  • 饰面型防水涂料施工指南
    在建筑防水工程领域,饰面型防水涂料以其独特的优势被广泛应用。它不仅能够有效防止水分渗透,保护建筑物结构,还能为建筑物表面提供装饰效果。然而,要确保其防水性能的充分发挥,正确的施工方法至关重要。一、施工前的细致准备施工前的准备工作如同大厦的基石,直接影响后续施工的顺利进行与质量效果。首先,材料的准备必不可少。应根据施工面积精确计算所需的饰
  • 水溶型防火涂料由什么组成?
    水溶型防火涂料由什么组成? 水溶型防火涂料包括无机防火涂料、水乳胶防火涂料和水性防火涂料前者由不燃性的无机盐类成膜物质添加适当的阻燃刘、发泡剂组成。若成份中加人定量的有机聚合物和有利于涂膜耐水、耐候的助剂。改性后的涂料的理化性能会大大提高。水乳胶防火涂料是以水乳胶为基料,乳液中冉加人防火剂、颜填料以及保护胶体的增叨剂、润湿剂、防冻h9、消泡A,防锈防霉剂等助剂,然后经过研磨或分散处理而成。后者则以合成树脂为基料,添加阻燃料、颜料、化学助剂、填充剂、水等配置而成。
  • 防火涂料,饰面型防火涂料,厚浆型防火涂料的概念有何区别?
    防火涂料是施工于可燃性基材表面,用以降低材料表面燃烧特性,阻滞火灾蔓延,或是施用于建筑构件上,用以提高构件的耐火极限的特种涂料。 饰面型防火涂料是施用于建材表面,作为装饰和阻燃用的防火涂料,这种涂料的涂膜厚度一般在1mm以上,通常为(0.2~0.4)mm。 厚浆型防火涂料是施用于建筑构件表面,用以提高构件的耐火极限的厚层防火涂料。这种涂料的涂层厚度一般都在1mm以上。
  • 木饰面的防火涂料涂刷部位
    一般装饰中的木饰面板是固定木基层上的,请问有谁知道防火涂料木基层刷了,木饰面那块板需要刷吗,如果要刷刷在什么部位?面层能不能刷
  • 木材首选防火涂料-饰面防火涂料
    随着生态绿木在家居装修中的普及。家装设计师建议消费者,家庭室内装修可以在木结构上加刷饰面型防火涂料,常见木结构部分:木护墙、木墙裙、木隔断、木博古架、筒子板等。 家庭装修木结构,防火最为关键。市面上销售的防火板一般在工厂加工时以刷2-3遍的饰面型防火涂料,使用在木护墙、木隔断、厨房的木地板建议重新再刷上5-6遍,才能启到防患于未“燃”。 另外提醒消费者,加刷饰面型防火涂料的材质尽量选择实木,最好是不含有人工合成的刨花板、三合板等等。既天然,又无化学污染,时尚而且健康,是现在都市居家崇尚大自然居家首选家具。普通强化复合地板表面含有一层三氧化二铝,加刷饰面型防火涂料效果不理想,只能在附着三氧化二铝木板的底部或者地板的侧面加刷。
  • 膨胀型钢结构防火涂料作用与发展
    膨胀型钢结构防火涂料作用与发展
    膨胀型钢结构防火涂料的阻燃作用是通过各成分发生的化学反应有机协调的共同结果。其阻燃隔热原理主要通过以下方式实现:(1)脱水成炭催化剂如聚磷酸铵等受热分解生成酸;(2)多羟基炭化剂如季戊四醇在高温及酸催化下脱水分解成炭;(3)聚合物基料受热熔融且在发泡剂如三聚氰胺作用下的作用下膨胀发泡,进一步形成膨胀炭化层。
  • 非膨胀型防火涂料的隔热性能
    按照GB51249-2017,9.2.2条,预应力钢结构、跨度不小于60m的大跨度钢结构、高度不小于100m的高层建筑钢结构所采用的防火涂料,在材料进场后,应对其隔热性能进行见证检验;
  • 求助钢构防火涂料后饰面油漆施工工艺
    求助钢构防火涂料后饰面油漆施工工艺,。室外钢结构防火涂料完成后,饰面做法如何处理?要用油漆饰面,具体做法如何?应该用什么油漆最好?
  • 钢结构防火涂料及外饰面的设计研究
    转自公众号:北京建院第三建筑设计
  • 钢结构防火涂料如何分类
    钢结构防火涂料如何分类
    钢结构防火涂料发展到现在,基本上已形成多品种、系列化。钢结构防火涂料可用不同的方法来对其分类,从所用的分散体系来分类则可分为水溶型和溶剂型;从防火形式来分类则可分为膨胀型和非膨胀型;在应用范围上又分室外型和室内型。从厚度来分类,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品种中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶剂型两类。薄涂型和超薄型基本上是是膨胀型,厚涂型是非膨胀型的,从钢结构防火涂料的厚度来分类比较有代表性,目前这种分类方法用得较多,因此重点以以厚涂型、薄涂型和超薄型分类方法介绍钢结构防火涂料。
  • 防火涂料的几种类型如下
            饰面型防火涂料的阻燃机理。阻燃剂是燃烧过程的一个或多个阶段的终结。通过分析防火涂料的阻燃机理,可分为两类:非膨胀型防火涂料和膨胀型防火涂料。    非膨胀型防火涂料的阻燃机理。非膨胀型防火涂料着火时,涂料的体积基本不变,阻燃效果主要由以下几种方式来发挥作用:涂料本身是耐火的或不可燃的,可以延缓火焰的蔓延;在高温或火焰的作用下,涂层可以分解各种非可燃气体(如氨、氯化氢、二氧化碳和水蒸气等)。它可以稀释受保护木材热分解形成的可燃气体和氧气浓度,从而有效地防止或延缓木材燃烧过程。涂层在高温或火焰的作用下,可形成一层导热系数较低的不可燃无机釉保护层,并覆盖在保护木表面,将木材与氧气的接触隔离开来,从而避免或减少燃烧反应的发生,并在一定时间内具有一定的阻燃隔热效果。但是,与膨胀型涂料相比,非膨胀型防火涂料的保温效果较差,涂层厚度大得多,单位面积的涂料用量大,使用成本高,装饰效果差,因此目前的应用有一定的局限性,没有纳入现行的装饰防火涂料规范。    膨胀型防火涂料的阻燃机
  • 关于钢结构防火涂料问题
    2015年5月1日执行的《建筑设计防火规范》中对建筑钢结构的防火涂料保护做了修改,想问下是不是现在所有的钢结构建筑,所有的柱,梁,檩条都需要防火涂料呢?以前的建规中有部分是可以免除不用防火涂料的
  • 薄型防火涂料应该涂多厚?
    有一个工程电影院部分,顶部为钢梁,其他为混凝土结构。图纸设计上未说明防火涂料涂多厚,只说了要求1.5小时,采用LG薄型防火涂料。请教一下,应该刷多厚才符合要求?防火涂料涂刷完了后,应该请那个部门来验收一下?质监站还是消防部门?验收合格后,他们出什么结果吗?请高手解答,谢谢!
  • 家居防火涂料的选用知识
    内容摘要:现代家装中,各种易燃材料的使用越来越普遍,做好防火工作显得十分重要。防火涂料是用于涂覆基材表面,降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。防火涂料对基材有较好的保护作用,适合适用于厨房等可见明火以及安装木柜、地板等易燃板材的地方。万一发生火情,遇火难燃的防火涂料能为灭火和人员撤离赢得时间。市场上的防火涂料种类繁多,想要选到优质的产品,选购前需做好必要的知识准备。了解防火涂料从防火涂料的基本构成开始,防火涂料是由基料(即成膜物质)、颜料、普通涂料助剂、防火助剂和分散介质等涂料组分组成的。除防火助剂外,其他涂料组分在涂料中的作用和在普通涂料中的作用一样,但是在性能和用量上有的具有特殊要求。 一些溶剂型防火涂料在施工前遇火就能发生燃烧,其实是防火涂料中的易燃液体溶剂在燃烧,而防火涂料的基料、防火助剂等物质是不会燃烧的。因为溶剂型防火涂料以有机溶剂为溶剂,这些防火涂料一旦从桶里漏出来,就容易引起火灾。涂在基材上的防火涂料,只有在溶剂蒸发完以后,才能起到阻火隔热的作用。
  • 关于钢结构防火涂料喷涂的一些疑问
    最近在做一个酒店项目,其中有钢结构部分的内容,由于构件用于内部,防火时需要喷涂防火涂料,现在关于防火涂料方面有以下观点想和各位确认下:(1)是不是凡是非外露,不追求装饰外观的钢构件都必须使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的喷涂厚度是不是会决定构件的防火时间?喷涂厚度越厚防火时间越长?有没有厚度和防火时间的计算标准公式?比如构件防火时限2小时,防火涂料大致需要喷多厚?(3)防火涂料如果使用喷枪喷的话,损耗一般是多少?分厚薄吗?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往构件上喷的时候掉在楼地面上的,是不是通过有效的接护装置收集起来后,再次利用,以减小损耗,提高利用率?(比如絮状或者粉末状的防火涂料)(5)对于防火涂料的颜色这一块,室内非外露的钢构件喷涂颜色是不是会有特殊要求,还是可以任意自选?(6)如果在钢构件外表面还紧包裹其他装饰装修材料时候,这种钢构件还需不需要做防火处理?还需要喷防火涂料吗?(7)防火涂料喷涂时喷涂机和喷枪之间的管子更换周期是多少?有固定时间吗?(8)喷涂时,工人是不是必须要站
  • 钢结构防火涂料验收总结
    本帖最后由 骏本科技 于 2014-6-18 11:54 编辑 1.在施工现场可以对钢结构防火涂料进行的检验项目包括:在容器中的状态、外观与颜色、初期干燥抗裂性、涂层厚度。 2.耐火性能是钢结构防火涂料最为重要的技术性能,涂层厚度是在施工现场快速检测钢结构防火涂料施工质量的关键性能指标。 3.施工时钢结构防火涂料的实际喷涂厚度不能进行换算,必须根据耐火极限的检测数据确定。 4.在施工现场进行质量检测时,涂层厚度是否满足设计要求应以该批次钢结构防火涂料耐火极限的检测数据为依据。 5.在施工现场进行涂层厚度检测时,应以单个构件所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。涂层厚度是否符合设计要求的判定依据是:涂层厚度应满足涂料检验报告的厚度要求,且该检验报告的耐火极限应不低于被涂构件的设计耐火极限。 6. 厚型和薄型钢结构防火涂料可以考虑试验室技术条件与施工现场的差异,并取85%的保证率进行涂层厚度计算。而超薄型钢结构防火涂
  • 电缆防火阻燃涂料有哪些要求?
    1、电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。 2、电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释,以方便喷涂为宜。 3、施工过程中及涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲,如有损坏及时修补。 4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用量1.5kg/m2,对于包装有油纸的绝缘电缆,应先包一层玻璃丝布,再进行涂刷,如果在室外或者潮湿的环境下施工,应加配套罩面清漆。
  • 钢结构防火涂料施工流程
    防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
  • 为什么常常忽略防火涂料使用年限?
    本帖最后由 mx175600 于 2013-12-8 15:13 编辑 防火涂料使用年限是需要提高的,如果防火涂料使用年限短的话,就需要重新涂装。既费时又费力还费钱。 火灾的不确定性要求了解使用年限由于火灾的不确定性使得防火涂料的使用也成了备用方面,但是由于有些商家在防火涂料的质量上难以达到相应的标准,就会使得由于时间的延长造成发挥不出应有的效果。 为什么会忽视防火涂料使用年限? 受到国家消防部门规定,防火涂料的耐火时间使得企业将耐火时间作为重点的研发方向,而忽视了使用年限,而由于客户对防火涂料的了解不够深入就会使得忽视这一方面,进而使得对于防火涂料使用年限忽视。 业内人士指出,防火涂料的使用年限为2-5年,但是受到非自然因素的影响,例如受到强酸强碱的侵蚀以及火灾侵蚀的影响就会使得防火涂料使用年限受到影响,降低使用寿命。 此外,使用了防火涂料进行保护之后也需要定期进行检测,当发现防火涂料不能发挥作用后需要及时进行处理。
饰面型防火涂料
饰面型防火涂料专题,为您提供饰面型防火涂料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与饰面型防火涂料 相关的专业交流讨论,更多饰面型防火涂料相关内容请访问
事故应急救援预案
试剂空白
