有毒作业场所危害程度分级
该工程为钢筋混凝土框剪结构体系,总建筑面积32368.57平方米,由A栋, B 栋,C 栋三个单体组成。地下均为一层,地上A栋,B 栋为十八层, C 栋为十一层。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-11 11:18 编辑 ]
有时做一个方案时,费了好大的力,才做好,交个甲方,没中不说,有时他还拿我们的方案给中了的一方,让他们按我们的图施工,郁闷,有没有更好的办法,让他们只能看图,而不能对图纸进行编缉,或者在图纸上留下一个他们不能修改的印记?期待高手解决
漏电保护器安全使用问答: 一、漏电保护器的作用 1.什么是漏电保护器? 答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。 2.漏电保护器的结构组成是什么? 答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 ①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。 ②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。 ③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。 3.漏电保护器的工作原理是什么? 答: ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏
不知现在市场上低压漏电保护器的质量如何?前几年,因其质量不过关,我们县把所有的低压漏电保护器都拆了。各位同行,你们那里如何?
A:对防止施工方乱报的限制,有些合同加上以下条款,不知道这有什么要注意的呢?要附加其他条款注释么?请指教.!"为方便双方核对,减少核对时间,乙方上报的结算额不得高出甲方审定后的结算额的5%,否则,甲方收取超出部分的10%的违约金,并在结算款中扣除。" B:我感觉这样加有点不太合理,因为有时变更是很大的,尤其房地产项目,可能是整楼的重新设计。所以应该监理、甲方共同审核施工方报的变更,合理的情况下,按照合同中的计价方式进行计价。这样就体现了双方的平等性,也保证了变更的合理性。当然审核变更要对费用或变更后产生的效益进行比较后才能确定变更是否合理。 C:上面的条款,主要目的,是限制施工单位动这样的心思:“我多报点儿,你如果审得出来,我反正亏不了;你如果审不出来,我就赚了。”在这样的条款下,施工单位就只能按实际情况来进行结算了。因为在结算时候,变更什么的都签了证的,因此结算时候主要就是各项费用的套算,以及一些有交叉的工作的剥离和合并等等,这种情况下,再出现超出5%的差异,就不正常了。而上面这个条
一米阳光 虽不能普照大地 但可备而无患……漏电保护装置的选择与使用(接受批评与指正) 动动您的指头,留下只字片语
防火阀种类好多,有些眼花缭乱:防烟防火阀,防火调节阀,防火阀,排烟防火阀。个人理解如下,不知是否正确,请高人指点。谢谢!防烟防火阀:火灾时由消控室关闭,70度关闭,并连锁关闭风机。用于平时需要通风,火灾时需要关闭的场所。如设有气体灭火系统的变配电室以及空调通风系统等处;防火调节阀:平时关闭,需要时打开,70度关闭,并能调节风量。用于平时关闭,需要时打开的场所,如:接人防风机房的风管处;防火阀:平时和消防都要使用,70度关闭,并连锁关闭风机;如车库送风系统;排烟防火阀:消防排烟用,设在排烟风机入口和风管进入排烟风机房处,280度关闭并连锁关闭排烟风机。如车库排烟走道排烟等.
本人是做维修的,最近几年注意到一个现象,很多新盖的楼房都已采用TN-C-S配电方式,PE线入户,卫生间安装等电位,同时却发现很多楼的总闸都设计安装漏电保护开关,入户总闸也带漏电保护,结果是由于某户居民用电设备绝缘不好经常导致全楼漏电保护跳闸,跳闸后可以恢复合闸,但是过一段时间又跳,故障很难定位到户,尤其是当用户配电箱位于室内的情况,就根本无法查出来了,因为用户自己复位入户开关。经常跳闸,严重影响其他居民用电。这属不属于设计人员滥用漏电开关呢?是不是应该有相关规定对漏电开关的滥用进行限制呢?
绕线机是一种高速运行的电气设备,在加工作业时需严格遵守设备使用规定,对相关的操作人员进行一定的技能操作培训和指导,由于设备的特殊性对环境、操作人员、物料供应等使用要素有一定的要求。 首先是绕线设备对操作人员的要求,需要作业人员掌握一定的电气专业知识和熟悉线圈缠绕工艺,掌握设备的各种功能和调试方法,对加工作业中的设备故障和不良品质作及时的判断和调整,并能严格遵守安全生产规定和制度。 其次是环境使用要求,我们常见的绕线设备都采用了紧凑性设计,设备在运行时各传动件都会产生一定热量,需要生产场地具有良好的通风性,对周遍布局也同样有一定的要求。 最后是物料供应,自动绕线机在作业加工时对漆包线、骨架等配套材料有一定要求,这些配套材料的品质将会直接影响设备的加工品质和作业情况,充足的物
< >规定,不得用稀释法降低其浓度排入城填下水道。 有一道题,说有毒物质稀释达标能排放,个人觉得不行吧?应该就不能用稀释这种方法,不管你达不达标,大家如何理解?
镀电
我只知道COA、COB清扫口分别是不防水和防水清扫口,但他们的使用场所一样吗,或者说什么情况用COA什么情况用COB呢,谢谢
作业场所噪声测量作业指导书
主变保护现场作业指导书
搜到一套图纸觉得很不错,却发现被保护了,炸不开,也不让复制、粘贴,当然不知道密码!作者也太小气了!哪位高手指点一下,送10分谢谢!!!
第一章 总 则 第一条 为了加强对排污费征收、使用的管理,制定本条例。 第二条 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户(以下简称排污者),应当依照本条例的规定缴纳排污费。 排污者向城市污水集中处理设施排放污水、缴纳污水处理费用的,不再缴纳排污费。排污者建成工业固体废物贮存或者处置设施、场所并符合环境保护标准,或者其原有工业固体废物贮存或者处置设施、场所经改造符合环境保护标准的,自建成或者改造完成之日起,不再缴纳排污费。 国家积极推进城市污水和垃圾处理产业化。城市污水和垃圾集中处理的收费办法另行制定。 第三条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门、财政部门、价格主管部门应当按照各自的职责,加强对排污费征收、使用工作的指导、管理和监督。 第四条 排污费的征收、使用必须严格实行“收支两条线”,征收的排污费一律上缴财政,环境保护执法所需经费列入本部门预算,由本级财政予以保障。 第五条 排污费应当全部专项用于环境污染防治,任何单位和个人不得截留、挤占或者挪作
南自电网公司NDG300发变组保护使用说明书
包括各种保护及各厂家的不同型号保护的定检作业指导书!
