各位大侠,兄弟姐妹们,这两天接手了个新任务,统计一下与小流域水土保持监测相关的技术标准、规范有那些?不做不知道,做了才发现,似乎就只有一个《水土保持监测技术规程》。在下学识疏浅,所以恳请各位大侠予以指路明灯!拜谢!
土石坝安全技术监测规范,买不到,谁有啊。
高价购买的电子规范,贡献给大家
分享!
若有人一上传,请斑竹删除。
在线监测系统验收技术规范
工程安全监测设计、施工、监理及验收规范
固定源废气取样点的设置。
铁路施工有没有相关的监测规范?例如基坑工程有相应的《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。请教大神!
YS5229-1996岩土工程监测规范
地表水和污水监测技术规范
土石坝安全监测技术规范
混凝土坝安全监测技术规范
突发环境事件应急监测技术规范
建筑基坑工程监测技术规范
环境监测中心是以环境为对象,运用物理的、化学的和生物的技术手段,对其中的污染物及其有关的组成成分进行定性、定量和系统的综合分析。 环境监测的综合性 环境监测的综合性表现在以下几个方面: a. 监测手段包括化学、物理、生物、物理化学、生物化学及生物物理等一切可以表征环境质量的方法。 b. 监测对象包括空气、气体(江、河、湖、海及地下水)、土壤、固体废物、生物等客体,只有对这些客体进行综合分析,才能确切描述环境质量状况。 c. 对监测数据进行统计处理、综合分析时,需涉及该地区的自然和社会各个方面情况,因此,必须综合考虑才能正确阐明数据的内涵。 环境监测的连续性 由于环境污染具有时空性等特点,因此,只有坚持长期测定,才能从大量的数据中揭示其变化规律,预测其变化趋势,数据越多,预测的准确度就越高。因此,监测网络、监测点位的选择一定要有科学性,而且一旦监测点位的代表性得到确认,必须长期坚持监测。 环境监测的追踪性
排污单位自行监测报告编制规范
固定污染源烟气连续监测技术规范
常规水质监测规范、方法标准PDF最新更新(来源于国家环保总局)地表水和污水监测技术规范.pdf主要污染物总量减排核算细则(试行).pdf水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB 11914-89).pdf水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法(GB 7488-87).pdf水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法(HJ_T 86-2002).pdf水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ_T 195─ 2005).pdf水质 铵的测定 水杨酸分光光度法(GB 7481-87).pdf水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(GB 11894-89).pdf水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ_T 199─2005).pdf水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法(GB 11893-89).pdf水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)(HJ_T 346─ 2007).pdf水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ_T 19
