  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 怎么分辨实木地板的等级
    怎么分辨实木地板的等级 1、优等品:板面无裂纹、虫眼、腐朽、弯曲、死节等缺陷。 2、B级板:板面有上述明显缺陷而降价处理的板块,只等同于国标规定的合格品等级。 3、本色板:加工所用油漆彩“UV”淋漆工艺,漆色透明,能真实反映木材本来面目。
  • 实木复合地板的保养与维护
    实木复合地板的保养与维护
    在我们的家居装修中,不少家庭是用实木复合地板来装饰家居地面的。但如果我们在生活中不去关注保养的话,使用寿命也是会受到影响的。这里小编就跟大家介绍实木复合地板的保养与维护知识。 1、房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁,日常清洁使用拧干的棉拖把擦拭即可。如遇顽固污渍,应使用中性清洁溶剂擦拭后再用,拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。 2、日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;搬动家具时也不要在地板表面拖挪;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器。
  • 实木复合地板保养的方法
    实木复合地板保养的方法
    木地板价格高,但是十分环保,平时没有好好保养,常常很容易出现问题,这就体现了保养的重要性。下面小编为你介绍几款木地板的保养方法,希望能解决你的苦恼。 实木复合地板铺设完毕后,至少要养护24小时后方可使用,否则将影响实木复合地板使用效果。一般实木复合地板耐水性差,不宜用湿布或水擦,以免失去光泽。在以后的日常生活中,必须养护好实木地板,具体措施如下: (1)地板铺装好以后应在二周内入住。长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分;南方梅雨季节应加强通风;室内
  • 如何监督实木地板的施工?
    木地板在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干。至少得有一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。然后, 施工队应该进行如下步骤: 1、先把地面打扫干净。 2、确保地面是干的。 3、打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。 4、打底板:一般用9 厘夹板即可,也有人用12厘的。9 厘板必须切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙。然后用钢钉使板和地面固定。 5、铺设原木地板。用钉打在板的四侧边上,注意,每块板只能用两小点白乳胶。因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。 6、打磨地板。至少要三次。第二次以上的打磨下来的木屑粉要保留下来。 7、用保留下来的木屑粉填充木板之间的空隙。 8、上木地板油。至少要三次。
  • 鉴别免漆实木地板的优劣
    实木地板作为一种被人们普遍公认的家庭装饰材料,已成为90%以上家庭的首选,但由于每个人的审美观念和消费意识都不一样,所以,客户在选购时往往会因色差、质量和安装等方面的问题而犹豫不决。 现在,“中舒”建议您: 在选购实木地板时,地板的“内在质量”和“外在保养”同样重要。    所谓“内在质量”即指地板本身所具有的一些自然特性以及如何避免诸如起鼓、开裂之类的现象而做的时效处理。    客户把地板买回家后,最担心的便是安装时间不长就不同程度地出现起鼓、开裂、变形和翘曲等方面的问题,可在选购时,却又不知从何处着手,怎么办呢?试想一下,正规的地板生产厂家,在购进地板坯料时,往往很注重木材的硬度、耐磨度以及生长周期等因素。譬如说,进口木材中的柚木、红檀等木材的硬度、耐磨度就非常好,而且木材的生长周期长,胸径大,花纹美观,更主要的是这些木材色泽柔和,淡雅细腻。 而像柞木、水曲柳等国产材就稍微逊色一点了,但相对来说,这些木材的防潮性能较好,在一楼也可以铺装
  • 实木复合地板的选购要点
    选购前,大家要明白复合地板档次主要是根据表层地板的树种、花纹和色差来区分的。表层的树种材质越好,花纹越整齐,色差越小,价格越贵;反之,树种材质越差,色差越大,表面结疤越多,价格就越低。选购实木复合地板与选实木地板的要点差不多,只不过要更关注环保性这点。 首先,挑选外观质量 不仅要看表层木材的色泽、纹理和油漆质量是否符合等级标准。一般不应有腐朽、死节、节孔、虫孔、夹皮树脂囊、裂缝或拼缝不严等木材缺陷,木材纹理和色泽的观感应和谐,油漆涂饰应均匀,无气泡、小白点等现象。表面更不应有明显的污斑和破损现象。 其次,挑选产品的规格尺寸 挑选外观的同时,还应观看地板四周的榫舌和榫槽是否整齐。拿任意几块地板拼装后,观察基榫、槽结合是否严密,同时可以再用手摸拼接后的地板是否平整,若有高低较突出的手感现象,说明该产品不合格。手摸后,再拿起两块拼装的多层实木地板在手中晃,看其是否松动。 最后,挑选内在质量 复合木地板的关键性指标包括甲醛含量、吸水率、防火系数等,都可通过查看厂商提供的说明书得知。从吸水膨胀率可以看出其防水、防潮性能,越低越好
  • 实木复合地板选购四大技巧
    实木复合地板选购四大技巧
    本帖最后由 fionatao 于 2013-5-16 11:32 编辑 实木复合地板选购四大技巧 地板以前只有实木的,为了克服实木地板热胀冷缩容易开裂的不足,于是就发明了实木复合地板,它将优质实木锯切刨切成表面板、蕊板和底板单片,三种单片依照纵向、横向、纵向三维排列方法,用胶水粘贴起来,在高温下压制成板,这样的综合交错,抵消了热胀冷缩的内应力,解决了实木地板容易开裂的问题。实木复合地板兼具强化地板的稳定性与实木地板的美观性,而且具有环保优势。家材网小编今天带您来探讨选购实木复合地板的技巧,帮您解决一些选购上的问题。
  • 保护接地板的放置方向问题
    保护接地板的放置方向问题
    一个电器接地装置,由于是沙漠地带,所以比较干燥。所以采用全铜接地装置,在3米深处放置一块50×100×0.05的铜板。大家讨论一下,这块铜板是竖着放合理,还是放倒后平着放合理?散流电阻的特性是什么?铜板怎样放可以减少散流电阻?
  • 实木地板保养常识大推荐
    实木地板保养常识大推荐
    很多人都对实木地板保养问题很担心,几万块钱铺的地板受潮之后变形让人心疼不已,其实巧用空调就能除湿,下面就来说说实木地板保养五大秘诀。一、防水防潮:空调除湿功能搞定 家里面安装木地板以后,家里需要注意抽湿。专家认为,不用特意花很长的时间,只要下班回去以后一边看电视,一边打开空调的抽湿功能,一天开2、3个小时足够了。回南天过去以后就不用抽湿,只要家里经常开门、开窗通风换气就行了。 二、木地板清洁要注意:不要用过湿的拖把 打理木地板时,防潮是需要特别注意的。在清洁卫生时,不要用过湿的拖把拖木地板,所有的木地板都受不了,最好是经常用干抹布擦。还有在洗手间、厨房有水源的地方,防水要过关,不要发生渗漏,否则渗漏
  • 基础防雷接地的接地板如何做呢?
    基础防雷接地的接地板如何做呢?
    请问基础防雷接地的接地板如何施工呢?是用钢板还是什么呢?
  • 运动馆实木地板的价格怎么样
    运动馆实木地板的价格怎么样
    运动馆实木地板分为三个结构,不同结构的运动地板价格也是不同的,真正专业的运动实木地板价格还是很贵的,如果您不是专业的竞技运动馆,可以选择其他结构的实木地板.今天小编分别为大家介绍一下运动馆实木地板的价格,您可以根据自己的实际情况来选择适合自己的运动地板.
  • ?实木复合地板的日常保养技巧
        实木复合地板铺设完毕后,至少要养护24小时后才能使用,否则会影响到实木复合地板的使用效果。实木复合地板的耐水性较差,不宜用湿布或水檫,以免到时实木复合地板失去光泽。在日常生活中,我们也要保养好实木复合地板。下面装修公司的小编就介绍一下日常保养的技巧:     1、实木复合地板铺装完毕后应在两周内入住,如果长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分。南方梅雨季节应加强通风,室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,以防木地板的干裂、收缩或膨胀变形。     2、保持地板干燥清洁,用拧干的软湿毛巾抹擦地板,在北方干燥地区,干燥季节可用湿布擦拭地板,在南方气候潮湿的地方,不宜用湿拖布擦地板或直接用水清洗。     3、为了保持实木复合地板的美观并延长漆面使用寿命,每一二个月打一次蜡,打蜡前将污渍擦干净,然后在表
  • 实木地板的四大保养要点
    实木地板的四大保养要点
    实木地板也怕污垢。如果是水溶性物质留下的一般污垢,可先拭去浮尘,然后用细软抹布蘸上浓茶水、淘料水或用桔皮浸泡的桔皮水擦拭。 1.防水 实木地板最怕水。夏天要防窗外飘雨积水。冬季要防屋里暖气跑水。如果不小心漏上了水,即使是少许的茶水,也要及时用细软抹布擦干净,保持干燥,以免推动光泽,甚至造成翘曲、开裂、霉烂。若因室内水泥地面返水潮湿(这是在底层房间最易出现的情况)而造成霉烂变质、翘曲鼓涨、油漆剥离、色泽变异等问题,必须先解决返水潮湿的问题后,再整修换补地板。 2.防火 未熄灭的
  • 识别实木地板的常见缺陷
    由于在地板生产过程中选料和工艺上的疏忽,往往使一些本不允许存在的缺陷漏检而出现于成品中,现将这些缺陷作一搞单介绍,以便识别。 髓心和边材:即树心材料和近树皮的材料,这两部分的材质、纹理都较差。 纹理:好的地板有规则的纹理,杂乱无章的或是倒丝流的纹理既影响美观,又难以涂装。 色差:作为天然产品,轻微的色差是无法避免巴不影响美观的。但严重色差或发黑变色则不允许存在。 裂纹:裂纹分纵裂和环裂两种。纵裂走向穿透木材纹理,且会逐渐延伸;环裂多产生于木材纹理之间,一般不会延伸。优等品地板不允许有裂纹,一等品地板则允许宽度 ≤ 0.Zmm、长度 ≤ 20mm的纵裂和非贯通的、长度 ≤ 20mm的环裂。 虫眼:即虫蛀后留下的扎眼。地板经人工干燥后,蛀虫都已死亡,虫蛀不会再有发展,但虫眼的存在毕竟影响美观,因此,优等品不允许有虫眼,一等品允许有少量直径≤ lmm的针孔状虫眼。 腐朽:木材组织坏死、霉变、变色。因而质地疏松,强度降低,是为“朽木不可雕”也。
  • 求助:关于断接卡和接地板设置问题
    在采用柱内主筋做引下线,同时接地体为人工接地体,那么设断接卡还是设接地板呢?规范第4.2.4条说的有些含混不清。请各位大虾帮助,最好有能提供给审查中心的依据。谢谢。
  • 实木复合地板发展的5种趋势
    实木复合地板从发明之日至今已有70多年历史,随着市场变化正在不断创新,满足不同消费需求,呈现出以下发展趋向。 1.产品向多样化和个性化发展 传统实木复合地板表板一直是三拼对称拼法,表板以珍贵稀缺硬质树种为主,芯板和背板普遍采用针叶树种,产品较为单一。上世纪90年代后期,随着消费观念提升和加工技术发展,消费者对产品多样化和个性化需求越来越高,传统三拼三层实木复合地板向两拼、独面、竹材表板、针叶材表板、两层和多层复合方向发展。近几年来,以美国为代表的仿古仿旧和追求个性化风格的实木复合地板异军突起,逐渐影响欧洲的产品走向,欧洲开始接受这种返璞归真和体现历史沧桑的个性化地板,在我国也被一些有品位的消费者所接受。 2.表板向多树种发展 随着世界各国保护森林资源政策的出台,用于传统三拼实木复合地板表板的珍贵稀缺硬质树种越来越少,因此我国必须降低对优质树种的过分依赖,充分采用榆木、楸木、桦木和松木等其他树种,增加实木复合地板表板品种已成为我国可持续发展的必然选择。 3.表板厚度逐渐降低<
  • 竹木地板好还是实木地板好一些
    这里应该有很多专业人士,小弟正在装修,正在考虑用什么地板。实木的比较贵,但是很环保;竹木的便宜一点,但是不知道环保和耐用性怎么样。听买地板的忽悠说环保等级是一样的。因为有一个小孩,哎,纠结。请大侠给支招。我们相信有很多兄弟肯定有与我相同的问题。非常感谢。
实木指接地板
实木指接地板专题,为您提供实木指接地板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实木指接地板 相关的专业交流讨论,更多实木指接地板相关内容请访问
实践总结
建设工程施工管理重点
