  • 请教:检修电源箱的问题!急急!
    我作了一个电厂的检修电源箱设计,一路MCC电源带两个检修电源箱(1JX\2JX),1JX与2JX电源采用T接方式接线,电缆(铠装电缆)先进入1JX再T接2JX,因1JX箱内进线开关的电缆安装外径有限,无法与开关直接相连接,故采用在进线开关之前设了进线母排,用来分配1JX和2JX的电源,现现场监理说这样作违反了安全规定,想请各位高手帮我指点指点,这样作是不是违反了相关规定.
  • 关于380v检修电源箱接地问题
    想请教下380v检修电源箱的如何接地比较好,我领导说用宽度0.8厘米的铜编织带做接地线跟蛇皮管连不行,承受不了短路电流,但是我在电气设计规范上看到说,中性点不接地的低压设备,接地线选用不大于25平方铜质的。各位给些意见呗!
  • 关于现场检修电源箱元件选择的疑问
    我们这里是化工企业,原来现场用检修电源箱采用的是微型断路器,现有些箱子出现腐蚀现象,打算更换。但是审核的主管要求使用塑壳断路器,原因是说微断的折断容量不够,可是检修箱的电源取自配电室的抽屉柜抽屉,抽屉内的空开分断能力为65kA,哪位大侠能告诉我是不是比须用塑壳才行?
  • 求教:检修电源箱PE端子怎么接
    求教:建筑物内一楼至三楼走廊内各有一只检修电源箱,检修电源箱内有中性线的端子排和PE线的端子排,进线电源都是三相四线,其中中性线接N线端子排,刚发现使用了4年多检修电源箱内的PE线端子排未接任何外部电缆,也就是说箱体面板上的三眼插座,四眼插座都没有实际接地线,那么现在是不是将N线端子排和PE线端子排联起来,还是将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排?
  • 检修电源箱接地电阻要求
    检修电源箱接地电阻要求是多少?我公司接到一个防雷接地检测报告,里面要求检修电源箱接地电阻不大于4欧姆。而我们以前一直按照10欧姆设计的。
  • 检修电源插座箱设计施工图
    图纸简介: 某电厂用的电源检修用插座箱,本图内容含有电气原理图、结构示意图和元件布置图。 投稿网友: lnsykgd 上传时间: 2013-08-01 <
  • 什么时候用双电源箱,什么时候用动力箱
    我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
  • 无电梯机房怎么布置电源箱?
    无电梯机房怎么布置电源箱?电源控制箱应放在上层公共位置吗?有谁做过请指点一下,谢了.最好能提供样本情况.对了,是普通13人客梯.
  • 检修电源箱进线开关(带漏电保护)应该选3P还是4P?
    图片是设计院给出的检修电源箱系统图,进线断路器带漏电保护,选用C120H/3P+vigi 30mA。现在问题是这个检修箱一接单相电源,进线断路器就跳闸,没办法只好把漏电保护模块拿掉了,请问这是什么原因造成的?是不是应该把进线断路器改成4P的?
  • PZ30电源箱进线开关的选型
    本人看到不少下载图纸中,PZ30电源照明箱或照明动力箱进线开关的有的设计选择为隔离开关,有的设计为小型短路器,请问有什么区别?哪种方法更好呢?请高手给予详细的回答,谢谢!
  • 关于照明配电检修箱材质
    为创优工程,规范施工,业主联系单要求现场安装照明配电箱外壳采用不锈钢材质,比普通照明箱贵不少。图纸和合同中未对此要求。 这样,施工成本提高了。请问,相关规范有没有对照明箱外壳材质有要求;由于牵扯费用问题,如果没有依据,更改工程造价准有扯皮事儿
  • 电梯双切换电源箱能否移动
    电梯双切换电源箱能否移动
    本工程为地下一层(层高3.9米),地上十七层(层高2.95米),无机房电梯。房产公司为节约电缆成本想把电梯双切换电源箱ATD移动到地下一层的配电房内,直接用NHYJV-1KV-5*16引至十七层电梯控制箱AXDT、ADT,房产公司这样做是否可以?
  • 负荷计算中,检修电源怎么计算
    请问: 1.工业配电中,检修电源怎么分配。我看别的公司图纸,检修回路20KW,用80A的断路器分出3路,那检修回路的功率不应该大于20kw了吗? 2.负荷计算中,检修电源该怎么计算。
  • 显示器二次电源检修要领
    他山之石,可以攻玉
  • 双电源切换箱的接地问题
    请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?
  • 电梯电源箱的系统图及施工
    电梯电源箱有无轴流风机回路啊?轴流风机是轿箱里的还是民规上说轿箱,机房,滑轮间三者都有的通风(机房内没有吧)滑轮间是指井道内的吗?主要是施工单位好预埋到什么位置啦,要搞清楚。还有插座回路如果用单独的回路供电也需要供36V?还是220V?插座只在底坑设一个吗?两孔+三孔的,民规上说的轿顶。底坑,滑轮间的插座都是指“井道插座”回路的吗?轿顶的插座不是电梯控制箱自己作的吗,再问一下滑轮间是指井道的链条吗?谢谢!请教!
  • 现场检修箱的配置和进线电缆问题?
    本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-7 10:05 编辑 现场检修箱,大家一般都配置什么开关呢?我看有的配的塑壳开关,有的配的微断。接焊接微断行吗?我们单位一般用的都是BX那种比较大的焊机。如果箱内配置两个63A的塑壳,进线用YJV 16平方行吗?是不是用YJV 25的更合适呢?如果配一个80A的塑壳,用YJV 16平方的进线浪费吗?谢谢!还有个问题,断路器是用10倍的那种还是用12倍的那种?
  • 关于住宅进线是否要设置电源箱问题。
    本帖最后由 wm6318 于 2014-7-10 21:57 编辑 民规7.2.1条第2款要求进线处应设置电源箱,箱内应设置总开关电器。那么住宅母线槽从室外箱变引入电缆进线,这个电缆进线必须要设置一台电源箱,再接到母线槽吗,不能直接接到母线槽吗?还有,屋顶消防排烟风机双切换箱的进线电缆也是直接从箱变引电缆,难道也要设置电源箱后再接到双切换箱?欢迎大家指教,谢谢!
  • 双电源切换箱数量的问题
    消防泵房里有90KW的室内消防泵(一用一备),75KW的室外消防泵(两用一备),75KW的喷淋泵(一用一备),要各加一个双电源切换箱吗?如果共用一个双电源切换箱的话,总电流有600A左右,找不到合适的电缆了,求教?
  • 关于户弱电箱的接地问题、电源问题
    户弱电箱要不要接地??如何接地??弱电箱电源如何预留?在弱电箱里面装插座还是怎样?/?在这里请教各位师傅。谢谢。 看到现场的弱电箱没有接地端子。也装不了插座。
检修电源箱
检修电源箱专题,为您提供检修电源箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与检修电源箱 相关的专业交流讨论,更多检修电源箱相关内容请访问
相关热门专题
检查井盖
检验报告有效期
