北京市计算住宅使用面积的规定首规办规字[1997]第128号文 1997年7月25日公布执行 一、住宅使用面积的概念是指每套住宅户门内除墙体厚度外全部净面积的总和。其中包括卧室、起居室、餐厅、过厅、过道、厨房、卫生间、储藏室、壁柜(不含吊柜)、户内楼梯等使用空间。所谓净面积是指上述各使用空间内墙皮的投影所包围的面积,内墙皮应是占墙面高度1/2以上的墙面内皮。 二、户内楼梯的计算。户内楼梯按投影计算面积。包括在起居厅内的户内楼梯不再重复计算面积。 三、坡屋顶使用面积的计算:利用坡屋顶作为使用房间时,除必要的卫生条件(盥洗、便溺、采光、通风)外,还应同时具备以下两个条件,方能计入使用面积: 1.使用房间的净高度最低处不应低于1.5米(含); 2.使用房间净面积的一半(含)以上不低于2.1米(含)。满足上述条件的房间其净面积可全部计入使用面积。若房间超2.1米(含)部分不足房间总面积的一半,则按超过2.1米(含)部分净面积的2倍计入使用面积。 四、阳台使用面积的计算:封闭阳台按其净面积计算使用面积,
不知道现在那些业主是听了那方面的宣传,还是那些作变制冷剂流量多联式分体空调的厂家作了什么手脚,现在十个项目有八个业主直接要求采用变制冷剂流量分体式空调系统,而且有不少是比较大型的项目,造价又高,也不见的好用节能到哪里去。我自己作的和了解到的项目就不少:比如广州天河国家税务局新办公大楼,建筑面积23000,使用三菱重工,广州天河新创举大厦,建筑面积25000,使用日本大金机组,厦门港海沧港区、嵩屿港区两栋办公楼业主建筑面积差不多40000了,业主直接要求使用VRV。我真是搞不懂,大家有什么高见,发表一下,讨论一下,我个人认为这不是什么好事。
本帖最后由 土建至王 于 2015-12-15 12:37 编辑 1、不想改动主体结构;2、入户门正对着卧室门,想增加个玄关遮挡下;3、次卧室自己后增加个飘窗;4、卫生间空间小,想在东北角做淋浴,可是又有排水管;5、厨房橱柜做成L形的;6、各路大神来个设计图。
无动力风帽的使用面积取决于它的尺寸和通风量,不同型号和尺寸的无动力风帽使用面积也会不同。一般来说,它们可以应用于一些需要通风换气的场合,例如住宅、商业建筑、工厂车间等,覆盖面积从几十平方米到数千平方米不等。使用前需要根据实际需求和场地情况选择适当的型号和尺寸。
《抗规》7.1.2条的条文说明中,有“斜屋面下的“小建筑”通常按实际有效使用面积或重力荷载代表值小于顶层的30%控制”,结构上如何去计算“实际有效使用面积?和建筑上是否一样?抗规又为何规定这一条呢?求高手指教
1蒸吨/小时(1t/h)≈0.7MW如果每平方的耗热量为100w,那么1吨的燃煤锅炉可使用采暖面积为7000平方。但实际使用中远小于这个使用面积。请问各位大虾,1吨的燃煤锅炉,可使用多少采暖面积。怎么换算。
施工区域面积较大,宽约500m,长约1000m,为浅水淹没区域,淹没水深约1至2m左右,开挖物质为河床冲洪积的砂卵石,主要粒径为10mm以下,但也夹杂大漂石(粒径60-80cm),开挖深度为3m,现不知使用什么机械较好。自己的想法:1、用反铲开挖,开挖深度符合反反铲的开挖作业深度要求,但由于目前施工作业面已在水下,因此不适用。2、用链斗式挖泥船,但水深又太浅,作业深度可能不满足,而且对于大粒径的情况,挖泥船是否适用也不清楚。因此,特向各位请教,对于这种情况该如何处理,多谢。
一、关于建筑面积计算规则的使用说明 1.2001年《北京市建设工程预算定额》(以下简称预算定额)中的建筑面积计算规则适用范围? 答:预算定额中的建筑面积计算规则只适用于计算预算定额中的第三章降水工程、第十五章 脚手架工程、第十六章 大型垂直运输机械使用费、第十八章 工程水电费的工程量。 2.预算定额的建筑面积计算规则,是否适用于商品房销售的建筑面积计算? 答:不适用。 3.建设部规范GB/T50353—2005《建筑工程建筑面积计算规范》,是否适用于预算定额中按建筑面积计算的有关章节? 答:不适用。 4.如果按“建筑面积平方米包干”签订施工承包合同或劳务分包合同的,如何使用建筑面积计算规则? 答:发包承包双方如采用“建筑面积平方米包干”的形式签订施工合同时,双方应在合同中明确约定是按预算定额的建筑面积计算规则还是按建设部规范GB/T50353—2005《建筑工程建筑面积计算规范》计算建筑面积。对上述建筑面积计算规则中不明确而又必须发生的工作内容,应将所发生的费用综合在包干单价中;或者根据具体
钢结构是指以钢材为主要构件材料,通过焊接、螺栓连接等方式组成的建筑结构。由于钢材具有高强度、轻质、延展性好等特点,钢结构建筑在现代建筑中被广泛应用。它不仅能够提供安全可靠的支撑,还能够实现大跨度、灵活性和可持续发展的设计。
在AUTOCAD制图工作中,之前我和大家分享过许多关于电气图纸的有关问题,不知道有没有帮助到大家呢?今天小编想和大家分享另一个有关电气图纸的问题。如何使用电气功能截面积查询呢?今天我们就加载CAD工具箱来辅 助操作给大家演示一下。具体演示操作如下: 打开电气图纸我们先运行AUTOCAD制图软件,进行如下操作:1.点 击菜单栏里“A”标识,在下拉列表里,选择“打开-打开一个文件”选项。2.打开一张需要查询截面积的电气图纸。 调用CAD工具箱之后在AUTOCAD制图软件里,我们进行如下操作:1.在命令行里输入“ap”命令字符,加载CAD工具箱插件到AUTOCAD软件中。2.然后在命令框中输入”xj”命令字符,调用CAD工具箱来辅 助使用。 电气功能1.在CAD工具箱v1.0.1弹窗里,我们点 击“电气功能”选项按钮,进入“电气功能”次弹窗。2.或是直接在命令框中输入“DQGN”快捷键,进入“电气功能”次弹窗。 3.
使用CAD看图怎样对DWG格式图纸进行面积测量?在进行使用CAD看图软件对一张CAD图纸文件的查看时候需要对其某部分进行面积的测量操作应该怎么样进行,使用CAD看图软件进行此项操作的步骤是什么,接下来小编就要来教大家的就是使用CAD看图怎样对DWG格式图纸进行面积测量的全部操作步骤,希望能够帮助到你们,望采纳! 步骤一:启动电脑桌面上的CAD看图软件准备进行使用,电脑上面没有这款软件的就可以去到迅捷CAD官网上面进行下载这款免费的迅捷CAD看图软件准备进行操作使用! 步骤二:将软件完成下载之后将其安装到电脑桌面上准备进行操作使用,打开进入软件的首页面选择中间的打开图纸选项去到文件夹里面找到需要进行查看的图纸文件将其进行打开! 步骤三:图纸打开之后选择上方工具栏中的测量面积选择进行选择! 步骤四:完成以上步骤之后在图纸上面选择需要进行测量的部分进行框选最后回车即可完成图纸部分面积的测
普通喷头间距要3400mm,一般客房宽度都在3400以上,比如3800之类,这样如果用普通喷头就必须布置两排,非常浪费……一直听说可以采用扩展面积喷头,也就是大面积喷头,系数比较大,管径也比较粗,但到底现在能不能使用呢?因为在设计规范和手册中都没看到相关内容,不知哪位同行已经使用过了,麻烦指教一下……另外我手头也没有相关样本,不知哪位可以提供一下参考,最好说明一下如何使用,谢谢!!
例如书上写办公楼的安装容量是80W/平米,变压器装机密度是70VA/平米。这个80W/平米是指整栋楼的单位负荷面积吗?那要考虑办公区租户,或商业租户的单位面积安装容量时怎么记算呢?
1、时间对应供热量并不一致。 通断时间面积法计量的变量是阀门的开关时间,因此其供热系统的供水温度必须是恒定的,而只有用户入户的温度都一致,其分摊才可能体现相对公平原则,但在实际供暖系统中不可能做到,同一幢楼系统的前端和后端、顶户与底户均存在差异,这种差异虽小,但其会影响不同用户的提温速度和时间,另外系统分摊单元内的水力微观失衡也是存在的,楼内系统不同入户资用压头和循环阻力也是不一样的,其相同时间带入的热量也是有差异的。 2、节能未深化到底,实现了分户温控,但未能实现分室温控。
1.建筑面是指建筑长度、宽度的外包尺寸的乘积再乘以层数。它是使用面积、交通面积和结构面积组成。2.使用面积指主要房间和辅助房间的净面积。3.使用率亦称得房率,指使用面积占建筑面积的百分率。
使用面积81平方米,地热安装按规范要求需要几控?目前为三控,回水管后两根不热,走左侧房间和客厅的,究竟什么原因啊?管子没有堵,楼上楼下温度基本一样,都存在问题,回水管都有不热的。有人说供热压力不够,但是目前室内分水器的进水管已经烫手,已排除供热问题。但回水管仍然只有一根热,最后两根太凉,其中一根从左侧卧室出来又进了厨房(14平米和9平米)感觉太长了。管与管的间距大约300。下面的图是管走向示意图,自己画的,因为我不是搞这个专业的,所以请大家看看,如果分水器再增加一控,卫生间和厨房不动(地转以经铺完),请教专家们该如何处理? 我目前想加一控,各位专家认为加在那个屋里比较好。左边房间由于温度低,我将其分成两控(因为卫生间厨房以铺地砖,不想刨和加接头),同时减少客厅那一控的长度。专家们看看行吗?我是用户,咋搞图纸。 再说了,图纸肯定不会有问题,都是设计院的。 我觉得问题出在施工上,管的盘法、间距、管路长度都有可能。81平米3控到底少不少,这是最重要的问题! 别的楼也是这张图
关于排水教材分流制排水计算例题87页和112页的合流制排例题雨水计算的疑问,为什么112页的合流制的雨水计算直接用了面积叠加法?那么什么情况下用面积叠加法,什么情况下用流量叠加法。
窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
