1、一个项目分成几个标段,监理单位做竣工验收报告时是做一份还是几个标段各做一份? 2、监理平行检测有没有具体详细的规范要求检测频率?除砼3%与土方5%外,其他的要不要做?
监理对质量控制进行巡视、旁站、平行检验,但平行检验应该是哪些工序、哪些材料必须做平行检验好像无硬性规定、巡视应该巡查什么内容,应该进行到何种深度。、哪些内容也没有很明确的要求,巡视、平行检验应该做哪些文字资料或表格。想请教各位对此,你们公司的做法是什么,国家或地方有无影响规定,我们是江苏的。
在网上找到的,和大家分享。表不错的
平行检查是对工序和分项工程检验批按规范的主控项目和一般项目及相应检验方法和抽查检验数量进行最终验收和平行检验。
现场检测时候,有一位监理人员向我提出要我们的检测资质!说是为了防止我们做虚假试验要对我们进行了监督!我当场回驳了他!理由如下:1)监理不是建设单位代表,他仅仅是被建设单位委托的单位,他不具备建设单位所有的权限和义务。同样我们也是建设单位委托的!我们主要是对基桩工程的质量(分部工程)负责,他们是针对与基桩工程以外的单位工程的质量负责。2)建设监理单位主要是维护建设单位和承包单位质量的利益。我们是确保基桩工程的质量3)我们的对象是桩基施工单位!4)建筑法和监理规范里面没有约束我们检测这一项规定。5)监理和建设单位的委托合同没有约束我们检测这一项。6)我们和监理同属于咨询服务行业!共同为建设单位服务!7)我们和监理是合作的伙伴!因为在现场检测中承包单位的配合有时需要监理出面才可以摆平的!因为我主要负责桩基工程检测的,所以我只是提与桩基工程检测的相关的问题!其实检测单位承担的检测有: 结构检测、环境检测、建筑材料检测、门窗电阻功能检测等等!
请大师们帮忙算一下回弹平均值、强度换算值、泵送修正值、修正后值。40 42 40 42 38 39 39 39 38 42 45 42 43 42 44 42 共16个C30梁回弹值碳化深度:L1=0.4 L2=0.3 L3=0.3 mL=0.33我算的回弹平均值是41,强度换算值是38,泵送修正值是3,修正后值是41。请大师们算一下跟我一样吗?
1、定义: (1)见证取样:在监理单位或项目法人监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送到具有相应资质等级的工程质量检测单位所进行的检测。
我们施工的是一个护岸工程,业主要求我们堤心石进行块石抗压强度平行试验检测,但是规范上只要求我们见证检测就可以,碰上这样的事情该怎么进行书面回复,如果只是这一次倒无所谓,怕的就是业主以后随意指定要我们检测,所以想书面回复
本工程是深基坑工程,我们的监理合同一般都是施工监理合同。深基坑工程都会涉及到监测,支护桩的检测等情况。针对现场检测监测的实施过程,监理需要对这些单位的人员、检测监测仪器仪表、检测监测方案进行审查并进行中间过程的确认吗。本人认为检测、监测都是专业性较强的单位,而且中国的监理无检测、监测的监理理论和法律法规依据。请大家谈谈自己的看法。
