(1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了) (2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了: (CH)2N4H+ + NH3 = (CH)2N4 + NH4+ H+ + NH3 = NH4+ 这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。 这里生成的铵
各位大侠啊 为什么我的10.0以及13.0的LIST文档都是空白啊 不能查询所有信息 计算结果也看不到啊 完全空白 紧急求助各位啊!!
有遇到这个情况的吗?
目前,题主(环境小白)在药厂做一个芬顿预处理的小试遇到一些问题,处理的是磷酸酯高浓废水(COD在60000-100000mg/L左右),投入的H202和硫酸亚铁摩尔比为3:1,做了六次实验,一升水样里30%H202投加量分别为1.53、4.69、7.65、15.3、30.6和61.2毫升,对呀七水合硫酸亚铁投加量为1.39、4.17、6.95、13.9、27.8和55.6g。前三个投加量对水体中COD没有变化,反而提升了。最后两种投加量形成了白色浑浊物沉降不了(这个是芬顿试剂量加多了么?)。(实验步骤是先调pH到3,加入硫酸亚铁搅拌均匀,再加入H2O2反应40分钟后,加入碱液调pH到8)。第四种实验条件处理效果也不佳。大家一般是怎么投加芬顿试剂的呀?
fonten试剂在废水中的应用,下面是一片论文,关于FONTEN试剂在废水中应用的试验情况。希望大家一起来谈谈一下fonten试剂应用对废水处理的影响。
新GMP修订版出来后,对生物制品(包括体外诊断试剂)做了详细规定,但是主要是针对生产的,请问一下体外诊断试剂的质检区需不需要洁净?如何做,洁净度等级?谢谢
*标高避让*能力,鸿业怎么还是幼稚和空白?
水质:COD:1200mg/L,苯胺:15;硝基苯:50;(该化工厂是一家生产苯胺和硝基苯的企业) 我们做过小试,用fenton试剂做的,但COD去除率15%,苯胺和硝基苯的去除率25%。(pH=3,30%H2O2投加1mL,2价铁和双氧水的比例为1:10) 个人分析:1、fenton试剂中的H2O2投加过量,造成COD检测时偏高; 2、按照1mg苯胺相当于2.4mgCOD,1mg硝基苯相当于1.8mgCOD来计算,原水COD中还有1000多的成分不清楚, 可能会和fenton试剂反应,造成苯胺硝基苯的去除率较低; 3、原水中含有一些对于fenton来讲起抑制作用的离子; 4、可能过量的H2O2也会抑制fenton试剂的反应 不知道各位水友怎么看?
前几天去了一家试剂生产厂家,他们是生产ph试纸、液晶、感光化学品、精细化工产品 等近2000多个品种。他们的废水是收集后送至污水处理厂的。不知目前国内、外试剂生产行业对此类废水是如何处理的?
Fenton试剂在处理废水过程中除具有氧化作用外,还兼有混凝作用,因此脱色效率较高。但由于Fenton试剂含有双氧水,所以反应过程中放出大量气泡,气泡会把沉淀带起来,影响沉淀效果,导致沉淀停留时间需要很长,如果后接气浮可能有一定难度,不知道大家怎么看?
:victory: Minimization of organic content in simulated industrial wastewater by Fenton type processes: A case study
本帖最后由 污水男小罗 于 2015-10-25 16:19 编辑 解决方案:使用CAD工具画直线等其他图元,不能使用天正工具,然后调出特性菜单,能看见直线的特性,然后再选择天正图元,查看特性,问题已经解决。。。。。。污水男2010-10-25 编辑:P个人感觉是由于数据出错,现在打开原先的图纸已经出现缺少语言的字样。。。。。
注册结构工程备考神奇,2009年到2018注册一级结构工程师专业考试空白试卷
芬顿试剂涉及双氧水和硫酸,都属于危险化学品。大家在类似项目中对存储仓库是怎么设计的,仓库是否需单独设置,与其他建构筑物有没有距离要求,火灾危险性等
摘要:采用Fenton试剂对某染袜厂两股含阳离子染料的印染废水进行了处理。考察了反应时间、双氧水用量、硫酸亚铁用量以及pH对印染废水的色度及COD去除率的影响。又通过正交实验确定了Fenton试剂处理该废水的最佳操作条件。结果表明 ,随着反应时间的延长 ,色度及COD去除率增大 ,最佳反应时间为 30min ;色度及COD的去除率随着双氧水 (30 % )的用量增加而增大 ,最佳用量为 4mL/L ;硫酸亚铁最佳用量为 30 0mg/L ;最佳 pH值为 4.0。在最佳实验条件下 ,COD浓度为 6 5 0mg/L的废水经氧化处理后可达标排放 ,COD值为 12 0 0mg/L的废水 ,需经絮凝预处理后再用Fenton试剂氧化 ,方可达标排放关键词:印染废水,Fenton试剂,氧化,色度,COD染料废水一直是难于处理的工业废水之一。它具有成分复杂、难降解有机污染物含量高、碱性大、色度高、水质变化大等特点 ,加之染料中的硝基和胺基化合物具有较大的生物毒性[1- 4] ,故传统的生化处理工艺很难使其达标排放。本研究利
关键时刻了,真题刷起来。
日前,深圳某知名家具品牌推出了一项新的家具服务,租赁家具。据了解,消费者只需要在其指定的银行办理一张信用卡,每月向家具企业支付家具产品总金额2.5%的费用,即可“零首付,零利息、零手续费”租赁自己喜欢的家具。不过,北京家具市场针对普通消费者的租赁家具业务,目前尚处于市场空白。通过租赁模式可以享受到那些“价高无缘”的家具,这对消费者来说不失为一件乐事。北京家具市场,何时才能结束租赁业务空白?
本帖最后由 zhenghongzlm 于 2016-7-30 15:40 编辑 2012~2014历年真题空白卷这是历年的空白卷 大家下载做吧~~~
