  • 空调同时使用系数的选用
    建筑面积246000平米,用途为办公研发,部分建筑一层为商业或餐饮(具体何种餐饮不定),坐落在天津市,求教空调同时使用系数的选用,请说明依据.谢谢!
  • 计算住宅使用面积的规定
    北京市计算住宅使用面积的规定首规办规字[1997]第128号文 1997年7月25日公布执行  一、住宅使用面积的概念是指每套住宅户门内除墙体厚度外全部净面积的总和。其中包括卧室、起居室、餐厅、过厅、过道、厨房、卫生间、储藏室、壁柜(不含吊柜)、户内楼梯等使用空间。所谓净面积是指上述各使用空间内墙皮的投影所包围的面积,内墙皮应是占墙面高度1/2以上的墙面内皮。 二、户内楼梯的计算。户内楼梯按投影计算面积。包括在起居厅内的户内楼梯不再重复计算面积。 三、坡屋顶使用面积的计算:利用坡屋顶作为使用房间时,除必要的卫生条件(盥洗、便溺、采光、通风)外,还应同时具备以下两个条件,方能计入使用面积: 1.使用房间的净高度最低处不应低于1.5米(含); 2.使用房间净面积的一半(含)以上不低于2.1米(含)。满足上述条件的房间其净面积可全部计入使用面积。若房间超2.1米(含)部分不足房间总面积的一半,则按超过2.1米(含)部分净面积的2倍计入使用面积。 四、阳台使用面积的计算:封闭阳台按其净面积计算使用面积,
  • 专变负荷计算及使用系数
    哪位大侠能告诉我专变负荷的计算,比如说。电梯:11~14KW/部电梯,需用系数按50%等等。。请告诉我路灯,水泵,大型商场 ,居民公共用电等。 谢谢了。。在线等
  • 多根电缆并联使用系数怎么计算呢?
    多根电缆并联使用系数怎么计算呢?YJV,当然,哪个一样,。在哪本手册上,或规范中可查呢?
  • 小区燃气同时使用系数选择问题
    求助大侠们~~ 做小区燃气设计的时候需要选择同时使用系数 有个疑问,例如 小区内有10栋楼,每栋楼12户,那计算小区内总气量的时候 是按如下哪个计算?1、 12户*对应同时系数*每户气量*102、 120户*对应同时系数*每户气量由于同时系数不一样,会导致计算结果有区别,写小区总用气量的时候 按哪个写呢?[ 本帖最后由 3451891 于 2011-11-12 13:56 编辑 ]
  • 公摊面积,公摊系数怎么算?
    公摊面积,公摊系数怎么算?
    加急,各位老大,我是新手,请问一下我这个有没有算错?
  • 关于大面积使用VRV的问题
    不知道现在那些业主是听了那方面的宣传,还是那些作变制冷剂流量多联式分体空调的厂家作了什么手脚,现在十个项目有八个业主直接要求采用变制冷剂流量分体式空调系统,而且有不少是比较大型的项目,造价又高,也不见的好用节能到哪里去。我自己作的和了解到的项目就不少:比如广州天河国家税务局新办公大楼,建筑面积23000,使用三菱重工,广州天河新创举大厦,建筑面积25000,使用日本大金机组,厦门港海沧港区、嵩屿港区两栋办公楼业主建筑面积差不多40000了,业主直接要求使用VRV。我真是搞不懂,大家有什么高见,发表一下,讨论一下,我个人认为这不是什么好事。
  • 讨论:空调的配线及同时使用系数的问题
    请大家谈谈三相五匹的空调在设计中你们分别用多大的导线配多大的开关?另外还有分体空调同时使用系数的问题,1-10台空调及11-20台空调时的同时系数分别取多少呢?
  • PP-R管的总使用系数是什么?
    近日发现在PP-R的标准中发现了总使用系数(c),而且总使用系数不同,各级别的管对应的承压能力不同,各位高手,这个总使用系数到底代表什么?
  • 80平两居求设计(使用面积54㎡)
    80平两居求设计(使用面积54㎡)
    本帖最后由 土建至王 于 2015-12-15 12:37 编辑 1、不想改动主体结构;2、入户门正对着卧室门,想增加个玄关遮挡下;3、次卧室自己后增加个飘窗;4、卫生间空间小,想在东北角做淋浴,可是又有排水管;5、厨房橱柜做成L形的;6、各路大神来个设计图。
  • 请问管道系统总使用系数是什么啊
    在GB/T18742-2002提到在C(管道系统使用(设计)系数)不同的情况下,管系列S与公称压力PN的对应关系也不同,想请教管道系统使用(设计)系数是什么意思,什么情况下C=1.5,什么情况下C=1.25,知道的朋友说下,谢谢!~!:handshake
  • @可变荷载考虑设计使用年限的调整系数@
    最近看施老的书,看荷载的时候有几道题没看懂,不清楚'可变荷载考虑设计使用年限的调整系数'是怎么回事,为什么题中楼面活荷载和积灰荷载都乘以调整系数,而雪荷载和风荷载没有乘以调整系数???哪位高手指教一下?参见《指南》例1.1.2和例1.1.4. 谢谢啦!
  • 结构上如何定义实际有效使用面积?
    《抗规》7.1.2条的条文说明中,有“斜屋面下的“小建筑”通常按实际有效使用面积或重力荷载代表值小于顶层的30%控制”,结构上如何去计算“实际有效使用面积?和建筑上是否一样?抗规又为何规定这一条呢?求高手指教
  • 关于雨水汇水面积径流系数的确定
    天正给排水,在计算雨水水力的时候,采用的是每段管道叠加之前面积,计算水量,可径流系数却采用了当前汇水面积的径流系数,而不是之前所有面积的加权平均系数,我觉得是不是该采用水量叠加而不是面积叠加阿
  • 地面传热计算的面积与传热系数问题
    本次不讨论《供热工程》第四版中的地面传热计算方法(既将地面以2米的宽度,从外墙开始,划分成4个区域),仅从设计软件(譬如鸿业)负荷计算时使用的《实用供热空调设计手册》第二版P304-305页的地面传热计算,公式Q=kF△t,注视中写得很明确,k--非保温地面平均传热系数,F--房间总面积。实际情况下房间进深和开间超出表格范围是常有的事,那么问题来了,按照表5.1-3的注释,进深或开建超出6米时,超出部分可以查表5.1-2;房间有三(或四)面外墙时,许将房间先划分为两(或四)个相等的部分,然后根据分割后的长宽查表。讨论如下: 1.不论是长宽超过6米分出的部分,还是因为外墙较多,划分的部分,代入公式时,是否因自动将面积换成本部分的面积; 2.表中数值是否可使用插值计算法; 3.房间不规律,无法划分成相等的部分,是否尽可能按外墙中心线相连进行划分; 我按分块的传热系数和分块的面积带入,再求和,然后用《供热工程》第四版方法进行校核,,误差在20%(个例,个人觉得和计算方法,房间形式都有关),但是如果红宝书公式带入的不是分区面
  • 无动力风帽的使用面积是多少平方安装一台
    无动力风帽的使用面积取决于它的尺寸和通风量,不同型号和尺寸的无动力风帽使用面积也会不同。一般来说,它们可以应用于一些需要通风换气的场合,例如住宅、商业建筑、工厂车间等,覆盖面积从几十平方米到数千平方米不等。使用前需要根据实际需求和场地情况选择适当的型号和尺寸。
  • 1吨的燃煤锅炉,可使用多少采暖面积
    1蒸吨/小时(1t/h)≈0.7MW如果每平方的耗热量为100w,那么1吨的燃煤锅炉可使用采暖面积为7000平方。但实际使用中远小于这个使用面积。请问各位大虾,1吨的燃煤锅炉,可使用多少采暖面积。怎么换算。
  • 大面积浅水开挖使用什么机械较好
    大面积浅水开挖使用什么机械较好
    施工区域面积较大,宽约500m,长约1000m,为浅水淹没区域,淹没水深约1至2m左右,开挖物质为河床冲洪积的砂卵石,主要粒径为10mm以下,但也夹杂大漂石(粒径60-80cm),开挖深度为3m,现不知使用什么机械较好。自己的想法:1、用反铲开挖,开挖深度符合反反铲的开挖作业深度要求,但由于目前施工作业面已在水下,因此不适用。2、用链斗式挖泥船,但水深又太浅,作业深度可能不满足,而且对于大粒径的情况,挖泥船是否适用也不清楚。因此,特向各位请教,对于这种情况该如何处理,多谢。
  • 居住面积系数帮你选好房?
    前苏联专家时代在设计住宅时,用一些技术经济指标来衡量设计是否合理,其中有一个“K”系数,我们可以称其为 "居住面积系数" ,为卧室面积/建筑面积,K大于50% 比较合理。当时的66 m²及 80 m²户型就是50% ,因为当时标准比较低,不分起居、客厅、书房、餐厅、客房、家庭室等等,房间都称卧室。这几年我将这些主要房间,如社会上称的几房几厅,都用居住面积系数来计算,凡设计合理的,居住面积系数都在 50%~55% 之间。 户型越小居住系数应该越高,因为小户型有时连过道都没有,打开户门直接进小厅,小厅直接进卧室、进厨房、进卫生间,所以居住系数高,在 55% 以上。户型大的,因为除厨房、卫生间外,还有前室 (有人称玄关)、过道、步入式衣柜、生活阳台、工作阳台、跃层的楼梯、工人间、储存室、洗衣间等等。 经济条件好了,房子大了,多一些辅助内容是应该的。但我看到一些并不是很大的户型,也搞了很多辅助内容,导致卧室很小,小到只能放下一张床和一对床头柜。主次不分。 我的邻居买了一套100 多
  • 小区中央空调同时使用系数如何考虑?
    小区总建筑面积约55000m2,因为是多层建筑,考虑到得房率,并扣卫生间、厨房及阳台面积等无空调区域,其空调面积约为建筑面积的0.5~0.6,估算空调面积约33000m2,选用的机组总冷热量为: 2652kw/2136kw,冷负荷指标80w/m2,热负荷指标65w/m2;地区是郑州,户数约460户,空调系统为地源热泵,末端为风机盘管,因为考虑到打井的数量,所以机组是按热负荷来选择的,冷负荷指标比较小,打算夏季供冷只供一部分;像这样的小区,如果不设分户计量,同时使用系数考虑多少?如果设分户计量,同时使用系数考虑多少?哪位大神做过类似的工程给讲一下~~!看看我这边设计院设计的负荷是否能够满足?[ 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-1-7 13:21 编辑 ]
使用面积系数
使用面积系数专题,为您提供使用面积系数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与使用面积系数 相关的专业交流讨论,更多使用面积系数相关内容请访问
