  • 请教:关于减压阀组的正确设置?
    请教:关于减压阀组的正确设置?
    本人是做预算工作的,最近接到香港一家公司在内地做的一个五星级酒店的消防项目。设计公司(香港)在消防水系统中设置了减压阀组,给出两种不同的减压阀组安装详图。如下图:
  • 减压阀与减压阀组的区别
    一个设计中减压阀就画了个图例,没说明是并联,也没说是减压阀组。也没大样。施工方是否能认为这只是一个减压阀,其它东西都可向甲方要变更增补?
  • 减压阀组、减压孔板分别什么时候使用
    请问高手:1.减压阀组一般是不是设在报警阀前,为什么这么设置?2.减压孔板一般是不是设在报警阀后?3.在湿式系统中,自喷泵扬程80m,设置哪种减压形式比较好?非常感谢您的探讨!
  • 减压阀组旁通管的设置问题?
    我们都知道减压阀组上会设置旁通管,方便减压阀维修时,系统可以正常运行。但是旁通上一般是不设置减压阀的,当减压阀维修时,开启旁通,介质没有经过减压就通过后面的管路和设备,这样对设备不是会造成损害吗? 请教各位前辈是如何解决这个问题的。
  • 请教一个关于减压阀组的问题
    高层建筑高层采暖采用水泵直接加压供暖,回水设减压阀组,图纸上只有规格没有型号,谁能介绍一下用什么减压阀比较好,水泵出口压力1.0MPa,外网回水压力0.25MPa
  • 请教关于消防给水减压阀组问题
    请教关于消防给水减压阀组问题
    麻烦给位大神,看下这个减压阀组是否有问题,Y型过滤器朝上安装是否可以?另外是否需要一定在减压阀出水段安装软接头? 注:消防给水、室内消火栓:进水压力1.35MPA,出水0.9MPA 喷淋:进水压力1.35MPA,出水0.8MPA 麻烦大神给谢建议和解释。。。谢谢!
  • 蒸汽减压阀组,以及计算蒸汽管径小软件很实用!
    这两天看到蒸汽减压阀组的知道,就贴下,大家一起学习。其中汽水分离器是疏水器的升级
  • 关于湿式报警阀组设置备用减压阀问题
    关于湿式报警阀组设置备用减压阀问题
    请各位帮我看看,我这份图纸存在那些问题,谢谢!
  • 请教各位关于减压阀的问题!
    请问各位:用于消防分区的减压阀,当消防水泵启动后,水流流过减压阀时,减压阀对水流动压的影响要考虑吗?如果要考虑,该怎压计算?
  • 用减压阀影响流量怎么办
    所供小区落差较大,在原有200的管路上加了两个250的减压阀,压力是减下来了,流量也减下来了,达不到原有供热效果,怎么办?
  • 如何设置减压孔板或减压阀
    消防泵出口的压力较大,进入管网前需要减压。但消防管网平常需要稳压(主要是要保证消防管网充满水)。消防泵出口压力远大于需要稳压的稳压泵压力。如果在进入管网前加减压孔板,满足了消防泵运行时的工况。但是,稳压泵工作时,消防管网还能有压力吗?比如消防泵出口压力1.8MPa,稳压泵压力0.3MPa。如何设置才能满足。
  • 减压阀200R和200X的区别
    目前,我们项目正在采购减压阀,型号为200R-0110,口径D150,但市场上有2种,分别是200R和200X ,看起来都是一样的,找不到有什么区别 ,查手册也没查到这两种型号及区别,请哪位了解的朋友告诉一下在下,200R和200X的区别是什么,谢谢!!!
  • 这种情况能用减压阀么?????
    请教大家一个给水分区的问题:在下目前作一个工程:3个层住宅(17层,上面还有机房层,阁楼层;下面还有负一层.地下有一个两层的车库为依托).市政水压35米.给水系统我想分两个区,-1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀.请问这样可以么???另外:还想请问,能不能在供水立管上设置减压阀呢,或者减压孔板??? 可以么?? 请各位前辈回复.
  • 1、减压阀的有关问题,高手请进!
    看了图集01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装,有几点疑惑,请各位高手帮忙解答!1、P47第九条“单组减压阀的阀前压力大于阀后用水器具的额定压力时,可采用串联方式,” 是不是“阀后压力大于....”? 不理解?还有这个用水器具的额定压力是什么意思?2、P47第十三条“水箱出水管至水箱最低水位应有不少于500的保护高度”,水箱出水管跟水箱最低水位一般不是一样高的吗? 这条干吗如此规定?哪个高于哪个呢?3、P47第十七条对动压、静压的规定是不是有误啊?怎么是两个加起来的呢?不解!
  • 关于蒸汽系统减压阀的问题
    减压阀是采用一用一备好,还是才用一个加旁通管好?我是搞船舶蒸汽系统设计的,采用一用一备固然安全可靠,但船上空间紧张.采用一套减压阀组加旁通管,虽然占用空间小点,但是当减压阀出故障时,用旁通,采用微开的方式,即根据压力表的读数,控制旁通阀的开度,这种方法我听过,但不知道效果如何?
  • 减压阀和安全阀如何选型
    是这么一个工况:流量7t/h,静压3.5-4.0MPa,动压2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水温20度左右。需要:减压至0.5Mpa左右,出口压力波动小于5%y型过滤器是否需要?减压阀及安全阀应该怎末选型?如何配置有什么好点的牌子?最好不锈钢阀体
  • 减压阀与安全阀如何选型
  • 减压阀减得是动压还是静压?
    这个问题困扰了我很久了,一直不知道减压阀的工作原理,一般常识,静压和水的高度有关系,怎么就能通过一个阀门给减掉了呢?不知道那位给排水达人兄弟姐妹们能给我解答一下,不甚感激啊
  • 关于减压阀的选用及价格...
    请教:小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,此减压阀应采用可调式的还是比例式的?是焊接式的还是法兰式的?DN25和DN20两种规格的价格约是多少?小妹刚出道,请各位大师不吝赐教。
  • 讨论:关于减压阀的设置要求
    《水规》3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3.4.9 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀 说明:3.4.9 本条规定是为了防止给水管网使用减压阀后可能出现的安全隐患。《高层建筑给水系统分区设计讨论》论文中提到用减压阀控制各层卫生设备处供水压力,减掉多余的水头是节水设计最常用的措施之一,普通水嘴0.24MPa时出流量为0.5L/s,0.42MPa时出流量为0.72L/s,而普通水嘴的流量也才仅有0.15MPa。《民用建筑节水设计标准》6.1.12 2 用水点水压大于0.2MPa的配水管应设置减压阀,但应满足节水配件最低工作压力要求。减压阀的设置要求,欢迎补充
减压阀组
减压阀组专题,为您提供减压阀组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与减压阀组 相关的专业交流讨论,更多减压阀组相关内容请访问
减压阀符号
减压孔板
