各位大哥!大姐!谁知道医用硬片印刷包装厂的净化的国家标准!小弟!先谢过了!!
食品包装印刷油墨直接关系到食品安全和人们的健康,因此越来越受到重视。柔印水性油墨凭借其无毒无害、绿色环保的优势,被广泛应用于食品包装领域。下面就来谈谈食品包装行业应用柔印水性油墨的经验,同时就其优势和印刷适性进行探讨。 柔印水性油墨的优势 1.减少VOCs排放,有利于环境保护 VOCs被公认为是当今全球大气污染的主要污染源之一。相对于溶剂型油墨会散发出大量的低浓度VOCs,水性油墨用水作溶解载体,在印刷过程中释放出来的物质主要为水和少量的醇类物质,几乎不会向大气散发VOCs,这个优势是溶剂型油墨所无法比拟的。 在印刷过程中,水性油墨的黏度和pH值是印刷技术人员的关注重点。经过多年的测试和运用,现在的水性油墨可以根据要求,将pH值保持在一个恒定的参数,减少印刷过程中对pH值的调节,就减少了氨类物质的使用,从而使得水性油墨的使用便捷性更具优势。 2.减少墨层残留毒物,保证食品卫生安全 在人类越发重视食品安全的当下,使用溶剂型油墨的印刷品要达到食品卫生安全的要求相当困难,而对于使用水性油墨的
我这个厂房和仓库是塑料食品包装袋的生产车间(建筑上定性为丙类印染厂房),和储存仓库,请问:1、厂房和仓库能用水喷淋吗?(甲方说只能用泡沫灭火不能用水喷淋) 2、如果用水喷淋,厂房和仓库的危险级别怎么定性,我认为厂房是严重危险等级1级,仓库是仓库危险级2级对吗?
包装材料重金属超标引关注2012年6月28日,美国包装材料有害物质监管机构TPCH发布包装材料重属含量的调查报告,指出多款中国产包装材料中的重金属含量远远超过《包装材料中有毒物质控制法规》规定的限量值。此次TPCH对分布在7个州的8家连锁销售商的产品包装进行了测试,共计抽查了61款产品的包装,其中24款包装因镉和铅的超标而不符合法规要求,占抽查总数的39%,不合格包装多达22款,其中超过90%的不合格包装产自中国。此次TPCH抽查范围涵盖家电、玩具等多种产品的包装材料。为了帮助出口企业近一步了解美国《包装材料中有毒物质控制法规》对重金属的管控要求,笔者走访了国内第三家检测机构PONY谱尼测试。PONY谱尼测试的检测专家告诉笔者,根据《包装材料中有毒物质控制法规》要求,包装或包装部件中铅、镉、汞和六价铬四项重金属之和不得超过100ppm。除美国外,欧盟包装指令2004/12/EC,对包装材料的重金属含量要求与美国有着相同的规定。《包装材料中有毒物质控制法规》管控的范围较为广泛。其中包装是指:为销售产品、保护产品或是处理产品而提供的容器,并应包括美国
本帖最后由 taskwhile 于 2013-6-28 17:50 编辑 欣科达包装 木箱包装材料作为一种环境协调性材料,具有绿色包装材料的特点,将会受到人们越来越多的重视。 1)人造板包装材料应用前景广阔,可以根据使用条件的不同(干燥或潮湿环境)来精确设计其结构载荷等级,以达到节约和经济使用林木资源的目的。 2)实木包装材料是国际贸易中林木害虫的重要载体和传播介质,为了降低有害生物入侵风险,减小企业熏蒸除害处理成本,大力发展经过深加工的复合型包装材料,将是我国木包装的发展方向。 3)选用农林生物质材料制得包装用材也成为研究的热点,用竹材制成的竹胶合板是近年一种开发较好的包装材料。利用农作物秸秆压制的包装用人造板,其应用前景也十分广阔,它将是一种很有前途的包装材料。 根据产品不同,选择包装的材料也是不一样的。选择包装的材料需要具备以下性能, 1、对产品有保护作用。应该具有一定的强度、韧性和弹性等,能
臭氧发生器是食品包装行业里举足轻重的设备,臭氧发生器对产品、包装容器包装材料、包装辅助物以及包装件等上的微生物时行杀灭,使其降低到允许范围内。臭氧发生器是用于果蔬原浆,原汁,浓缩汁,,或类似产品的连续灭菌工艺。臭氧发生器的主要驱动部件有供料泵,用于传送物料保证设备的安全运行。 食品内包灭菌两大利器:臭氧灭菌与紫外线灭菌 无菌包装包括包装材料的杀菌灭菌处理、包装内容物食品的无菌化处理以及包装环境的无菌化处理。目前常用的包装材料灭菌方法主要有臭氧灭菌和紫外线灭菌等,可以说是食品包装走向无菌化的两大利器。 内包车间臭氧发生器在冷库保鲜的应用主要体现在三个方面: 1、是杀灭微生物———即杀菌消毒作用;
现有一高架库(11层货架)如果为戊类的成品(陶瓷制品)库(含包装材料,但材料重量不足货物自重的1/4),包装材料为纸箱,是否必须设置自动喷水灭火系统?《建规》8.5.1.2条:“……可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外)”,是不是可以不做?
各位兄弟,我们工地上要求使用BS1387-1985标准的镀锌钢管,但是英标管配件比较难买,我想问一下,GB/T3091-93的镀锌钢管是不是可以等效啊?
某食品包装车间的空调及其自动控制系统黄文珍广州市城市规划勘测设计研究院510060工业厂房采用空调通风系统的目的是为车间提供个满足工艺要求的环境,其具体的工艺性空调参数要求包括温度相对湿度正压值控制等,但要达到上述环境参数的要求,则控制上必须由先进的电子技术来支持才能完成。 车间为例,其按使用功能分成若干个小间,仅介绍封装车间的空调及其自动控制系统。 1封装车间的空调系统1.1室内各参数的要求温度123弋±2,相对湿度65±5;正压值=53. 1.2空调系统的构成本系统采用组合式空气处理机组,其组合段包括回风机段分流段新回风混合段过滤器段冷器段送风机段电加热器段等。 空调机房内分别设置新风管回风管排风管,其风量均由电动阀控制。 ⑶系统冷冻水由工厂冷水机组统提供,其供回水温度为712. 1.3对空调系统的要求平时能满足车间的温度相对湿度及正压值的要求;当车间停产进行整体消毒杀菌时,系统能实现全新风运行,回风仅经回风机直接排至室外,以保证换气。 1.4空调机房的布置12空调自动控制系统本工程的空调自动控
1、混凝土标号:根据环境类别和耐久性要求确定。 上部结构:预应力混凝土桥梁不低于C40;普通钢筋混凝土桥梁采用C30、C35和C40;
找到好难,共享
一、楼盘包装(一)地盘包装
GB10942-2001散装乳冷藏罐
国网物资采购标准培训材料
