在我们做的一个工程中,采用了模拟信号控制的自动化控制系统,现在有兴趣的朋友可以就目前污水工程中的控制方法问题、技术问题探讨一下。自动化控制在污水的处理中起到了十分重要的作用,可以及时的找到问题,方便操作,提高技术含量。谢谢各位大虾!
关于污水处理自动控制方面的问题主题讨论!发表自己的意见!http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409672&topID=114897
1引言目前国内大部分油田的开发已经进入中后期,油井产出液中含水率已超过90%,因此油田生产中不可避免地会产生大量的污水。油田污水中一般含有较高的矿物含量、原油、各类有机物和无机物、微生物且含有大量的有害物质[1],未经处理的油田污水会对生态环境产生很大的影响,会造成土壤水源的污染,造成巨大的经济损失。另一方面油田目前开采大都采用注水开发的形式,各油田开发均面临水资源匮乏的局面,因而对油田污水处理并进行回注等二次利用具有十分重要的意义,但是对于回注的水源指标要求较高,含油量及悬浮物矿化物等指标必须满足地层要求,以免造成注入水堵塞油层流体渗流通道,降低注水的效率以及油井产量,因而,无论是对油田污水进行排放还是进行回注等二次利用,对污水的处理都具有十分重要的意义。目前常用的污水处理技术主要有以重力分离技术、过滤技术等为代表的物理处理法,以混凝沉淀罚、氧化还原法等为代表的化学处理法,以吸附法等为代
欢迎各位参加:关于污水处理自动控制方面的问题主题讨论!希望和大家互相切磋,互发资料,共同提高,与时俱进!http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409672&topID=114897
1、生化需氧量(BOD):是指在有氧的条件下,由于微生物的作用,降解有机物所需的氧量。是表示污水被有机物污染的综合指标。 2、理论需氧量(thOD):水中某一种有机物的理论需氧量。通常是指将有机物中的碳元素和氢元素完全氧化为二氧化碳和水所需氧量的理论值(即按完全氧化反应式计算出的需氧量。 3、总需氧量(TOD):是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成稳定
1.污水处理可能对三峡库来说还算是一个新星的行业,在三峡库区新建的污水处理厂中,大部分设置了自动化控制系统,力求对整个污水处理过程实行全面监控。但由于这项工作尚处在实践摸索阶段,与国外水平相比存在较大差距,主要问题是: (l)主要控制设备功能不稳定,特别是在线仪表的准确性和稳定性来看,不能完全达到由计算机控制的要求。 (2)自控水平低,距智能化自动控制还有很大差距。 (3)运行条件变化范围大,某些工艺环节尚在不断调整。 (4)运行操作人员尚不能对工艺进行全方位控制操作。 由于以上条件限制,大多数污水处理厂的自控系统只能发挥监视和对部分设备进行远程控制的功能。长寿污水处理厂针对以上问题,自2003年5月试运行到现在来看,根据实际运行,并通过对部分设备的改造和完善,加之对现场运行操作人员的技术培训,使中控室具有集中控制、监视、现场故障报警等功能。操作人员可在中控室进行操作,为安全稳定运行提供了保障。 2.长寿排水公司自控概况<
图纸简介: 某某污水处理厂二期PLC柜自动化控制图纸,ph/pro,风机、水泵、仪器仪表参数采集、控制,一次图、二次图设计施工。 投稿网友: chl0412 上传时间: 2014-05-07
城市生活污水是城市发展过程中的产物,早期的城市生活污水处理主要是通过污水收集系统排放到附近下游水体之中,利用水体的稀释以及水体自净作用来进行简单的处理,但是随着我国国民经济的迅猛发展,城市规模不断扩大,人口数目增长迅速,随之而来的是城市生活污水的水量不断加大,水质也越来越复杂,仅仅依靠稀释及水体自净作用处理过的污水已经无法满足达标排放的要求,会对下游水体产生较大的污染和影响。在这种情况下,我们就不得不采取措施加大对城市生活污水的处理力度,以改善不断恶化的水环境污染趋势。 在城市污水处理厂的管理方面,早期主要是由技术人员现场检测、调试,由于处理厂的处理构筑物较多,需要进行实时检测的项目指标多而复杂,例如:进出水pH值、进水流量、曝气池溶解氧量等等,如要对这些指标逐一实时检测,无疑会耗费大量的人力物力。随之我国工业化进程的迅速发展,自动控制系统渐渐应用到污水处理工艺过程监测过程当中,并且取得了相当好的效果,既节省了人力资源又节约了能源,有着广阔的发展前景。近年来,各地相继利用外资建设了一批城市污水处理厂,将先进的工艺及设备引进国内,在提高工艺设备技术水平的同时,控制系
“张总,有三家自动化公司的方案报过来了。”王琳风风火火地拿着文件跑进了张总的办公室。进来后才发现沙发上坐着一位客人,年龄和张总相仿,五十多岁,慈眉善目和蔼可亲。顿时觉得有些唐突,“对不起张总,不知道您这儿有客人。” 张总笑道,“这个小王啊,每次都这样,老同学你别见怪啊。”转身又对王琳说:“这是李总,我当年的大学同学。” “哦,李总您好,打扰你们了,真是对不起。”王琳有些不好意思的说道。 “没事没事,小姑娘办事风风火火,雷厉风行是好事啊。”李总笑呵呵地夸奖了一番。 这边张总接过王琳手中的几分方案报价,不停地皱眉头,“一百多万的小项目,光自控部分就占了一半,这些价格没算错吧。” “我问了这些自动化公司好几遍了,他们说没算错。”王琳也有些沮丧地说。 “老张啊,你别急,”这边李总答话道,“前两天秘书给我找了个工控行业网站,可以在线发布项目要求,有很多自动化公司通过网上方案报价,我上一个项目就是这么操作的,也没招标,价格低了好多哦,而且工程质量也很好。” “嗯,这个可以试试,这些个本地的自动化公司啊,仗着自己的地域优势,漫天要
我现在有一景观水处理项目,包括曝气,潜水泵吸水,砂缸过滤,现在业主要求要全部自控,我对这方面不是很了解,请大家多多指教,采用什么样的方式可以实现自控,另外成本还要低,因为业主比较抠门 ,想好又不想花钱
摘要:本文主要介绍了我国目前污水处理自动化系统的构成,分析了作为其核心的PLC控制器和通信网络的选型以及整体解决方案,同时以天津咸阳路污水处理厂自动化系统为例,具体说明了污水处理厂自动化系统的应用,最后分析了污水处理厂自动化系统的改进和发展。 关键词:可编程控制器现场总线污水处理厂 一、引言 水是人类生活和国民经济发展的不可或缺的重要部分,随着科技水平的飞速发展和人类生活水平的巨大提升,对于洁净的优质的水源的需求也不断急剧释放。为建设可靠、稳定、先进、经济以及可扩展的合理的水处理自动化系统成为工程界和城市水行业营运管理部门共同关心的问题。微电子、通信、计算机技术的发展大大提高了水处理控制系统的信息化和智能化程度,与3C技术相结合的PLC以其卓越的可靠性、抗干扰性以及灵活的控制方式成为水处理自动化系统的核心控制器,其与开放的网络通信系统一起,共同推动着水处理自动化系统的智能化程度的发展。 水处理行业主要分为净水处理和污水处理两大部分。净
在我国自动化大发展的大环境下,利用自动化仪表进行系统检测、管理已经成为发展的趋势,尤其是在污水处理场的自动化监控中尤为突出。当下,污水处理厂的自动监控系统大部分的都是计算机、可编程逻辑控制器与自动化仪表三者结合的架构组成的系统。 1、污水处理系统中常见自动化仪表 ①常用仪表的分类 污水处理系统中往往有很多的参数是自动控制系统中所必须的,比如液位、流量、压力、pH值、温度等等。温度、压力等物理参数通常定义为热工量;而pH值、温度等则定义为成分量。不同的参量类型对应相应的自动检测仪表,如热工量的仪表为热工测量仪表;成分量的仪表为成分分析仪表。后者在污水处理系统中也叫做水质分析仪表。 ②测量仪表的构成 由于测量任务不同,各种仪表原理大相径庭。但从仪表的结构上具有一定的共通性,一般
污水处理厂自动控制系统综述
多种污水处理中自动控制应用资料(30多种)
引言 我国污水处理自动化控制起步较晚, 进入90 年代以后污水处理厂才开始引入自动控制系统, 而国产自动控制系统在污水处理方面应用的很少。由此可见对于我国这样一个污染严重、资源短缺的国家, 研制出一批能满足排放要求、处理效果好、运行费用低和国产化程度高、且具有先进自动控制系统的污水处理设备迫在眉睫。 1 现阶的段污水处理控制系统 目前我国污水处理厂控制系统分为可编程序控制系统(plc)、集散控制系统(dcs)、现场总线控制系统(fcs) 和scdada系统。 plc 是一种数字运算操作的新型工业控制装置, 它采用可编程序的存储器, 用于其内部存储程序, 执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术操作等面向用户的指令, 并通过数字量或模拟量输入输出, 控制设备或生产过程。plc 的特点是: 可靠性高; 控制能力强; 编程方便, 使用方便; 抗干扰能力强; 具备各种接口, 与外部设备连接方便;采用积木式或模块式结构, 具有较大的灵活性和可扩展性; 维修方便, 可在线修改程序等。 dcs 采用标准化、模块化和系列化设计, 由过程控制级、控制管理
导读: 中国污水处理自控系统相对落后,污水处理成本居高不下,污水厂排放的处理过的污水的水质不稳定,所以如何建立有效的自控系统,优化运行效果,减少运行费用,具有重要意义。 枭龙风机:call:13906409308
溶解氧的概念可以理解为水中游离氧的含量,用DO表示,单位mg/L。溶解氧在实际的污水、废水处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或者波动过大,往往会导致活性污泥系统的稳定性大幅波动,自然对处理效率的影响也非常明显。
空气中的分子态氧溶解在水中称为溶解氧。水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。在自然情况下,空气中的含氧量变动不大,故水温是主要的因素,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高。溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。
