1、冷库安装公司建筑环境 1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm,并做好早坪; 2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外; 3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为最低层,低温库地坪可以不做加热丝。 2、冷库安装隔热板
我们是一家房地产开发公司现急需XPS20mm厚的 外墙保温隔热板的市场价格报价单联系电话 0913-8166195邮箱 rgq916@163.com联系人 任先生
粤10JT215 SGK屋面节能隔热板建筑构造
我们这主要是防热不防冷,现在打算做平屋顶,如果做保温层估计造价会低点,如果做架空的隔热层造价会高很多吗如果做平屋顶,不现浇可不可以用预制板,和现浇比优劣各是什么啊谢谢各位高人解答
粤10J/T215 SGK屋面节能隔热板建筑构造图集,广东省标建筑节能图集
紧急求助!电缆下面过运钢水的车辆,要做隔热措施,隔热板采用什么类型的啊?钢水大概1400摄氏度左右,电缆在上面4-5m高的位置,大概要放什么类型的隔热板,或者做什么防护啊?第一次搞这个东西,真心请教了。。
亚克力制品有亚克力板、亚克力塑胶粒、亚克力灯箱、招牌、亚克力浴缸、亚克力人造大理石、亚克力树脂、亚克力(乳胶)漆,亚克力胶黏剂等等产品,种类繁多。人们所常见到的亚克力产品系由亚克力粒料、板材或树脂等原材料经由各种不同的加工方法,并配合各种不同材质及功能之零配件加以组装而成之亚克力制品。至于一般常听到的亚克力纤维、亚克力棉、亚克力纱、亚克力尼龙等,系指由丙烯酸聚合而成之人造纤维,与亚克力制品并无关联。其中,人们常说的亚克力板就是聚甲基丙烯酸甲酯Polymeric Methyl Methacrylate(PMMA)板材,它是由“甲基丙烯酸甲酯单体 Methyl Methacrylate(MMA)”聚合而成。或是由亚克力粒料经由挤板机挤出而成的。以往板俗称为有机玻璃。亚克力源自英文acrylic,意指由有机化合物MMA制成的PMMA板,其透明与透光度如同玻璃一般。源于所有由透明塑料如PS、 PC等或由劣质的回收MMA制成的板材均统称为有机玻璃。为求区分,特将高品质纯料MMA所制成的PMMA板命名为亚克力板,以便与一般的有机玻璃板进行区分。
架空隔热层的工程量计算 架空隔热层的工程量按实铺面积以“m2”计算。 其中阶砖隔热板、红(青)砖、水泥砂浆等均已包含在综合基价之内。但预制混凝土架空隔热板未包括,因此,还需按综合基价第五、六分部增加钢筋混凝土隔热板的制作、运输子目以及钢筋的量差调整的计算。具体公式如下: 预制钢筋混凝土隔热板制作工程量=架空隔热层工程量×混凝土板综合基价含量 预制钢筋混凝土隔热板运输工程量=制作工程量 架空隔热层综合基价子目中,预制钢筋混凝土板的取定规格尺寸为500mm×500mm×30mm,阶砖的取定规格为330mm×330mm×30mm,留缝宽度取定为10mm,若实际采用隔热板与取定规格不同时,允许换算。具体公式如下: 每块板(砖)铺设面积=(长+缝宽)×(宽+缝宽) 每100m2净需板块数=100∕每块板铺设面积 每100m2净需板的体积=100m2需块数×厚度×长度×宽度 预算综合基价用量=净用量×(1+损耗率)
玻璃纤维板别名:玻璃纤维隔热板,玻纤板(FR-4),玻璃纤维合成板等,由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成,不含对人体有害石棉成份。具有较高的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,有良好的加工性。用于塑胶模具,注塑模具,机械制造,成型机,钻孔机,注塑机,电机,PCB,ICT治具,台面研磨垫板。注塑模具成型通常要求:高温料和低温模。同机状况下必须采用隔热方法。保持注模低温同时不能使注塑机温度过高。在注模与注机之间安装绝缘隔热板就能满足这一要求。缩短生产周期,提高生产率,降低能耗,改善成品质量,连续生产工艺保证了产品质量稳定,防止机器过热,无电器故障,液压系统无漏油。玻璃纤维板表面粘有玻璃纤维的胶合板是在高温高压下制造的,它的外表面具有高质量的防潮湿性能。这种板适于制造集装箱之用。供应的尺寸为:板宽可达3658毫米,板长可以是任何尺寸,最长可达12米。玻璃纤维的含量按重量为25-40%。标准的颜色为灰色和次白色。该板能用蒸汽清洗
我这里是湖南永州道县,我们这里有甲方愿意花成本高点的屋面设架空隔热层的隔热设计,但是我在做节能设计时怎么去计算这样的隔热设计呢?
一层是架空层(只有黄色填充部分),二层以上卫生间的污水立管布置在哪?谢谢
知识点:架空绝缘导线
建筑与架空电力线边导线间的最小水平距离:1KV至10KV的,不小于5m;35KV至110KV
系统简介 嘉达公司通过多年研究、实践,针对全球气候变暖的趋势,响应国家对高科技节能产品大力度开发和引进的号召, COLOYS 反射隔热涂料高效、隔热、反射、防水、阻燃等多功能材料。我们将产品全面推向市场,努力给客户提供最经济、最环保的解决方案,达到节省能源、关爱地球的最终目标。 嘉达 COLOYS 反射隔热涂料具有高效的反射隔热功能,可广泛用于寒冷、潮湿、炎热及沙漠地带的各种民用、工业、公共场所、军用建筑,可直接在钢材、铁皮、铝合金、塑料、木材、混凝土、仓库等基材上进行涂覆,在寒冷地区可保持室内温度不向外扩散,保持温度稳定,在炎热季节涂覆该材料可使室内温度比室外温度低 12 ℃ -15 ℃,大大节约能源消耗,为所有客户带来价值。 业务咨询:李生 13434452414
电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
请问各位,当架空蒸汽管线在高压走廊一侧布置或者从高压走廊低下经过的时候,净距要求是怎么样的?在哪里可以查到相关的数据,先谢了。
现廊坊地区一化工厂的厂区消防,甲方已经将厂内道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道该如何防冻保温。要是设置干式消防系统又该如何设置?我以前没有做过干式消防系统。
防火隔热箱(主要是消防设备控制箱,安装在车库及电缆井内)内部的二次控制线需要用阻燃线吗?有没有防火隔热箱的专门技术规范或标准?
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
