下,中央新风系统,也叫换气系统,学名:全热交换器!蓝色管是进气,红色管的出气,就是把新鲜空气抽到室内,然后把室内用过的空气排出墙外!保持室内空气新鲜!有人问了,外面进来的气就新鲜干净了吗?答案:机器内有过滤装置,进来的空气要经过过滤成新鲜干净空气!又有人问:夏天空调,冬天采暖,进来空气不是影响制冷制热吗?答案:全热交换器,全热两个字说明进来的空气会变热或者变冷,不会影响室内冷气和暖气了!还有人问:我开窗户不就行了?答案:制冷时候开窗影响空调效果,制热开窗影响暖气效果,外面空气不好不能开窗,有的房子就没有几个窗户,或者窗户外面就不通风!大家明白了吧!
家用中央空调为什么要装新风系统 随着物质水平普遍攀升,人们对家居生活的要求也随着提高,房子除了住宅功能外,还应该满足人体舒适与健康的享受,所以人们对室内温度、室内空气的要求越来越高。家用中央空调与新风系统的兴起,满足了人们对夏季制冷冬季采暖在室内也能呼吸新鲜空气的需求,但家用中央空调与新风系统并非同一个概念,在功能上完全不同,装了家用中央空调不等于安装新风系统。 家用中央空调的主要作用 家用中央空调是中央空调小型化的一种,不管是中央空调还是普通空调,所有的空调主要功能是制冷,制热是附加功能,而中央空调室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇。 家用中央空调为什么要装新风系统 空调是解决冷暖的问题,而新风是解决空气质量的问题,这是两个不同的概念。空调只能引进新风带动室内空气流动,而无法将室内空气排出,室内空气质量无法得到彻底解决。要想彻底解决室内空气问题,我们必须借助新风系统,实现室内外空气置换,将浑浊的室内空气排除去,将室外新鲜空气引进来。 此
随着新风系统的普及,家庭安装新风系统的数目越来越多,今天我们来盘点一下新风系统后期使用常遇到的问题: (以下遇到的问题,指的是安装完成后,可以正常使用,长期使用后遇到的问题) 1 、新风系统净化效率下降 新风系统净化效率可能的原因有: (1 )滤网使用时间过长 新风系统需要更换滤网,滤网使用时间过长滤网变脏会影响净化效率。
随着一阵雾霾天的污染报导,现在越来越多人关注空气的质量了,渐渐的能够改善室内空气环境的新风系统也成为了热议话题。(长沙家用新风系统安装咨询15111279077 )您是否知道为什么要在室内安装新风系统呢?
家用新风系统受到了越来越多人的关注,于是,常见的问题也越来越多了。1,什么样的房子适合安装新风系统?答:毛坯房或打算二次装修的房子,因为新风系统需要在房顶上安装通风管道。2,新风系统在哪个阶段安装?答:与水电改造同步进行。3,过滤PM2.5方式有哪些?答:目前主要有两大过滤方式,静电集尘和HEPA过滤。4,后期使用成本如何?答: 静电:需要定期清洗【周期大约为1个月-一个半月】HEPA:需要定期更换【周期大约为2-3个月】极端天气除外。
如宾馆内设置风机盘管+新风系统,单独的新风机如何能保证满负荷运行和只有一个房间运行之间的风量调节啊?排风系统也是如此,希望给点指导。
本人打算开发家用新风净化系统(非中央式),实现一机两室共用。专为中档家庭使用,目前在研发阶段,希望专业人士提供建议,qq37743063
什么样的新风系统好,怎么安装能发挥最大的作用呢?在家用新风系统还未普及,相关概念还未深入人心的前提下,许多消费者会产生类似的问题。新风系统采用负氧离子输送新风,能保证房间内24小时都有清新的空气,同时又能保证房间更加清洁安静,隔绝灰尘、细菌和噪音从室外溜进房间,还能有效避免由凝露水引起的房屋发霉,让人身在房间就如置身大自然一般。 新风系统是一个系统工程,除了选材和设计上要严把质量关外,安装也是一个重要的因素。而主机作为家用新风系统的心脏,决定着整个家用新风系统的使用效果。所以经久耐用的新风系统成为整个系统的关键,那么家用新风系统如何安装呢?以下几条家用新风系统安装主机注意事项。 1)根据通风主机的外形尺寸,制作通风主机的固定框架,并作防锈处理; 2)将主机水平安装于房屋顶面,尽量靠近连接吸风口的厅室;
"家用新风系统"安装的最佳时段雾霾天气的影响让人们深深认识到好空气的重要,而对于新交工的房屋来说,最好在装修前就考虑室内空气品质问题,这样可以减轻装修造成的室内污染问题,更好的避免日后因新风量问题带来的额外开销。对刚刚装修完工的新房屋而言,安装壁挂式新风系统,排出有害气体,减轻装修危害。其他自然通风条件较差的房屋,都建议安装新风系统调节室内空气质量。
为了构筑一个洁净的家居环境,越来越多的人开始为自己的房子装一套新风系统。那么安装了新风系统,应该做好哪些验收呢?
新风系统可以保证不开窗,连续的实现室内外空气的置换,排出室内污浊空气,引入室外新鲜空气。高效滤网可以过滤掉灰尘细菌等颗粒物,室内空气更洁净;而关窗也能保证室内更安静。那么,家用新风系统应该如何选择呢?从这些方面可以对比参考你家适合以下哪种方式。 ①吊顶式新风系统:全屋净化,一机搞定 吊顶式新风系统安装工程量较大,需要与房屋装修同步进行,在墙面还未处理以及吊顶未完成前进场安装。主机和管道隐藏安装在吊顶内,在做水电的时候,就需要联系工程师上门查看安装环境,沟通
现在的室内装修环境是另人担心的一件事情,在装修中存在着甲醛等各种各样的有害物体,在空调房待久了又会引发“空调病”。面对着这些问题时我们应该常让房间通风换气,但是有时候天气太热或者太冷的时候就只想待在空调房间中享受着空调带来凉意或暖意。那么这个时候你应该在家庭中安装新风系统。今天,我们就来好好说说新风系统的那些事~ 新风系统的重要性有哪些? 日常生活工作空间的空气中存在着许多污染,其中:粉尘、CO2、潮湿、油烟、二手烟、甲醛、TVOC等污染会对人体健康造成伤害。 而新风系统可以通过换气,驱除有害气体、除湿、防尘除尘、改善空气质量,给室内输送新鲜空气,保护人体健康。
