  • 2011中东国际建材建筑机械展会列表
    2011中东国际建材建筑机械展会列表2011中东迪拜木材及木工机械展(2011 Dubai Wood Show) 阿联酋迪拜 2011.04.05-2011.04.072011年埃及国际建材及石材展(INTERBUILD EGYPT)埃及开罗 2011.06.17-2011.06.212010中东五大行业博览会(2010 Big5 Show)阿联酋迪拜 2010.11.22-2010.11.252010中东迪拜工程机械博览会(2010 Big5 pmv)阿联酋迪拜 2010.11.22-2010.11.252011卡塔尔国际建筑、建材博览会(2011 Project Qatar)卡塔尔多哈 2011.05.02-2011.05.052011卡塔尔国际工程机械展(Qatar HEAVYMAX)卡塔尔多哈 2011.05.02-2011.05.052010第22届沙特国际建筑、建材及石材贸易博览会(Saudi Build & Saudi Stone)
  • 关于机械补风系统的设计
    多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
  • 还是关于机械排烟的补风问题?
    参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
  • 关于高层机械防烟的疑问
    高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗? 包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?望各位高手指点!
  • 关于对施工机械报审的审查
    施工方在报审机械时应一并向监理报审何等文件,本人对此有些不太明白,想请教各位1.施工机械安装是否应该报审安装、拆除许可证?国家有报审表格吗?安装、拆除许可证如何审查?2.施工机械安装拆除时是否应一并报审机械安装拆除特殊工种?3.施工机械安装、拆除方案是否应该报审监理审查?
  • 关于机械加压送风的问题
    本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
  • 从机械转矩上挑选变频器
    变频器的挑选跟衣服的挑选一样,不仅仅要是适合自己使用的号码,还要是能为自己带来切实收获的独特机型。从变频器选用的观点出发,需考虑机械负载的性能。如机械转矩有正负之分,其定义如下:凡电动机驱动生产机械即电动机输出机械功时转矩为正,绝大多数场合都是这种情况;反之则为负,即生产机械对电动机作功(机械能转换成电能),如电动机车下 坡行驶。定义负转矩,这种情况不是大多数机械设备都有的。速度有正负之别,则是人为决定的。例如常用转向为正,偶尔用之的反向为负;如果只有一个方向运行,则可无正负之别。
  • 这个要不要设置机械排烟啊
    这个要不要设置机械排烟啊
    就这个走道 需不需要设置机械排烟啊
  • 机械电气知识你了解多少?
    风机启动后还应做什么工作?答:1)确认星点柜断路器合闸后,拉下星点柜隔离开关2)手动停下盘车电机,并将低配室空气开关分开3)关闭送风管上的放散阀4)检查机组运转情况,各数据是否符合规程要求并记录为什么在送风管上安装放散阀?答:风机正常启动后,仪控系统将发出信号使逆止阀自动打开,因为本机房三台风机的送风管是由联络阀连接在一起,由于联络阀关不到位,风机之间存在窜风的现象,当送风管路上有一定的压力时,将逆止阀阀板
  • 机械专业的可以报二注吗
    11年本科毕业,在某家矿山机械公司做钢结构。像我这种专业能报二注吗》报考条件我看了下,相关专业里没有机械类啊,怎么办:'(
  • 机械加压送风系统的选择
    知识点:机械加压送风
  • 机械排烟相关设施及提出
    各种机械防排烟系统由排烟风机、排烟系统防火阀、排烟系统流道或排烟风管各种设施、排烟口等科学指导委员会。建筑设计防火规范gb50016-2014特别规定供大家参考:8.5防烟和油烟排放8.5.1建筑物的下列场所或其它部位应全部设置防烟相关设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防支队电梯间前室或两药前室;3避祸走道的前室、避难间(间)。建筑密度不低于100m的大型公共建筑、厂房、仓库中和建筑密度不大于1300m的商业建筑,当其消防电梯前室的前室或合用前室合理下列条件之一时,楼梯间可不位置设置防烟系统实现:1前室或合用前室采用三洞开的小阳台、凹廊;2前室或合用前室并具不同房子朝向的可开启外窗,且可打开外窗的总面积完全满足的排烟系统的面积3规定要求。8.5.2厂房或工厂仓库的下列其他场所或其它部位应设置方式排烟管道:1人员或可燃物时间较长的丙类其生产重要场所,值班水手厂房内总建筑面积小于1300m&
建材机械
建材机械专题,为您提供建材机械相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建材机械 相关的专业交流讨论,更多建材机械相关内容请访问
相关热门专题
建材行业
建材检测
