我们来讲讲实验室酸度计(PH计),它是采用电极法测量水溶液的pH值,直接反应水溶液中的酸碱程度,配用上专用的离子电极还可以测量相对应离子电极电位mV值。本仪器酸度计适用于环境保护、水质分析、医疗卫生、食品安全、科研及高等教育和生物农林等领域。如是高端智能型的PH极,它是采用的是触摸式大屏幕液晶显示器,使用快速简便,可以自动识别多种标准缓冲溶液,校准过程简单迅速,结果精确;具有自动温度补偿、自动计算电极百分理论斜率、断电保护等功能。下面来讲一下酸度计的操作方法:首先接通电源,开机预热5min。在测试PH之前,需要先对仪器进行校准。用蒸馏水冲洗电极,并用滤纸吸干,然后将电极放入PH已知的标准缓冲溶液中。摇动烧杯,
实验室主要仪器装备标准
1、安全性:实验室设备应该考虑具备相应的安全设计,能有效预防责任事故的产生;如台面的使用、柜体的材质选用、五金配件的选用等等。2、人性化:合理的实验室设备配置和空间的优化组合是实现人性化的最基本因素。3、实用性:供应商提供的产品满足实验室实验需要是最现实的要素。4、预见性:现代实验室处于不断发展变化之中,想客户之未想,做客户之未尽事宜是专业实验室设备生产企业应有的素质之一。
惠州植物组培实验室建设主要必备设备有哪些?SICOLAB实验室小编列出了有关设备知识,来看看吧 1.植物组织培养实验室之超净工作台 目前绝大部分细胞实验室使用超净工作台实现无菌操作,具有操作简单、安装方便、占用空间小且净化效果很好。安徽人和净化为您介绍两种主要超净工作台-侧流式(垂直式)和外流式(水平层流式)。工作原理一般是将室内空气经粗过滤器初滤,由离心风机压入静压箱,再经高效空气过滤器精滤,由此送出的洁净气流以一定的均匀的断面风速通过无菌区,从而形成无尘无菌的高洁净度工作环境。 (1) 侧流式工作台:空气净化后的气流由左或右侧通过工作台面流向对侧,也有从上向下或从下向上流向对侧,形成气流屏障保持工作区无菌,工作台结构为封闭式; (2) 外流式工作台:净化后的空气面向操作者流动,因而外方气流不致混入操作,工作台结构为开放式,但进行有害物质实验操作对操作者不利。 超净工作台应需要定期请有关部门检查洁净度,符合要求的超净工作台其洁净度应达到100级,用尘埃粒子计数仪检测粒径≤5μm的尘埃粒子数量不应超过3.5个/L;空
那位大虾帮忙指导填埋场实验室需要哪些设备仪器,最好能搞个清单。实验室是生活垃圾填埋场配套,主要作用是监测垃圾渗滤液和填埋气,所得数据主要是指导填埋场平时工作和提供给政府相关部门。现在填埋场正在建设中本人邮箱:arhoo001@163.com
河间市天柯玻璃仪器有限公司专业生产:玻璃仪器,玻璃试管、玻璃量筒等量器,另有玻璃溜冰壶、玻璃水烟壶等玻璃工艺品,塑料量杯等试验玻璃仪器。工厂位于河北省河间市黎民居杨屯工业园66号,地理紧邻京津,交通便利,为与广大客户来我厂观看与合作提供了有 力条件,凭着雄厚的技术力量,采用硬质高硼硅玻璃制成,具有良好的化学稳定性,完全符合各实验室的要求, 产品畅销全国各地。 我厂主要产品有:酸、碱式滴定管、微量滴定管、刻度吸管、移液吸管、量筒、容量瓶自动加液器、实验室气体分析等产品及烧器和其它实验室玻璃仪器。质量好,产量高,价格低,销售量最大的生产厂家。本公司有着质量第一,用户至上的宗旨,乐意为用户提供一切方便,热忱欢迎各界人士光
什么是化学实验室?什么又是
最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
内容导读:仪器设备的日常维护、保养是设备技术管理的重要环节,其目的是为了延长仪器设备的使用寿命,保持其良好的性能及精度,是最大限度地保证仪器设备正常运转的预防性、保护性措施,是保障实验室教学和科学研究正常、顺利进行的基础。 各实验室必须予以高度重视,为此特制定本办法:
内容导读:离子色谱是高效液相色谱的一种,是用于分离能在水中解离成有机和无机离子的一种液相色谱方法。从20世纪70年代中期问世以来,很快成为水溶液中阴、阳离子的重要分析手段。应用范围从分析水中常见的阴、阳离子和有机酸类,发展到分析极性有机化合物以及生物样品中的糖、氨基酸、肽、蛋白质等。 离子色谱方法的特点对离子型化合物的测定是经典分析化学的主要内容。对阳离子的分析已有一些快速而灵敏的分析方法,如原子吸收、高频电感偶合等离子体发射光谱和X射线荧光分析等。而对于阴离子的分析长期以来缺
做化验中要用到的玻璃仪器,应在每次实验完毕之后洗净干燥备用。用于不同实验的仪器对干燥有不同的要求,一般定量分析中的烧杯、锥形瓶等仪器洗净即可使用,而用于有机化学实验或有机分析的仪器很多是要求干燥的,有的要求无水迹,有的要求无水,应根据不同要求来干燥仪器。 玻璃仪器的洁净标准:
我看到很多专业公司做的P2实验室的换气次数都在25~30次/小时左右,但规范上明明写的是8~10次/小时,有那位大人做过的,能不能告诉我为什么?还有系统的划分是怎么样来划分,小弟正在做一个P2实验室,不知道怎么做,请各位大人赐教!
Hettich离心机是一种结构复杂的高速旋转机械,它是利用离心力,不同物质在离心场中沉淀速度的差异,对混合溶液进行快速分离的专门设备,是一种将装有样品溶液的离心管、瓶或袋韵转头置于离心轴上,利用转头绕轴高速旋转所产生的强大离心力,使样品中不同性质颗粒相互分离的特殊装置。,可以实现样品的分析、分离。 离心机自问世以来,历经低速、调整、超速的变迁,其进展主要体现在离心机设计和离心技术两方面,二者相辅相成。由于台式离心机结构简单,造价低,体积小,很快成为实验室的常规仪器,国内外知名离心机厂商几乎都生产台式离心机,如近几年来在我国比较活跃的德国Hheraeus,eppendof,Sigma
系里要筹建噪声与控制实验室,让俺负责申报仪器设备。俺想知道需要哪些仪器设备?而且哪些品牌仪器的性价比较高?比如:声级计,频率分析仪、噪声信号发生器、磁带录音机、噪声频谱分析仪、实时信号分析仪。。。。谢谢!
CJT3075.2-1998 燃气燃烧器具实验室—试验、装置和仪器
大侠们好最近做一个实验室的建筑设计,实验室面积1500平方米,由于实验较小化学原料库房位于实验室内部,库房分为三个:分别存在有甲类、乙类和设备仪器,三者紧挨。三者存在都很少,有的只是几个试剂瓶。请问可否使用玻璃隔断将其分开?若是采用实体墙,墙体设计又有什么要求?
如今市场上的电子天平种类繁多,让人眼花缭乱。但是不论是国产的还是进口的,不伦是什么样式的,也不论是精度质量如何,其基本结构都是一致的,都是由秤盘、传感器、位置检测器、PID调节器、功率放大器、低通滤波器、模数转换器、微计算机、显示器、机壳、底脚等部分组成的,下面我们就来详细了解下。 (1)秤盘 秤盘多为金属材料制成,安装在天平的传感器上,是天平进行称量的承受装置。它具有一定的几何形状和厚度,以圆形和方形的居多。使用中应注意卫生清洁,更不要随意掉换秤盘。 (2)传感器 传感器是电子天平的关键部件之一,由外壳、磁钢、极靴和线圈等组成,装在秤盘的下方。它的精度很高也很灵敏。应保持天平称量室的清洁,切忌称样时撒落物品而影响传感器的正常工作。 (3)位置检测器 位置检测器是由高灵敏度的远红外发光管和对称式光敏电池组成的。它的作用是将秤盘上的载荷转变成电信号输出。 (4)PID调节器 PID(比例、积分、微分)调节器的作用,
分析实验设备上楼一般 采用楼梯运输或电梯运输。如考虑用楼梯运输设备时梯宽不小于1.8米,平台不宜小于1.6米活荷载不小于400kg/m2,净空不小于3米,否则 有些设备带包装上楼十分困难。如果用电梯运输,电梯载重应不小于1吨,门宽不小于1.1米,门高不小于2.1米,进深不小于2米,这样一般 较重宽高长的设备都可以通过电梯来运输了。至于设备卸货问题,只需在大楼口处(如雨篷单梁上)设计一吊耳(明式或隐蔽式),挂上吊练就可以轻松 方 便的卸下货物。有条件的实验室应设计一个载人电梯,一个卸货电梯。也有一些特情况,如电梯间间的曳引机又小又重有时采用上述两种方式都无法运输, 当楼层小于六层时可采用多级伸臂式汽车吊至屋面,再设法进入电梯间,如楼层更高时,设计时还应考虑电梯间曳引机的运输问题。
