上传个有关测量设备的资料
各位大侠: 想请教下旋喷桩封堵地下水时,旋喷壁厚怎么测量?当前最先进的检测方法和设备是什么?请大家不吝赐教
厌氧设备运行分析测量与记录 1.分析测量
设备基础的测量工作步骤疑问设备基础的测量工作步骤:1.测量设置大型设备内控制网;2.进行基础定位,绘制大型设备中心线测设图;3.进行基础开挖与基础底层放线。4.进行设备基础上层放线。问题1.步骤1的内控制网具体指的是什么?是怎么操作的?这个网与基准线的关系式什么?2.步骤2的中心线指的是什么线?怎么操作的?3.基础底层放线的目的是为了放什么线?基础边线?支模用?4.设备基础上层放线是为了放什么线?
用途:用来说明在物理测试实验室中用作关键或校准用仪器的检查、测量及测试仪器的最小校准公差和校准频率。定义:将已知精度的校准用仪器与被校准设备进行比较,经过调节,检
当下,人力成本的不断增长对企业发展的影响越来越大,招人难、人力成本高将会是大势所趋。这种情况下物流行业应及时改变运作思路,使用体积测量设备对托运货物进行快速准确的计量,并实时传送至其物流数据库中,除了降低员工的人力成本外,更加提高了工作的时效性和科学性。 体积测量设备维护保养方法 1、电脑需专机专用,防止病毒感染。 2、操作前必须仔细阅读使用说明。 3、测量设备属于精密仪器,需安放在干净通风的地方,并保持机台清洁。 4、体积测量设备含精密称重传感器和测量镜头,尽量不要随意搬动,搬运时按规定的运输方式,切勿碰撞,禁止平躺。 5、体积
各位,现场有一个测量设备的电流接线有问题,我现在要更改,我听人家说CT的二次侧是不能开路的嘛,所以我是不是可以如下改线呢(因为现场还是在供电的):就是在接线端子排上把A、B、C和N相两两短接起来,然后才能进行更改电流接线。请各位指点一下!
体积测量设备(动态DWS系统),用于快递(物流)等行业的包裹收发件时,在流水线的输送过程中,自动对包裹进行称重计量、体积测量、条码扫描、实物图像采集,同时对数据记录存档,可直接对接原有的输送流水线,可提高准确率,减少人为原因干扰,降低劳动强度,减少工作人员,提高工作效率。 性能特点: 1、自动化程度高,不需要工作人员,称重、体积、扫码、数据记录,系统自动完成。 2、工作效率高,识别速度可以达到60件/分钟,大大提高了工作效率。 3、条码识别率高,计量精度高,采集融合快,整体流量大。 4、与快递系统无缝对接,采用动态数据库通讯,软件可嵌入快递系统软件。 &
发一个局放测量用行业标准DL417-91大家一起学习
数字化视频多合一监视设备的设计与实现
工业热工设备及测量 周霞萍 2007.2.part1.rar[ 本帖最后由 shuisheng004 于 2012-6-25 17:10 编辑 ]
鞍山市电测技术研究所成立于1988年,前身为国营鞍山市电讯器材厂,是日本电气三荣(株)中国全境总代理。主要从事应变仪、数据采集器、传感器等检测检测仪器及相关软件的研制、开发、销售。目前我所的仪器已遍布全国各地的高等院校、科研单位及大、中型企事业的检测机构,广泛应用在力学测试(材力、岩土、桥梁、道路检测等)、电工、热工、化工等领域中。我所技术力量雄厚,不仅有在设计岗位上工作三十余年的老专家,更有在国外同类厂家工作和学习归来的年轻专家,采用国际最先进技术手段和开发理念设计新产品。我所信奉“产品就是人品”,不断推出过硬、好用新产品回报客户是我们永恒的追求。网址: http://www.astest.org
材料试验、测量、质检仪器设备表(1)序号 仪器设备名称 规格型号 单位 数量 备注一 测量仪器1 全站仪 Setb Ⅱ 台 4 2 经纬仪 J2 台 12 3 水准仪 蔡司004 台 2 高精度4 水准仪 S3 台 14 二 砼砂浆试验仪器1 压力机 TYE-2000型 台 1 2 单卧轴强制式搅拌机 60L 台 1 3 砼振动台 80×80 台 1 4 振筛机(两用) Φ300-ZBX-92A 台 1 5 砂浆搅拌机 15L 台 1 6 砼贯入阻力仪 手动 台 1 7 砂浆稠度仪 SZ-145 台 1 8 砂浆分层度仪 套 1 9 砼含气量测定仪 改良法 台 1 10 坍落度桶 漏斗标尺捣棒 套 3 11 新标准石子筛 Φ300 2.5-100 套 3 12 新标准砂石筛 Φ300 10-0.08 套 3 13 石子漏斗 只 1 14 砂子漏斗 只 1 15
在电气试验中,电气设备的直流耐压试验大多采用半波整流接线方式,它由试验变压器T、硅堆D、保护电阻R、滤波电容C等元件组成。如果从低压侧测量电压,设加在设备(试品)Rx上的直流值为18kv,设试验变压器的变比K=25/0.38KV,低压侧电压究竟是多少,是峰值Um,还是其有效值、或平均值Ud?跪请老师赐教。
本人纯属外行,但做试验要测量一约25cm直径的管道内不同点的水流速度,请问用什么流速仪比较合适?安装、测量方法、步骤如何?有劳大虾给点建议。
摘要:QSmart数据采集器是一种工业数据采集系统,可同时连接多个测量设备进行多个产品测量,可大大提高测量效率,同时可通过图表实时查看测量结果趋势,可以一目了然地了解整个测量 过程,同时系统还能自动判断测量结果是否合格,一旦测量出现超规格值时,不但可以在趋势图上直接看出,而且还可以对测量结果导出分析打印操作。数据采集器(WinCE)连接多个仪器操作步骤1、利用数据采集器连接仪器设备首先对数据采集器(WinCE)电源开启前测量设备须进行连接,如要上传数据至服务器,则需接网线。下面我们举例如何利用数据采集器同时连接3个百分表的测量操作,如下图所示,可以把COM1、COM2以及一个USB接口接上百分表
自动称重测量体积设备可快速获取规则(非规则)货物的体积、重量等信息,减少纸箱挑选、包装、重量测量及运费计算,并节省存储空间。传统的手工测量仪每分钟最多测量3-5件货物。而且具有较高的出错率,自动称重测量体积设备的速率比手工快3倍左右。 产品特点: 1、可快速精准地测量货物的尺寸及重量,提供货物实际体积或较小装箱体积; 2、高精度,误差5mm以内,抗干扰能力强,传输速度快,系统稳定性强; 3、免除手动输入数据的困扰,保证数据的准确性; 4、数据直接传送至ERP或WMS系统,防止数据丢失; 5、操作简单方便轻松,移动方面,比传统测量节
制药纯化水设备系统电导率的测量和标准! 制药纯化水设备制得纯化水电导率应符合《中国药典》的规定,制药纯化水设备在不同的温度下导电率的标准不同,纯化水可使用在线或离线电导率仪记录测定温度。那么,制药纯化水设备电导率的测量和标准主要包括哪些内容,下面深圳净得瑞纯化水设备的小编将为大家详细介绍。 在了解制药纯化水设备电导率的测量和标准之前,要先了解什么是电导率以及测量电导率的工具。电导率是物体传导电流的能力,测定水的电导率必须使用精密的并经校正的电导率仪。电导率仪的电导池包括两个平行电极,这两个电极通常由玻璃管保护,也可以使用其它形式的电导池。根据仪器设计功能和使用程度应对电导率仪定期进行校正,电导池常数可使用电导标准溶液直接校正,或间接进行仪器比对,电导池常数必须在仪器规定数值的士2%范围内。进行仪器校正时,电导率仪的每个量程都需要进行单独校正。仪器最小分辨率应达到0.1μS/cm,仪器精度应达到+0.1μS/cm。由于温度对样品的电导率测定值有较大影响,电导率仪可根据测定样品的温度自动补
