  • 关于时间继电器的小问题
    在画一个线路图的时候,有一个问题不是很明确请大家帮助一下。 时间控制器在线圈得电的时候,是延时闭合或断开的这个毋庸置疑,那么在线圈失电的时候,延时继电器是否也是延时断开或闭合。 请大家帮助。谢谢。
  • 请教有关时间继电器的问题
    请问现在时间继电器触点容量有大于6A以上的么?国内有什么品牌的?本人现在使用最大的交流接触器线圈吸合为1500VA,其辅助触点与时间继电器线圈串联,就是担心交流接触器一合闸,过大的冲击电流会烧时间继电器
  • 关于时间继电器的一个小疑问
    如果时间继电器设为得电十秒动作,但是在得电延时五秒的时候,时间继电器线圈断电,它还能起到延时作用吗?如果不能起作用 线圈断电后再通电 是过十秒钟开始动作 还是接着上次断电前的5秒计时 再过5秒就动作?
  • 时间继电器工作原理详解
    相信很多朋友对时间继电器不是很了解。时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。作为简单程序控制中的一种执行器件,其接受启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。下面我们就来了解下时间继电器接线图及工作原理,请看下文。
  • 求助:关于时间继电器的问题
    对于时间继电器,我老没搞明白,主要是有:延时闭合的动合触点(通电);延时断开的动合触点(断电);延时闭合的动断触点(断电);延时断开的动断触点(通电);它们图形是如何区分的以及工作各有什么不同!恳请回答!谢谢!
  • 请教时间继电器符号问题!
    请教时间继电器符号问题!
    时间继电器的符号我一直都分不清楚,关于通电延时和断电延时的符号我已能判断出,但看到以下的符号,仍是不太明白这几个符号是如何分辩出来的?什么样子是延时闭合?什么样子是延时断开呢?
  • 用过安良时间继电器的进
    我做的一块控制板 用PLC做电路控制 时间继电器有PLC的一个输出点控制.为什么我用的ASY-4通电延时时间继电器有问题?其状况:当给时间继电器刚通电时 不会延时但有显示 只显示3个0(我的延时时间社在10S, 当给其通电后再断电再通电(断电通电之间时间相差不应太长<10S),这时时间继电器可以正常记时,有没有遇到过这样的问题呀?是什么原因呀?是电路的问题还是干扰 是电路的问题可是我的其他功能都正常呀
  • 请教时间继电器的屏蔽问题
    请教时间继电器的屏蔽问题
    由于我是业余性质的,也是我做的第一个控制电箱,布线、工艺和规范是很差的了,是一个电机正反转控制和定时提醒,工人是带着手套和水有接触的一个工种,怕那些工人手湿也去碰那些开关,怕水直接渗到开关里触电,所以将控制电压降到24使用,总开关(220V)也接了漏电保护开关,电箱也有接地线。问题一:220V电首先经右边的时间继电器(定时用)7、8脚,再经5脚(常闭)到左边的时间继电器(正反转用)7、8脚,定时到后左边继电器没电停止工作。最右边的时间继电器,每当左边的时间继器完成一次正反转时(接触器吸合时),右边的时间继电器就会自动回零,或由计秒变成计分,有时会有时不会,不用正反转时就多数不会,我现在只将定时用的继电器复位开关接了屏蔽线,是不是必须将两个时间继电器的暂停和复位都用屏蔽线,是否还要将接在继电器上的220V线也要分开安放减少干扰。问题二:电箱最左下角的接触器下的继电器原本我是想买个电流继电器的,买回来后发觉好像是热继电器,型号是TH-N12KP,我打算
  • 求助~~关于时间继电器的问题
    今天注意到时间继电器线圈电压是380v交流,触点容量标的是250V(阻性),我们原理图时间继电器辅点又是接的两端电压都是380V的用法,这样有问题吗?电路的负载是20W的电铃。触点容量有什么特别的要求吗?
  • 请问一下这个时间继电器的接法
    请问一下这个时间继电器的接法
    我没搞懂,这个短接起来是什么意思,忘大家帮忙分析一下。谢谢
  • 时间继电器的结构原理图解
    时间继电器的结构原理图解
    空气阻尼式时间继电器利用空气阻尼原理达到延时的目的。它由电磁机构、延时机构和触点组成。其中电磁机构有交流、直流两种;延时方式有通电延时型和断电延时型,两种继电器原理和结构均相同,只是将其电磁机构翻转180°安装。当衔铁位于铁心和延时机构之间时为通电延时型;当铁心位于衔铁和延时机构之间时为断电延时型。
  • 时间继电器工作原理是怎么样的?
    时间继电器工作原理是怎么样的?
    说得通俗点时间继电器就是一个定时开关,说到定时开关相信大家都不会陌生,时间继电器和定时开关那个好用呢,只能说在不同的场合各有各的好,但时间继电器也不能说和定时开关完全相等。时间继电器的工作原理是怎么样的呢?  上图是我自己画的一个时间继电器结构,画得不好,也百分百的不标准,但这样方便大家理解,所以你当教材理解一下就可以了,不要当实物图。  当时间继电器接通电源后,上面的活塞会慢慢的往下掉,有多慢呢,主要看你设的时间有多久。最后砸到杆竿上左端上,由杆竿相当一个天平,所以杆竿右端就会往上升,最后二个延时触点接触闭合实现通电。  什么是延时触点呢?看过我前面讲过的交流接触器和热继电器的
  • 请教哪位知道JSZ8Y时间继电器怎么用?
    请教哪位知道JSZ8Y时间继电器怎么用?宣传资料说是星三角启动器专用,但厂家网站都不提供详细说明和接点图,更不用说配合的原理图了.求教哪位用过的老师,赐一张原理图,谢谢!
  • 哪个知道这种时间继电器.SSJ2-10A
    从设计院过来一份图纸,在一个消防的图纸上有一个型号为SSJ2-10A的时间继电器,但是在网上查了下只说是上海华通自动化设备厂的,但是电话好象又是错的.关于他的其他信息就没有.不知道哪个知道这个产品,他有什么特点,有样本和公司的联系方式最好.谢谢了!!!!!!
  • 数显式时间继电器接线感受
    以前没有接过这东西,只是接过时间控制器,昨天去现场接这个东西,一边观察,一边研究,终于搞定了这个东西,现在看来理论是十分重要的,我虽然第一次接触到这个东西,可是看产品的说明书,接线图,在把它串到电动机的控制电路里,感觉自己还是很高兴的,看来多学知识就能多些快乐,努力学习,不能放松。
  • 关于更换时间继电器的紧急问题!
    关于更换时间继电器的紧急问题!
    我们的门机控制是用JSS27A系列的断开延时时间继电器,接线图在附件中,其中2,5端子接按钮的无源接点控制,1,6接AC220V,当电源给上,同时按钮闭合,则中间继电器动作,就是这样的原理用途,现在需要更换这样功能的断开延时继电器,这个系列的不好购买了,请大家帮帮忙,介绍一下同样功能的断开延时型时间继电器,谢谢了,很急的
  • 时间继电器控制的循环运行
    现有一只js48s双设定数显时间继电器,结合接触器想实现一台电机运行20秒,停25分;再运行20秒,停25分。如此循环往复。应怎么接线,求详细的电路图。
  • 时间继电器无延时就动作了
    有两只电子式时间继电器,整定范围0.5-5s,现在整定到2.5s后,通额定电压,动作5,6次中,有那么1,2次触点不经过延时直接吸合,想问一下,这是什么原因呢?是时间继电器里面的电子元件坏掉了吗?继电器型号为:ST3PA[ 本帖最后由 xinjian12345678900 于 2011-6-23 16:36 编辑 ]
  • 时间继电器控制电磁阀循环运行
    时间继电器控制电磁阀循环运行
    我用3个KT控制2个电磁阀循环运行,KT1、2、3分别设置时间为10、20、30分钟,这个图可以循环运行不?有没有更好的办法?
时间继电器图
时间继电器图专题,为您提供时间继电器图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与时间继电器图 相关的专业交流讨论,更多时间继电器图相关内容请访问
